电子方式盗车将不再可能 IMEC推新型低功耗蓝牙测距技术
2020-06-02来源: EEWORLD关键字:电子方式盗车  IMEC  蓝牙测距
据外媒报道,欧洲微电子研究中心(IMEC)为安全、被动非接触式车钥匙推出的新型低功耗蓝牙(BEL)技术,可让以电子方式盗车的行为变得“不可能”。
据外媒报道,欧洲微电子研究中心(IMEC)为安全、被动非接触式车钥匙推出的新型低功耗蓝牙(BEL)技术,可让以电子方式盗车的行为变得“不可能”。据该研究中心所说,IMEC的解决方案准确度高,而且满足最高的安全要求,阻止人们以电子方式盗车。该解决方案使用标准芯片技术,可大规模应用于汽车、智能手机或是智能建筑的传感器中。欧洲微电子研究中心是全球纳米电子和数字技术领域内最重要的研究和创新中心,总部设在比利时鲁汶(Leuven)和荷兰埃因霍芬(Eindhoven)。
IMEC物联网主管Kathleen Philips表示:“为了让非接触式车钥匙与车门锁之间的通信更加安全,汽车行业正在研究各种解决方案。而IMEC的解决方案功耗非常低、成本低廉,而且不会受到黑客攻击。”
IMEC利用其广泛的BLE硬软件设计专业知识,研发了非常准确的测距技术,用于汽车行业的安全被动无钥匙门禁解决方案(利用了蓝牙窄带技术)。该技术可测量车主移动认证设备与智能门锁之间的实际距离,即使在室内停车场等具有很多反射现象的恶劣环境中,该技术的精确度也比目前的方法高出10倍以上。除此之外,鲁汶大学IMEC研究组COSIC提供的额外物理层和算法安全功能也被整合至还解决方案,以防止高级继电器攻击(众所周知的盗车方式)和定位欺骗。虽然基于相位的测距法可拦截一般的继电器攻击行为,但是汽车无钥匙门禁仍容易受到复杂的远程操作法的攻击。而IMEC的解决方案可以阻止其他人操纵距离测量,以免造成车钥匙离汽车很近的假象。
除了用于被动、非接触式车钥匙,IMEC的解决方案还可用于智能门锁、精确进行室内导航以及测量胎压。
关键字:电子方式盗车  IMEC  蓝牙测距 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic498846.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:车载DMS研究:DMS装车进入高速增长期,2020Q1同比增长360%
下一篇:采埃孚展示预碰撞外置侧面安全气囊系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
电子方式盗车将不再可能!IMEC推新型低功耗蓝牙测距技术
的解决方案功耗非常低、成本低廉,而且不会受到黑客攻击。”IMEC利用其广泛的BLE硬软件设计专业知识,研发了非常准确的测距技术,用于汽车行业的安全被动无钥匙门禁解决方案(利用了蓝牙窄带技术)。该技术可测量车主移动认证设备与智能门锁之间的实际距离,即使在室内停车场等具有很多反射现象的恶劣环境中,该技术的精确度也比目前的方法高出10倍以上。除此之外,鲁汶大学IMEC研究组COSIC提供的额外物理层和算法安全功能也被整合至还解决方案,以防止高级继电器攻击(众所周知的盗车方式)和定位欺骗。虽然基于相位的测距法可拦截一般的继电器攻击行为,但是汽车无钥匙门禁仍容易受到复杂的远程操作法的攻击。而IMEC的解决方案可以阻止其他人操纵距离测量,以免造成车
发表于 2019-06-13
电子方式盗车将不再可能!IMEC推新型低功耗<font color='red'>蓝牙</font><font color='red'>测距</font>技术
Imec开发出提高MRAM写入速度的新方法
Imec提出了一种用于电压控制磁各向异性(VCMA)磁随机存储器(MRAM)的确定性写入方案,从而避免了在写入之前预先读取设备的需求。这显着改善了存储器的写入占空比,从而实现了纳秒级的写入速度。作为第二个改进,Imec展示了一种针对无外部场的VCMA切换操作的可制造解决方案。两项创新都解决了VCMA MRAM的基本写操作挑战,增加了未来高性能低功耗存储器应用的可行性。最新引入的电压控制MRAM操作,以降低自旋转矩MRAM(STT-MRAM)器件的功耗,这是一类非易失性,高密度,高速存储器。借助于电流(垂直注入到磁性隧道结中)来执行STT-MRAM存储单元的写入操作时,VCMA MRAM的写入操作使用电场,这能大大降低了能耗。从平行
发表于 2020-06-23
集数字射频和ML于一身的UWB有多出众
翻译自——eetimes Imec表示他们已开发出下一代超宽带(UWB)技术,该技术利用数字RF和机器学习,在具有挑战性的环境中实现不到10cm的测距精度,同时耗电量比目前的实现低10倍。 研究和创新中心宣布了两项来自其安全近距离研究项目的新创新,这是用于安全和非常高精度的测距技术。一种是基于硬件的,采用数字风格的射频电路设计,例如其全数字锁相环(PLL),以实现低于4mW/20mW (Tx/Rx)的低功耗,据称比目前的实现要好10倍。第二个是基于软件的增强,它利用基于机器学习的错误纠正算法,允许在具有挑战性的环境中实现小于10cm的测距精度。 Imec解释,目前超宽带技术非常适合于支持各种高精度
发表于 2020-05-29
集数字射频和ML于一身的UWB有多出众
Imec芯片利用尖峰递归神经网络处理雷达信号 可用于汽车防撞系统
据外媒报道,欧洲研究与创新中心Imec声称推出全球首款利用尖峰递归神经网络(SNN)处理雷达信号的芯片。Imec芯片模仿生物神经元识别时间模式的方式,比传统方案相比,功耗减少了100倍,同时延迟减少了10倍,几乎可以瞬间做出决定。(图片来源:Imec)例如,仅使用 30 μW 的功耗就可对微型多普勒雷达信号进行分类。虽然芯片可以调整体系结构和算法,以处理各种传感器数据,包括心电图、语音、声纳、雷达和激光雷达流。其首个用例将包括创建低功耗、高智能的无人机防撞雷达系统,可以对接近的物体做出更有效的反应人工神经网络(ANN)已被证实可用于广泛的领域,是汽车行业中常用的基于雷达的防撞系统的关键组成部分。但是,ANN也有其局限性
发表于 2020-05-05
<font color='red'>Imec</font>芯片利用尖峰递归神经网络处理雷达信号 可用于汽车防撞系统
基于神经网络的雷达芯片正式诞生!功耗减少100倍
近期,欧洲研究与创新中心Imec推出了世界上第一个使用尖峰递归神经网络处理雷达信号的芯片。 通过模仿生物神经元群操作来识别时间模式的方式,imec的芯片功耗比传统实现方案少100倍,同时延迟减少了十倍,几乎可以立即做出决策。例如,可以仅使用30 mW的功率对微型多普勒雷达信号进行分类。 该芯片可以调整体系结构和算法,以处理各种传感器数据(包括心电图,语音,声纳,雷达和激光雷达流),它的第一个用例将包括创建低功耗、高度智能的防碰撞系统,如无人机雷达,它可以对接近的物体做出更有效的反应。 人工神经网络(ANN)已被证明可在广泛的应用领域中使用,例如,已被用于汽车工业中常用的基于雷达的防撞系统。但是,人工
发表于 2020-04-29
Evonetix和Imec开发MEMS IC以扩大基因合成系统的生产
剑桥基因合成专家Evonetix正在与Imec合作开发MEMS IC,以使Evonetix的DNA平台能够以商业规模生产。Evonetix的技术依靠控制芯片表面上成千上万个独立控制的反应位点或“像素”的DNA合成。在识别和消除错误的过程中,在芯片上组装成双链DNA,从而使准确性,规模和速度比传统方法高了几个数量级。根据合作条款,Imec将与Evonetix合作,以扩大在8英寸硅晶圆上的MEMS技术的制造,从而使Evonetix顺利量产。Imec能够利用其在生命科学应用中的经验,将新颖的Evonetix工艺转移到他们的代工厂,并进一步提高良率。Imec的Peter Peumans说:“ Evonetix已经开发出一种创新的方法
发表于 2020-01-16
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
