今天的CAN总线还有什么不能做的?
2020-09-27来源: EEWORLD关键字:CAN
本文作者:Microchip的Tim Bresien
CAN总线(Controller Area Network)上世纪90年代初建立时并不起眼,但它已经从汽车和工业应用基础扩展到连接和互连众多其他行业的控制系统。
在传统汽车中,线路系统是十分令人可畏的,电线、数据线和纵横交错的控制线束,使得车辆很难进行维修,然而尽管有如此众多的线束,老式汽车的电子功能却很少很少。
当时,第一款采用CAN网络方式实现车内连接的汽车即将下线。这一独特的事件将简化汽车布线,并为难以置信的先进车辆通信铺平道路。它将启动一系列网络里程碑,并在汽车制造商中迅速达到巅峰。早在商业互联网、智能手机或数字媒体出现之前,CAN总线的引入重新定义了车内通信和连接的可能性,并引发了一个不断发展的技术领域,其影响已经超越了汽车本身。1991年梅赛德斯S级车型W140是潮流的引领者,它具有五个CAN连接的电子控制单元(ECU)。
今天的汽车包括多达60到100个ECU和各种各样的CAN网络和子网络,它们连接着令人目眩的电子系统。车载诊断(OBD)系统还利用CAN支持的信息流,为驾驶员、机械师和监控车辆排放的监管机构提供实时系统性能数据。
CAN协议最初由Robert Bosch公司于20世纪80年代中期为汽车应用开发,现在已成为一种值得信赖的高速标准,适用于需要可靠通信和高带宽利用率的应用。经典的CAN协议(ISO 11898)之后也演进了一个称为CAN FD(ISO 11898-1)的发展,拥有更快速率,以支持智能汽车不断增长的数据量。汽车设计的进步要求传感器驱动的能力,以提高驾驶员的安全性和优化发动机性能,而很少有人为干预。发动机控制单元、自动变速器、主动安全系统、座椅控制单元、车门模块、拖车接口、驻车辅助控制和防撞系统在车辆运行过程中不断利用CAN总线和CAN控制器技术。数据传输速度和可靠性是至关重要的,因为系统在瞬间就可以共享网络容量,同时执行启动、停止和优先访问。
多年来,众多标准团体重新设计了基于CAN的标准,用于非汽车行业,通过对协议栈上层的市场特定定制,利用其短消息功能和高传输速度。你会在农业设备、航空电子、工业和工厂自动化系统、智能建筑、医疗系统和许多领域找到基于CAN的网络,这些网络可能会让最初的发明者大吃一惊。
事实上,Microchip最近推出了一种用于太空应用的抗辐射微控制器,它在以太网功能的基础上还包括一个双CAN控制器。CAN也被认为是航天器控制系统的可靠替代品。
Microchip利用了我们在汽车行业的丰富传统,以及我们在客户的整个设计过程中支持他们的承诺。将CAN协议整合到设计中是一种经济高效的通信选项,它能够为从简单到复杂的所有电气环境提供高度的实时能力。Microchip提供了一整套产品,以满足使用CAN协议的高性能嵌入式应用的需要,包括8位、16位和32位微控制器、32位微处理器和数字信号控制器(DSC)以及集成CAN、外部CAN控制器和CAN收发器。凭借易于使用的开发系统、代码示例、驱动程序和应用程序说明,Microchip提供了一个全面的CAN总线解决方案,可实现低风险的产品开发、较低的系统总成本以及更快的高性能嵌入式设备上市周期。
关键字:CAN 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic511724.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:汽车电子架构不断演进,未来最贵的车载半导体会是什么?
下一篇:三种汽车摄像头模块供电策略,如何选择合适的?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
如何通过云实现定位工程机械故障?
目前 CAN-bus 总线技术在工程机械行业中应用非常成熟,但是现场遇到故障问题,尤其是偶发性故障,依旧非常棘手。ZLG 针对目前工程机械行业存在的痛点,提出一套切实可行的解决方案,助力工程机械行业进程。 一、ZWS-CAN 智慧云如何赋能工程机械?1.    CAN-bus 总线在工程机械中的应用如图 1 所示,中国作为“基建狂魔”,工程机械被广泛应用于城乡道路、城市基础设施、国防、水利、电力、交通运输、能源工业等多领域建设。近几年,在国内各大知名企业带头下,改变传统的作业方式和动力方式,在国内开始工程机械的电动化、智能化、无人化部署,开发基于大数据的故障诊断技术,实现工程机械
发表于 2020-10-10
如何通过云实现定位工程机械故障?
【乐拓USB示波器免费试用连载】CAN总线协议分析
CAN总线接口协议分析通过OSC482L进行CAN总线接口的分析,仪器可选多种测量方式,可以支持单线或双线方式测量。单线测试测量可以支持自动,CAN_H对地,CAN_L对地三种方式,双线差分方式测量支持自动,和A-B通道差分。本次测试采用单线CAN_H对地的方式。外部为两个CAN总线设备,将A通道表笔分别和CAN_H和地接好,启动上升沿单次触发方式。通讯中实际周期性的发送CAN的标准帧ID为0x70A,一个字节长度,D0为0x7F。实际捕获后,适当调整波形在屏幕上的位置,可以观察到软件对于CAN总线波形的分析结果是完全正确的。调整内容再次发送,然后启动捕捉功能,可以看到示波器捕捉到CAN数据帧,并正确的分析出了结果。总结,针对
发表于 2020-09-16
【乐拓USB示波器免费试用连载】<font color='red'>CAN</font>总线协议分析
CAN智能节点的设计
摘要:CAN总线是一种流行的实时性现场总线,文中提出了一种基于MSP430单片机,并以MCP2510为CAN控制器的智能节点设计方案,该方案利用MSP430通过标准SPI接口可实现对MCP2510的控制,并能够完全实现CAN总线规范。1 引言CAN总线是控制器局域网(Controller Area Net-work)总线的简称,它属于现场总线范畴,是一种能有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,它可将挂接在现场总线上作为网络节点的智能设备连接成网络系统,并进一步构成自动化系统,从而实现基本的控制、补偿、计算、参数修改、报警、显示、监控、优化及控管一体化的综合自动化功能。CAN总线智能节点在分布式控制系统中起着承上启下的作用
发表于 2020-09-16
<font color='red'>CAN</font>智能节点的设计
干货 | 电子工程师常常弄混的总线分类汇总
、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线。测试复位信号(TRST,一般以低电平有效)一般作为可选的第五个端口信号。一个含有 JTAGDebug 接口模块的 CPU,只要时钟正常,就可以通过 JTAG 接口访问 CPU 的内部寄存器和挂在 CPU 总线上的设备,如 FLASH,RAM,内置模块的寄存器,象 UART,Timers,GPIO 等等的寄存器。 CAN:CAN 全称为“Controller Area Network”,即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。最初,CAN 被设计作为汽车环境中的微控制器通讯,在车载各电子控制装置 ECU 之 间交换信息,形成汽车电子控制网络。比如:发动机管理系统
发表于 2020-09-14
CAST和Fraunhofer IPMS提供CAN-XL控制器IP核
IP提供商CAST和Fraunhofer IPMS日前宣布,为他们流行的CAN 2.0和CAN FD控制器IP核增加了CAN XL标准的支持。CAN XL是一种新的数据通信协议,自2018年起由CAN-XL特别兴趣小组(CiA)组织,汽车和半导体代表(包括Fraunhofer IPMS)参与开发。目标是通过将CAN协议的数据有效载荷大小增加到2048字节,将其传输比特率提高到10Mbit/s,同时保持与CAN 2.0和CAN FD的互操作性,从而赋予CAN协议更强的能力。因此,CAN-XL将CAN协议的优点扩展到要求更高的应用,在面向信号的CAN-FD和面向服务的高速以太网之间提供了一个中间选择。针对早期采用者,CAST CAN
发表于 2020-09-09
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
