Diodes 公司的精密可调式限流电源切换器,保护汽车子系统
最新更新时间:2021-09-14来源: EEWORLD关键字:Diodes
Diodes 公司的精密可调式限流电源切换器,对汽车子系统提供绝佳保护能力
【2021 年 09 月 14 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司  推出 AP22653Q 可编程限流电源切换器。这款符合汽车规格的装置简化电源系统设计,同时确保经久耐用,提供受控与保护的电源路径。其额定连续负载电流高达 1.5A。主要产品应用有保护车辆 USB 端口及 ECU 供电轨,以及信息娱乐和远程通讯子系统。
AP22653Q 在高电流位准下的严格精度裕度为 ±7%,搭配使用标准值的外部电阻器,可轻松将电流限制阈值设定在 125mA 至 1735mA 之间的任何一点。这款装置的受控上升和下降时间,有助于减轻开启/关闭期间的浪涌影响。此外,它的 5μs 短路响应有助于避免需要系统关闭/重启的情况。
AP22653Q 的导通电阻为 55mΩ (典型值),大幅降低高负载电流下的功率损耗和压降。整合在这款装置中的反向电流防护,可避免由外部供电给周边装置时出现反向电流。另外还有过热保护和欠压锁定功能。支持 -40°C 到 125°C 的操作温度范围。
AP22653Q 电源切换器符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,能以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造,并通过 PPAP。该产品采用小巧的 SOT26 封装。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场的全球领先公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分立、模拟、逻辑与混合信号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 31 个站点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中的优质供货商。
关键字:Diodes 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic547907.html
上一篇:注意!后视镜在看着你
下一篇:首尔半导体推出全新前大灯WICOP TE 显著提高热效率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器,能驱动更高声压级并运作更长时间【2021 年 08 月 11 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出 PAM8907 压电式发声器驱动器,透过陶瓷/压电式发声器最大化声压级。PAM8907 内建同步升压转换器,能在电池供电的系统中扩展声压级,效能超越同类型发声器驱动器。该装置优化用于无线追踪器、工业用警报系统、医疗仪器及家用设备。PAM8907 发声器驱动器支持 1.8V 至 5.5V 的宽广输入电压范围,能满足各种潜在产品应用。藉由选择 22VPP 或 31VPP 峰值的输出值 (使用通用型输入输出),能提供两种不同声压级选项来优化声压级表现或电池
发表于 2021-08-11
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器
Diodes 公司的可调式线性 ReDrivers支持更高的信号完整性
Diodes 公司的可调式线性 ReDrivers 可在高速 DisplayPort 2.0 和 HDMI 2.1 接口上支持更高的信号完整性【2021 年 08 月 05 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出两款新的 3.3V 多通道主动式解复用器,进一步强化多元的线性 ReDriver™ IC 产品系列。现今行动工作站、电竞计算机和显示器适配器对图像功能越来越重视,先进的 ReDrivers 装置可以满足解多任务需求,同时也可以完全符合最新的工业计算机和嵌入式系统。四通道的 PI3DPX8112,支持 13.5Gbps 传输速率,适用于 DisplayPort™ 2.0 (同时也支持更早
发表于 2021-08-05
<font color='red'>Diodes</font> 公司的可调式线性 ReDrivers支持更高的信号完整性
Diodes 公司推出具备内部耦合电容器的 8 通道 ReDriver
Diodes 公司推出具备内部耦合电容器的 8 通道 ReDriver,可提升高速 UPI 2.0 与 PCIe 4.0 接口的讯号质量【2021 年 08 月 02 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司宣布为旗下大规模线性 ReDriver™ IC 产品系列再添生力军。PI3UPI1608 有助于大幅延伸 PCB 线路长度,并将耗电量及相关物料清单成本降至最低。这款装置符合 UPI 2.0 及 PCIe® 4.0 标准,拥有八个差分通道,并支持高达 20Gbps 的数据传输速度。由于无须使用外部组件,内建的耦合电容器可以大幅节省电路板面积。主要产品应用项目有人工智能服务器、数据储存装置、5G 网络基础设施和高效能 PC
发表于 2021-08-02
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出具备内部耦合电容器的 8 通道 ReDriver
Diodes推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业
Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业【2021 年06月30日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出AL5873Q三信道线性 LED 驱动器,扩大支持汽车外部灯具的装置组合规模,用以简化汽车后侧灯具组的设计作业。这款符合汽车规格AEC-Q100 Grade 1 认证的装置,额定运作环境温度为 125°C,满足下一代汽车设计的要求,同时还能节省能源和空间,降低整体系统成本。AL5873Q 的每个信道可以驱动高达 250mA 的电流,并且通过两个参考电阻进行设定,这两个电阻连接到驱动器 IC 的 REF1 及 REF 2 接脚。支持两种不同的 LED 电流位准
发表于 2021-06-30
<font color='red'>Diodes</font>推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业
大联大友尚集团基于Diodes产品的65W ACF Type-C PD3.0充电器方案
大联大友尚集团推出基于Diodes产品的65W ACF Type-C PD3.0充电器方案2021年6月17日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于达尔科技(Diodes)AP3306+APR347+AP43771的65W ACF Type-C PD3.0充电器解决方案。 图示1-大联大友尚推出基于Diodes产品的65W充电器解决方案展示板图(一)达尔科技(Diodes)于1966年在美国成立,现已发展成为全球领先的分立、逻辑及模拟半导体产品的制造商及供应商,其产品广泛应用于工业、通信以及汽车市场。在消费电子快充技术飞速发展的当下,消费者体验到了快充带来的便捷,同时不断增长
发表于 2021-06-17
大联大友尚集团基于<font color='red'>Diodes</font>产品的65W ACF Type-C PD3.0充电器方案
Diodes的紧凑高带宽 2:1 多任务/解多任务切换器
Diodes Incorporated 的紧凑高带宽 2:1 多任务/解多任务切换器,实现了具有卓越讯号完整性的绕送【2021 年06月10日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司旗下的无源多任务/解多任务切换器系列又加入了新的生力军。PI2DBS16212A支持高达 20Gbps 的数据传输速率,是一款提供双向操作的 4 对 2 差分通道切换器IC,适用于高效能 IT 设备,包括台式电脑、笔记本电脑、工作站和服务器。Diodes Incorporated 采用独特的设计方法,优化调整了 PI2DBS16212A 在插入损耗、回波损耗、偏斜和串扰方面的动态电气特性。这款装置除了具有小尺寸和低矮型的特色,在其 14GHz 带宽
发表于 2021-06-10
<font color='red'>Diodes</font>的紧凑高带宽 2:1 多任务/解多任务切换器
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
