快速的技术发展进一步加快产品化进程
领先的激光雷达传感器和智能3D解决方案供应商Quanergy Systems, Inc. (NYSE: QNGY)宣布,其光学相控阵(OPA)技术已成功实现250米的探测距离,从而提高了今年初展示的探测范围,探测距离是15个月前的2.5倍,并进一步加快了其S3系列激光雷达传感器的产品化进程。S3系列激光雷达传感器是一种真正的固态传感器,采用业界首创的可扩展CMOS硅制造工艺,旨在实现具有成本效益的大规模生产。
Quanergy基于光学相控阵的固态激光雷达传感器实现业界首屈一指的250米探测距离(照片:美国商业资讯)
这项测试在一个带有单个OPA发射器模块的固态激光雷达S3测试平台进行。该系统具备一个完整的光学链路,包括传输端的发射器输出、接收端的探测器灵敏度以及用于解析探测范围的信号处理。与扫描模式不同的是,这种测距模式测试使得激光束以同一方向射向反射率为10%的目标,以模拟难以探测的物体。在室外明亮的光照条件下,250米远的目标被成功探测到。
Quanergy的光学相控阵(OPA)解决方案专为先进的移动应用提供更灵活、更坚固和更具成本效益的技术。基于OPA的S系列传感器具有电子光束转向功能,不含移动部件,可提供超过10万小时的平均故障间隔时间(MTBF),是自动驾驶卡车、采矿、建筑和农业等重振动运输应用的理想选择。OPA是一种100%基于CMOS且极具成本效益的技术,因此它有望改变运输市场的游戏规则。
Quanergy Systems, Inc.联合创始人兼首席开发官俞天越博士表示:“随着这次250米探测距离测试的成功,Quanergy在激光雷达领域树立新的里程碑。我们为自身取得的进步和我们生产的低成本但可靠性更高的激光雷达技术感到自豪。我们的团队将继续创新,以提供更大的探测范围、数据率和空间覆盖,进一步推动我们的产品化道路。”
关于Quanergy Systems, Inc.
Quanergy (NYSE: QNGY)的宗旨是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案,以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器,以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案,各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式,包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球近400家客户采用。
关键字:Quanergy 激光雷达传感器
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic571877.html
Quanergy基于OPA的固态LiDAR测距达250米
5月10日,LiDAR传感器和智能3D解决方案供应商Quanergy Systems宣布其光学相控阵(OPA)技术已成功实现250米的距离检测,是15个月前展示的2.5倍,进一步推进了其S3系列LiDAR的产品化道路。S3系列LiDAR是一款真正的固态传感器,采用业界首创的可扩展CMOS硅制造工艺,可实现具有成本效益的大规模市场化生产。图片来源:Quanergy Systems此次测试是使用带有单个OPA发射器模块的固态LiDAR S3测试平台进行的。 该系统代表了发射端发射器输出、接收端检测器灵敏度和距离读出信号处理的完整光链路。与扫描模式不同的是,这种测距模式测试是用激光束以相同的方向射向反射率为10%的目标,以模拟难以探测的物
发表于 2022-05-11
激光雷达公司Velodyne Lidar赢得与Quanergy专利诉讼
美国第九巡回上诉法院支持Velodyne Lidar美国专利US 7969558的有效性加利福尼亚州圣何塞,2022年2月9日——Velodyne Lidar宣布赢得竞争对手Quanergy提出的专利诉讼。据裁决,美国第九巡回上诉法院支持Velodyne美国专利US 7969558的有效性。该558号专利涉及基于激光雷达的3D点云测量系统,可用于机器人,工业解决方案,智慧城市基础设施,自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统 (ADAS)和其它应用。Velodyne Lidar首席执行官Ted Tewksbury强调:“公司对联邦巡回上诉法院的裁决感到非常满意,这是对Velodyne作为3D实时环绕式激光雷达开创者和专利拥有者的再一次证明和维
发表于 2022-02-11
Quanergy开发500美元售价的固态激光雷达
据外媒futurecar报道,近日,来自美国硅谷的激光雷达初创公司Quanergy宣布开发了一款名为S3的新型固态激光雷达,使用相控阵技术,并完成100米范围内的探测试验。Quanergy公司推出的S3型固态激光雷达是业内第一次采用光学相控阵技术,并将使用可扩展的SOI CMOS制造工艺,将会在未来大规模量产。该公司表示,未来,此项技术并不只应用于汽车的自动驾驶系统,而将会应用在更多的物联网服务领域。一、首次使用相控阵技术 完成100米内测距测试此次测试是Quanergy公司与Zero Electric Vehicle (以下简称ZEV)共同完成,ZEV是一家来自美国亚利桑那州的创新型可持续能源公司。Quanergy公司选择在光照条
发表于 2021-08-10
Quanergy展示业界首款基于OPA的100米范围固态激光雷达
Quanergy Systems, Inc.是为汽车和物联网领域提供基于光学相控阵(OPA)的固态激光雷达(LiDAR)传感器和智能3D解决方案的领先供应商。公司宣布,其S3系列激光雷达驾驶演示取得圆满成功,S3系列是一种真正的固态激光雷达传感器,采用业界首创的OPA技术和可扩展的CMOS硅制造工艺,以实现面向大众市场的具有成本效益的生产。 此次演示是与Zero Electric Vehicle Inc. (ZEV)合作进行的,ZEV是一家创新型可持续能源企业,为希望在向电动交通转型过程中充分利用自身现有资产的公司提供车队电气化和电动汽车平台。 在这次测试中,一个带有单扫描光束的固态激光雷达测试平台被安装在一辆汽车上,另外还安装了额
发表于 2021-08-05
Quanergy演示业界首例基于OPA的固态LiDAR 测距为100米
8月3日,面向汽车和物联网领域,基于OPA的固态激光LiDAR传感器以及智能3D解决方案供应商Quanergy Systems宣布成功演示其S3系列LiDAR。该产品是一款真正的固态LiDAR传感器,采用业界首创的光学技术相控阵(OPA)技术和可扩展的CMOS硅制造工艺,可实现经济高效的大规模市场生产。(图片来源:Quanergy Systems)此次演示与创新型可持续能源公司Zero Electric Vehicle Inc.(ZEV)合作进行。该公司可为希望在过渡到电动交通的同时最大限度地利用现有资产的公司提供车队电气化和EV平台。此次测试中,测试车辆上安装了一个带有单扫描光束的固态LiDAR测试平台,并安装了额外的摄像头以方便
发表于 2021-08-04
详解无人驾驶传感器:摄像头、激光雷达、雷达、温度传感器
传感器要求Menju列出了关于传感器的十一个关键要求:1.感应范围:应能充分适应车速。2.视野(FoV):足够宽阔以展示全景视野。这里的一部分原因是由自动紧急制动规则——AEB 2018所驱动的,而由于2020和2022对视野的要求更高,要求车辆能够在交叉路口避免发生碰撞,因此现在需要更宽的FoV。3.角度:角度检测和分辨率应满足检测相关特征的要求。这个问题在于雷达识别人类的能力相对较弱(雷达对玻璃纤维帆船的识别能力也相对较弱,所以人们在桅杆顶部设置了一个特殊的反射器)。4.速度:测量并解析移动物体的速度。雷达可以做到这一点,但大多数激光雷达不能直接做到这一点,它们可以通过测量一段时间内帧与帧之间的差异来间接实现这点。5.分类:雷达
发表于 2022-04-11
