电池系统大模组和CTP的设计
2020-07-01来源: 《汽车电子瞭望台》关键字:荣威ER6  模组  CTP电池  绿芯
ER6 电池系统(来源:绿芯之友)
引言:今天绿芯发了荣威 ER6 的最新方案《如何在提高能量密度的同时,确保安全可靠?—— ER6 电池系统解析》,从下半年开始大模组和 CTP 的方案陆续会出来,我们可以根据目前的信息来整理下目前以大模组和 CTP 为代表的方案特点。
01  大模组的架构
ER6 是典型的从 355 模组往大模组过度的一个电芯,这个电池设计是在之前整个 Pack 的尺寸结构中,按照结构的设计考虑多个标准模组进行打散重组,根据 Pack 系统集成的定制化大模组的方案。在这种方案里面我们能看到
1)模组的数量少了,随之而来的零件数量大幅减少,主要是模组固定、Busbar 连接、低压连接线很多的工作,都在模组内完成了 2)ER6 的案例里面体积能量密度提升 34%,电池包体积能量密度提升了 34%。在同等尺寸电池包,电池能量提升了 20kWh 电量
图 1 从标准模组到大模组(来源:绿芯之友)
下面这张图非常的典型,CMU 从之前的主从结构简化为三个,水冷板从每个模组进化到每个 Section,到现在一共两块水冷板,与之对应的管路也减少到了很少一部分。母线排其实简单来说,真的只有 8 根。
图 2 大模组方案下的零部件简化(来源:绿芯之友)
我觉得现在的核心问题,还是在方壳大电芯的路线下,用 811 的化学体系,这个泄压阀开起来差异性很大,而且电芯的耐受性差异很大。使用大模组的办法,可以有效的在同等壳体里面放入更多的能量,因此就不需要走升级电芯才能升级能量的做法,这种做法有效的控制了能量需求和安全性折衷的问题。
02  CTP 和大模组的差异
无独有偶,北汽的 EU5 是第一个宣布使用 CTP 的,在这个案例里面,也同样是从 355 模组切换到 5 个大模组 CTP 的方案,模组的尺寸是根据 Pack 的原有尺寸进行分解,然后统筹长宽进行设计。
我们可以理解为,CTP 发展到乘用车里面,是以之前车型的 Pack 设计为出发点,在尺寸分割上采用统筹,使用双排模组把模组加大到 12kwh(这个数据比 590 模组大一倍) 当然大模组的设计差异,最主要是 GB 标准把模组安全拿掉了,只考虑 Cell 和 Pack 这两层的安全性和考核性能,这样重组之后的 12kwh 的大模组如果结构上不能支撑原有的结构设计要求,就考虑借用 Pack 的设计,使用胶水把 Pack 和这个大模组进行粘接形成一体化,目前看下来这是一个最大的分界点。
当然这个里面,相似的电量,减重的效果大约有 80kg,这些重量的下降意味着 cell=>Pack 成本的下降,主要降在这里。
图 3 CTP 设计减重的效果
小结:今年下半年,大部分车企的新一代的电池系统会陆续更新,某种意义上 MEB 从之前的 MQB 的 390 模组往 590 模组也是一种模组大型化的设计,而依托于原有电芯规格改进而来的双排大模组定制设计的方案会陆续看到在国内企业上市,各个车企都开始下一阶段 500 公里和 600 公里车辆的军备竞赛,除了特斯拉以外大家也可以看看。
关键字:荣威ER6  模组  CTP电池  绿芯 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic501802.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:提升低温电池效率 宝沃电池包加热控制专利曝光
下一篇:教你一招用无线技术控制大功率快速充电
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
华为悄悄的在这个领域慢慢做大了
最近,突然发现很多车企,主要是新能源车企,突然开始密集的推出 5G 汽车,而且外型都很炫酷。 比如国内电动汽车大厂比亚迪前一阵宣布推出的电动汽车——汉。 比如广汽新能源的的 Aion V。  比如北汽新能源的 ARCFOX α-T。  等等。这里我就不一一列举了,毕竟我也不是汽车博主。比较令我感到意外的是,这些外型一水的未来感的新能源汽车,竟然全部都搭载的是相同的 5G 模组,来自华为的 MH5000。  所谓模组,其实就是一个集成全部通信功能的模块,内置了相关的通信芯片,只要买了通信模组,安装在自己的产品内,就可以实现通信功能,5G 模组就是一个
发表于 2020-06-30
华为悄悄的在这个领域慢慢做大了
紫光展锐携手广和通推出5G模组,可满足IoT行业各种应用
6月29日消息,紫光展锐宣布携手广和通发布了搭载春藤V510芯片的5G物联网模组FG650,计划7月启动工程送样,2020年Q4规模量产。  据介绍,广和通FG650具有高集成、高性能、低功耗等技术优势,可自动适配5G NSA和SA双模组网,支持TDD和FDD两种模式,支持5G Sub-6GHz和全球主流频段,并向下兼容4G/3G;pin脚设计与主流5G模块兼容,LGA封装;支持VoLTE、Audio、eSIM等多种功能,提供USB/UART/SPI/I2C/SDIO等通用接口满足IoT行业的各种应用诉求。 广和通FG650可应用于电力行业网关、电力差动保护设备、电力通讯终端、5G CPE、OTT
发表于 2020-06-30
紫光展锐携手广和通推出5G<font color='red'>模组</font>,可满足IoT行业各种应用
环旭电子:公司将拓展TWS耳机及5G毫米波天线模组业务
 近两年来,TWS无线耳机市场的发展势头十分强劲。其中苹果公司作为全球出货量最大的终端品牌,连带其供应链也享受到丰厚的红利。值得关注的是,由苹果公司采用的SiP技术,也在TWS无线耳机市场形成了一股风潮。近日,环旭电子在投资者互动平台上就表示,公司目前和北美大客户的合作关系稳定,SiP业务营收持续较快成长。公司也在积极拓展TWS耳机和5G毫米波天线模组方面的业务机会。环旭电子还表示,公司已明确未来的发展战略是“模组化、多元化、全球化”。2019年以来,公司的SiP业务成长加速,公司也加快了全球化扩张步伐,通过垂直整合、行业并购做大做强。环旭电子董事会秘书史金鹏此前曾指出,5G时代将带动AR/VR、沉浸式交互、智能物联网
发表于 2020-06-22
印政策吸引三星显示斥资7亿美金建设OLED模组线
在去年 7 月份时设立了印度法人。三星 SDI 和 SDC 主要向三星电子供应电池与面板。SDC 计划在印度打造 OLED 模组线。模组线建造更为简便,且就算停产所受影响较小。若是面板工厂时,在当地提升稼动率的难度不小。SDC 表示:本次投资是当初设立印度法人时就已决策的事项。具体方案仍在讨论当中。
发表于 2020-06-19
印政策吸引三星显示斥资7亿美金建设OLED<font color='red'>模组</font>线
华为P40 Pro+后置5摄模组“真容”:布局紧密
       华为此前正式发布包括华为P40 Pro+在内的P40系列手机,这款手机也于近日正式开售。博主 @长安数码君 也在第一时间对华为P40 Pro+进行拆解,设备的5000万像素后置5摄模组也被曝光。        从截图来看,华为P40 Pro+的后置5摄模组占据了整部手机近四分之一的空间。据博主介绍,华为P40 Pro+的后置5摄模组布局紧密,无滚珠马达,采用悬丝式结构设计,由记忆合金当材料组成。如此设计的好处是手机的变焦和防抖得到保证,同时镜头在未通电时不会使镜头失去束缚,保证镜头的稳定性。  IT之家了解到,数据上看华为P40
发表于 2020-06-19
三种电池技术PK,谁会胜出?
这么多年来,电池产业发展的一大特点就是技术迭代非常快。最初,宁德时代推出CTP技术,紧接着比亚迪的刀片电池喊得震天响,如今江淮汽车又有了蜂窝电池。三种电池技术都是运用层面的革新与创新。宁德时代推出的CTP技术(CELL TO PACK,无模组技术)对原有的电池组装进行了革新,比亚迪的刀片电池采用的也是一种无模组技术。江淮汽车的蜂窝电池按照六边形排列,并且采用NCA(镍钴铝)电芯,安全性提升一个数量级。那么如果三种电子技术都将进行市场PK,谁会胜出?♦CTP技术先发优势宁德时代 CTP 项目组负责人告诉《中国汽车报》记者,采用无模组技术后,电池包体积利用率提高了 15%~20%,电池包零部件数量减少了 40%,生产效率提升了 50
发表于 2020-06-18
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
