美国利用超材料设计法让LED光线像激光 可实现更高效汽车照明
2020-07-01来源: 盖世汽车关键字:UCSB  Schuller  Iyer  LED
据外媒报道,美国加州大学圣芭芭拉分校(UC Santa Barbara,UCSB)的研究人员将利用一种新方法,突破LED设计的边界,可能会为更高效、功能更多的LED显示屏和照明技术铺平道路。
黑科技,前瞻技术,LED汽车照明,LED设计,超材料
(图片来源:加州大学圣芭芭拉分校)
UCSB电子和计算机工程系教授Jonathan Schuller及其合作者描述了该种新方法,能够让虚拟现实(VR)头显、汽车照明等各种LED设备变得既更加精致又更加时尚。
Schuller表示:“我们展示的是一种新型光子结构,不仅能够提取到更多光子,还能够将光子引向理想的地方。”他还解释表示,不使用通常用于控制LED发出的光的外部封装组件就改进了此种性能。
LED中的光线是半导体材料被激发时产生的,当沿半导体晶格运动的带负电荷的电子遇到带正电荷的空穴(没有电子),并转变为能量较低的状态时,在此过程中会释放一个光子。在测量该过程时,研究人员发现,有相当数量的光子在产生,但是并没有从LED中产生。
Schuller表示:“我们意识到,如果在形成图形之前,观察发射出的光子的角度分布,往往会发现,光子在一个特定方向达到峰值,而该方向通常困在LED结构中。因此,我们意识到可以采用传统的超表面概念,来设计通常会被困住的光线。”
研究人员所确定的设计包括在一个蓝宝石基底上,设置一组1.45微米长的氮化镓(GaN)纳米棒。由氮化铟镓(InGaN))制成的量子阱被嵌入至该纳米棒中,以限制电子和空穴,从而发出光线。除了让更多的光线离开半导体结构,该设计还可实现偏振光,这一点对于很多应用而言都至关重要。
Iyer几年前在Schuller实验室完成博士学位时就产生了该项目的想法,该实验室的研究重点是亚波长范围内的光子学技术和光子现象。超表面是一种具有纳米级特征、并能与光线相互作用的工程表面,也是Iyer的研究重点。
Iyer之前一直在研究如何用超表面引导激光束,他表示:“从本质上看,超表面就是亚波长天线阵列。”他也了解到,典型的超表面都依赖入射激光束的高度定向特性,以产生高度定向的输出光束。
另一方面,LED会发射自发光,不同于激光的受激相干光。
Schuller解释表示:“自发发射对所有光子可能的运动方式进行了采样,所以,光线看起来像一束能够向所有可能的方向运动的光子。问题是,能否通过仔细的纳米级设计和半导体表面制造,将产生的光子引导到期望的方向?”
Iyer表示:“以前有人设计过LED,但是总是将LED光线分成多个方向,效率很低。还未曾设计出方法,以控制LED的光线朝一个方向发射。”
关键字:UCSB  Schuller  Iyer  LED 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic501765.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:BlackBerry QNX渗透率逐步加强,已嵌入1.75亿辆汽车
下一篇:LG电子合作Rightware 为凯迪拉克研发业内首款曲面OLED显示屏
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AT90S8515单片机对LED数码显示管的控制设计
一、电路附图是AT90S8515控制数码显示的电路略图(图中只画出了与数码管接口的电路,其余接线略)。单片机的PBO~PB7接LED共阴数码管的a~h脚,控制段码;单片机的PDO—PD5分别接六只LED数码管DO~D5的共阴极,控制位码。其中PDO~PD5是通过SL-AVR开发实验器上的LED数码管短路块DLED接至数码管DO—D5的。二、字符8右循环移位显示程序在SL-AVR开发实验器LED上实现字符8右循环移位显示的源程序清单如下:第1行表示程序中包含定义AT90S8515特殊功能寄存器的头文件8515def.inc,指明所用器件为AT90S85150接着定义寄存器r16、r22分别为暂存器temp、scndp。在程序前面
发表于 2020-06-07
ROHM车载领域LED驱动器IC的解决方案
1. 前言汽车技术正在经历重大变革。比如,电子元器件成就了自动驾驶技术所需的安全功能和感应功能,这是众所周知的事实。以前照灯和尾灯为代表的汽车外灯,也由传统的灯泡型外灯发展为LED(Light Emitting Diode,发光二极管)灯,光源技术正在取得长足进展。近年来,不仅让LED发挥照明的功用,通过控制LED灯光来提高安全性的产品也在日益普及。此外,两轮机动车的技术和产品更新也是日新月异,并且与汽车一样对品质的要求非常高。在这种背景下,ROHM正在开发车载领域用的小型高可靠性LED以及控制LED灯亮必不可少的LED驱动器IC,并提供适用于汽车照明的解决方案。在本文中,将介绍ROHM拥有的相关特色技术和产品。图1.
发表于 2020-06-06
京东方也要在5G iPhone OLED面板里分一杯羹?
据Digitaltimes报道,消息人士称,除三星显示器和LG显示器外,中国面板制造商京东方也将成为苹果5G iPhone的OLED面板供应商。 就此消息,有投资者专门向京东方询问,“苹果也计划让京东方为其部分iPhone 12机型供应OLED屏幕。是否是谣言?如若不是,请澄清!”而京东方的董秘的回复是:“随着公司柔性AMOLED产能的快速释放,能够为全球品牌客户供应柔性AMOLED产品”。京东方董秘没有直接否认,或许会间接证实京东方为iPhone12提供屏幕的消息。 实际上,iPhone使用京东方屏幕早有迹象。去年就传出京东方正帮助iPhone测试屏幕,所以iPhone12用上京东方的屏幕并不意外。
发表于 2020-06-05
传言京东方将成为5G iPhone的OLED面板供应商
6月4日,据Digitaltimes报道,消息人士称,除三星显示器和LG显示器外,中国面板制造商京东方也将成为苹果5G iPhone的OLED面板供应商。就此消息,有投资者专门向京东方询问,“苹果也计划让京东方为其部分iPhone 12机型供应OLED屏幕。是否是谣言?如若不是,请澄清!”而京东方的董秘的回复是:“随着公司柔性AMOLED产能的快速释放,能够为全球品牌客户供应柔性AMOLED产品”。京东方董秘没有直接否认,或许会间接证实京东方为iPhone12提供屏幕的消息。实际上,iPhone使用京东方屏幕早有迹象。去年就传出京东方正帮助iPhone测试屏幕,所以iPhone12用上京东方的屏幕并不意外。过去三年,苹果
发表于 2020-06-05
单片机点阵LED小灯实现流水灯的设计
独立的LED小灯可以实现流水灯,数码管可以显示多位数字,那点阵LED就得来显示一点花样了。我们要显示花样的时候,往往要先做出来一些小图形,这些小图形的数据要转换到我们的程序当中去,这个时候就需要取模软件。给大家介绍一款简单的取模软件,这种取模软件在网上都可以下载到,大家来了解一下如何使用,先看一下操作界面,如图7-3所示。图7-3 字模提取软件界面鼠标点一下“新建图形”,根据我们板子上的点阵,把宽度和高度分别改成8,然后点确定,如图7-4所示。图7-4 新建图形点击左侧的“模拟动画”菜单,再点击“放大格点”选项,一直放大到最大,那我们就可以在我们的8*8的点阵图形中用鼠标填充黑点,就可以画图形了,如图7-5所示。图7-5 字模提取
发表于 2020-06-04
单片机点阵LED小灯实现流水灯的设计
发表于 2020-06-04
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
