车载供电系统发展方向:48V与分布式
2020-08-20来源: EEWORLD关键字:Vicor  48V
特斯拉股价持续高涨,证明了电动汽车/混动汽车的前景,也证明了市场需要更绿色/节能的出行方式。传统燃油汽车也好,电动汽车也好,为了减轻系统功耗,都在努力尝试在动力系统中直接增加48V直流(DC)总线系统。
采用48V的好处有哪些?从欧姆定律来看,电压越高电流越小,导线的损耗和散热就越小,这也是为何电网采用高压输配电的原因。对于汽车而言,目前的12.6V铅酸电池是一个传承久远的折中方案,可以兼顾体积、容量、成本、寿命和安全等因素。
然而现在的汽车需要比几年前的汽车拥有更多的电子设备,除了发动机、灯、收音机、电动天窗、电动助力转向、网络和信息娱乐等基本功能,现在还会集成很多其他安全便捷的功能,尤其是高功耗的ADAS系统,如果继续采用12V电源的话,会造成线束的发热和损耗,如果采用更粗的线束,又无法满足汽车轻量化及成本要求。
48V供电系统诞生
与传统的12V铅酸电池不同,48V电池采用了锂电池系统,具有更高的重量和体积能量密度。
在某些方面12V/48V微混系统是一个折中的方案,但与其他折中方案不同,这种方案有很多的优势,降低成本,提升效益和回报率(来源:Delphi科技)
在这种方法中,48V电池——按照汽车标准LV148的规定——作为补充与12V铅酸电池结合使用(这样能够提供3KW的额定功率)。12V电池和48V电池将连同他们的配电线束一起使用,在需要功率输出的时候两块电池都提供能量输出,比如12V总线可以为点火、照明和信息娱乐系统提供电源,而48V总线将负责底盘控制系统、空调、调整悬架、回收制动能量、驱动电动增压器和涡轮等。
双电压微混方式将有效分配电压和可用的功率,从效率和运行的角度来看这是最有意义的(来源:Delphi科技)
考虑一个基本组件:发动起启动器,48V电池如何改变发动机启动器的基本架构,从而更好的增强启停效果,这种方式有利于减少在红绿灯和停车等待时的燃油消耗,进一步增强燃油效率。在大多数只有12V电池的汽车中电池为启动器提供动力,交流发电机作为充电器,然而48V和12V的组合使用可以提供高达10KW的功率,启动电机和独立的交流发电机被集成的启动发电机(ISG)或带式启动发电机所取代,48V锂离子电池和双向DC/DC转换器会被封装在坚固的盒子内,这其实是一种弱混动力系统,与内燃机协同工作。它可以提供三分之二的好处,但是只有三分之一的成本,而经济效益增加了15%到20%。
为什么是48V和12V
10几年前,业界关于24V的讨论非常的激烈,一些主要厂商甚至已经开始生产24V连接器、开关、继电器和其他基础部件。此外关于汽车是否应该完全淘汰12V电池仅采用24V电池,还是让它们共存,这个争论一直未解决。但是24V电压无法更好地体现高总线电压所带来的优势。
同时,在大多数地区超过60V的直流电压被认为是不安全的,需要特殊的接线注意事项、安全锁、使用导管和物理屏蔽等。所以目前48V成为了主流标准,48V系统的峰值会低于60V,也就是满足安全要求,从而减少了安全认证等步骤。
电源管理的难题
除了48V之外,电动汽车还有800V/400V的动力电池系统,这些高压系统都给功率电子设计带来了更多难题。
“今天电气化面临的挑战是:降低成本,减少二氧化碳排放以及电源管理需求的变化,为传统的12V负载供电,为更轻、性能更高的车辆提高功率水平,加快充电时间,以及管理800V和400V电池系统。”Vicor 汽车业务发展全球副总裁Patrick Wadden说。
汽车、卡车、公共汽车和摩托车的制造商都在尝试采用更多的电力电子,以提高内燃机的燃油效率并减少二氧化碳排放。有许多电气化选择,但大多数制造商选择48伏的轻度混合动力系统,而不是全混合动力系统。在轻度混合动力系统中,除了传统的12V电池外,还增加了48V电池。
“当车上有一个800V或400V的供电电池时。Vicor可以直接将800V或400V转化为48V,为电动涡轮、挡风玻璃和冷却泵等负载供电。这样通过创建48V供电总线,可以完全取消48V锂电池供电系统,为OEM提供了更高的功率密度,同时减轻了重量和尺寸,并且这些解决方案完全可扩展,支持从入门级到豪华级的各种需求。
图:启用虚拟48V电池(来源:Vicor)
图:从12V切换到48V的系统(来源:Vicor)
48V技术可有效分配电力
48V技术可将功率容量提高4倍(P=V*I),可用于较重负载,如启动时的空调和催化转化器。为了提高车辆性能,48V系统可以为混合动力汽车提供动力,在节省燃油的同时实现更快、更平稳的加速。
Wadden说:“最大挑战是人们面对新技术的犹豫不决,对于汽车工业来说,48V轻度混合动力系统提供了一种快速引入新车辆的方法,这种方法排放量低、续航里程长、耗油量高,而且具有实用性。它还提供了新的、令人兴奋的设计选项,以实现更高的性能和功能,同时还能减少二氧化碳排放。”
绝大多数集中式DC-DC转换器体积大、重量重,因为它们使用旧的PWM低频开关拓扑,所以业界也很少有更换的需求。一个更为先进的体系结构是使用电源模块和分布式的电源轨。
Wadden说:“使用分散式模型的好处可以在系统级实现,在车辆周围使用更轻的电缆:将转换器放置在离负载最近的位置有一些好处,可以最小化阻抗和电阻,简化冷却方法,在某些情况下甚至可以消除冷板或液体冷却。通过更多的选择和灵活性来实现功能安全。”
这种电源传输架构使用更小、功耗更低的48V-12V转换器,因此分布式电源结构在电源系统中提供了显著的热管理优势。
“让我们看一个集中系统与分散系统的关系图。左边是集中式传统架构,有一个3.3KW车载充电机,400V的输入到12V的输出,为车内的12V负载供电。右边是分布式电源架构:转换器被放置在负载点上,分布式架构取消了车载充电机,并根据需要在车辆周围分布电源。这也允许使用冗余电源实现ASIL FUSA。随着电力需求的增加,管理变得越来越困难,需要取消这些老式的车载充电机。”Wadden说。
新的48V PDN支持传统的12V负载,并可使用传统线束支持新的大功率驱动、转向和制动系统。与体积更大、体积更大的离散解决方案相比,在负载不断增加的情况高密度模块更具优势。Vicor提供多款模块用于48V供电,这些设备包括固定比率和可调节的转换解决方案,支持降压或升压模式下的48V和12V负载。这些转换器可以装在一个单独的外壳中,或者使用更小更轻的48V PDN分布在整个车辆上。
图:集中式与分布式架构区别(来源:Vicor)
图:传统模式和分布式功耗损耗对比,相比而言集中式的功耗损失为分布式的四倍(来源:Vicor)
图: Vicor解决方案(来源:Vicor)
当OEM需要在离负载最近的车辆周围放置电压转换器,或者将48V降到12V或将12V升压到48V时,都可以选择Vicor的NBM系列产品。
使用400V和800V充电站时,车辆与任何充电站的兼容性要求转换解决方案尽可能简单,但最重要的是高效。NBM6123采用61 x 23mm CM-Chip封装,提供6.4kW固定比率400V和800V转换,实现了路边充电站和不同车辆之间兼容性的可扩展、高效、高密度解决方案。Vicor解决方案的双向能力允许同一模块用于升压或降压转换。NBM6123还可用于在充电期间向车辆输送空调,从而最大限度地减少蓄电池平衡电路。
结论
如今,汽车电气化的发展形式多种多样,供电系统非常复杂。一辆车有许多不同的系统,每个系统可能有不同的动力要求。模块化电源方法本质上更加灵活和可扩展,能够应对各种挑战。Vicor的高性能解决方案体积小、重量轻,旨在解决任何系统的电源转换、充电和输送问题。
关键字:Vicor  48V 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic507024.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:宁德时代推出C2C和“无稀有金属电池”
下一篇:超800万辆等待配套!欧洲锂电“风云录”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vicor 公司宣布与艾睿电子签订全球代理协议
 Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布拓展与艾睿电子(NYSE:ARW)在欧洲、中东以及非洲的伙伴关系,达成全球代理协议。Vicor 全球代理与渠道战略副总裁 Rich Begen 表示:“我们期待与艾睿电子紧密合作,为其广泛的客户群提供高度差异化的模块化电源解决方案。” “这项协议的达成正值我们的众多客户需要为不断变化的供电网络提供更小、更高效的解决方案,以满足日益增长的系统电源需求。” 艾睿电子全球市场营销与工程业务高级副总裁 David West 指出。该全球特许代理协议于 2020 年
发表于 2020-09-22
<font color='red'>Vicor</font> 公司宣布与艾睿电子签订全球代理协议
Vicor DC-DC模块让旅行电动自行车更持久
转换器不仅要有稳定的输出,其转换效率还要足够高,这样才能保证电池电量得到充分利用。他说,泰科动力的电池包总体效率可高达90%,比其他厂商的产品高出5%到10%,其中优秀的DC-DC转换器功不可没。  优秀的DC-DC转换器不仅能提升电池电量的利用率,而且能减少电池包的热耗散,这样电池包对散热的要求就会降低,避免了散热片的使用,从而进一步降低电池包的尺寸和重量。 泰科动力最终选择的是美国Vicor公司的PI3741 DC-DC电源转换模块。他们也曾采用其他厂商的方案进行过实验,但客户对结果却不太满意。选用PI3741后,泰科动力的电池包产品顺利通过了工况下的功能测试,以及电磁兼容、抗冲击、防水
发表于 2020-07-09
<font color='red'>Vicor</font> DC-DC模块让旅行电动自行车更持久
恭喜Vicor 加入全球半导体联盟(GSA)
马萨诸塞州安多弗讯 — 高密度、高效率电源管理解决方案领导者 —— Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前荣幸地宣布成为全球半导体联盟 (GSA) 的成员。GSA被誉为全球半导体行业之声。Vicor 的GSA 会员资格反映了其在使用合封电源技术为处理器供电方面的领导地位,该技术可为 AI 加速卡、AI 高密度集群、高性能计算及高速联网的高级应用实现无与伦比的电流密度和高效的供电。此外,Vicor 在 GSA 汽车领域的参与突显了其在使用创新电源模块实现汽车电气化方面正在发挥日益重要的作用,这些创新电源模块可带来前所未有的尺寸及重量优势、高度的集成以及市场领先的性能。 关于 VicorVicor 公司始终致力于设计
发表于 2020-07-01
Vicor电源模块助力机器狗“绝影”
扑,重心上下起伏的姿态奔跑,并平稳地通过布满大块砖石的路面。同时,“绝影”具备足够的感知能力,可以顺利地找到自己的“狗窝”---- 充电桩,趴上去为自己充电。 小心脏强动力不同于市场上具备上百公斤的负重能力,机器狗“绝影”负重能力在 10-20 公斤左右。云深处总工程师李丰表示:“我们想开发一个面向行业应用、且更加轻盈的机器狗,因此搭载一些轻量的传感器和内部组件成为设计之初的必要考量,助力机器狗“绝影”实现新模态功能的 Vicor DCM3623 电源模块功不可没”。  机器狗“绝影”形态上的提升依赖于内部组件的尺寸及重量,由于其内部空间有限,没有更多空间用于散热。因此,高
发表于 2020-06-30
<font color='red'>Vicor</font>电源模块助力机器狗“绝影”
小巧快速高动态,Vicor电源模块赋能机器狗
奔跑,并平稳地通过布满大块砖石的路面。同时,“绝影”具备足够的感知能力,可以顺利地找到自己的“狗窝”----充电桩,趴上去为自己充电。 小心脏强动力 不同于市场上具备上百公斤的负重能力,机器狗“绝影”负重能力在10-20公斤左右。云深处总工程师李丰表示:“我们想开发一个面向行业应用、且更加轻盈的机器狗,因此搭载一些轻量的传感器和内部组件成为设计之初的必要考量,助力机器狗“绝影”实现新模态功能的Vicor DCM3623电源模块功不可没”。 机器狗“绝影”形态上的提升依赖于内部组件的尺寸及重量,由于其内部空间有限,没有更多空间用于散热。因此,高转换效率电源模块成为系统设计工程师关注的焦点。受益于Vicor
发表于 2020-06-30
小巧快速高动态,<font color='red'>Vicor</font>电源模块赋能机器狗
Allegro 针对先进48V电池系统推出业界更强大的 Grade 0汽车栅极驱动器产品组合
美国新罕布什尔州曼彻斯特 -  运动控制和节能系统传感和功率解决方案的全球领导厂商 AllegroMicroSystems(以下简称 Allegro)今天推出业界更强大的 80V 电机驱动器产品组合,可理想用于先进的 48V 汽车系统。Allegro 的 48V 电机驱动器能够高效地满足电动汽车对于灵活且可靠解决方案的迫切需求,完全集成的全新栅极驱动器系列基于 Allegro 数十年的产业经验,具有优化的架构和性能,能够直接为减轻车辆重量、提高电池 / 燃油效率和驾驶安全性等方面带来优势。 新发布的栅驱动器具备客户所期望的稳健设计和性能,能够满足任何负载配置要求,包括具有独立高侧
发表于 2020-10-20
Allegro 针对先进<font color='red'>48V</font>电池系统推出业界更强大的 Grade 0汽车栅极驱动器产品组合
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
