打破国外垄断,大普通信推出车规级高精度RTC产品INS5A8900 & INS5A8804
最新更新时间:2022-08-05来源: 电子创新网关键字:大普通信  RTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时钟信号是时序逻辑的基础,用于决定逻辑单元中的状态何时更新,所有电子产品都需要时钟信号,而实时时钟(RTC)产品主要是实现时钟计时功能,由RTC芯片与32K晶体配合来共同完成。目前很多电子产品对时钟计时的精度要求越来越高,传统上,这类高精度RTC主要是由日系美系厂商垄断。随着美国政府不断加大阻遏中国半导体的力度,业内人士认为高精度RTC也将成为卡脖子器件,所以市场急需国产高精度RTC器件。
一个好消息有家公司17 年来一直专注在高精度时钟产品,目前在高精度RTC方面已经大量采用,这家公司就是位于东莞松山湖的大普通信,它是一家提供芯片、高稳时钟、时间服务器和射频无源器件整体时钟产品解决方案的供应商。而且 ,大普通信已经推出了车规级高精度RTC。
在今天召开的第12届松山湖中国IC创新高峰论坛上,大普通信CTO田学红介绍了大普通信最新推出的车规级高精度RTC INS5A8900 & INS5A8804。
田学红表示介绍,汽车是目前通信需求最复杂的终端产品,相对于手机,汽车有更宽容的条件支撑高性能通信指标,有更复杂的场景和需求。
此外,他指出自动驾驶需要的高精度定位,需要时钟器件继续大幅提升其稳定度 ,这有两个原因,一个是汽车自动驾驶完全依赖卫星信号,定位极易受到干扰 ,卫星信号极易受大气气体,云、雨、等等天气因素以及 强电磁信号的影响; 另个原因是地面卫星信号接收机(手机、汽车等)处于不断移动过程中,会被高楼遮挡或隧道屏蔽。
所以基于高稳定度的本地时钟,可以把干扰导致的异常数据纠正回来, 确保定位精度的稳定,再配合高性能的本地惯导(目前大概在1/1000水平),可以在各种复杂场景下保障定位精度。
另外他强调,RTC是系统基础的功能单元,例如在一个典型的是BMS里面,如果没有高精度RTC帮助系统进行校调,会导致BMS系统出现巨大的偏差。导致充电、放电都产生危险。
他表示车规级芯片门槛高、可靠性要求极高,长期被国外知名企业垄断,车规级高精度实时时钟芯片(RTC)国内一直处于空白状态。大普通信全新推出的车规级高精度RTC系列--INS5A8900 & INS5A8804,采用自主研发设计的芯片、高精度温补算法和全流程自动测试系统及设备,由战略供应伙伴泰晶提供车规级石英晶片和陶瓷封装,实现了全国产化方案。
据悉,INS5A8900 & INS5A8804车规级RTC在芯片设计上极大限度地考虑了冗余和抗撞击特性,从而大大提升了产品性能指标,保证在恶劣环境下正常工作,具有高精度、低功耗、宽温区、小尺寸、高可靠性等特性,研发样品已通过CNAS实验室“极限健壮性测试”,并将通过AEC-Q100测试。
据他介绍,INS5A8900 & INS5A8804车规级RTC在软硬件设计上充分考虑与市场主流车规级RTC兼容性,与国际主流品牌型号完全兼容,可以快速帮助客户实现无缝切换,实现国产替代,在我国汽车电子国产化道路上又添新成员,为智能汽车产业崛起添砖加瓦。
INS5A8900 & INS5A8804车规级RTC可以用于汽车电子的多个智能子系统,如:中控、仪表、音响、智能座舱、车载T-BOX、电池管理系统(BMS)、驾驶监控系统(DMS)、高级驾驶辅助系统(ADAS)、智能蓝牙钥匙等。
INS5A8804车规级RTC,其相比8900多了一个监测功能,能够储存128项事件。关于大普通信RTC的关键指标测试和极限健壮性测让 相关数据如下图所示:
田学红表示大普RTC已实现全系列化,包括:超高精度、低功耗、宽温区、小尺寸、快启动、高抗震等系列,产品从车规级、工规级到消费级,广泛应用于通信设备、电力、工控、汽车电子、仪器仪表、智慧医疗、智能家居、智能家电、消费电子、AIoT等众多领域,可以全方位满足不同客户的差异化需求。
他表示大普通信有近一半的销售额来自海外的客户,一半以上的产品是卖给海外客户,大普不单要国产化,还要国际化,未来大普将持续创新,推出更多系列化、强关联性的产品,为客户提供一站式解决方案。致力于用高性能的产品为客户创造价值,为我国的集成电路产业事业做更多的贡献!
关键字:大普通信  RTC 编辑:鲁迪 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic618256.html
上一篇:如何推动智能网联汽车产融结合,这些大佬有话说
下一篇:广汽埃安“杀疯了”背后,国内纯电动汽车消费结构正在改变
打破国外垄断,通信推出车规级高精度RTC产品INS5A8900 & INS5A8804
时钟信号是时序逻辑的基础,用于决定逻辑单元中的状态何时更新,所有电子产品都需要时钟信号,而实时时钟(RTC)产品主要是实现时钟计时功能,由RTC芯片与32K晶体配合来共同完成。目前很多电子产品对时钟计时的精度要求越来越高,传统上,这类高精度RTC主要是由日系美系厂商垄断。随着美国政府不断加大阻遏中国半导体的力度,业内人士认为高精度RTC也将成为卡脖子器件,所以市场急需国产高精度RTC器件。一个好消息有家公司17 年来一直专注在高精度时钟产品,目前在高精度RTC方面已经大量采用,这家公司就是位于东莞松山湖的大普通信,它是一家提供芯片、高稳时钟、时间服务器和射频无源器件整体时钟产品解决方案的供应商。而且 ,大普通信已经推出了车规级高精度
发表于 2022-08-05
打破国外垄断,<font color='red'>大</font>普<font color='red'>通信</font>推出车规级高精度<font color='red'>RTC</font>产品INS5A8900 & INS5A8804
ARM芯片开发(S5PV210芯片)——定时器、看门狗、RTC
1、计数器计数器就是每隔一段固定的时间计数值就加一,于是我们可以根据计数值来计算时间:经过的时间=计数值x计数时间间隔。2、定时器2.1、定时器介绍定时器具有计时的功能,类似于我们手机自带的倒计时功能。比如我们先给定时器设置计时一小时,当一小时之后定时器就会发出终端信号,提醒CPU该执行提前绑定好的中断处理程序。2.2、定时器原理定时器内部有一个计数器,当我们设定好计时的时间后,内部的计数器会通过计数值和计数时间间隔来计算经过的时间。当经过的时间等于设定的计时时间,定时器就会发出终端信号,提醒CPU时间到了,该去处理相应的中断函数。定时的时间由计数值和计数时间间隔有关,其中计数时间间隔和定时器的时钟频率有关,假设时钟频率是1000,
发表于 2022-08-01
ARM芯片开发(S5PV210芯片)——定时器、看门狗、<font color='red'>RTC</font>
STM32基础10--实时时钟(RTC
前言 在做51单片机项目时,如果需要年月日时分秒的时间记录,会在51单片机上面外挂一个DS1302的时钟芯片,再加上时间芯片的外围电路。但在STM32F407中,不再需要这么干了,因为在STM32的内部就已经集成了年月日时分秒的时钟电路--也就是实时时钟(RTC)RTC框图 下图是RTC的框图,箭头部分是实时时钟基本部分,包括时钟源,预分频,影子寄存器,引脚复用输出。此外还有两个闹钟,周期唤醒,入侵检测以及时间戳。STM32实时时钟电路 在开发板上有低速外部时钟源-32.768Khz。功能需要1)配置当前时间 时间可以采取24小时格式,也可以采用12小时格式,默认采用24小时格式。配置时间时,还会设置日期格式
发表于 2022-07-22
STM32基础10--实时时钟(<font color='red'>RTC</font>)
STM32F4 RTC日历和Count转换
虽然F4硬件自带了日历功能,可以直接读年月日,但有些场合使用计数值存储还是更方便。这里根据正点原子F1中RTC例程的年月日转换,写了适用于F4的RTC日历转计数值。两个函数的声明:uint32_t RTC_DataToCnt(RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStruct,RTC_DateTypeDef RTC_DateStruct);void RTC_CntToData(uint32_t RTC_Count,RTC_TimeTypeDef* RTC_TimeStruct,RTC_DateTypeDef* RTC_DateStruct);函数实现内容:const u8 mon_table[12]= {31,28,31,
发表于 2022-07-14
STM32F4 <font color='red'>RTC</font>日历和Count转换
【STM32】HAL库-RTC实时时钟
简介实时时钟是一个独立的定时器RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后,RTC的设置和时间维持不变系统复位后,对后备寄存器和RTC的访问被禁止,这是为了防止对后备区域(BKP)的意外写操作。执行以下操作将使能对后备寄存器和RTC的访问:设置寄存器RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN位,使能电源和后备接口时钟设置寄存器PWR_CR的DBP位,使能对后备寄存器和RTC的访问。时钟源通过设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的RTCSEL[1:0]位,RTCCLK时钟源可以由HSE/128、LSE或LSI时钟提供。除非备份域复位,此选择不能被改变。LSE由VDD或者VBA
发表于 2022-06-15
【STM32】HAL库-<font color='red'>RTC</font>实时时钟
s3c6410的RTC在linux中的驱动(1)
如果对RTC硬件不熟悉的话,可以看上面这篇博客,讲述了硬件有关的内容。1、先从整体上做些分析,大致看了下linux2.6.28driversrtc文件中的kconfig和Makefile文件,在Makefile文件中有如下内容:ifeq ($(CONFIG_RTC_DEBUG),y)EXTRA_CFLAGS += -DDEBUGendifobj-$(CONFIG_RTC_LIB) += rtc-lib.oobj-$(CONFIG_RTC_HCTOSYS) += hctosys.oobj-$(CONFIG_RTC_CLASS) += rtc-core.ortc-core-y := class.o interface.ortc-core
发表于 2022-06-14
s3c6410的<font color='red'>RTC</font>在linux中的驱动(1)
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
