旋转变压器的工作原理及设计指导
2020-08-06来源: 互联网关键字:旋转变压器的工作原理  新能源汽车  旋变接口芯片
在工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿)中提出,到 2025 年,新能源汽车新车销量占比达到 25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到 30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。新能源汽车主要以电能为动力源,通过电动机驱动行驶。为了获得更好的驾驶体验,工程师往往需要知道电机当前的角度位置以及速度信息,在算法上提供相应扭矩和功率。汽车应用驾驶环境复杂,旋转变压器(Resolver)是常被选择使用在这个应用场景的传感器。
旋转变压器(Resolver)工作原理简介
旋转变压器是一种电磁式传感器,又称同步分解器。它是一种测量角度用的小型交流电动机,用来测量旋转物体的转轴角位移和角速度,由定子和转子组成。其中定子绕组作为变压器的原边,接受励磁电压。转子绕组作为变压器的副边,通过电磁耦合得到感应电压。通常副边会使用两个绕组线圈,互成 90°放置在转子上,如图 1 所示,
图 1
在实际的使用中,转子会随同电机做同轴旋转,即转子的角度速度以及位置就表征了电机的相应状态。若我们在定子上施加正弦励磁信号 VR,则该交流能量通过原边线圈会产生磁通量Φ,则在理想状况下,该磁通量会在副边产生感应电压,VS 和 VC。则通过法拉第电磁感应定律可得到 VS 和 VC 以及角度Θ的关系如下:
由此我们可知,若可知道施加激励 VR 以及得到的响应 VS 与 VC 的实时信息,则可根据上述公式得到角度和速度的信息。在知道 Resolver 的基本工作原理后,为了得到角度、速度信息,并提供给 DSP 进行算法参考, 我们需要以下功能电路资源辅助 Resolver 工作,以实现期待的功能:
DAC(Digital to Analog Converter)电路:提供励磁正弦信号 VR。励磁频率通常在 10kHz 到 20kHz。
Boost 升压电路:将励磁信号电压幅度提高。通常 Resolver 接收的励磁信号通常有 4Vrms,7Vrms 等。同时在应用过程中还需要给系统提供一个共模电压,因此这就需要对 DAC 的输出信号进行一定的放大。
励磁放大前级电路:在对 DAC 输出的励磁信号进行功率放大前,往往需要利用运放搭建电路对 DAC 的输出进行滤波以及施加共模电压。
励磁功率放大电路:将励磁信号驱动能力放大,具体驱动能力需要看 Resolver 的规格。通常需要 100mA~300mA。
副边信号调理电路:将转子感应到的信号 VS/VC 进行滤波以及调理到 ADC 可以接受的信号范围。
ADC(Analog-to-digital converter):如基本原理所介绍,我们需要将 VS/VC/VR 的模拟信号转换成数字信号,供 RDC 进行角度和速度的计算。
RDC(Resolver-to-digital converter):执行算法,将转子和定子的输出和感应的数字信号执行算法,计算出速度和角度信息,并输出给 DSP 的 CPU 进行电机算法参考。
可以看出,要实现旋变解码,并不是一件容易的事情。TI 在汽车和工业电机方案上拥有十分丰富的经验,并提供多种解决方案。本博文将主要向大家介绍两种应用较广的方案。第一个是基于 C2000 系列 DSP 的旋变软件解码方案,第二个是基于 TI PGA411-Q1 的高度集成的旋变接口芯片方案。
基于 C2000 的旋变软件解码方案
图 2 展示了基于 C2000 架构的离散旋变软解码的硬件方案框图。
图 2
Boost 升压电路:如前文所说,为达到 Resolver 的驱动电压,通常需要将励磁信号进行放大。在电动车应用开发中,通常采用 2 级架构得到。首先使用一颗 12V(低压铅蓄电池)转换成 5V 的一级电源。然后再利用一颗 BOOST 升压电源芯片将 5V 转换成 15V(7-VRMS Mode)的电源。这里的选择也较多,针对本应用并没有太多的限制。优秀的工程师往往会结合电路中的其他运用与需求,在 ti.com 中寻找合适的电源芯片。这里推荐可以使用的一级降压电源 LM63635-Q1 ,二级升压 BOOST 电源 TPS61175-Q1 。
励磁放大前级电路:汽车应用 EMI 环境复杂,为了保证励磁功率放大电路不被干扰,保持信号完整性不失真,并增加一定的共模,工程师往往需要利用运放搭建励磁放大前级电路。这里对运放的选择主要要求较宽的 Bandwidth 以及较高的开环增益,以确保信号不失真。这里可推荐使用 OPA197 系列运放。其具有 10-MHz GBW,且 OPEN-LOOP GAIN 可达 143dB,可确保旋变解码系统的精度要求。
励磁功率放大电路:Resolver 的励磁原边线圈通常是有很低的 DCR(DC resistance 通常小于 100Ω),因此需要有一定的电流输出能力才可以驱动 Resolver,通常是 100-300mA。同时,为了使 Resolver 得到更好的精度以及线性度,在这里的应用中还需要具备较高的 SR(压摆率 Slew Rate)。传统的解决方案是利用 Transistors 搭建 CLASS AB 功放电路,其电路复杂,可靠性低,且成本以及性能均差强人意。TI 针对工程师在此处的设计痛点,研发出 ALM2402F-Q1 ,这是一颗针对旋变励磁应用设计的双路运放。ALM2402F-Q1 芯片具有以下特点:
非常高的电流输出能力,最大可支持 400mA 的持续电流输出。完全满足各类 resolver 的需求。
3.4V/us 的 SR。可以确保励磁信号不失真。
内置 RF/EMI 滤波器。在逆变器这样的复杂噪声环境中可以更好的工作。
利用 ALM2402F-Q1 可以大大减少工程师的系统 BOM,提高系统的可靠性。并且 ALM2402F-Q1 所提供的电流能力以及 SR 可以满足绝大部分的 Resolver。ALM2402F-Q1 后续还会推出同系列针对 Resolver 应用的产品。
Resolver 原边绕组输入信号、副边绕组输出信号调理方案:如图 3 所示,在典型应用中,Resolver 的原边励磁输入信号,副边 Sin/Cos 绕组的输出信号,我们都需要采集,并由差分信号转换成单端信号提供给 ADC 以做后续算法的处理。因此这一部分需要所使用的运放具有差分信号输入能力且为了获得更精确的模拟信号,这里系统要求运放需要较低的增益误差(Gain error)以及偏置(offset)。另外需要注意的是,由于汽车电机电磁环境复杂,为了获得更佳准确的采样信息,这里所使用的运放必须具有较高的 CMRR(Common-mode rejection ratio)。工程师可前往 ti.com 根据自己的应用需求挑选合适的运放。这里我们推荐使用 TLVx197-Q1, TLC2272-Q1 。
图 3
ADC, DAC&RDC: TI C2000 集成了十分丰富的资源供开发者使用。上述所提到的需要使用的资源包括,3 路 ADC 一路 DAC,以及 RDC。本例中使用 TI C2000 TMS320F28069 。TI C2000 微控制器片内集成多达 4 个 12 位 /16 位 ADC 单元,3 路 12 位 DAC,其中 12 位 ADC 最高采样率达到 12.5Msps,32 位 C28x DSP 核和协处理器 CLA 都可以用来实现旋变解码算法。TI C2000 集成了十分丰富的资源供开发者使用。任何一个 C2000 产品都可以实现旋变解码功能,具体还可以结合所开发电路的其他需求进行选择。
TI 离散软解码方案具有体积小,成本低,精度高,设计灵活等优势。TI DSP C2000 处理器的强大性能可直接用于电机控制做算法和驱动的实现。针对离散方案的旋变解码前端设计,TI 提供了系统参考设计,TIDA-01527 。机智的工程师可前往 ti.com 搜索 TIDA-01527 下载该设计的相关资料。
PGA411-Q1 旋变接口芯片解码方案
相比于上述的软解码离散方案,TI 还提供集成度更高的旋变解码方案,可以极大简化系统方案设计。这就是使用 TI 旋变接口芯片 PGA411-Q1 。如下框图展示了使用 TI PGA411-Q1 的旋变解码方案。
图 4
可以看到在 MCU 和 Resolver 之间,仅用了一颗 PGA411-Q1 就完成旋变励磁与解码的工作,上述离散方案的电源芯片,运放芯片均不需要。这很大程度上是因为 PGA411-Q1 针对旋变应用的需求做了高度的集成。让我们一起来看一下 PGA411-Q1 所集成拥有的内部资源,如图 5 所示:
图 5
DAC 电路:从框图中我们可以看出 PGA411-Q1 拥有两个 DAC。其中一个就是产生励磁正弦信号的 DAC。该 DAC 通过寄存器配置,可设置生成 10kHz 到 20kHz 的正弦励磁信号。另外一颗 DAC 还可将运算出来的角度信息进行模拟输出,供工程师调试使用。
Boost 升压电路:PGA411-Q1 内部集成了一颗 Boost Regulator。最大可提供 150mA 的输出电流。Boost 的输入可与 PGA411-Q1 的 5-V 电源轨 VCC 共享,不需要额外的一级电源。Boost 的输出可以通过 SPI 设置调节。4-VRMS 的电压范围在 9.5V-13.5V,7-VRMS 的电压在 13.5V-17.5V。
励磁放大前级电路与励磁功率放大电路: PGA411-Q1 内部集成了 Exciter Preamplifier and Power Amplifier。具体可参考图 6。利用 TI 内部集成的 Exciter Preamplifier,工程师可以根据实际应用设置励磁信号的共模电压,然后提供给 PGA411-Q1 内部集成的功放模块进行功率放大。PGA411-Q1 内部的 Power Amplifier 输出电流的能力最大可达 145mA,可以满足大部分的 Resolver。若工程师发现你们所使用的 Resolver 需要更大的驱动电流,则建议更换 Resolver。不过 PGA411-Q1 针对无法更换 Resolver 的应用场景也有解决方案,工程师可以 disable Power ampli
[1] [2]
关键字:旋转变压器的工作原理  新能源汽车  旋变接口芯片 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic505538.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:恩智浦执行副总裁: 5nm制程汽车芯片“箭”在弦上
下一篇:Analog Devices LT8228与LTC7871升降压控制器在贸泽开售 为双电池汽车系统引入双向稳压功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
旋转变压器工作原理
旋转变压器工作原理:由于旋转变压器在结构上保证了其定子和转子(旋转一周)之间空气间隙内磁通分布符合正弦规律,因此,当激磁电压加到定子绕组时,通过电磁耦合,转子绕组便产生感应电势。图4-3为两极旋转变压器电气工作原理图。图中Z为阻抗。设加在定子绕组S1S2的激磁电压为 根据电磁学原理,转子绕组B1B2中的感应电势则为 由式(4—4)和(4—5)可见,旋转变压器转子绕组中的感应电势Vb与定子绕组中的激磁电压同频率,但相位不同,其差值为。而角正是被测位移,故通过比较感应电势Vb与定子激磁电压信号的相位,便可求出。在图4—4中,转子绕组A1A2接一高阻抗,它不作为旋转变压器的测量输出,主要起平衡磁场的作用,目的是为了提高
发表于 2011-08-23
<font color='red'>旋转变压器</font><font color='red'>工作原理</font>
华为芯片遭断供,汽车界芯片如何反抗?
在华为芯片的“断供风暴”下,中国汽车业的“芯片软肋”,也暴露了出来。据机构统计,目前国内汽车芯片只有小于3%的芯片是自主研发,它们还大多集中在电源管理和导航的这种中低端的芯片。而过去十几年间,国内庞大的汽车芯片市场,更是一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等汽车芯片巨头所垄断。伴随着华为被“卡脖子”,汽车业也感到异常担忧。毕竟一旦海外企业无法为我们提供车规级芯片,对于我国的新能源汽车市场乃至整个汽车市场都是一记重创。由此衍生的后果,可能是我国新能源汽车产业的发展停滞不前,甚至出现倒退。换言之,当下如何抢占发展机会,并尽快追平与国外先进技术的差距,迫在眉睫。9月19日,中国汽车芯片产业创新战略联盟(下称中汽芯联盟)正式在京成立,该联盟
发表于 2020-09-22
华为芯片遭断供,<font color='red'>汽车</font>界芯片如何反抗?
不懂点动力电池知识,靠什么敢新能源汽车
新能源汽车时代拉开大幕,不少人开始考虑买电动汽车。电动汽车和燃油车,外观上区别不大,开起来感觉也差不多,但车壳子里边装的东西,完全是两码事。平时我们爱说汽车有“三大件”:发动机、变速箱、底盘;到了电动车上,“三大件”就变成了:电池、电机、电控,如果再加上底盘,就成了“四大件”。 不懂点电池,买电动汽车是不是有点盲目了呢?能到车管所上牌的正规电动汽车,用的都是锂电池。准确地说,是锂离子电池。为啥叫锂离子电池?因为这种电池的充放电过程,就是锂离子在正负极之间来回搬家的过程。电池的正负极,就是锂离子的两个家,充电时,锂离子从正极搬到负极里住,放电时,又从负极搬回正极里住。 锂离子电池,是目前最技术最先进的电池
发表于 2020-09-22
汽车半导体现状的数据分析,本土品牌逐渐崭露头角
7049亿元。我国汽车电子市场需求 规模增长的直接动力主要表现在两方面:一是汽车整车市场的发展。汽车作为汽车电子产品的载体,其产量和增长速度直接影响了汽车电子市场的发展;二是汽车电子化程度的提高。(不同车型中汽车电子价值占比)(2015-2020年中国汽车电子市场规模及预测)新能源汽车2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1 万辆;燃料电池汽车产销均完成1527辆。(2013-2018年中国新能源汽车产量统计)(2013-2018年中国新能源汽车销售统计)智能汽车近年
发表于 2020-09-21
<font color='red'>汽车</font>半导体现状的数据分析,本土品牌逐渐崭露头角
新版新能源汽车技术路线图即将发布,节能汽车权重再提高
国内新能源汽车市场发展路径又有新变化。近日,国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚公开透露,《节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)》已通过专家评审,预计很快就会正式发行,据悉,在2.0版路线图中,不仅不建议制定“禁燃”时间表,同时对纯电动汽车销量占比目标也进行了一定的下调,并提出未来15年新能源汽车与节能汽车并举发展,2035年实现节能汽车与新能源汽车各占一半的目标。事实上,在近年来以纯电为导向的新能源发展总路线已经全面固定的背景下,即将发布的2.0版路线图背后透露出新能源产业风向发生了一定的变化,业内人士分析认为,虽然以纯电动为主导的战略导向没有动摇,但2.0版路线图中对节能车权重的增加,以及技术多元化发展概念的提出
发表于 2020-09-21
华虹宏力“芯”速度:聚焦功率器件产品,开拓车规级市场
工艺研发顺利推进,产品工艺通线一次成功。在市场开拓方面,与国内外多家设计公司进行良好合作。无锡基地 12 英寸致力于打造多元化、综合化的客户解决方案,基地发展开始提速。在稳步推进多个技术平台的认证工作的同时,也实现了高良率出货。截止 2020 年第二季度,无锡基地 12 英寸生产线交付客户的产品包括智能卡芯片、功率器件和 CIS 产品;在下半年超结产品也将开始出货,以满足新能源汽车等新兴市场的需求。并加快推进产能建设和生产运行,已形成 1 万片的月产能,即将形成 2 万片月产能。 聚焦特色工艺华虹宏力从 2002 年开始自主创“芯”路,成立国内第一条 8 英寸 Trench MOSFET 代工生产线,是全球第一家提供
发表于 2020-09-21
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
