Vishay推出可在+155 °C高温下连续工作的7575封装尺寸汽车级IHLP®电感器
最新更新时间:2021-09-15来源: 互联网关键字:Vishay  IHLP  电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出业内先进的19 mm x 19 mm x 7 mm 7575外型尺寸汽车级IHLP® 薄型大电流电感器--- IHLP-7575GZ-5A。Vishay Dale IHLP-7575GZ-5A 直流电阻(DCR)比6767外形尺寸器件低30 %,额定电流高35 %,成本比8787外形尺寸器件低50 %,可在汽车发动机舱 +155 °C高温下连续工作。
日前发布的电感器符合AEC-Q200标准,适用于2 MHz以下DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率(SRF)以下大电流滤波。器件可在高温条件下工作,适用于汽车引擎和传控单元、燃油喷射驱动、娱乐/导航系统、以及大电流无刷直流(BLDC)电机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID和LED照明、加热通风机的滤波和DC/DC转换。
IHLP-7575GZ-5A 封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至非常低的水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
IHLP-7575GZ-5A现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
关键字:Vishay  IHLP  电感器 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic548157.html
上一篇:功能域架构火爆之后,区域架构或在2023-2025年迎大规模应用
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻,在节省电路板空间的同时,还可减少元件数量并降低加工成本
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3,工作电压达3 kV,外形尺寸为2010和2512。Vishay Draloric RCV-AT e3系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC转换器电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。RCV-AT e3系列器件阻值范围从100 kW到100 MW,公差分别为± 1 %和± 5 %,温度系数为± 100 ppm/K和± 200
发表于 2021-09-09
<font color='red'>Vishay</font>推出车用高压厚膜片式电阻,在节省电路板空间的同时,还可减少元件数量并降低加工成本
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻可节省电路板空间降低成本
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻,在节省电路板空间的同时,还可减少元件数量并降低加工成本器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年9月8日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3,工作电压达3 kV,外形尺寸为2010和2512。Vishay Draloric RCV-AT e3系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC转换器电路板空间,同时减少
发表于 2021-09-08
<font color='red'>Vishay</font>推出车用高压厚膜片式电阻可节省电路板空间降低成本
Vishay推出工作温度达+180 °C的汽车级超薄IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出新款2020外形尺寸器件--- IHLP-2020CZ-8A,扩充其耐高温汽车级IHLP®超薄大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020CZ-8A可在+180 °C高温下连续工作,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间。日前发布的器件符合AEC-Q200标准,适用于DC/DC转换器储能,频率可达2 MHz。同时,电感器在自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温条件下工作,适用于汽车引擎和传控单元、燃油喷射驱动、高级驾驶辅助系统、尾气循环泵、娱乐/导航系统
发表于 2021-08-23
Vishay推出工作温度达+180 °C的汽车级超薄IHLP®<font color='red'>电感器</font>
器件符合AEC-Q200标准,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月23日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出新款2020外形尺寸器件--- IHLP-2020CZ-8A,扩充其耐高温汽车级IHLP®超薄大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020CZ-8A可在+180 °C高温下连续工作,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间。日前发布的器件符合AEC-Q200标准,适用于DC/DC转换器储能,频率可达2 MHz。同时,电感器在自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温条件下
发表于 2021-08-23
Vishay推出新款AEC-Q200标准车用速熔薄膜贴片式保险丝
Vishay推出新款AEC-Q200标准车用速熔薄膜贴片式保险丝器件额定电流0.5 A至5.0 A,熔断特性极为稳定,适用于电动汽车和混合动力汽车宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月18日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出新款快速熔断薄膜贴片式保险丝---MFU 0603 AT。Vishay Beyschlag MFU 0603 AT符合AEC-Q200标准,额定电流0.5 A至5.0 A,适于各种汽车应用。除小负载电路保护,日前发布的器件还可用于电动(EV)和混合动力(HEV)汽车电池管理系统电压检测电路保护。保险丝高度受控的薄膜制造工艺确保在这些应用中具有极为稳定的熔断特性。MFU
发表于 2021-08-18
<font color='red'>Vishay</font>推出新款AEC-Q200标准车用速熔薄膜贴片式保险丝
Vishay推出新型BiAs单线ESD保护二极管 适用于汽车领域
8月11日,Vishay Intertechnology公司(威世)宣布推出一款新型双向非对称(BiAs)单线ESD保护二极管VCUT0714BHD1。该二极管采用紧凑的新型DFN1006-2A封装,并具有侧面可湿端子。与SOT封装解决方案相比,该方案更节省空间,并能提供低电容和低漏电流,从而保护高速数据线免受瞬态电压信号的影响。(图片来源:Vishay Intertechnology)该新型二极管的工作电压范围为-7 V至+14 V或-14 V至+7 V,并具有低至8 pF的典型低负载电容,是标准ESD二极管,适用于商业应用中的接口保护。此外,VCUT0714BHD1还具有符合AEC-Q101标准的版本,适用于汽车应用
发表于 2021-08-13
<font color='red'>Vishay</font>推出新型BiAs单线ESD保护二极管 适用于汽车领域
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
