汉EV的高电压充电技术有什么特别之处?
最新更新时间:2021-10-18来源: 第一电动网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
比亚迪销量连创新高,8月达成60508辆,其中旗舰车型汉8月销量9035辆,累计销量已突破11万大关,领跑中国品牌冲击豪华轿车市场,在长期被外国品牌占据的豪华区里成功突围,汉的亮眼成绩背后,刀片电池功不可没,其搭载的高电压充电技术方案更是备受好评。
(汉EV车图1)
高电压充电VS大电流充电
电动车充电对于用户来说一直是一个头疼的问题,一方面充电速度慢,另一方面又担心充电的安全问题,还要担心电池衰减与性能减弱的问题。为了保证电池的充放电功率,根据电功率公式P(功率)=U(电压)*I(电流),即功率等于电压与电流的乘积。车辆需要满足大功率充电可以通过提升电流和提升电压,两种方式。
根据热量公式Q(热量)=P(功率)*t(时间)=I2(电流)*R (内阻)*t(时间),充电功率相同时,电流越大,产生热量就越多,一旦产生热量堆积,就极易导致电池出现热失控风险,这也是为什么目前大家见到的电池自燃,大多发生在电动车充电的时候。很多大功率的充电,大家会发现,车辆真正在大功率充电的时间,仅为几分钟,后续会迅速下降,这一定程度是因为长时间的大电流大功率充电,会产生大量的热,为了保障电池安全,防止热量堆积,保持散热和产热的平衡,所以此时的充电功率会迅速下降。在实际体验中,充电就并没有想象中那么快。同时由于产生大量的热,这也势必带来更多的充电损耗。
(充电配图)
根据上面的电功率公式,同功率下,充电电压越大,电流越小,根据热量公式,产生的热量也就相对大电流充电方案来说会少。这也就是为什么目前我们的国家电网,都是采用高压进行远距离输送电能,因为这样电能的损耗能更少。
独立升压模块,解决低电压充电桩问题
目前来说,市场上主流的充电桩输出电压相对较低,无法发挥高电压大功率充电的优势,而车企自建充电桩,一是难以完全覆盖,二是兼容性较差。
(充配电三合一)
比亚迪采用高电压的充电方案,高电压对于充配电系统提出了更高的要求,零部件的耐压等级都需要提升,这个不是谁都可以做,而比亚迪掌握核心三电技术、DC-DC、OBC、PDU等新能源技术,能有效解决高电压对零部件高要求的问题。创新采用独立升压模块,泵升充电桩电压,实现高电压充电。
无模组刀片电池,奠定长时间大功率充电
(刀片电池包图)
汉EV搭载使用比亚迪独有的刀片电池。刀片电池取消电池模组,体积比能量密度相较传统的电池包提升超60%。由于刀片设计扁平的外形使其能均匀整齐地排布在电池包中,而且其散热面积相比于方形电芯大大增加,同时电池排布紧凑有序,配合采用高效热管理系统的液冷板,能均匀且高效的把电池产生的热量带走,精确控制电池的温度,使电池包内部温度更加一致,大幅度提升安全性,避免热失控风险。同时高效的散热保障,电池可以保持长时间的大功率充电。
(汉EV车图2)
搭载刀片电池与高电压充电技术的汉EV,电池容量达77kWh,通过高压充电技术,能长时间维持100kW的大功率充电,由 30% 充电至 80% 仅需 25 分钟。同时汉EV还获得了C-IASI全优和C-NCAP五星安全认证,也是首款获得“双优安全认证”的新能源轿车。
比亚迪作为新能源汽车领导者,在电池领域深耕多年,通过持续创新与研发,推动全球新能源发展进程至少3年。面向未来,比亚迪不忘初心,以技术创新,满足人们对美好生活的向往。
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic548753.html
上一篇:捷尼赛思全新SUV增添新技术!“刷脸”功能更便捷
下一篇:ADI公司无线BMS助力路特斯重塑电动汽车的机动性
推荐帖子
富士通8位系列单片机EMC设计指导(中文)
富士通8位系列单片机EMC设计指导(中文) 大厂资料值得一看,PCB设计不可多得的资料,里面有PCB实例,一目了然。富士通8位系列单片机EMC设计指导(中文)
renxiaoyao66 PCB设计
求教如何联调keil uvision4与protues7.7
如何联调keiluvision4与protues7.7,请求高手指教求教如何联调keiluvision4与protues7.7
bh00061125 51单片机
mplab 不支持插入可执行c文件?
不知是我用的不对,还是mplab本身就这样。拿keil来说。在一段执行的程序中,可以include一个只有执行语句的单独的c文件。c文件里可以操作寄存器。这种c文件只是把一大串执行语句做成一个文件而已。避免主程序过长。这段程序,有时也不是某个函数。但这段内容会多次调用。就include一下,很方便。mplab,我用相同的方法。貌似不允许,mplab好像会单独编译这个c文件,发现寄存器的名字和主文件里重名了,于是报错。哎。它并不会因为这段c文件是插入主程序里的,而把这段代码放到主程序中整体编译。为
ienglgge Microchip MCU
问个msp430入门级的问题~~~
P1OUT|=0x01;//P1.0置高 P1OUT&=~0x01;//P1.0置低 P1OUT上电默认是多少,加入时0x00,那么P1OUT&=~0x01后P1OUT不是全部都变成0吗?问个msp430入门级的问题~~~
manu2013 微控制器 MCU
求稳压电源设计~或者大家给我点思路~初来乍到,非常感谢!
在下刚刚接触这些东西,无奈毕设需要做,又不是很懂,在这里向各位大神请教~ 求一个电源设计,输入已经是直流,但是可能会有很大的干扰~~~~所以,要求是: 1.稳压,就是可能在干扰之下还能保证电源输出是稳压的~~ 2.滤波,滤掉一定频率的干扰 3.电压管理,如果输入电压超过了一定范围,就自动断掉~~~~~ 其实呢,就是在一块电路板之前做一个电源部分的电路~~~~~求各位大神给我些思路或者方法~~~~非常感谢! 求稳压电源设计~或者大家给我点思路~初来乍到,非常感谢!
Ben讨厌苦咖啡 电源技术
RF个人经验分享系列
本帖中列出了一些热心网友分享的经验点滴和开发技巧。非常有价值。有一些帖子质量非常高,但是小管才疏学浅,不知道应该如何归类,就都放在“未归类无线知识”的分类中了。主要内容包含:1)物联网2)LoRa3)未归类无线知识物联网: 工业物联网设计掌握随时可用的单板设计开发IoT原型:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1109766-1-1.html 物联网通信技术概述:http://bbs.eeworld.com.cn/th
高进 RF/无线
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
