Diodes全新车规级 PNP 晶体管,可降低功耗提高寿命
2020-08-06来源: EEWORLD关键字:Diodes  PNP
Diodes incorporated宣布推出符合汽车规格的 ZXTP56060FDBQ及 ZXTP56020FDBQ 两款 PNP 晶体管。新产品为 OEM 提供用于控制矩阵式 LED 灯组的高效解决方案。
汽车产业正在改用自适应 LED 头灯,并迅速采用以 LED 技术为基础的动态方向灯。此趋势建立了高密度及高功率优化晶体管的需求,适用于在矩阵式照明中分流 LED 及扫描指示灯产品应用。
ZXTP56060FDBQ 和 ZXTP56020FDBQ 使用控制 LED 灯串的优化解决方案因应这项需求。完全符合 AEC-Q101 标准且具有极低 VCE(SAT) 的装置可提供 60V (ZXTP56060FDBQ) 或 20V (ZXTP56020FDBQ) 的击穿电压,同时供应 2A 连续集极电流。ZXTP56020FDBQ 在 700mA 的 LED 电流下具有 200mV 的最大 VCE(SAT),将功耗降至最低并降低作业温度,以提高使用寿命和系统可靠度,同时提供 2.47W 的最大功耗以实现精巧设计。
ZXTP56060FDBQ 和 ZXTP56020FDBQ 在 IATF 16949 认证的生产设施中制造,并且兼容于汽车产业行动小组的生产零件批准程序 (PPAP)。装置采用小型 DFN2020 封装 (2mm x 2mm x 0.6mm)。
关键字:Diodes  PNP 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic505438.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:InnoSwitch 3-AQ架起汽车动力核心的安全屏障
下一篇:自动驾驶诞生新名词Autonowashing,你听过吗?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
具备超低输入补偿电压和低噪声,Diodes 全新运算放大器问市
Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出一款精密运算放大器。AS2333 使用斩波稳定达到 8µV (典型值) 超低输入补偿电压,以及随着时间和温度变化接近零偏差 (典型值为 0.02µV/°C)。斩波稳定功能也解决低频 1/f 噪声和补偿电压交越失真的问题。AS2333 的一般产品应用包含换能器、医疗设备、化学探测器、手持测试仪器。 AS2333 具有典型的 120dB 共模拒斥比以及典型的 130dB 开路环增益,适用于测量压力、声音、光、温度、电压和电流等参数的小讯号传感器。由于许多产品应用的输出讯号非常低,因此需要具有低偏差和低噪声的精密放大功能。 高精度、双通道放大器也具有共模
发表于 2020-08-12
具备超低输入补偿电压和低噪声,<font color='red'>Diodes</font> 全新运算放大器问市
Diodes 全新3.5A 同步降压转换器可有效降低高频辐射 EMI 噪声
Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出 AP64350Q/AP64351Q/AP64352Q 系列用于负载点 (POL) 应用的 3.5A 同步降压转换器,且符合汽车规格。AP6435xQ 具备低静态电流与 3.8V 至 40V 的宽输入电压范围。本系列装置开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 与前照灯。 AP6435xQ 完全整合 75mΩ 高侧电源 MOSFET 和 45mΩ 低侧电源 MOSFET,提供高效率的 DC-DC 降压转换功能。AP6435xQ 采用闸极驱动器/自举式设计,使装置可在低压差 (LDO) 模式下运作,允许接近 100
发表于 2020-07-20
<font color='red'>Diodes</font> 全新3.5A 同步降压转换器可有效降低高频辐射 EMI 噪声
Diodes高效率低电压汽车降压转换器可简化回路稳定
Diodes 公司 宣布推出用于负载点 (POL) 应用的同步降压转换器 AP61100Q,采用 5.5V 及 1A 连续输出电流,且符合汽车规格。产品完全整合 110mΩ 高侧电源 MOSFET 和 80mΩ 低侧电源 MOSFET,能提供高效率的 DC-DC 降压转换功能,从 5V 和 3.3V 的输入电轨进行转换。此转换器开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息,以及先进驾驶辅助系统
发表于 2020-07-07
<font color='red'>Diodes</font>高效率低电压汽车降压转换器可简化回路稳定
Diodes公司推出专为汽车量身打造的 0 级全极霍尔效应开关
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出领先市场且经完整认证适用于汽车产业应用的AH356xQ系列全极霍尔效应开关,此产品也符合 AEC-Q100 的 0 级标准。这些坚固的霍尔效应开关之常见应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量,此开关具备介于 3V 到 28V 的宽广操作电压范围以及十分出色的 8kV HBM ESD 额定值。AH356xQ 系列经完整认证,不仅满足汽车产业在环保、质量与法规等方面的要求,更符合 AEC-Q100 的 0 级标准,因此可在介于 -40
发表于 2020-06-10
Diodes推出3.3mm单芯片封装双MOSFET
Diodes Incorporated宣布推出新一代分立MOSFET的首款产品。DMN3012LEG以较小的封装提供更高的效率,从而在各种电源转换和控制应用中提供了可观的成本,功率和空间节省。与典型的两芯片解决方案相比,DMN3012LEG在尺寸仅为3.3mmx3.3mm的单个封装中集成了双MOSFET,并将电路板空间需求减少了多达50%。这种节省空间的优点是使用负载点(PoL)和电源管理模块的一系列应用程序。DMN3012LEG可用于DC-DC同步降压转换器和半桥电源拓扑中,以减小电源转换器解决方案的尺寸。PowerDI 3333-8 Type D封装的3D结构有助于提高整体电源效率,而高额定电压和额定电流使其得到广泛应用。完全
发表于 2020-05-28
C&K推出新的PNP3系列密封按动开关
全球最值得信赖的高品质机电开关品牌之一C&K,今天宣布推出新的PNP3系列密封按动开关,并提供额外的无盖选择。新开关适用于严苛应用,例如控制手柄、工程/ 越野车面板、工业仪器、电梯和输送机控制。 开关采用黑色PBT/PC热塑外壳制造,内置硅橡胶密封件,防护等级为IP68,非常适用于恶劣环境和强力冲洗应用,或任何可能暴露在灰尘、水或其他有害成分的地方。PNP系列开关经过振动(10至500Hz)测试和冲击(最高50g)测试,额定寿命高达1,000,000次。 其微动特性提供正向触觉反馈,而操作力低至3N可减轻操作员疲劳。这种开关专为前面板安装而设计,具有螺纹主体,并可标配圆顶外圈。PNP系列(包括PNP
发表于 2018-11-07
C&K推出新的<font color='red'>PNP</font>3系列密封按动开关
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
