普利司通合作微软研发轮胎损伤监测系统 可实时感知轮胎损伤情况
2020-07-02来源: 盖世汽车 关键字:普利司通  轮胎损伤监测系统
据外媒报道,全球最大的轮胎和橡胶制造商普利司通(Bridgestone)宣布,其正与微软合作研发全球首个能够实时探测轮胎损伤问题的检测系统。与轮胎损伤有关的问题非常严重,在因技术问题导致的交通事故中,轮胎问题占30%。
黑科技,前瞻技术,普利司通微软,轮胎损伤监测,轮胎监测
(图片来源:普利司通)
主要有四种形式的轮胎问题:胎压不足、疲劳、磨损不规则,以及因路沿、坑洞或路上的物品导致轮胎损坏。幸运的是,此类问题中的大多数已经能够得以被可靠地减轻。自2012年以来,所有新车都被强制需要安装TPMS(胎压监测系统),以帮助驾驶员避开轮胎压力不足的问题。而定时保养和及时更换轮胎,也可以防止轮胎磨损和疲劳的问题。
因此,只有轮胎损伤属于例外,是一个安全漏洞,如果不是仔细的人工检查,通常无法被检测出来,但是此种情况又随时都可能发生。被损坏的轮胎会导致交通事故,还会对车辆的轮胎等其他部件,造成损害,从而也进一步给驾驶员带来潜在危险。
现在,这一安全漏洞可以被消除了。普利司通推出了轮胎损伤监测系统(Tyre Damage Monitoring System),能够实时感知轮胎损伤情况,利用MCVP(微软网联汽车平台)的云框架加上现有的传感器数据(来自已经安装的硬件),并利用算法来探测影响轮胎表面和胎体的事件。驾驶员能够立即得到有关危险情况的通知,并采取相应的情况来解决问题。目前市场上还没有类似的检测系统,其他替代性方案也需要额外安装硬件。
此外,该轮胎损伤监测系统还有其他有价值的应用。该系统不仅知道轮胎发生了损伤,还知道何处发生了损伤,因此能够让人更广泛地了解道路状况和基础设施,从而可用来向负责道路损伤问题的机构发出有关路面存在坑洞以及其他危险状况的警报。未来的自动驾驶汽车也能从该系统中获益,因为自动驾驶汽车能够将当地的危险情况传递给附件的其他车辆,还能够存储云数据。
现在,普利司通的新型轮胎损伤监测系统可用于所有使用MCVP平台的车队以及OEM的车辆。此次与微软合作也让普利司通得以进一步研发其解决方案,以满足世界各地车队以及主要OEM合作伙伴的需求。
MCVP平台提供了一个性能保持不变、与云连接、跨越数字化场景的横向平台。在该平台上,可以构建面向客户的解决方案,包括车载信息娱乐、高级导航、自动驾驶、远程信息处理和预测性服务以及无线更新(OTA)。该平台还包括Microsoft Azure,可供全球企业使用。
MCVP平台将为普利司通提供数字化基础设施,加速其交付互联移动出行解决方案,并让其可以访问Microsoft Azure云、AI和物联网功能等微软产品。反过来,与普利司通合作也让微软能够扩展其支持合作伙伴的生态系统,让MCVP的客户能够将此类合作伙伴的解决方案集成至自己的产品中。
关键字:普利司通  轮胎损伤监测系统 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic501927.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:大陆集团在常熟新建电子空气悬架系统工厂
下一篇:对于丰田的核心产品E-CVT变速箱你又了解多少?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
普利司通为自动驾驶汽车开发新一代传感器技术
近日,普利司通集团(简称“普利司通”)发布新一代传感器技术,通过将智能应变传感器安装在轮胎内部,测量轮胎在转动过程中与路面接触时产生的变化,进而估算轮轴荷载和轮胎磨损情况。普利司通开发的这项智能应变传感器技术采用了新一代物联网(IoT)技术,除了追踪轮胎充气压力和温度外,此一智能应变传感器还可以测量轮胎使用时的动态变化,并采用一种专有算法将智能应变传感器收集的数据转换为轮胎荷载和磨损信息,然后将该信息收集起来发送到云端。普利司通先前发布的传感技术基于加速度传感器进行测量,而加速度传感器需要一定的速度才能获取数据。但这项最新的智能应变传感器技术可在不借助速度的情况下测量追踪变化;即使在低速下,新技术也能够获得高度可靠的数据。该项技术
发表于 2020-01-09
<font color='red'>普利司通</font>为自动驾驶汽车开发新一代传感器技术
普利司通开发智能应变传感器 估算轴荷和轮胎磨损
据外媒报道,轮胎巨头普利司通(Bridgestone)发布一项新的技术,即在轮胎中内置其新的传感器Smart Strain Sensor(智能应变传感器),测量轮胎在行驶过程中与路面接触时的应变变化,从而估算轴荷和轮胎磨损情况。(图1:普利司通最新Smart Strain Sensor)该项智能应变传感器技术融合了下一代IoT技术,不仅能追踪胎压和温度,还能测量轮胎在使用过程的动态应变变化。该项技术采用专有算法,将智能应变传感器收集的数据转换为轮胎负载和磨损信息,然后将这些数据进行收集并发送到云端。普利司通此前发布的传感技术基于加速度计传感器进行测量,需要车速达到一定水平才能获取数据。而新的智能应变传感器技术可以测量应变,而应
发表于 2019-12-21
<font color='red'>普利司通</font>开发智能应变传感器 估算轴荷和轮胎磨损
普利司通开发出用轮胎加速度传感器推断路面状况的技术
  普利司通开发出了利用安装在轮胎内侧的加速度传感器等推断路面状况的技术(图1)。这项技术可区分冻结路面、湿滑路面和干燥路面等从低μ路到高μ路的7种路面状况。目前还处于研究阶段,计划首先在路面巡逻车上实用化,然后再用于乘用车。   普利司通将这项技术称为“CAIS(Contact Area Information Sensing)”。最近的汽车大部分都配备了根据车体速度和车轮速度的推断值求出的滑移率来推断路面状况的功能。该信息可有效用于ABS(防抱死制动系统)和ESC(防侧滑装置)等制动控制装置。   但根据滑移率推断路面状况,只能在加速和减速等车速发生变化时进行。因为定速行驶时的滑移率为零。而且,难以准确推断出计算滑移率所需
发表于 2011-10-18
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
