用于电动汽车电池管理系统中的高精度温湿度传感器
2020-05-28来源: EEWORLD关键字:温湿度传感器  电动汽车  电池管理系统  HTW-211
在保证电池系统安全的设计过程中,除了电池单体特性、电池模组设计、电池包的结构和排气设计以外,就要数电池管理系统最有主控性。由于电池组由多个电池串联而成,其有效使用性能基于最薄弱的单个电池。电池的电量存在差异是由于制造过程中的化学失衡,在电池组中的位置(热量变化)以及使用或寿命相关的改变。
电池电压之间的差异指示系统层面电池的失衡。造成这种差异的原因至今仍在研究之中。充分了解这一点是非常重要的,因为它影响着电池组在电力输出方面的持续时间,以及每个单体电池的可用寿命和电池组的使用寿命。
从镍氢电池开始,电池由于其本身的特性,需要电池管理系统来管理,它也是新能源汽车整体架构中的要素之一。从总体来看,电池管理系统的主要目的是测量电池状态、延长电池的使用寿命。电池管理系统的常见功能模块根据初步划分,也可以分为测量功能、状态计算功能、系统辅助功能和通信与诊断。
温度对电池的参数有着很大的意义,这里也是引起争议的地方。在设计电池和模组的时候,电池内外的温度差异、电池极耳和母线焊接处、模组内电池温度差异和电池包内最大温度差,这些参数在设计整个电池包的时候都是属于已经进行先期控制了。BMS在设计温度传感器的放置点,以及放置多少温度点和最后采集得到的温度点表征整个电池包的运行情况,这里并不是BMS能管理的范畴。温度检测的精度也是颇有讲究的,如在-40度的时候,检测精度不需要特别高,因为使用电池系统本身就需要加热,而在-10度~10度对电池性能有重大影响的区域,还有40度高温临近点,这些都是需要重点关心的区域。在设计的过程中,可以用上拉电阻、滤波电阻和温度传感器的本身的数值进行蒙特卡罗分析。
电池包的往往仅在单体这一层级做并联(最极端的是特斯拉的小电池的75个并联),电池包内的单体串联给整车提供电能,所以一般只需要测量一个电流。电流测量手段主要分两种智能分流器或霍尔电流传感器。由于电池系统需要处理的电流数值,往往瞬时很大,比如车辆加速所需要的放电电流和能量回收时候的充电电流,因此评估测量电池包的输出电流(放电)和输入电流(充电)的量程和精度,这是一件需要仔细检查的工作。电流是引起单体温度变化的主要原因,作用在内阻和化学发热一起构成了电池发热;电流变化的时候也会引起电压的变化,与时间一起,这三项是核算电池状态的必备元素。
电池包内一般有多个继电器,电池管理系统至少要完成对继电器的驱动供给和状态检测,继电器控制往往是和整车控制器协调后确认控制器,而安全气囊控制器输出的碰撞信号一般与继电器控制器断开直接挂钩。电池包内继电器一般有主正、主负、预充继电器和充电继电器,在电池包外还有独立的配电盒对整个电流分配做个更细致的保护。对电池包的继电器控制,闭合、断开的状态以及开关的顺序都很重要。
如前所述,电池的化学性能受环境的温度影响非常大,为了保证电池的使用寿命必须让电池工作在合理的温度范围之内,并根据不同的温度给整车控制器得出其所能输出和输入的最大功率。对于电池系统的温度控制主要用到CFD仿真分析,如前所述的温度传感器这一单元,如何使用最少的传感器来有效的监测整个电池包的温度分布,并将监测信息反馈给电池管理系统和整个电池温度管理系统。
最后推荐一款由工采网从国外引进的高质量温湿度传感器,高精度湿度测量传感器模块 - HTW-211,HTW-211是基于HumiChip的精确可靠的湿度测量传感器。传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
关键字:温湿度传感器  电动汽车  电池管理系统  HTW-211 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic498542.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:防振电容器如何改变电子控制器单元的可靠性
下一篇:特斯拉开发虚拟激光雷达,替代最贵自动驾驶传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430 Launchpad MSP430g2452 SHT10 温湿度传感器
在MSP430 Launchpad MSP430g2452平台上的SHT10 温湿度传感器//********************************File Information*******************************//** File Name:        Sht10.c//** Platform:         MSP430 LaunchPad MSP430G2452//** System Function:  Sht10 Sensirion Inc driver code
发表于 2020-04-02
基于个域网的无线温湿度传感器设计及医学实验室应用
简介:设计和实现一种基于个域网技术的温湿度监测系统。结合无线传感器的网络技术,采用ATmega16L单片机作为控制核心,以及可以支持最新版的ZigBee 2007/Pro 协议栈。通过该系统应用于实验室后达到了低功耗、低成本、可扩充性好、易于维护的预期效果,得出基于个域网的无线温湿度传感器的设计满足了低成本、低功耗要求的结论。摘要:设计和实现一种基于个域网技术的温湿度监测系统。结合无线传感器的网络技术,采用ATmega16L单片机作为控制核心,以及可以支持最新版的ZigBee 2007/Pro 协议栈。通过该系统应用于实验室后达到了低功耗、低成本、可扩充性好、易于维护的预期效果,得出基于个域网的无线温湿度传感器的设计满足了低成本
发表于 2020-03-06
基于个域网的无线<font color='red'>温湿度传感器</font>设计及医学实验室应用
如何使用PIC16F628A单片机读取DHT11温湿度传感器
本篇文章主要介绍如何使用PIC单片机从DHT11读取湿度和温度,并将其显示在LCD显示屏上。在这个例子中,我们使用的单片机型号是PIC16F628A。所需的内容要完成此项目,您需要以下内容: ● 使用安装有Microchip MPLAB X IDE和XC8 v1.34编译器的计算机。 ● PIC16F628单片机 ● LCD(HD4480或类似产品) ● DHT11传感器 ● PICkit3烧写器 ● 面包板和一些连接导线。简介DHT11是一个湿度和温度传感器,使用一根导线发送40位数据。 前16位是湿度的整数和小数,接下来的16位是整数和温度的分数,最后8位是校验
发表于 2020-02-03
如何使用PIC16F628A单片机读取DHT11<font color='red'>温湿度传感器</font>
PIC单片机与AM2302温湿度传感器通信优化
AM2302温湿度传感器采用单总线方式与MCU通信,这就要求MCU有一定的处理速度, 才能正确解析收到的AM2302发送过来的数据。MCU处理AM2302数据的方式AM2302一次传送40位数据给MCU。数据位0由50微妙低电平加26微妙高电平组成。 数据位1有50微妙低电平加70微妙高电平组成。这种编码方式有点象NEC的红外传输协议。另外AM2302需要由MCU发起启动信号。所以针对这种单线协议,虽然可以采用电平变化中断+计数器,或输入捕捉来解析40位数据位。但这就需要切换端口的输入输出配置及控制相应外设的介入时机。本文介绍的方法采用简单的端口读+延时操作来解析40位数据位。    if (data
发表于 2020-01-29
Tiny6410--SHT10温湿度传感器
先看下6410和SHT10的连接图:首先是核心板引出的管脚图:用到的就是CON1的1,2,3,4根线。在看具体的连接图:上图中说明了CON1的具体管脚名称是干嘛的。此次用到的就是上图中的4根线,2根电源线和2根数据线。传感器介绍:传感器采集信号包括空气温湿度传感SHT10采集空气温湿度、土壤湿度传感器SHT10采集土壤湿度。SHT10是世界领先的传感器制造商Sensirion公司开发的一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。该传感器采用CMOS过程微加工专利技术(CMOSense techbologe),确保产品具有极高的可靠性和出色的长期稳定性。该传感器由1个电容式聚合体测湿元件和个能隙式测温元件组成,并与1个1 4位
发表于 2019-12-26
Tiny6410--SHT10<font color='red'>温湿度传感器</font>
日本电产在大连投资65亿新建驱动电机研发基地
获悉,日本电产公司将投入约 1000 亿日元(约合人民币 65 亿元)在中国大连新建驱动电机的研发基地。基地将以纯电动汽车用电机为核心,计划在 2021 年投入运行。 该研发基地技术人员数量预计将达 1000 人,除了研发纯电动汽车用驱动马达之外,还将研发用于家电产品等的马达。  日本电产在中国市场已经规划了两大生产基地,预计在 2021 年底,日本电产在国内三合一电驱动总成产能达到 460 万以上(大连工厂 360 万+平湖工厂 100 万)。 电产这一举措,正值其全球竞争对手也在争相扩大在华业务。德国大陆集团计划 2021 年在天津设立研发中心,而另一家德国供应商博世也与当地一家公司合作
发表于 2020-06-06
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
