日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新系列24 V表面贴装XClampRÔ瞬态电压抑制器 (TVS)---XMC7K24CA、XLD5A24CA和XLD8A24CA,在SMC(DO-214AB)封装器件10/1000 μs条件下,和DO-218AB封装器件10/10 000 μs条件下,提供相当于常规TVS 7KW 峰值脉冲功率。这种双向器件工作温度-55 °C至+175 °C,功率密度高,可用于汽车、通信和工业应用。
XMC7K24CA系列SMC封装器件最大箝位电压低至24 V,10/1000μs条件下峰值脉冲电流(Ippm)高达180 A,相当于常规TVS 7 kW额定功率。XLD5A24CA和XLD8A24CA系列DO-218AB封装器件最大箝位电压为26 V,10/10 000 μs条件下Ippm为120 A和180 A,分别相当于常规TVS 4.6 kW和7 kW额定功率。
日前发布的Vishay General Semiconductor TVS通过AEC-Q101认证,在整个工作温度范围内能提供非常稳定的击穿电压范围 26.7 V至29.5 V,适用于各种高可靠性应用。此系列TVS器件可保护敏感电子设备,避免感应负载切换和照明引起的电压瞬变损坏,典型应用包括汽车抛负载保护,工业机械臂和通信系统信号线保护。
对于轻混电动汽车(HEV)48 V带式起动发电机(BSG)和集成起动发电机(ISG)等反向工作电压大于24 V的应用,XLD5A24CA、XLD8A24CA和XMC7K24CA系列器件可与标准TVS串联。器件符合RoHS标准,无卤素,符合J-STD-020湿度敏感度(MSL)等级1级,LF最高峰值为245 °C。
器件规格表:
(1) IPPM与常规TVS相等
XClampR TVS现可提供样品并已实现量产,供周期为12周。
关键字:Vishay
编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic615318.html
威世推出反射式光学传感器 节省空间并提高性能和稳健性
7月11日,威世集团(Vishay Intertechnology)光电事业部宣布推出一款符合AEC-Q101标准的新型反射式光学传感器:Semiconductors VCNT2025X01,适用于汽车、智能家居、工业和办公应用。图片来源:威世与上一代解决方案相比,该传感器外形更小,且可在更高的电流传输比(CTR)和工作温度下提供更优性能。VCNT2025X01将红外发射器、硅光电晶体管检测器和日光阻挡滤光片集成在一个2.5 mm x 2.0 mm x 0.6 mm的微型表面贴装封装中。该传感器采用紧凑结构,其中发射光源和检测器布置在同一平面内。该传感器在光电晶体管上的模拟输出信号取决于IR LED发出的光量,并从传感器视野中的物体
发表于 2022-07-12
威世推出新系列无铅NTC热敏电阻祼片 可用于汽车中的IGBT
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列无引线NTC热敏电阻祼片---NTCC201E4,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC或SMP焊接以及纳米银膏烧结。日前发布的器件可在-55 °C至+175 °C温度下工作,符合AEC-Q200标准,可用于汽车和替代能源应用的温度检测、控制和补偿。最终产品包括IGBT模块、功率MOSFET模块、功率逆变器,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)、太阳能电池板和风电机组。NTCC201E4热敏电阻金属层分为上下两
发表于 2022-07-01
威世推出新型DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器 符合AEC-Q200标准
据外媒报道,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出一款全新的薄款、符合AEC-Q200标准的DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器:Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link,专为满足高湿度汽车应用的需求而设计。这是第一款能够在额定电压下承受60 °C/相对湿度93%的温度湿度偏置(THB)测试56 天的此类设备。图片来源:威世该全新车规级电容器有四种高度(12毫米、15毫米、18毫米和24毫米),并有12种标准尺寸选项。凭借其薄型设计和高耐湿性,该径向设备非常适合空间受限的汽车应用,包括HVAC系统、车载和感应电池充电系统、空调压缩机以及电动(EV)和插电混动汽车(PHEV)的
发表于 2022-06-16
威世推出全新IHSR高温电感器 满足AEC-Q200
据外媒报道,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出全新满足AEC-Q200标准IHSR高温电感器Vishay Dale IHSR-2525CZ-5A,其外壳尺寸为 7.4mm x 6.6mm x 3mm。该传感器专为汽车引擎盖下和ADAS应用中的多相、大电流电源和滤波器设计,与传统功率电感器相比,其DCR降低了50%,而与铁氧体解决方案相比,其电感和饱和度具有出色的温度稳定性。(图片来源:威世)该电感器进行了优化,以应用于10MHz的DC-DC转换器中的能量存储,以及高达电感器SRF(自谐振频率)的高电流滤波应用。该器件工作温度为+15℃,适用于发动机和变速箱控制单元滤波中的DC-DC转换、ADAS微处理器
发表于 2021-12-13
威世推出环境光传感器 适用于汽车和消费类应用
据外媒报道,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出全新符合AEC-Q100标准的环境光传感器VEML6031X00,专为需要极高灵敏度以穿过深色覆盖材料感测光线的汽车和消费类应用打造。该威世半导体VEML6031X00搭载高度敏感的光电二极管、低噪声放大器、16位ADC和红外(IR)通道,并采用微型、不透明的2.67mm x 2.45mm表面贴装封装中,外廓低至0.6mm。(图片来源:威世)该车规级传感器对环境光的光谱灵敏度接近人眼,可提供从0lx至228klux的高度线性行为的检测(消除校正公式的必要性),而其分辨率低至0.0034lx/ct,可在具有低透射率(暗)镜头设计的应用中运行。该设备的红外通道允
发表于 2021-10-29
儒卓力携手威世在慕尼黑华南电子展会上展示汽车解决方案
儒卓力聚焦 “威世汽车级”产品线,作为汽车行业计划的重要部分儒卓力专家将与威世汽车产品团队携手合作,于10月28日至30日在深圳举办的慕尼黑华南电子展展示其丰富的汽车零部件产品组合。威世针对汽车行业的战略不止于标准或流程,该公司与汽车客户合作以确保满足其需求,并达到零缺陷、零事故和零故障。儒卓力亚太区市场总监CC Lim评论道:“威世提供种类繁多的优质组件以及出色的支持服务,因而成为我们非常重要的合作伙伴。恰逢此时,中国的汽车行业表现出强劲的发展韧性。我们期待在今年的慕尼黑华南电子展12E46展位与新的合作伙伴和朋友会面。”威世:严格实现高可靠性威世中国区销售副总裁Eric Lo评论道:“慕尼黑华南电子展将是威世客户了解‘汽车级’产
发表于 2021-10-20
