如何使用无线技术控制大功率快速充电
2020-07-03来源: 互联网关键字:无线技术控制充电  无线充电技术  CAN  FD
无线技术控制充电的方式已经成为新的发展潮流和趋势,随着 CANFD 在汽车电子与轨道交通等行业的广泛应用,无线技术控制充电又将如何实现大功率快速充电?本文将介绍一套简单可行的方案。
一、传统方式充电的弊端
如图 1 所示,传统的新能源汽车是采用充电枪的方式进行充电,每次操作都是需要人工控制,在多次使用插拔的过程中充电枪和汽车充电接口之间的间隙会逐渐变大,这样容易产生放电,导致充电枪烧毁。这种情况下,增加了不必要的维修成本,更严重地会发生触电安全事故或火灾等情况。
另外,传统方式充电电流最大不超过 250A,充电功率较低,充电时间相对较长。随着汽车智能化、电动化、网联化的发展,未来新能源汽车采用大功率的快充方式也将成为新的趋势,进而提高汽车充电速度,大幅缩短充电时间。倘若依旧采用充电枪的模式,则只会造成更大的困扰。那么,工程师们应将如何解决这一问题,实现大功率快速充电呢?下文做简单介绍。
图 1  传统充电方式
二、无线技术控制充电流程
为了解决传统充电模式的安全隐患及操作繁琐问题,充电弓方案应运而生。如图 2 所示,是无线技术控制充电的原理图。充电弓的第一无线通讯模块与汽车中的第二无线通讯模块可配对进行无线通讯,完成充电配置,使充电弓下降并进行触式充电,无需人工干预,实现大功率快速充电。
图 2  无线技术控制充电原理图
如图 3 所示,是新一代智能网联汽车整车架构。从图中可以看出,新一代汽车整车架构中车载以太网与 CAN FD 共存,而绝大多数 ECU 是通过 CAN FD 来通讯的。这就意味着,新一代智能网联车在通过无线技术控制充电的过程中,存在着 CAN FD 转 Wifi 的需求,进而实现 CAN FD 控制通讯,无线技术控制汽车的快速充电。
图 3  新一代智能网联汽车整车架构
如图 4 所示,汽车与充电弓连接通讯,需要在汽车与和充电弓上分别内置 CAN FD 转 WiFi 的设备,当汽车靠近充电弓时,完成无线连接,控制充电弓的升降,实现充电数据传输。CAN FD 提供更高的传输速率和数据量,能更快更可靠的实现汽车和充电弓的握手通讯,从而加强工程师对充电的控制。工程师可以通过驾驶舱中的屏幕实时查看电池容量、电压、电流等参数,并可对充电故障实时监控,保证充电安全。
图 4  新能源汽车充电弓
三、高性能 WiFi 转 CAN FD 设备——CANFDWIFI-100U
随着无线技术控制充电与 CANFD 的应用需求增多,广州致远电子有限公司推出一款 WiFi 与 CAN(FD)-bus 的数据转换设备——CANFDWIFI 系列,可以应用在云轨无线充电以及新能源汽车充电等众多场合,能够帮助工程师快速测试充电设备的性能以及完成充电控制任务。
如图 5 所示,CANFDWIFI-100U 产品集成高速 528MHz 主频 M7 内核处理器,内部集成了 1 路最高波特率为 5Mbps 的 CAN(FD) 接口、1 路 10M/100M 自适以太网接口以及 1 路 2.4G/5G WiFi 接口,支持 TCP Server,TCP Client,UDP 等多种工作模式,用户可根据使用需求,灵活选择 TCP Sever/TCP Client/UDP 工作方式和拓扑结构,搭载配置软件即可完成所需参数设定。
图 5  CANFDWIFI-100U 示意图
CANFDWiFi-100U 产品使用操作简单,仅需要使用 ZCANPRO 软件中自带的“网络设备配置工具”即可完成一系列的参数配置,另外,CANFDWiFi 通讯协议开放,并提供二次开发接口函数库(支持 Windows、Linux 平台)。同时该产品具有以下功能特性:
1.    支持 AP/Station 模式 满足多种应用场景
如图 6 所示,无人配送车(或者大型搬运 AGV)和充电弓分别内置 CANFDWiFi-100U 转换器,完成握手匹配,实现降弓充电。用户可实时查看电池容量、电压、电流等参数,可对充电故障实时监控,保证充电安全。
图 6  CANFDWIFI-100U 的工作模式
2.    支持高速 CANFD 兼容 CAN2.0A/B
如图 7 所示,CANFDWiFi 系列产品支持 ISO/Bosch 的 CAN FD 标准,兼容 CAN2.0A/B 模式收发,数据域波特率最高可配置为 5Mbps,数据长度最大可配置为 64 字节,可提供比 CAN2.0A/B 高 40 倍的数据负载,为汽车电子、轨道交通、医疗电子场合提供更快捷的控制和数据通道。
图 7  CANFDWIFI 兼容 CAN2.0A/B
3.    高速 CAN FD 与高速 5.8GHzWiFi 完美结合
CANFDWiFi-100U 集成 2.4G、5G WLAN 接口,符合 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 标准,可灵活选择 AP/Station 模式,完成 CAN FD 网络与 WiFi 网络的互联互通。
4.    体积小巧,性能卓越
高性能 WiFi 转 CAN FD 设备体积精致小巧,方便用户轻松实现设备集成,完成 CAN 网络的拓展。如图 8 所示,设备最长长度大约是一元硬币的 3.3 倍。
图 8  设备尺寸对比图
5、多重加密提升通讯安全性
CANFDWiFi-100U 支持 64、128 位的加密 / 解密,同时支持 256 位的 WEP,TKIP 或 AES 密钥,可有效提高设备间通讯安全性,如图 9 所示。
图 9  CANFDWIFI-100U 加密功能
5.    黑白名单模式,提升数据安全性,有效减轻负载
如图 10 所示,配置工具支持通道高效率滤波,用户可根据所需报文,灵活设置黑白名单,实现数据的高效利用。
图 10  黑白名单模式
6.    TCP 保活机制 让连接更可靠
如图 11 所示,TCP Server/Client 模式连接内设 TCP 保活机制,保证 TCP 连接可靠,网络断开后将自动重连,稳定地建立 TCP 连接。
图 11  TCP 保活机制
关键字:无线技术控制充电  无线充电技术  CAN  FD 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic502074.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电动汽车V2G模式 | 路漫漫
下一篇:Tata Elxsi推出新型智能停车技术 可教会车辆自行停车
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
教你一招用无线技术控制大功率快速充电
摘要:无线技术控制充电的方式已经成为新的发展潮流和趋势,随着CANFD在汽车电子与轨道交通等行业的广泛应用,无线技术控制充电又将如何实现大功率快速充电?本文将介绍一套简单可行的方案。 传统方式充电的弊端 如图 1所示,传统的新能源汽车是采用充电枪的方式进行充电,每次操作都是需要人工控制,在多次使用插拔的过程中充电枪和汽车充电接口之间的间隙会逐渐变大,这样容易产生放电,导致充电枪烧毁。这种情况下,增加了不必要的维修成本,更严重地会发生触电安全事故或火灾等情况。 另外,传统方式充电电流最大不超过250A,充电功率较低,充电时间相对较长。随着汽车智能化、电动化、网联化的发展,未来新能源汽车采用大功率的快充
发表于 2020-07-02
教你一招用<font color='red'>无线技术</font><font color='red'>控制</font>大功率快速<font color='red'>充电</font>
斯坦福大学研发无线充电技术 或可让电动汽车边行驶边充电
尽管智能手机已经可以用上无线充电垫,但也只有在手机保持静止不动的情况下才能工作。对于汽车而言,此种充电方式与在充电站充一两个小时的电一样,很不方便。三年前,斯坦福大学电气工程师Shanhui Fan和其实验室研究生Sid Assawaworrarit打造了首个能够为运动中的物体无线充电的系统。不过,此种技术效率太低,无法用于实验室以外的应用。(图片来源:斯坦福大学)据外媒报道,近日,Shanhui Fan和Sid Assawaworrarit展示了一项新技术,未来可推广,为公路上行驶的汽车提供动力。从近期来看,该系统很快可以为在仓库和工厂车间中移动的机器人无线充电,从而让机器人无需停工,一天24小时都在工作。无线充电器通过产生一个
发表于 2020-06-08
斯坦福大学研发<font color='red'>无线充电</font><font color='red'>技术</font> 或可让电动汽车边行驶边<font color='red'>充电</font>
ORNL在UPS卡车上展示双向无线充电技术 充电时间较前缩短近一半
据外媒报道,今年2月下旬,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员展示了一款20KW的双向无线充电系统,并将系统安装在一辆中型、插电式混合动力运输UPS车上。该项目是同类项目中首个相隔11英寸气隙实现功率传输的项目,将该技术改进应用于具有更高地面净空高度的新型大型车辆上。(图片来源:橡树岭国家实验室)在演示中,ORNL的无线充电技术采用两个电磁耦合线圈,在卡车和充电板之间相隔11英寸气隙传输电力,能够以超过92%的效率将电力从电网传输到车辆电池。在充电功率达20KW时,为60KWh的电池组充电需要大约3小时。而采用现有的车载充电系统,利用传统有线充电法则一般需要5至6个小时。该系统采用双向设计,支持使用车辆电池储能,让车队
发表于 2020-06-01
ORNL在UPS卡车上展示双向<font color='red'>无线充电</font><font color='red'>技术</font> <font color='red'>充电</font>时间较前缩短近一半
美国实现电动汽车无线充电技术里程碑 全球首次达50MWh
来自美国华盛顿州韦纳奇的电动公交运营商Link Transit和总部位于美国宾夕法尼亚州的电动汽车无线充电专家Momentum Dynamics日前宣布,2020年5月已经实现以无线方式向电动公交车队输送50 MWh的电力,成为美国第一次也是两年之内全球首次达到50 MWh这一技术里程碑。据悉,这套无线充电系统无需插头或电缆即可操作,可以安装在街道人行道内或车库地板上,一旦配备接收器的车辆停在相应位置便开始充电,从而实现安静的全程自动充电。对于城市而言,可以扩展充电基础设施而又不需要在公共街道上安装价格昂贵且影响视觉感受的插头或高架充电系统,这一点尤为重要。Momentum Dynamics声称该系统即使在寒冷的冬季也可以正常工作
发表于 2020-05-25
美国实现电动汽车<font color='red'>无线充电</font><font color='red'>技术</font>里程碑 全球首次达50MWh
无线充电的未来!隔空充电已经彻底扫清技术障碍
OPPO Ace2率先量产商用40W无线闪充,这是迄今为止无线充电功率最高、同电池容量无线充电速度最快的手机,它甚至超过了部分有线快充。展望未来,无线充电技术不仅仅局限于手机放到无线充电板上,甚至有可能实现隔空充电。4月25日消息,OPPO闪充之父、OPPO VOOC闪充首席科学家张加亮透露,隔空无线充电在技术上已经没有任何障碍。张加亮指出,隔空充电甚至远距离无线充电在技术上已经没有障碍,是可以实现的。但是在产品化的时候,它有法律法规的要求,有设备安全人身安全的要求,还有成本的要求。张加亮同时强调,不排除未来基础技术进步或者元器件进步,远距离无线充电成为可能。之前OPPO在愚人节曾展示过隔空无线充电视频,视频中介绍OPPO
发表于 2020-04-28
完全自动操作 吉利研发电动汽车自动无线充电技术
近日,美国公司 Momentum Dynamics 将与吉利旗下的中欧汽车技术中心(CEVT)联合研发大功率无线充电技术及自动泊车技术,并于日前正式对外展示。据悉,测试车辆搭载了 CEVT 最新款基于传感器研发的自动泊车系统,可与 Momentum Dynamics 提供的充电垫实现实时校准反馈。CEVT 表示,将自动泊车系统的实时校准反馈与无线充电技术相结合,车辆就能够自行完成充电操作。在测试过程中,车辆停靠位置基本处于校准容差值范围内,且无需人员介入操作。Momentum Dynamics 透露,下一阶段,双方致力于将该项技术应用到不同类型的车辆及场景中,确保用户能够随时随地进行无线充电。值得一提的是,无线充电技术对于最后
发表于 2020-03-04
完全自动操作 吉利研发电动汽车自动<font color='red'>无线充电</font><font color='red'>技术</font>
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
