Lyten推出下一代锂硫电池 能量密度是传统锂离子电池的三倍
最新更新时间:2021-09-24来源: 盖世汽车关键字:锂硫电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,领先材料公司Lyten推出LytCell EV™锂硫电池平台。这一电池创新针对电动汽车市场进行优化,其设计旨在提供三倍于传统锂离子电池的重量能量密度。
电动汽车,电池,锂硫电池,锂离子电池,固态电池,Lyten,LytCell EV™
(图片来源:Lyten公司)
该锂硫架构基于Lyten 3D石墨烯®(Lyten 3D Graphene®),其重量能量密度有望达到900 Wh/kg,明显超过传统锂离子电池和固态电池。Lyten硫磺笼™(Lyten Sulfur Caging™)是LytCell™ 电池中使用的一项技术,通过阻止“多硫化物穿梭”来释放硫的性能潜力。穿梭效应影响电池电动汽车的使用寿命,一直阻碍着锂硫电池在电动汽车中的实际应用。在国防部(DoD)测试协议下,LytCell™原型设计已证明超过1400次循环。
该公司首席执行官Dan Cook表示:“LytCell EV™电池的性能、续航里程和安全性都得到了改善。通过提供最环保的电池和符合《美墨加协议》(USMCA)的供应链,我们相信汽车制造商将更有信心实现电气化蓝图。”
先进的材料
Lyten电池的创新关键在于开发Lyten 3D石墨烯®,这种三维石墨烯材料平台已经过多年优化。这种独特的材料可以在分子水平上进行工程设计和调整,以适应具体的电池应用要求。该Lyten 3D石墨烯®平台支持Lyten先进的锂硫电池化学,能够实现更加卓越的能量密度和温度性能,而且充电速度更快,安全性更高。
更安全的电池
比起传统锂离子电池,在车辆中使用Lyten电池更加安全。因为与金属氧化物不同,锂硫中不含氧,有助于减少热失控事件。
其他优势
Lyten电池平台将为汽车制造商及其终端用户提供其他优势:
低于内燃机(ICE)的成本平价;
可在零下30摄氏度至60摄氏度的低温环境下安全有效地运行,从而降低系统级成本;
封装尺寸灵活且可扩展,使Lyten能够满足各种汽车平台的独特需求;
可提供圆柱形、软包和方形电池
增加里程和/或有效载荷;
充电速度更快,不超过20分钟;
在所有电动汽车电池中的碳足迹最低,对环境更有利;
不使用冲突矿物。
Lyten公司预计,25-26款的车可以用到这个电池,届时将实现全产能生产。Lyten汽车业务总裁Greg Deveson表示:“Lyten电池技术将为汽车行业带来巨大的飞跃。我们将LytCell EV™电池视为提高电动汽车性能和可购性的关键推动因素。”
除了纯电动汽车,对于商用车、电动飞行、商业航空航天和其他应用来说,LytCell™ 电池技术也将是有吸引力的解决方案。除了用于车辆轻量化和强化应用的热塑性复合材料,Lyten 3D Graphene® 技术已嵌入高级传感器中。
关键字:锂硫电池 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic548934.html
上一篇:不起火/不爆炸的挑战和意义,解析长城大禹电池
下一篇:金属锂复合负极材料可提升锂电池能量密度 未来发展空间大
欧拓开发电磁屏蔽技术 可为EV电池提供高效保护
据外媒报道,随着电气化出行稳步推进,欧拓公司(Autoneum)认识到,汽车制造商对汽车电池相关产品的需求在不断增加,并已开始拓展其在铝板成型方面的专业知识,包括电池电磁屏蔽(EMS)。冲压铝组件可防止电动汽车内部产生电磁干扰(EMI),受益于设计和简单的制造工艺,为复合电池盖提供了耐用且经济有效的屏蔽解决方案。(图片来源:autoneum)目前,车辆性能取决于越来越多的电子系统和设备。日益复杂的技术设备,可以提高驾驶舒适性和车辆安全性,同时也容易受到电磁干扰。为了防止电磁辐射影响汽车的电子电路和电池功能,或者破坏汽车的关键安全控制系统,或损害乘车人员的健康,必须保护相应的电子部件。在电动汽车中,对有效电磁屏蔽的需求尤为普遍。目前,
发表于 2021-10-21
欧拓开发电磁屏蔽技术 可为<font color='red'>EV</font>电池提供高效保护
ePropelled推出新的EV推进系统 可将电源效率提高15%
,这是完整EV推进系统的基础。有了eDTS,电动机可在低速状态下提供高扭矩,而不会从电池中汲取高电流。另外,可以在不使用弱磁的情况下,以低扭矩水平提供高速运行,从而提高整体效率。eDTS作为可扩展设计,可用于各类电动汽车,如用于最后一英里送货的滑板车和三轮等轻型电动汽车,以及轿车和卡车。这项专利由ePropelled位于英国加地夫(Cardiff)的工厂开发。这是一种驱动系统概念,允许一台电机机械(electric machine)在多种模式之间动态切换。该控制系统旨在实现各模式之间的无缝切换,实时提供最佳扭矩、速度和效率特性。在Embed,Ltd.的支持下,ePropelled与塔塔汽车公司(Tata Motors)合作,在一辆
发表于 2021-09-26
ePropelled推出新的<font color='red'>EV</font>推进系统 可将电源效率提高15%
EV的高电压充电技术特别之处在哪里?
在比亚迪王朝家族的所有车型中长得最俊美还属旗舰车型比亚迪汉。记得小编第一次乍见时,就被其优雅的车身曲面,柔和圆润的线条,光亮如镜的车漆,简约却不简单的造型所深深吸引。居于总部展厅台上的比亚迪汉浑身都散发着魅力的高级感。比亚迪销量连创新高,故当得知汉 的8月销量达到了9035辆,累计销量已突破11万也不怎么惊讶,毕竟实力在那里摆着,好的产品谁不喜欢的呢?当然秀外慧中,比亚迪汉亮眼销售成绩的背后,其品牌杀手锏刀片电池的功劳功不可没。电动车充电是后续用车关键。大家都想充电,速度快又安全又不希望电池衰减与性能减弱。高电压,大功率充电才能满足需求。比亚迪新采用独立升压模块,泵升充电桩电压,实现高电压充电。无模组刀片电池,奠定了长时间大功率充电
发表于 2021-09-24
汉<font color='red'>EV</font>的高电压充电技术特别之处在哪里?
EV的高电压充电技术有什么特别之处?
比亚迪销量连创新高,8月达成60508辆,其中旗舰车型汉8月销量9035辆,累计销量已突破11万大关,领跑中国品牌冲击豪华轿车市场,在长期被外国品牌占据的豪华区里成功突围,汉的亮眼成绩背后,刀片电池功不可没,其搭载的高电压充电技术方案更是备受好评。(汉EV车图1)高电压充电VS大电流充电电动车充电对于用户来说一直是一个头疼的问题,一方面充电速度慢,另一方面又担心充电的安全问题,还要担心电池衰减与性能减弱的问题。为了保证电池的充放电功率,根据电功率公式P(功率)=U(电压)*I(电流),即功率等于电压与电流的乘积。车辆需要满足大功率充电可以通过提升电流和提升电压,两种方式。根据热量公式Q(热量)=P(功率)*t(时间)=I2(电流
发表于 2021-09-22
汉<font color='red'>EV</font>的高电压充电技术有什么特别之处?
Sila推出全新硅阳极技术 可提高EV电池能量密度
据外媒报道,电池技术公司Sila Nanotechnologies宣布推出一种用于现实产品的硅阳极:Whoop Strap 4.0,并表示已投入生产。届时,可穿戴监测带也将同时发布。9月8日,Sila的首席执行官兼联合创始人Gene Berdichevsky在出席Zoom会议时也提到了该信息。Sila的另一位联合创始人、Gatech研究员Gleb Yushin也在研究熔融陶瓷电解质。(图片来源:Sila Nanotechnologies)Berdichevsky透露,由于Sila设法在粒子水平上开发出核壳(core-shell)结构,新的硅阳极将成功取代石墨阳极。通过保留电池结构,硅阳极的膨胀问题得到解决,因此变得具可行性。该硅阳极
发表于 2021-09-09
Sila推出全新硅阳极技术 可提高<font color='red'>EV</font>电池能量密度
Sakuú公司利用3D打印机制造EV固态电池 体积减少达50%/重量减轻30%
据外媒报道,总部位于加州的Sakuú公司开始建设年产能达到2.5MWh的试点工厂,用以生产3D打印固态电池。(图片来源:Sakuú Corp. )这条试生产线将展示3D打印固态电池制造工艺的可行性。该公司表示,与锂离子电池相比,其电池的体积将减少达50%,重量减轻30%,而且批量生产成本更低。目前,电池容量为3Ah。Sakuú的第一代电池,采用由麻省理工学院(MIT)开发的粘合剂喷射打印工艺(binder jet printing process)。该工艺可以在一次成型中沉积陶瓷和金属薄层。该3D打印工艺的速度相对较慢,但能打印更小、更轻的电池,使其更适用于电动汽车。另外,Sakuú还在测试高压电极,据称可使其KeraCel固态电池
发表于 2021-09-08
Sakuú公司利用3D打印机制造<font color='red'>EV</font>固态电池 体积减少达50%/重量减轻30%
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
