安森美:推出可扩展图像传感器系列,满足不同摄像机系统的分辨率需求
2020-08-03来源: EEWORLD关键字:安森美  图像传感器
汽车行业正从SAE L2(车辆在人类监督下控制加速、刹车和转向)向完全自主的L5(车辆无需与人互动)发展,因此对强大图像传感器的需求日益增长,以支持先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶的各种摄像机系统。
汽车车身周围的摄像机系统有很多不同的要求。汽车制造商通常要求前置摄像机具备最高分辨率,以能在需要看得很远的高速公路驾驶;下一代紧急刹车系统要有中等分辨率和宽视野;而对于侧面摄像机,中低分辨率即可,以提供360度机器视觉,用于辅助停车、变道,或在城市驾驶中实现先进自主性。
不断发展的ADAS解决方案需要更高功能的传感器来满足日益提高的汽车安全标准。随着汽车联网程度和自主性的提高,汽车系统的安全性和完整性对汽车制造商而言至关重要。图像传感器是车辆的眼睛,传感器功能的任何中断或篡改都可能导致车辆变成“瞎子”,或者误导决策算法。车身周围的摄像机数量不断增加,每个摄像机都连接到一个中央系统,数据和命令通过传感器与处理器之间的线路传输,这些系统比传感器和处理器位于单个封闭空间中的单功能系统更为脆弱。
安森美半导体最新推出的可扩展图像传感器系列AR0820AT、AR0220AT和AR0138AT,以满足车身周围不同摄像机系统的特定分辨率需求。这些传感器提供8.3 MP(百万像素)至1.2 MP的分辨率,并具有行业领先的微光照性能、高达ASIL-C的功能安全特性、高动态范围(HDR)和行业首创的网络安全选项。
ADAS和自动驾驶解决方案开发者现在拥有一系列分辨率不同但采用通用架构和特性组合的图像传感器,使开发者缩短开发时间并降低开发成本。采用一个传感器开始早期开发,使其算法适应像素性能和系统特性,然后通过进一步测试扩展至更高分辨率。这样便能开发高性能汽车摄像机系统,并可灵活地在单台车辆上的不同位置部署不同分辨率的摄像机,或为不同车辆提供不同等级的特性。
关键字:安森美  图像传感器 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic505137.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:1辆车要用100颗,我国成全球最大车用MCU市场
下一篇:一种无人配送CAN-bus总线解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
安森美图像感知技术为斯巴鲁配上了一双更清晰的“眼睛”
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布汽车制造商斯巴鲁公司(SUBARU CORPORATION)已选择其图像感知技术,在该汽车制造商的新一代EyeSight驾驶员辅助平台中实现基于摄像机的先进驾驶辅助系统(ADAS)。2020年款全轮驱动运动旅行车Levorg是首款提供该新系统的车型。 斯巴鲁的EyeSight获得众多安全奖项,是市场上最成熟、部署最广泛的基于视觉的ADAS方案之一。新一代平台延续了立体摄像机架构,提供一系列ADAS功能,包括自适应巡航控制、车道保持辅助和预碰撞制动系统。与早期版本的EyeSight一样,安森美半导体的图像感知技术充当“眼睛
发表于 2020-09-24
<font color='red'>安森美</font>图像感知技术为斯巴鲁配上了一双更清晰的“眼睛”
安富利新推出96Boards ON Semiconductor双摄像头夹层卡
 全球领先的技术解决方案提供商安富利推出了 96Boards ON Semiconductor 双摄像头夹层卡开发和原型创建平台。该平台适用于与双摄像头模块搭配使用的 AP1302 图像处理器,能够帮助设计和系统工程师利用行业标准技术创建经济、高效的嵌入式视觉应用。 该夹层卡中标配的两个成像接入系统(IAS)相机模块,采用了安森美半导体的 AR0144 单色数字图像传感器。AR0144 是一个一百万像素的 MIPI 接口传感器(1028x800 分辨率),能够在全分辨率下以每秒 60 帧的速率运行。其创新的全局快门像素设计业已经过优化,可准确、快速地捕捉运动场景,同时生成高清的数字图像。这种捕捉清晰
发表于 2020-09-17
超低功耗传感器方案打造更智能的楼宇系统
;因此,智能传感器几乎可以放置在楼宇中的任何位置。例如,相对小巧且不引人注目的太阳能电池可用于从人工照明中采集足够的能量来为多传感器平台供电,并将数据定期发送回网关。 总结 高能效将是智能楼宇持续发展的基础。要实现高能效的目标,就要使楼宇更节能以实现更低的能耗,并提供采用先进技术的低功耗方案。 在整个技术堆栈中,从使用传感器到云服务访问,节能将是关键。随着传感器部署数量的增加,对楼宇公用设施应用进行控制的粒度也随之提升,从而可促进高能效的循环。但这在很大程度上取决于传感器、处理器和联接技术的能效。随着数量的增加,不依赖能源使用能量采集技术以实现自供电,未来可能成为必要技术。 安森美半导体正开拓超低
发表于 2020-09-16
超低功耗传感器方案打造更智能的楼宇系统
安富利96Boards 双摄像头夹层卡可加快原型创建
技术解决方案提供商安富利日前推出了96Boards ON Semiconductor双摄像头夹层卡开发和原型创建平台。该平台适用于与双摄像头模块搭配使用的AP1302图像处理器,能够帮助设计和系统工程师利用行业标准技术创建经济、高效的嵌入式视觉应用。  该夹层卡中标配的两个成像接入系统(IAS)相机模块,采用了安森美半导体的AR0144单色数字图像传感器。AR0144是一个一百万像素的MIPI接口传感器(1028x800分辨率),能够在全分辨率下以每秒60帧的速率运行。其创新的全局快门像素设计业已经过优化,可准确、快速地捕捉运动场景,同时生成高清的数字图像。这种捕捉清晰图像的能力对于扫描、工业检测和无人机导航
发表于 2020-09-15
安森美半导体总裁兼首席执行官Keith D. Jackson将在2021年卸任
安森美半导体公司(ON Semiconductor Corporation, 美国纳斯达克上市代号:ON)宣布,公司总裁兼首席执行官Keith D. Jackson(傑克信) 打算于2021年5月从安森美半导体退休。为确保有序过渡,Jackson先生在退休前将继续担任现有职务,并将协助董事会寻找其继任人。此外,Jackson先生也将因退休后不再出任总裁兼首席执行官而退任董事会成员,目前预计不会在公司2021年年度股东大会上参选连任。 安森美半导体董事会正在启动全面的搜寻工作,以选定下一任首席执行官,并将聘请一家猎头公司进行搜寻工作。董事会将同时考虑内部和外部候选人。 Jackson说
发表于 2020-09-07
SiC ( 碳化硅 )主场即将开启,你做好准备了吗?
就在我们还沉浸在Si器件带来的低成本红利时,很多关键型应用已经开始拥抱SiC了。 虽然SiC成本还有些略高,但它却有着自己得天独厚的优势:与Si相比,SiC介电击穿场强高10倍、电子饱和速度高2倍、能带隙高3倍和热导率高3倍。正因如此,SiC功率器件能够提供Si半导体无法达到的革命性性能,特别适合新能源、汽车、5G通信应用中对于高功率密度、高电压、高频率、高效率、以及高导热率的应用需求。    随着外延工艺的提升和成本的下降,SiC成了半导体领域炙手可热的当红材料,被称为商业前景最明朗的半导体材料之一,堪称半导体产业内新一代“黄金赛道”,其应用市场也在飞速拓展中。据安森美半导体电源方案部产品
发表于 2020-09-03
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
