大联大品佳集团推出多家CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案
最新更新时间:2021-09-15来源: EEWORLD关键字:大联大品佳  Microchip  onsemi  OSRAM  CAN  LIN通讯  矩阵式  大灯
大联大品佳集团推出基于Microchip、onsemi和OSRAM产品的CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案
2021年9月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)PIC16F1779、安森美(onsemi)NCV78343以及欧司朗(OSRAM)LED的CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案。
图示1-大联大品佳携手多家知名企业推出CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案的实体图
随着人们对汽车要求的不断提高,越来越多的电控设备被应用到汽车上。这些电控设备在提高汽车舒适性的同时,也导致了汽车线束日益复杂化。为此大联大品佳基于Microchip、onsemi以及OSRAM的产品推出了CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案,旨在用串行通讯网络代替繁琐的现场连线以解决上述问题。
图示2-大联大品佳携手多家知名企业推出CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案的方块图
本方案的核心部分采用Microchip的PIC16F1779 MCU,该产品集成了独立于内核的外设模块来实现开关电源控制、逻辑控制和通信功能。相比于纯模拟或ASIC实现方案,可显著提升灵活性。并且PIC16F1779可独立控制多达四个LED通道,这是大多数LED驱动控制器所不具备的一项独特能力,特别适合组合式大灯/尾灯的设计。除此之外,本方案还集成了onsemi的NCV78343矩阵控制芯片以及OSRAM优秀的LED产品,这将使CAN/LIN通讯矩阵大灯的性能进一步提高。
图示3-大联大品佳携手多家知名企业推出CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案的应用图
作为一款出色的通讯矩阵大灯方案,其在单颗MCU上集成了四路LED调光引擎,可实现多达四路完全独立的LED灯串恒流驱动,并采用SEPIC升降压拓扑结构,应用范围更广。对不同的LED负载只需要在软件上调整输出电压和电流即可。
LED调光引擎由单片机中集成的模拟外设组成,通过MCC配置将这些模块连接起来,构成四个独立的LED调光驱动器。在完成配置后,系统几乎不需要中央处理单元(CPU)干预即可自行控制开关模式电源转换器,这可以释放CPU以执行其他重要任务,比如系统中的监控功能、通信功能或新增的智能功能。
核心技术优势:
  • PIC16F1779单颗混合电源MCU(内置PRG斜率补偿、OPA运放、COMP比较器、COG互补波形发生器、DAC、ADC、USART等外设),可实现四路SEPIC 升降压恒流驱动、CAN/LIN协议处理、矩阵芯片动画控制;
  • 采用PCMC峰值电流模式快速响应负载变化,SEPIC拓扑实现升降压,单路恒流可达1A(注意LED散热),支持PWM调光;
  • 硬件级过压保护,过压时自动关闭PWM输出;
  • 检测LED灯串的端电压,可判断LED开路、短路等故障,并通过CAN通讯反馈到BCM模拟器在指示灯上显示;
  • NTC热敏电阻检测LED温度,实现过热保护、超温降额运行;
  • 采用光敏电阻检测环境光线强度,实现自动大灯功能;
  • 模拟BCM发送CAN命令控制大灯亮灭、调光、开关机动画、矩阵控制、复位、电压/状态/故障反馈;
  • 四路驱动实现组合式大灯功能,包括远光、近光、日行灯、位置灯、转向灯。(日行灯和位置灯共用第3组驱动,通过软件调亮度);
  • NCV78343 UART Over CAN通讯,可支持长距离传输。开机自动寻址,4颗级连实现48(12*4)颗LED的独立控制;
  • 模块化设计,方便修改和更换模块,匹配不同的功能需求;
  • 支持MPLAB X IDE MCC图形化代码配置插件,图形化生成底层驱动,快速开发;
  • 精心设计的SAC_CAN_LED_Lib SDK开发包,提供搭建好四路PCMC恒压/恒流驱动、PWM调光、MCP25625 CAN驱动、USART驱动、抖频等功能,提供API接口;
  • 签定NDA后可以提供原理图、PCB图、材料清单、软件示例源代码、SDK开发包、CAN通讯协议。
方案规格:
  • PWM频率:333KHz(250KHz~500KHz软件可调);
  • 转换效率:82%~85%;
  • 超温保护:大于112.5℃,降额到80%,大于122.5℃,降额到70%。(软件可调);
  • LED故障检测:支持;
  • LIN通讯:支持(使用MCC生成代码);
  • CAN通讯:支持(SDK内提供驱动API),支持控制、状态、故障反馈;
  • 开关控制:支持;
  • 数字抖频:支持(软件可调);
  • 软启动:支持(软件可调);
  • 输入防反接:支持;
  • 电流分辨率:6.66666667mA(与LED电流采样电阻的取值有关,阻值大,分辨率高);
  • 最大功率:40W x 4通道;
  • 输入电压:DC 9V~24V;
  • 矩阵控制:NCV78343最大1.5A*12颗LED*4路;
  • 动画效果:开机动画,关机动画。
关于大联大控股:
大联大控股是全球第一、亚太区最大的半导体元器件分销商*,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供货商超250家,全球约100个分销据点,2020年营业额达206.5亿美金。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续20年蝉联「全球分销商卓越表现奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。 (*市场排名依Gartner公布数据)
关键字:大联大品佳  Microchip  onsemi  OSRAM  CAN  LIN通讯  矩阵式  大灯 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic548069.html
上一篇:首尔半导体推出全新前大灯WICOP TE 显著提高热效率
下一篇:智能座舱的N种可能 从有一张床开始
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
9月15日,半导体元器件分销商大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)PIC16F1779、安森美(onsemi)NCV78343以及欧司朗(OSRAM)LED的CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案。图示1-大联大品佳携手多家知名企业推出CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案的实体图 随着人们对汽车要求的不断提高,越来越多的电控设备被应用到汽车上。这些电控设备在提高汽车舒适性的同时,也导致了汽车线束日益复杂化。为此大联大品佳基于Microchip、onsemi以及OSRAM的产品推出了CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案,旨在用串行通讯网络代替繁琐的现场连线以解决上述问题。图示2-大联大品佳携手多家
发表于 2021-09-16
大联大品佳集团推出基于Microchip、onsemi和OSRAM产品的CAN/LIN通讯<font color='red'>矩阵式</font>大灯解决方案
联大集团推出基于Infineon产品的65W USB-PD解决方案
2021年8月5日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)XDPS21081的65W USB-PD解决方案。 图示1-大联大品佳基于Infineon产品的65W USB-PD解决方案的展示板图(一)自PD充电协议普及以来,PD充电器可谓是在消费电子领域大放异彩,成为了越来越多数码产品的标配。目前,不仅手机、移动电源纷纷采用PD充电器,就连switch游戏机、笔记本等设备也都纷纷投入到PD阵营中,这让PD充电器的市场进一步扩大。大联大品佳基于Infineon XDPS21081推出的65W USB-PD解决方案,具有高效率、低成本的特点,可广泛应用于
发表于 2021-08-05
大<font color='red'>联大</font><font color='red'>品</font><font color='red'>佳</font>集团推出基于Infineon产品的65W USB-PD解决方案
联大集团推出基于NXP产品的5G open frame解决方案
2021年7月22日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)TEA2206的240W 5G open frame解决方案。 图示1-大联大品佳推出基于NXP产品的5G open frame解决方案的展示板图当前,系统对于电源设计要求正在变得愈发苛刻。随着能源法规不断完善,针对效率的要求不断提高,在电源已做到极致的情况下,单纯地使用原始架构已不能满足需求,因此必须有新一代的架构设计来满足现行的需求。大联大品佳针对高效率的5G电源应用,基于NXP技术推出了open frame解决方案,该方案搭载输入端同步整流技术IC TEA2206T,此IC周围零件较少,在不增加
发表于 2021-07-22
大<font color='red'>联大</font><font color='red'>品</font><font color='red'>佳</font>集团推出基于NXP产品的5G open frame解决方案
联大集团推出三轴智能人脸跟拍云台方案
大联大品佳集团推出基于EEASY TECH SH506的三轴智能人脸跟拍云台方案2021年7月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于亿智电子(EEASY TECH)SH506主控芯片的三轴智能人脸跟拍云台方案。 图示1-大联大品佳基于EEASY TECH SH506推出的三轴智能人脸跟拍云台方案板图万物互联时代即将到来,人们愈发习惯运用各类相机设备来记录自己的生活与趣事,并上传于互联网永久保存。但目前采用手机拍摄人物或者移动物体时,往往需要一个人手持手机来进行跟拍,或将手机架设在远处进行拍摄,造成拍摄者不能被拍进画面或者由于距离远画面小并且不能转变角度,影响拍摄质量
发表于 2021-07-07
大<font color='red'>联大</font><font color='red'>品</font><font color='red'>佳</font>集团推出三轴智能人脸跟拍云台方案
联大集团推出基于Audiowise PAU1818的TWS蓝牙耳机方案
2021年6月3日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于原睿科技(Audiowise)PAU1818的TWS蓝牙5.1耳机解决方案。 图示1-大联大品佳推出基于Audiowise PAU1818的TWS蓝牙耳机方案的实体图原睿科技股份有限公司成立于2019年2月,是台湾原相科技集团旗下的子公司,该公司拥有超过70人的研发团队以及丰富的蓝牙/Wi-Fi音频技术研发经验,致力于为新一代真无线立体声产品解决方案,提供创新技术的无线音频SoC设计,以及面向未来听戴式融合产品的前沿应用。近几年来,在苹果推出Air Pod之后,TWS真无线蓝牙耳机便如雨后春笋般冒出,进入消费市场。小米
发表于 2021-06-03
大<font color='red'>联大</font><font color='red'>品</font><font color='red'>佳</font>集团推出基于Audiowise PAU1818的TWS蓝牙耳机方案
Microchip发布智能高级合成(HLS)工具套件
Microchip发布智能高级合成(HLS)工具套件,助力客户使用PolarFire® FPGA平台进行基于C++的算法开发新工具套件增强了PolarFire FPGA在边缘计算系统中进行硬件加速的用途由于边缘计算应用需要综合考虑性能与低功耗,因此带动了开发人员将现场可编程门阵列(FPGA)用作高能效加速器的需求,这种做法还能够提供灵活性和加快上市时间。然而,大部分边缘计算、计算机视觉和工业控制算法都是由开发人员使用C++语言原生开发的,而他们对底层FPGA硬件知之甚少或一无所知。为了支持这一重要的开发群体,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出了名为SmartHLS的HLS设计工作流程,成为
发表于 2021-09-02
<font color='red'>Microchip</font>发布智能高级合成(HLS)工具套件
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
