Nexperia新型双极结晶体管为汽车和工业应用提供高可靠性
最新更新时间:2021-07-29来源: EEWORLD关键字:Nexperia  晶体管
Nexperia的新型双极结晶体管采用DPAK封装,为汽车和工业应用提供高可靠性
MJD系列现已上市,涵盖2 – 8 A和45 – 100 V,且增强了Nexperia的功率产品组合
奈梅亨,2021年7月29日:Nexperia是基础半导体器件领域的专家,今日宣布推出9款新的功率双极性晶体管,扩大了具有散热和电气优势的DPAK封装的产品组合,涵盖2 A - 8 A 和45 V - 100 V应用。新的MJD系列器件与其他DPAK封装的MJD器件引脚兼容,且在可靠性方面有着显著优势。
新的MJD系列双极性晶体管满足AEC-Q101汽车级器件和工业级器件标准,额定值为2 A 50 V (MJD2873/-Q)、3 A 100 V (MJD31CH-Q)、4 A 45 V (MJD148/-Q)和6 A 100 V(MJD41C /-Q和MJD42C /-Q)。MJD31CH-Q设计为高增益版本。所有器件都具有领先的DPAK封装可靠性,并拥有符合行业标准的管脚尺寸。双极性晶体管应用广泛,如LED汽车照明系统;LCD显示器中的背光灯调光;线性稳压器;继电器替代产品、电机驱动和 MOSFET 驱动器。
Nexperia的产品经理Pedram Zoroofchi评论说:“Nexperia作为供应商以大批量、高质量而著称,客户群体广泛。我们通过扩大MJD系列的功率双极性晶体管,为设计人员提供额外的电压-电流选择,并采用结实的DPAK封装。因此, Nexperia作为高性能供应商,可以给我们的客户提供高质量和高性能优势的产品。”
关于Nexperia
Nexperia,作为生产大批量基础半导体器件的专家,其产品广泛应用于全球各类电子设计。公司丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、ESD保护器件、MOSFET器件、氮化镓场效应晶体管(GaN FET)以及模拟IC和逻辑IC。Nexperia总部位于荷兰奈梅亨,每年可交付900多亿件产品,产品符合汽车行业的严苛标准。其产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面获得行业广泛认可,拥有先进的小尺寸封装技术,可有效节省功耗及空间。
凭借几十年来的专业经验,Nexperia持续不断地为全球各地的优质企业提供高效的产品及服务,并在亚洲、欧洲和美国拥有超过12,000名员工。Nexperia是闻泰科技股份有限公司(600745.SS)的子公司,拥有庞大的知识产权组合,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和OHSAS 18001认证。
关键字:Nexperia  晶体管 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic543208.html
上一篇:迈来芯推出适用于汽车应用的智能控制器 可降低外部照明成本
下一篇:贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器 为汽车用显示器提供支持
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Nexperia将于2021年9月21日-23日举办“Power Live”
参与面向汽车和工业应用的GaN、MOSFET、功率二极管和双极性晶体管现场讨论;直接观看点播来自Nexperia实验室视频演示 奈梅亨,2021年8月30日:基础半导体器件领域的专家Nexperia,今日宣布将于9月21日至23日举办‘Power Live’,这是其第二次举办此年度虚拟会议。鉴于去年首届活动取得圆满成功,本届为期三天的活动将扩大规模,涵盖与功率电子元件相关的众多主题,包括面向汽车和工业应用的GaN、MOSFET、功率二极管和双极性晶体管。会议重点将包括:MOSFET全电热模型Nexperia新款MOSFET电热模型的详细预览,该模型可以在仿真中准确呈现器件的静态和动态特性,并降低在设计过程后期发现EMC
发表于 2021-08-30
Nexperia新款特定应用MOSFET (ASFET)将SOA增加了166%
适用于热插拔的Nexperia新款特定应用MOSFET (ASFET)将SOA增加了166%,并将PCB占用空间减小80% 新推出的80 V和100 V器件最大限度降低额定值,并改善均流,从而提供最佳性能、高可靠性并降低系统成本奈梅亨,2021年8月4日:基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出新款80 V和100 V ASFET,新器件增强了SOA性能,适用于5G电信系统和48 V服务器环境中的热插拔与软启动应用以及需要e-fuse和电池保护的工业设备。 ASFET是一种新型MOSFET,经过优化,可用于特定应用场景。通过专注于对某一应用至关重要的特定参数,有时需要牺牲相同设计中其他较不重要的参数
发表于 2021-08-04
<font color='red'>Nexperia</font>新款特定应用MOSFET (ASFET)将SOA增加了166%
ITEC借助高生产率的芯片组装系统缓解半导体短缺问题
独立半导体设备制造商ITEC借助高生产率的芯片组装系统缓解半导体短缺问题最快速的组装和电气测试设备;利用大数据和机器学习技术的集成智能制造解决方案,实现优化的工业4.0生产7月6日,荷兰奈梅亨,由飞利浦(现为Nexperia)于1991年创立的半导体设备制造商ITEC,今日宣布成为独立实体。ITEC仍然是Nexperia集团的一部分。通过此举,ITEC能够及时解决第三方市场的问题,满足对半导体的喷井式需求。ITEC致力为全球半导体制造商提供经久耐用的创新性制造解决方案。ITEC一直处于半导体生产的前沿。总经理Marcel Vugts表示:“ITEC扎根于半导体制造领域,作为飞利浦、恩智浦和Nexperia的合作伙伴,我们将30多年
发表于 2021-07-06
Nexperia全球最小且最薄的14、16、20和24引脚标准逻辑DHXQFN封装
Nexperia全球最小且最薄的14、16、20和24引脚标准逻辑DHXQFN封装 新封装将大量逻辑功能整合到小尺寸系统奈梅亨,2021年6月30日:基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出用于标准逻辑器件的全球最小且最薄的14、16、20和24引脚封装。例如,16引脚DHXQFN封装比行业标准DQFN16无引脚器件小45%。新封装不但比竞争产品管脚尺寸更小,而且还节省了25%的PCB面积。封装尺寸仅为2 mm x 2 mm(14 引脚)、2 mm x 2.4 mm(16引脚)、2 mm x 3.2 mm(20引脚)和2 mm x 4 mm(24引脚),0.4 mm间距的DHXQFN封装只有0.45 mm高
发表于 2021-06-30
<font color='red'>Nexperia</font>全球最小且最薄的14、16、20和24引脚标准逻辑DHXQFN封装
Nexperia位于曼彻斯特的新8英寸晶圆生产线启动
Nexperia位于曼彻斯特的新8英寸晶圆生产线启动,首批产品为行业领先的Qrr品质因数80 V/100 V MOSFET新生产线提高了产能,力求满足及时供应奈梅亨,2021年6月24日:基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布,位于英国曼彻斯特的新8英寸晶圆生产线启动,首批产品使用最新的NextPower芯片技术的低RDS(on)和低Qrr,80 V和100 V MOSFET。新生产线将立即扩大Nexperia的产能,新的PSMN3R9-100YSF (100 V)和PSMN3R5-80YSF (80 V)器件将具有行业内极低的Qrr品质因数(RDS(on) x Qrr)。Nexperia产品经理Mike Becker
发表于 2021-06-25
<font color='red'>Nexperia</font>位于曼彻斯特的新8英寸晶圆生产线启动
特斯拉发布D1 AI芯片:500亿晶体管、400W热设计功耗
近日的特斯拉AI日活动上,特斯拉公布了最新的AI训练芯片“D1”,规模庞大,令人称奇。该芯片采用台积电7nm工艺制造,核心面积达645平方毫米,仅次于NVIDIA Ampere架构的超级计算核心A100(826平方毫米)、AMD CDNA2架构的下代计算核心Arcturus(750平方毫米左右),集成了多达500亿个晶体管,相当于Intel Ponte Vecchio计算芯片的一半。其内部走线,长度超过11英里,也就是大约18公里。它集成了四个64位超标量CPU核心,拥有多达354个训练节点,特别用于8×8乘法,支持FP32、BFP64、CFP8、INT16、INT8等各种数据指令格式,都是AI训练相关的。特斯拉称,D1芯片
发表于 2021-08-26
特斯拉发布D1 AI芯片:500亿<font color='red'>晶体管</font>、400W热设计功耗
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
