汽车电子架构不断演进,未来最贵的车载半导体会是什么?
2020-09-25来源: 佐思产研 关键字:车载半导体  以太网交换机  汽车电子  图灵GPU  车载以太网交换芯片
随着汽车电子架构的演进,以太网将大量应用,未来最贵的车载半导体将是网络界面 IC(主要是 PHY)和以太网交换机。不仅最贵,且门槛也最高。
上表为 Drive AGX Pegasus 主要集成电路表,未计算图灵 GPU 的价格。这其中使用了 18 个 PHY,4 个以太网交换机芯片,以太网交换机芯片内部也都有 PHY,且所占的成本比例(即晶圆面积)也最高。价值远在主运算单元之上。目前车载以太网 PHY,最常见的是博通、NXP 和 Marvell,其他还有德州仪器、Microchip(即收购来的 Micrel 和 Microsemi)、台湾瑞昱、高通收购的 Atheros。万兆以太网 PHY 基本上被 Marvell 收购的 Aquantia 垄断,Aquantia 已经被 Marvell 以 4.52 亿美元收购。车载 10Gbps PHY 只有 Aquantia 的 AQV107。以太网交换机芯片和以太 PHY 除了在计算单元使用外,座舱部分也是大量使用,奔驰最新的 S 级座舱使用 4 片 Marvell 的 88EA6321,至少 4 个 PHY。在中央网关和每一个分域网关也需要一个以太交换机,ADAS 部分可能还需要一个 PCIe 交换机。未来一部车当中至少有 5 片以太网交换机芯片,多的可能达到 10 片 -12 片以上,以太 PHY 至少需要 10 片,多得可能达 15 片。总价值远超主 SoC。主要厂家有 Marvell、博通、Microchip、瑞昱和 NXP。市场潜力大,门槛高,几乎不可能有新玩家出现,格局非常稳定。前两者市场占有率估计超过 60%。
目前 100M 车载以太网主要是 100BASE-T1,这个标准背后主要是博通。在 2011 年,宝马、现代、NXP、飞思卡尔、HARMAN、意法半导体、博通发起 OABR (OPEN Alliance BroadR-Reach)车载以太网联盟, OPEN 是 OnePair Ethernet Network 的缩写,OABR 已经由 IEEE 标准化,并命名为 100BASE-T1。传统的百兆以太网的名字是 100BASE-TX,二者在物理层上差别很大。二者最显著的区别就是,100BASE-T1 在物理连接上使用了一对双绞线实现全双工的信息传输,而 100BASE-TX 则使用了两对双绞线实现全双工,一对用于收,另一对用于发。
100BASE-T1 利用所谓的回音消除技术(echo cancellation)实现了在一对双绞线上的全双工通信。回音消除技术的大概过程是这样的,作为发送方的节点将自己要发送的差分电压加载到双绞线上,而作为接收者的节点则将双绞线上的总电压减去自己发出去的电压,做减法得到的结果就是发送节点发送的电压。BroadR-Reach 是 Broadcom 公司针对自己车载以太网产品的专用商标。因此可以认为 100BASE-T1=OABR=BroadR-Reach。
上图为网络 OSI 7 层模型,物理层 IC 是传输界面 IC,也可以叫收发器 IC。PHY 连接一个数据链路层的设备(MAC)到一个物理媒介,如光纤或铜缆线。典型的 PHY 包括 PCS(Physical Coding Sublayer,物理编码子层)和 PMD(PhysicalMedia Dependent,物理介质相关子层)。PCS 对被发送和接受的信息加码和解码,目的是使接收器更容易恢复信号。物理层不是指具体的物理设备,也不是指信号传输的物理媒体,而是指在物理媒体之上为上一层(数据链路层)提供一个传输原始比特流的物理连接。物理层规定:为传输数据所需要的物理链路创建、维持、拆除,而提供具有机械的,电子的,功能的和规范的特性。
简单的说,物理层确保原始的数据可在各种物理媒体上传输。以以太网为例,数据链路层分为上层 LLC(Logical Links Control,逻辑链路控制),和下层的 MAC(媒体访问控制),MAC 主要负责控制与连接物理层的物理介质。在发送数据的时候,MAC 协议可以事先判断是否可以发送数据,如果可以发送将给数据加上一些控制信息,最终将数据以及控制信息以规定的格式发送到物理层;在接收数据的时候,MAC 协议首先判断输入的信息并是否发生传输错误,如果没有错误,则去掉控制信息发送至 LLC(逻辑链路控制)层。
PHY 在发送数据的时候,收到 MAC 过来的数据(对 PHY 来说,没有帧的概念,对它来说,都是数据而不管什么地址,数据还是 CRC),每 4bit 就增加 1bit 的检错码,然后把并行数据转化为串行流数据,再按照物理层的编码规则(10Based-T 的 NRZ 编码或 100based-T 的曼彻斯特编码)把数据编码,再变为模拟信号把数据送出去。网线上的到底是模拟信号还是数字信号呢?答案是模拟信号,因为它传出和接收是采用的模拟的技术。虽然它传送的信息是数字的,并不是传送的信号是数字的。
以太网连接处理器的方式
MII(Media Independent Interface)即媒体独立接口,MII 接口是 MAC 与 PHY 连接的标准接口。它是 IEEE-802.3 定义的以太网行业标准。MII 接口提供了 MAC 与 PHY 之间、PHY 与 STA(Station Management)之间的互联技术,该接口支持 10Mb/s 与 100Mb/s 的数据传输速率,数据传输的位宽为 4 位。"媒体独立"表明在不对 MAC 硬件重新设计或替换的情况下,任何类型的 PHY 设备都可以正常工作。简化媒体独立接口是标准的以太网接口之一,比 MII 有更少的 I/O 传输。RMII 口是用两根线来传输数据的,MII 口是用 4 根线来传输数据的,GMII 是用 8 根线来传输数据的。MII/RMII 只是一种接口,对于 10Mbps 线速,MII 的时钟速率是 2.5MHz 就可以了,RMII 则需要 5MHz;对于 100Mbps 线速,MII 需要的时钟速率是 25MHz,RMII 则是 50MHz。GMII 是千兆网的 MII 接口,这个也有相应的 RGMII 接口,表示简化了的 GMII 接口。GMII 采用 8 位接口数据,工作时钟 125MHz,因此传输速率可达 1000Mbps。同时兼容 MII 所规定的 10/100Mbps 工作方式。GMII 接口数据结构符合 IEEE 以太网标准,该接口定义见 IEEE 802.3-2000。
界面 IC 是混合 IC,包含有模拟和数字。众所周知,模拟 IC 处理的信号都具有连续性,可以转换为正弦波研究,而数字 IC 处理的是非连续性信号,都是脉冲方波。模拟电路比较注重经验,设计门槛高,学习周期 10-15 年,数字电路则有 EDA 工具辅助,学习周期 3-5 年。模拟 IC 强调的是高信噪比、低失真、低耗电、高可靠性和稳定性。产品一旦达到设计目标就具备长久的生命力。
生命周期长达 10 年以上的模拟 IC 产品也不在少数。如音频运算放大器 NE5532,生命周期超过 50 年,现在还在用。数字 IC 多采用 CMOS 工艺,而模拟 IC 少采用 CMOS 工艺。因为模拟 IC 通常要输出高电压或者大电流来驱动其他元件,而 CMOS 工艺的驱动能力很差。此外,模拟 IC 最关键的是低失真和高信噪比,这两者都是在高电压下比较容易做到的。而 CMOS 工艺主要用在 5V 以下的低电压环境,并且持续朝低电压方向发展。对于数字电路来说是没有噪音和失真的,数字电路设计者完全不用考虑这些因素。此外由于工艺技术的限制,模拟电路设计时应尽量少用或不用电阻和电容,特别是高阻值电阻和大容量电容,只有这样才能提高集成度和降低成本。某些射频 IC 在电路板的布局也必须考虑在内,而这些是数字 IC 设计所不用考虑的。因此模拟 IC 的设计者必须熟悉几乎所有的电子元器件。
另一个门槛是 CDR,即时钟数据恢复,对于高速的串行总线来说,一般情况下都是通过数据编码把时钟信息嵌入到传输的数据流里,然后在接收端通过时钟恢复把时钟信息提取出来,并用这个恢复出来的时钟对数据进行采样,因此时钟恢复电路对于高速串行信号的传输和接收至关重要。CDR 接口的主要设计挑战是抖动,即实际数据传送位置相对于所期望位置的偏移。总抖动(TJ)由确定性抖动和随机抖动组成。大多数抖动是确定的,其分量包括码间干扰、串扰、占空失真和周期抖动(例如来自开关电源的干扰)。而通常随机抖动是半导体发热问题的副产品,且很难预测。传送参考时钟、传送 PLL、串化器和高速输出缓冲器都对会传送抖动造成影响。一般来说对低频的抖动容忍度很高,PLL 电路能够很好地跟踪,恢复出来的时钟和被测信号一起抖动。高频比较麻烦,要设置 PLL 电路过滤掉,如何设置,没有电脑辅助,全靠经验,没有 10 年左右的经验是做不好的。
这也使得界面 IC 的护城河非常宽阔,可以允许非常小的厂家存在,它可能只有一款产品,但生命力异常顽强,生命周期一般都在 20 年以上。界面 IC 厂家的历史都非常悠远,最少都在 10 年以上,大部分超过 20 年,大部分都拥有自己的晶圆厂,因为这些芯片成本在推出几年后,99%都来自制造。中国这种厂家极少。
以太网交换机的工作基础是以太网信息包结构。以太网信息包为固定格式,但长度可变,在信息包中带有目的 MAC 地址、源 MAC 地址、信息长度等若干内容。目前使用较多的以太网交换机都是 Layer 2(OSI 的第二层)交换机,即基于以太网 MAC 地址进行交换。
以太网交换机控制电路收到一个以太包(从某一端口)后,立即查找其内存中的地址对照表(MAC 端口号),以确认该目的 MAC 的 NIC 挂在哪一个端口上,然后将该包送到该端口上,如果该目的 MAC 地址是首次出现,则广播到所有端口。以太网交换
[1] [2]
关键字:车载半导体  以太网交换机  汽车电子  图灵GPU  车载以太网交换芯片 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic511664.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:是德科技推出新型雷达多目标仿真器和先进车载以太网解决方案
下一篇:今天的CAN总线还有什么不能做的?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
恩智浦推出市场首款车载多设备无线充电解决方案
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克代码:NXPI)今日宣布,首款以单个 MWCT 控制器驱动的多设备车载无线充电解决方案现已部署到量产车辆中。作为汽车整合无线充电解决方案的市场领导者,恩智浦扩大了其产品范围,推出了全新 15W 无线充电标准,从而实现了更快的充电速度。这一全新的解决方案使乘客和驾驶员可以在一个控制台上同时进行无线充电,让汽车制造商能够为其客户提供与众不同的乘车体验。无线充电在车辆上使用单个 MWCT 设备,不但降低了成本,也可减少物理引脚,使汽车制造商从中获益。这一解决方案基于 Qi 标准,可以为所有支持 Qi 标准的手机充电,包括 iPhone、三星、华为和小米等手机
发表于 2020-08-28
安森美半导体车载充电器的完整解决方案
随着电动汽车的销售量攀升,车载充电器(On Board Charger, OBC)的市场需求也随之提升,吸引厂商投入车载充电器的开发,成为当前最热门的产品应用。   本文将为您介绍车载充电器的发展概况,以及安森美半导体(ON Semiconductor)所推出的相关解决方案。OBC为电动汽车提供源源不绝的动力电动汽车已经成为民众购车时的重要选项,主要考虑到电动汽车本身不排放污染大气的有害气体,加上由于电力可以从多种一次性能源获得,如煤、核能、水力等,解除人们对石油资源日见枯竭的担心。   不过,电动汽车的单趟行驶距离、充电桩的数量、充电速度等问题,仍是让许多购车者对电动汽车举足不前的原因。   想要
发表于 2020-08-25
安森美<font color='red'>半导体</font><font color='red'>车载</font>充电器的完整解决方案
搅动语音播报,蓝碧石半导体推新款车载语音合成LSI
。 这也是为何业内越来越多的公司都开始推广能够规避风险的故障检测功能方案的主要原因,由于跟行车安全直接挂钩,这项功能如今也备受全球车载市场瞩目。 语音输出系统在确保车辆安全方面发挥着非常重要的作用,因此需要切实可靠地发出语音,但是传统的通过 MCU 实现语音的结构,不仅需要大量部件,而且还会给主控 MCU 施加高负荷,所以采取措施规避风险和系统变更时的软件支持方面需要耗费大量的工时。 针对以上车载语音市场所面临的挑战,蓝碧石半导体推出了语音合成 LSI 系列产品来帮助解决这些市场难题。 蓝碧石半导体推出 LSI“ML2253x 系列”产品 5 月 26 日,罗姆旗下蓝碧石半导体发布
发表于 2020-06-15
搅动语音播报,蓝碧石<font color='red'>半导体</font>推新款<font color='red'>车载</font>语音合成LSI
给MCU放个假 蓝碧石半导体车载语音合成芯片新品发布
 “蓝碧石半导体的ML2253x系列新产品不仅可以减少主控MCU的软件设计,而且还能构建语音输出系统,同时还可以利用播放音异常检测功能检测出语音问题,有助于进一步提高语音输出系统的品质。”罗姆半导体(上海)有限公司技术中心高级工程师佘梦怡女士,最近在车载语音合成芯片“ML2253x系列”线上产品发布会上,接受了EEWorld记者的采访。车载语音输出市场现状近年来,利用ADAS(高级驾驶辅助系统)等向行人和搭乘人员告知车辆状态和存在已经变得非常重要,汽车制造商们正在推进语音输出系统的开发,通过音效和语音来发出警告或通知。语音输出系统在确保车辆安全方面发挥着非常重要的作用,因此需要切实可靠地发出语音,但是传统的通过MCU实现
发表于 2020-06-02
给MCU放个假 蓝碧石<font color='red'>半导体</font><font color='red'>车载</font>语音合成芯片新品发布
ROHM旗下蓝碧石半导体开发出具有异常检测功能的车载语音合成LSI“ML2253x系列
全球知名半导体厂商ROHM集团旗下的蓝碧石半导体股份有限公司(以下简称“蓝碧石半导体”)推出车载语音合成LSI “ML2253x系列”产品,非常适用于ADAS(高级驾驶辅助系统)和AVAS(车辆接近警报装置)的语音输出系统。由于蓝碧石半导体的语音合成LSI中内置有通信接口、逻辑、存储器、放大器,可构建不依赖于主控MCU的语音输出系统,并可减少软件设计工时,因而在车载应用领域的应用越来越广泛。“ML2253x系列”还在上述优势的基础上新增了“播放音异常检测功能”,能够将错误信号发送到主控MCU。使用该功能可以检测出声音卡顿等播放音异常情况,有助于进一步提高车载语音输出系统的品质。而且,该系列产品还配备了提高开发便利性的功能,比如支持
发表于 2020-05-26
ROHM旗下蓝碧石<font color='red'>半导体</font>开发出具有异常检测功能的<font color='red'>车载</font>语音合成LSI“ML2253x系列
工业以太网交换机和普通交换机到底有什么区别?
工业以太网正逐步被使用,学习工业以太网的朋友也增益增多。与工业以太网不可分离的设备便是工业以太网交换机,因此想要增进对工业以太网的认识,需对工业以太网交换机具备一定了解。本文中,小编将对工业以太网交换机、普通交换机的区别予以阐述。如果你对工业以太网相关知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。一、工业以太网交换机工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准其开放性好、应用广泛;能适应低温高温,抗电磁干扰强,防盐雾,抗震性强。工业以太网交换机使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。主要应用于工业控制自动化,道路交通控制自动化,楼宇自动控制系统,矿井自动控制系统,油田控制
发表于 2020-10-14
工业<font color='red'>以太网</font><font color='red'>交换机</font>和普通<font color='red'>交换机</font>到底有什么区别?
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
