通过模块化方法解决汽车48V电源架构的电气化挑战
2021-05-06来源: EEWORLD关键字:48V
汽车,卡车,公共汽车和摩托车厂商正在迅速转变为电气化,以提高内燃机的燃油效率并减少二氧化碳排放。电气化选择很多,但是大多数制造商都选择48伏轻度混合动力系统,而不是全混合动力总成。在轻度混合动力系统中,除了传统的12V电池外,还增加了48伏电池。
这样可将功率容量提高4倍(P = V•I),可用于较重的负载,例如启动时的空调和催化转化器。为了提高车辆性能,该48V系统可以为混合动力发动机提供动力,该混合动力发动机可实现更快、更平稳的加速,同时节省燃料。额外的动力还可以支持转向、制动和悬架系统,以及新的安全性、娱乐性和舒适性功能。
一旦设计完成,引入48伏轻混动力系统具有巨大的上升空间。克服一直以来的12V输电网络(PDN)的可能是最大的挑战。功率传输的变化通常需要需要广泛测试的新技术,并且可能需要能够提供汽车行业高安全性和质量标准的新供应商。
但是,随着数据中心行业转向48V输电网络,其优势远远超过了转换成本。对于汽车行业而言,48V轻型混合动力系统提供了一种方法,可以快速引入排放量更低,续航里程更长,油耗更高的新型汽车中。它还提供了令人兴奋的新设计选项,以实现更高的性能和功能,同时仍减少二氧化碳排放量。
如何最大化48V输电网络
添加48V电池为较重的动力总成和底盘系统负载供电。现在,可以选择添加一些系统,这些系统可以直接处理48V输入,或保留传统的12V机电负载(如泵类,风扇和电动机),通过DC-DC转换器将48V转换为12V。为了管理变化和风险,现有的轻度混合动力输电系统正在缓慢增加48V负载,但仍使用大型集中式48V至12V转换器,该转换器将车辆周围的12V馈入负载。但是,这种集中式架构没有充分利用48V输电网络的优势,也没有利用可用的高级转换器拓扑,控制系统和封装的优势。
图1传统的12V集中式架构
图2 48V分布式架构
这些集中式DC-DC转换器(图1)绝大多数都是笨重的,因为它们使用了较旧的低频PWM开关拓扑。对于许多关键的动力总成系统,它们也代表了单点故障。
要考虑的另一种架构是带有模块化电源组件的分散式电源交付(图2)。这种电源传输架构使用较小的,低功耗的48至12V转换器,这些转换器分布在整车中接近12V负载的位置。通过简单的功率方程P = V•I和PLOSS = I2R就可以解释为什么48V比12V更有效。
对于给定的功率水平,在48V时电流比12V系统低四倍,损耗(I2R)低16倍。电流只为之前的1/4,因此电缆和连接器可以更小,更轻,更便宜。分散式电源架构还具有显着的热管理和电源系统冗余优势(图4)。这是在车辆周围分配功率的另一种方式。
图3标准DC-DC转换器的效率为94%
图4 Vicor DC-DC转换器的效率为98%
分布式架构的模块化组件优势
分布式电力输送的模块化方法(图5)具有高度的可扩展性。
图5混合动力汽车的模块化方法
电池的48V输出分配给车辆中的各种高功率负载,从而最大限度地利用了较低电流(4x)和较低损耗(16x)的优势,从而实现了体积更小,重量更轻的输电网络。根据对各种分布式负载的功率分析,可以设计一个模块并通过适当的功率粒度,并支持并行阵列的扩展。
在此示例中,展示了一个2kW的模块。如前所述,粒度和可伸缩性取决于系统。通过使用分布式模块而不是大型的集中式DC-DC转换器,N + 1冗余也可以以更低的成本实现。如果负载功率在车辆开发阶段发生变化时,也具有灵活性,工程师无需添加或修改定制电源,而只是通过添加或删除模块即可。另一个设计优势是减少了开发时间,因为该模块已经获得批准和认证。
在高压电池系统中实施分布式模块化48V架构
图6电动汽车的模块化方法
对于纯电动汽车或高性能混合动力汽车,由于动力总成和底盘系统的高功率需求,因此使用了高压电池。48V SELV 输电网络对于OEM们仍然具有显着优势,但是现在,电源系统设计人员还面临着高压800V或400V到48V转换的挑战。
这种大功率DC-DC转换器也需要隔离,但不需要调节。通过使用稳压PoL转换器,高功率转换器可以使用固定比率拓扑。由于分别针对800V/48V和400V/48V的16:1或8:1的宽输入到输出电压范围(图6),这是非常有益的。在此范围内使用稳压转换器效率非常低,并且存在很大的热管理问题。OEM经常在电池组内部寻找高效的降压解决方案,并且在某些情况下能够淘汰48V电池。Vicor的固定比例高压转换产品以快速的压摆率提供快速的电流输出,使OEM厂商可以减轻12-14kg不必要的48V电池重量。
由于在分配400V或800V时的安全要求,将这种高压隔离转换器离散化将非常困难且成本很高。但是,可以使用电源模块代替DC-DC转换器银盒来设计大功率集中式固定比率转换器。
可以开发出粒度和可扩展性级别合适的电源模块,然后轻松地将其并联用于具有不同动力总成和底盘电气化要求的一系列产品。Vicor固定比率总线转换器(BCM)也是双向的,它支持各种能量再生方案。由于采用了正弦振幅转换器(SAC)的高频软开关拓扑,BCM的效率超过98%。它们还具有2.6kW / in3的功率密度,从而大大减小了集中式高压转换器的尺寸。
Vicor是汽车市场的供应商,提供先进和创新的模块化电源解决方案。这种用于汽车电源系统的方法简化了电源交付,提高了性能,生产率和上市时间。作为高电压(例如48V,400V 800V)电源转换的领导者,Vicor不断创新电源传输架构,电源转换拓扑,控制系统和封装。
关键字:48V 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic534571.html
上一篇:法拉第研究所阐明固态电池失效原因
下一篇:昆士兰大学开发新型石墨烯-铝电池 比当前锂离子电池的寿命长3倍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
快充技术重大更新,USB PD3.1发布,支持48V和240W输出
近日,USB PD3.0快充标准迎来最新升级,新的USB PD3.1快充标准将支持最高48V的电压输出,充电功率同步提升至240W。充电头网通过咨询业界专家,获得了关于USB PD3.1的一手资讯。  USB PD3.1正式发布  5月25日,USB-IF协会推出了USB Type-C线缆和接口标准v2.1版本,其中更新了有关供电能力的章节。USB PD3.1规范将原来的USB PD3.0内容归到标准功率范围(Standard Power Range,简称SPR)里面,最大功率保持100W不变;同时增加了扩展功率范围(Extended Power Range,简称EPR),最大功率由100W扩展到240W。  根据USB-IF协会
发表于 2021-05-27
快充技术重大更新,USB PD3.1发布,支持<font color='red'>48V</font>和240W输出
号称燃油“救星”,为什么越来越多品牌选择了48V
如果你这几天恰好在关注或参与上海车展,你会察觉纯电动车已经占据了各大品牌展台上的C位。比如 奔驰EQS ( 参数 | 询价 ) 、宝马IX、奥迪RS e-rton GT、凯迪拉克LYRIQ、大众ID·6等,除了那些主打纯电车型的新品牌以外,那些我们熟悉的传统品牌在本届车展上主推车型也都变成了纯电动车。所以电动化趋势已经不可逆转,新时代将是属于纯电动的。但是在品牌完全转型之前,已经存在百年之久的燃油车不会立刻消失,甚至也在顺应新时代的发展推陈出新。特别是面对越来越严苛的排放法规,很多传统品牌会选择混动技术来延续燃油车的生命,而其中比较主流和成熟的应该就是48V电机
发表于 2021-04-26
号称燃油“救星”,为什么越来越多品牌选择了<font color='red'>48V</font>?
48V轻混,为什么即将成为燃油车的“标配”?
2月24日发布的全新一代奔驰C级轿车,全系都采用了第二代48伏ISG智能电机系统,由此实现了全系电气化驱动。2月25日,凯迪拉克发布了新款XT5/XT6,这次改款的重点在全系都增加了48V轻混系统。3月8日,有海外媒体提前泄露了新款沃尔沃XC60资料,这台中期改款的新车,也将搭载48V电机组成的轻混系统和插电式混动系统。……像这样的例子其实还有很多,48V轻混系统,这个大多数人不太熟悉的配置,正在成为越来越多燃油车的“标配”。那么,48V轻混系统究竟是什么?它又为什么会成为新车的“标配”?要想知道48V轻混系统究竟是什么,其实就要讨论到混合动力汽车分类的问题,如果只考虑燃油+电动的话,目前混动车大概可以分为三个种类:一是“强混
发表于 2021-04-06
<font color='red'>48V</font>轻混,为什么即将成为燃油车的“标配”?
技术文章:优化48V轻混电动车电机驱动器设计
制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在车辆滑行时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计方法,该设计可提供大功率的电机驱动,实现功能安全并且尺寸更加小巧。 大功率电机驱动的注意事项 对于汽车动力总成应用,典型的48V电机驱动系统需要10kW至30kW的电功率。传统的12V电池系统无法满足该功率水平,因此必须采用48V架构来支持大功率电机驱动。 阅读白皮书《如何构建功能安全的小型48V
发表于 2021-03-30
技术文章:优化<font color='red'>48V</font>轻混电动车电机驱动器设计
48V轻混,是应对法规的鸡肋,还是真的技术革命?
前段时间在简单地解析了日产e-POWER混动系统,以及比亚迪、长城插电混动系统之后,有不少人对欧系、国产品牌所采用的48V轻混系统产生了不小的兴趣。48V轻混系统和日系的强混系统有何区别?它存在的意义是什么?我们来简单的剖析剖析。48V轻混为何而来?为什么要用48V?先说大面儿的原因,在近些年燃油车的发展当中,日系车企由于地理位置以及人文理念的原因,他们对于能源节省的概念更为看重,因此催生出了不少的强混方案。而在欧洲那边,在柴油发动机占大比重的用车环境下,以及近些年欧洲国家强制要求禁售纯燃油车的政策指导下,48V轻混方案就应运而生了,这是政策引导上的原因。从技术层面的逻辑上来说,48V轻混系统它不像日系强混那样打破燃油车的工作逻辑
发表于 2021-03-25
<font color='red'>48V</font>轻混,是应对法规的鸡肋,还是真的技术革命?
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
