解析汽车电子中制动能量回收的液压制动Bosch方案
2020-08-03来源: 互联网关键字:汽车电子  液压制动  Bosch
制动能量回收,对于电驱动车辆而言,是指在减速或制动过程中,驱动电机工作于发电状态,将车辆的部分动能转化为电能储存于电池中。同时,施加电机回馈转矩于驱动轴,对车辆进行制动,这种制动方式称为再生制动(RegeneraTIve Braking),或回馈制动。制动能量回收技术在电驱动车辆上的应用,可以增加车辆一次充电的续航里程。
制动能量回收由电制动系统和液压制动系统共同完成。液压制动系统是制动能量回收系统关键的执行机构,其任务是对制动压力进行控制,保证驾驶员良好的制动踏板感觉,确保整车制动安全性。电动汽车制动能量回收系统的液压制动系统区别于传统燃油车的制动系统,一方面表现在电动汽车没有传统的内燃机为制动系统提供真空度,另一方面表现在制动能量回收的实现需要液压制动系统和电机之间有信号交流。
基于再生制动系统提出的技术要求,各大汽车厂商和零部件企业纷纷推出了适用于不同类型电驱动汽车的具有制动能量回收功能的液压制动系统方案。接下来我们谈一谈目前业内几种典型方案。
1.基于真空助力的液压制动系统
增加车辆一次充电续航 基于制动能量回收的液压制动系统
“真空助力器+真空泵”方案
该方案主要是在原有真空助力液压制动系统中增加EVP(Electronics Vacum Pump,电子真空泵)、PTS(Pedal Travel Sensor,踏板行程传感器)和气压传感器。
EVP的作用是为真空助力器提供动力源,因为电驱动乘用车没有传统的发动机,无法为真空助力器提供真空度,真空助力器无真空下无法提供制动助力。该系统通常还会带一个真空罐,用于存储一定容积的真空,使系统的真空度更稳定,同时降低EVP的启动频次,增长EVP使用寿命。PTS主要是为了给电机控制器提供制动信号,有效利用制动空行程进行能量回收,提高能量回收率。
该系统的有优点是原制动系统的零部件大都可以沿用,实施方便,技术成熟,系统稳定,造价较低。缺点主要是电机回馈制动力直接叠加在原有摩擦制动力之上,不调节原有摩擦制动力,能量回收率低,制动舒适性差。制动舒适性差不仅是表现在电机回馈制动和摩擦制动的耦合与切换产生的冲击、平顺性差,还表现在高原地区,由于气压低,EVP无法提供和在平原地区一样高的真空度,真空助力器的助力差,踏板力会变大。
2.基于ESP/ESC的液压制动系统
Bosch ESPhev方案
以Bosch公司的ESPhev为例,该系统无需真空助力器和EVP,主要基于原有的ESP技术,ESP除了标准功能外,增加了常规的制动液压助力功能和回馈力矩协调功能。ESP根据BOU(Brake OperaTIng Unit,制动操作单元)里的PTS信号计算驾驶员的制动需求,再根据电机所能提供的回馈制动力大小,以及综合车辆稳定性,进行制动力的分配,液压制动系统压力由ESP提供。
该系统具有比传统制动系统更小的安装尺寸,更轻的重量,能进行回馈力矩和液压力矩的协调,能量回收率高。但是系统前轴解耦,制动管路为II型布置,不同于常见的X型布置,而且该方案只适用于小型车(满载车重不超1700kg)。
3.基于EHB的液压制动系统
EHB(Electronics Hydraulic Brake,电子液压制动系统),主要由动力单元(电机、泵和蓄能器)、液压单元(主缸、踏板模拟器和PTS)和电子控制单元组成,经制动管路和控制阀与制动轮缸相连,控制制动液流入/流出制动轮缸,从而实现制动压力控制。
Bosch HAShev方案
上图为Bosch公司的HAShev系统,该系统主要由BOU、ACM-H(ActuaTIon Control Module–Hydraulic,液压助力控制模块)和ESP组成。BOU带有PTS,用于探测驾驶员的制动需求;BOU和制动踏板是解耦的,集成了踏板感模拟器,踏板感模拟器内部主要是一个弹簧阻尼机构,能灵活调节踏板感。ACM-H主要由电动液压泵、高压蓄能器和电子控制单元组成,它的任务主要是给液压制动系统供能,同时负责回馈力矩和液压力矩的协调控制。该系统的ESP和普通的ESP相比,多了主动增压的功能,它能在ACM-H失效时主动增压,确保制动安全,同时它和电机控制单元以及ACM-H之间也有回馈力矩、车辆稳定因子等信号交互。
该系统踏板解耦,踏板感可以灵活设计,动态控制电机回馈力矩和液压制动力矩的协调分配,优先利用再生力矩,实现最大效能的制动能量回收;同时它具有强大的失效模式,ACM-H失效时ESP可以补偿,液压失效时,还有机械结构保证安全。但是系统零部件多,构造复杂,需要增加4根制动管,重量无优势,调试和维护成本高。
Mando AHBIII方案
上图为韩国Mando公司的AHBIII方案,由iBAU(Integrated Brake ActuaTIon Unit,集成制动助力单元)和PSU(Pressure Source Unit,液压动力单元)这两个主要部件组成。和Bosch公司的HAShev系统相比,Mando把电子控制单元、ESP/ESC都集成在iBAU里,零部件的数量上减少了,布置更灵活,重量更轻,轻了差不多2kg。而且iBAU直接进行轮压控制,最大程度消除系统损失,增强压力可控性。
4.基于新型制动助力器的液压制动系统
基于新型制动助力器的方案
这种方案无真空助力器和EVP,也没有液压泵或蓄能器等部件,取而代之使用高性能电机,通过齿轮机构驱动活塞直线运动,以产生制动主缸压力。较之普通制动系统,它更轻巧,系统响应更快,能够显著地提升建压速度,有效地缩短制动距离,满足新型高级驾驶辅助系统对制动压力控制动态特性的更高要求。协调再生制动功能和基于ESP/ESC、EHB技术类似,同样能实现高效的制动能量回收。
该系统的制动踏板也可以是解耦的,建压过程与制动踏板之间没有直接的联系,踏板感觉由一个集成在执行模块中的弹簧/缓冲器单元来产生的。踏板感可根据整车要求分别调整,还可按照不同行驶情况(如紧急制动)或操作模式(如“运动”)进行单独调整,能在无需任何附加措施的条件下,实现再生制动与舒适性的完美统一。
这种方案目前已被成功应用在日产Leaf、特斯拉Model S和阿尔法罗密欧Giulia等车型上。
德国大陆集团的MKC1(集成了ESC)
Bosch的ibooster(没有集成ESP/ESC)
相比传统的制动系统产品,目前EHB或新型制动助力器等产品的开发成本还比较高,但是随着技术的不断进步,这些开发成本一定会不断降低。我们相信制动系统会逐渐向着轻量化、模块化和智能化的EHB或新型制动助力器方向发展。目前国外主要制动系统零部件供应商(如Bosch、TRW、大陆、爱德克斯、日立、万都等)分分推出自己的EHB或新型制动助力器产品,而我们国内的供应商由于在传统底盘电控系统ESP/ESC/EHB、电磁阀等关键零部件的开发与制造方面存在短板,EHB或新型制动助力器产品的研发与国外尚有差距。但是国内这方面研发也取得了一些进展,如电子液压助力器、电子真空助力器等都已经有成形的产品了,而且很多国内供应商都在和一些高校合作,通过产学研合作,取得了不错的进展。随着电动汽车产业化进程的逐步推进,相信国内供应商也能开发出满足整车需求的EHB或新型制动助力器等产品,形成与国外同类水平相抗衡的能力。
关键字:汽车电子  液压制动  Bosch 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic505138.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:美国算法助自动驾驶车辆减少刹车 可节省8%至23%能源
下一篇:商用车胎压监测解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
顺络电子:多款电感新产品批量供货,积极布局5G与汽车电子
合作,首先,基站和手机终端因为5G业务迭代带来增量;其次,5G业务拉动下,手机终端对于电感、滤波器、天线等产品单机用量大幅度增加。5G业务发展将为公司在通讯领域持续拓展打下坚实基础。产能方面,顺络电子回应称,目前产能释放比较充足,各项目在积极的开展,顺络电子的产品为电子基础元器产品,核心竞争力较强,市场需求相对比较稳定,顺络电子历年均持续扩产,具体规划和进度根据战略规划及市场应用进展、客户开拓情况有序进行。此外,顺络电子表示,下半年持续扩产,设备投入将加速。积极布局汽车电子市场材料对公司成本的影响方面,顺络电子表示,公司是基于磁性材料、微波材料研发为基础研发项目的,上市后致力于推动原材料的国产化工作,随着电子元器件向轻薄短小趋势发展
发表于 2020-09-26
汽车电子架构不断演进,未来最贵的车载半导体会是什么?
随着汽车电子架构的演进,以太网将大量应用,未来最贵的车载半导体将是网络界面 IC(主要是 PHY)和以太网交换机。不仅最贵,且门槛也最高。  上表为 Drive AGX Pegasus 主要集成电路表,未计算图灵 GPU 的价格。这其中使用了 18 个 PHY,4 个以太网交换机芯片,以太网交换机芯片内部也都有 PHY,且所占的成本比例(即晶圆面积)也最高。价值远在主运算单元之上。目前车载以太网 PHY,最常见的是博通、NXP 和 Marvell,其他还有德州仪器、Microchip(即收购来的 Micrel 和 Microsemi)、台湾瑞昱、高通收购的 Atheros。万兆以太网 PHY
发表于 2020-09-25
<font color='red'>汽车电子</font>架构不断演进,未来最贵的车载半导体会是什么?
LeddarTech的固态LiDAR传感器获深圳市汽车电子行业协会卓越创新产品奖
一至五级 ADAS 和 AD 传感技术领域的领先企业 LeddarTech®非常高兴地宣布,Leddar™ Pixell 于 2020 年 9 月 10 日在中国深圳荣获深圳市汽车电子行业协会颁发的卓越创新产品奖。 卓越创新产品奖关注对中国汽车行业产生影响的产品。该奖项凭借严格的评审程序和世界一流的专家评审小组,多年来已在中国汽车行业赢得了可信的声誉。获奖者在国际汽车行业得到广泛认可和推崇。奖项评选范围覆盖支持中国汽车工业的众多领域,包括大中型汽车企业、车辆制造商、一二级供应商、大学和科研机构。 这些奖项为促进汽车技术和创新活动作出了重要贡献,不仅在中国汽车工业领域而且在国际科学界
发表于 2020-09-23
汽车半导体现状的数据分析,本土品牌逐渐崭露头角
,IC用量占比最大,占比为23.2%,其次为功率半导体占传统汽车半导体用量的20.8%,排名第三的是传感器。(传统汽车半导体类型用量占比)而在纯电动汽车新增半导体用量中大部分为功率半导体,占比为56%。(纯电动汽车半导体类型用量占比)中国汽车半导体销量半导体作为汽车控制系统的核心部件,在汽车电子的带动下,使用场景不断拓展,市场需求不断攀升,数据显示,2012年以来中国汽车半导体市场销售额持续稳定增长,从39.7亿美元增长至79.9亿美元,七年间增长了40.2亿美元,年均复合增长率达到12.37%。(2012-2018年中国汽车半导体市场销售额统计)市场应用情况汽车电子市场汽车电子市场规模快速增长,2018年,我国汽车电子市场规模达
发表于 2020-09-21
<font color='red'>汽车</font>半导体现状的数据分析,本土品牌逐渐崭露头角
普源示波器DS4054用于汽车电子模块的计量检测的案例
一、使用仪器:普源示波器DS4054和普源信号发生器DG5072普源示波器DS4054的高采样和深存储和普源信号发生器DG5072的任意波功能;二、测试项目:用任意波发生器生成汽车电子标准信号用于计量测试,并用示波器检测信号正确与否。三、使用功能:普源示波器DS4054的高采样和深存储和普源信号发生器DG5072的任意波功能;四、测试流程:1.通过DG5072配合上位机软件Ultra Station编辑好客户所需特征信号;2.用DS4054去观察该信号,检测其中脉宽的准确度;3.通过后用DG5072将该信号用于计量汽车电子模块的激励信号。通过技术的演示,客户可以明显看到,DG5072在能完成客户5us脉宽信号甚至更小的任意波生成
发表于 2020-09-21
重点围绕汽车电子产业等项目,华为或和合肥深化合作
9月14日,安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华与华为公司常务董事、消费者业务CEO余承东就深化合作事项进行商谈。据合肥日报报道,合肥市与华为的合作将重点围绕汽车电子产业、城市大脑及“一区一室三中心”等项目展开。此外,虞爱华表示,希望双方围绕合肥之所长、华为之所需,拓展合作领域,加大推进力度,迎难而上,共克时艰,实现互利共赢。其实,合肥与华为早有合作。2018年,华为合肥云计算、华为合肥云创新中心两个项目落户了合肥庐阳区。2019年5月16日,安徽合肥市政府还与华为公司签署了深化战略合作协议。同日,华为合肥人工智能创新中心揭牌。
发表于 2020-09-16
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
