威世推出新系列无铅NTC热敏电阻祼片 可用于汽车中的IGBT
最新更新时间:2022-07-01来源: 互联网关键字:威世  热敏电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列无引线NTC热敏电阻祼片---NTCC201E4,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC或SMP焊接以及纳米银膏烧结。
日前发布的器件可在-55 °C至+175 °C温度下工作,符合AEC-Q200标准,可用于汽车和替代能源应用的温度检测、控制和补偿。最终产品包括IGBT模块、功率MOSFET模块、功率逆变器,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)、太阳能电池板和风电机组。
NTCC201E4热敏电阻金属层分为上下两层。与上一代器件相比,外层具有优异耐焊接浸出性,尤其使用温度达+360 °C的高熔点焊料时。使用预成型焊料以及H2 / N2合成气体时,内层耐线路板甲酸浸蚀。
热敏电阻符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,+25 °C(R25)条件下阻值为4.7 kΩ至20 kΩ,公差低至± 1 %,beta值(B25/85)3435 K至3865 K,公差仅为± 1 %。器件最大功耗50 mW, 响应时间为3秒,采用PS气泡带包装。
NTCC201E4系列热敏电阻现可提供样品并已实现量产,供周期为20周。
关键字:威世  热敏电阻 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic615319.html
上一篇:Vishay新推出24 V XClampRÔ 瞬态电压抑制器 性能达到业界先进水平
下一篇:芯片遭遇大量砍单,最难受的竟是台积电
Vishay新款超低功耗电感器具有出色的感值及饱和电流稳定性
Vishay的新款超低功耗商用IHDM边绕插件电感器具有出色的感值及饱和电流稳定性插件器件采用铁粉合金磁芯技术和软饱和,降低DCR同时减少功耗提高效率宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年7月25日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新型商用1107封装IHDM边绕插件电感器---IHDM-1107BBEV-20和IHDM-1107BBEV-30,软饱和电流达422 A。Vishay Custom Magnetics IHDM-1107BBEV-20和IHDM-1107BBEV-30采用铁粉磁芯技术,在-55 °C至+180 °C严苛的工作温度范围内,具有出色的感值及饱和电流稳定性,
发表于 2022-07-25
<font color='red'>Vishay</font>新款超低功耗电感器具有出色的感值及饱和电流稳定性
Vishay荣获TTI亚洲卓越供应商奖
Vishay在亚洲地区继续保持金牌级供应商地位宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年7月22日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,公司荣获TTI卓越供应商奖,表彰其对TTI亚洲业务运营所做贡献。凭借此项嘉奖Vishay跻身亚洲地区TTI优质制造商之列。本次获奖使得Vishay在亚洲地区继续保持金牌级供应商地位。TTI亚太区总裁Anthony Chan表示:“我们很高兴向Vishay颁发2021年度优秀供应商奖。多年来,Vishay一直是我们这个奖项的忠实支持者。我们感谢Vishay团队全体成员的卓绝努力、坚定承诺和出色成就,尤其是在供应链面临艰难的时期。”TTI是无源、连接器、机电和分立半导
发表于 2022-07-22
推出反射式光学传感器 节省空间并提高性能和稳健性
7月11日,威世集团(Vishay Intertechnology)光电事业部宣布推出一款符合AEC-Q101标准的新型反射式光学传感器:Semiconductors VCNT2025X01,适用于汽车、智能家居、工业和办公应用。图片来源:威世与上一代解决方案相比,该传感器外形更小,且可在更高的电流传输比(CTR)和工作温度下提供更优性能。VCNT2025X01将红外发射器、硅光电晶体管检测器和日光阻挡滤光片集成在一个2.5 mm x 2.0 mm x 0.6 mm的微型表面贴装封装中。该传感器采用紧凑结构,其中发射光源和检测器布置在同一平面内。该传感器在光电晶体管上的模拟输出信号取决于IR LED发出的光量,并从传感器视野中的物体
发表于 2022-07-12
<font color='red'>威</font><font color='red'>世</font>推出反射式光学传感器 节省空间并提高性能和稳健性
Vishay推出反射式光传感器,节省空间,提高性能和可靠性
器件采用小型2.5 mm x 2.0 mm x 0.6 mm FAM 封装,通过AEC-Q101认证,电流传输比达33 %,可在+110 C高温下工作宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年7月11日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出通过AEC-Q101认证,可用于汽车、智能家居、工业和办公设备的新型反射式光传感器--- VCNT2025X01。Vishay Semiconductors VCNT2025X01将红外发射器、硅光电晶体管探测器和日光阻挡滤光片装在2.5 mm x 2.0 mm x 0.6 mm小型表面贴装封装中,厚度低于上一代解决方案,改进了性能,提高了电
发表于 2022-07-11
<font color='red'>Vishay</font>推出反射式光传感器,节省空间,提高性能和可靠性
贸泽荣获Vishay颁发的三项年度分销商大奖
2022年7月8日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 非常荣幸地宣布同时获得知名电子元件制造商Vishay Intertechnology, Inc.颁发的三项大奖。这三个奖项分别为2021年度美洲优质服务分销商、2021年度美洲优质服务半导体分销商和2021年度EMEA优质服务分销商。这些奖项均采用严格的评分系统,根据销售、新品引入和库存零件数量等关键指标进行评定。Vishay全球分销副总裁Robert Kirch表示:“Vishay很高兴将这些荣誉授予贸泽团队,这些奖项反映了贸泽出色的服务水平和丰富的库存,来向我们的客户推广Vishay技术和解决方案。优质的分
发表于 2022-07-08
贸泽荣获<font color='red'>Vishay</font>颁发的三项年度分销商大奖
万用表检测热敏电阻器方法和具体操作步骤
热敏电阻器对环境温度十分敏感,通常是在特定温度条件下用专用设备和仪器进行测量的。在业余条件下,我们也可以用进行测量,今天小编就给大家讲讲万用表检测热敏电阻器方法,具体的操作方法分为5个步骤,请往下看:1.在测量的将万用表欧姆档调至“0”是正温度系数热敏电阻器的标称值较小,通常只有几欧姆到几百欧姆,因此,在测量前应该对所使用的万用表欧姆档调至“0”位置。2.常温下测量电阻值(如下图)将校0欧姆有的万用表置于合适的电阻档,用两个表笔接触热敏电阻器的两个引脚,则表头指示的阻值即为被测电阻常温下的阻值。注意:由于热敏电阻器的标称阻值是在25℃下使用准用仪器测量得出的。所以上图测得的电阻阻值与被测电阻的标称值可能存在较大的误差。原因可能是测试
发表于 2022-07-18
万用表检测<font color='red'>热敏电阻</font>器方法和具体操作步骤
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
