意法半导体混合双快门传感器全方位监控车舱,提高驾乘安全性和舒适性
最新更新时间:2022-09-21来源: EEWORLD关键字:意法半导体  传感器  监控  驾乘  安全性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
卷帘&全局混合双快门图像传感器扩展驾驶监控的基本功能,带来更佳适应性和便利性的驾乘体验
驾驶监控市场(DMS)年均增长率已超过10%
中国,2022年9月21日----服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)致力于为汽车厂商提供所需的技术,其中驾驶监控系统(DMS)通过评测驾驶员的注意力集中度来确保道路行驶更安全。意法半导体刚刚宣布的下一代混合双快门图像传感器可以监测整个车辆内部,全方位覆盖驾驶员和所有乘客空间。新图像传感器的新目标应用包括乘客安全带检测、生命体征监测、儿童遗忘检测、手势识别和高画质摄录拍照。
意法半导体执行副总裁、影像子业务部总经理Eric Aussedat 表示:“DMS 市场正以双位数的速度增长,利用覆盖车内多名乘客的全方位监控系统,意法半导体的新图像传感器将推动DMS市场发展,赋能汽车厂商开发新服务,为汽车用户提供更大的价值,以我们市场前沿的 DMS 传感器进一步推动技术发展和应用创新。”
新传感器 VD/VB1940是一个高成本效益的车舱监控系统解决方案,单片整合红外传感器的灵敏度和高分辨率与彩色图像传感器的高动态范围 (HDR),可以在卷帘快门和全局快门模式下交替拍摄,具有510万像素,可以拍摄乘员监控系统(OMS) 所需的高动态范围 (HDR) 彩色图像,还能拍摄通常由标准 DMS 传感器拍摄的高画质近红外 (NIR) 图像。驾驶监控系统DMS可以在所有光线条件下用NIR近红外成像技术分析驾驶员的头部和眼球的运动。
新传感器器分为裸晶圆 (VDB1940) 和 BGA (VB1940)封装两种配置,样片现已上市,根据目前正在设计的 2024 年车型的需求排产。询价联系当地的意法半导体销售办事处。
补充技术信息
新款汽车图像传感器采用意法半导体的第二代 3D 堆叠背照式 (BSI)晶圆技术,最大限度地提高了光感面积和单位芯片面积的片上处理能力,使传感器能够本地执行复杂算法,不论是彩色成像还是 NIR近红外成像,都能提供出色的成像性能,从而节省电能,并降低对外部协处理器的要求。
片上执行的算法包括Bayer转换和 HDR合并,可以实现最佳画质和帧速率。片上处理方法Bayerization拜耳化让用户能够将 RGB NIR 4X4 模式的彩色像素转换成兼容各种 SoC芯片的 RGGB 格式。此外,本地处理还可以进行独立的彩色和 NIR 像素曝光优化,在两种模式下都可以实现出色的画质,智能调整可以从 RGB 像素捕获额外的 NIR 信息,最大幅度提高NIR 图像的分辨率。
嵌入式处理器还可以管理强化的网络安全功能,确保网联汽车应用的数据隐私,包括相互认证和摄像头与电控单元 (ECU)配对,以及视频流验证。
该传感器用全局快门模式拍摄NIR 近红外图像,可以与红外LED光源同步操作,捕捉快速移动的场景,不会造成运动图像模糊不清。通过支持逐行读取像素数据的卷帘快门模式,VD/VB1940 提供了出色的彩色成像性能。利用卷帘快门模式的片上 HDR 合并功能,
VB/VD1940 可生成 100dB 高分辨率彩色图像。
VD/VB1940 取得AEC-Q100车规标准认证,符合 ISO 26262 标准,便于在最高ASIL-B 级的功能安全系统中使用。
关键字:意法半导体  传感器  监控  驾乘  安全性 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qcdz/ic622099.html
上一篇:大联大世平集团推出基于NXP产品的汽车数字仪表盘方案
下一篇:赛轮思与英伟达合作推进互联数字汽车座舱
用“芯”护航驾驶安全:豪威集团发布OX03J10汽车图像传感器
汽车实现高度智能化过程中,图像传感器一直扮演着至关重要的角色。随着汽车逐步向高阶自动驾驶等级迈进,对于图像传感器规格和性能的诉求也同步升级。目前主流的ADAS系统当中,不同安装位置的摄像头侧重的功能也有所不同,环视及后视位的摄像头为了能进一步增强驾驶安全性,需要让驾驶员能更清晰、精准的了解视角之外的环境。作为全球领先的车载图像传感器开发商,豪威集团在ADAS/AD领域长期耕耘。近日,公司面向360°环景显示系统、后视摄像头、摄像头监控系统(CMS)三类场景发布了一款型号为OX03J10的全新产品,在信号处理、成像效果、产品功耗等多个方面都进行了优化升级,能支持更多高阶的辅助驾驶功能。OX03J10是一款用于人类视觉和机器视觉汽车应用
发表于 2022-09-28
用“芯”护航驾驶安全:豪威集团发布OX03J10汽车图像<font color='red'>传感器</font>
如何设计便于部署的10BASE-T1L单对以太网状态监测振动传感器
由IEEE制定的新型单对以太网(SPE)或10BASE-T1L物理层标准,为传输设备运行状况信息实施状态监测(CbM)应用提供了新的连接解决方案。SPE提供共享电源和高带宽数据架构,可通过低成本双线电缆在超过1000米的距离实现10Mbps数据和电源的共享。ADI公司设计了业界首款10BASE-T1L MAC-PHY(ADIN1110),一款集成MAC的单对以太网收发器,它使用简单的SPI总线与嵌入式微控制器通信,可降低传感器的功耗并减少固件开发时间。图1.10BASE-T1L单对以太网状态监测(振动)传感器原型在本文中,将了解如何设计一款体型小巧但功能强大的传感器,如图1所示。本文将介绍:u 如何设计小型共享数据和电源通信接口u
发表于 2022-09-28
如何设计便于部署的10BASE-T1L单对以太网状态监测振动<font color='red'>传感器</font>
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器TDK株式会社推出新的B58101A0109A* (HP100) 系列热泵传感器。这是一种专为满足汽车应用要求而设计的NTC(负温度系数)传感器,可通过测量管道表面温度间接测量管道内的制冷剂温度。新元件适合恶劣工况应用,具有一系列特点和优势,比如:管夹式设计,标准适用于12.8 mm的管径;工作温度范围为-40 °C至+150 °C;水中浸没防水时间长达500小时;响应时间小于7秒;符合AEC-Q200标准,介电强度高达1250 V AC/10秒(电动汽车应用的重要标准);85 °C标称温度条件下的低温容差为±0.3 K,可确保高控制精度。管夹式设计使得传感器非常易于安装,无需进入冷
发表于 2022-09-27
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC<font color='red'>传感器</font>
意法半导体高集成度PFC升压转换器,解决启动电路设计挑战
2022 年 9 月 27日,中国– 意法半导体的 L4985A/B和L4986A/B功率因数校正(PFC) 升压转换器集成 800V 启动电路,以及意法半导体专有的实用的辅助功能,有助于简化应用设计,提高设计灵活性。芯片内置的高压启动功能可以节省辅助电路,支持“无辅助电路”设计,降低物料清单成本,并确保启动可靠性。在附加的辅助电路中,内部逻辑电路可在交流线路断开时对输入滤波器X电容器执行安全放电操作,解决传统放电电阻的功率损耗问题,并简化IEC 61010-1或IEC 62368-1 等安全法规的合规设计。这两款转换器可用作PFC预调节器,帮助各种应用符合谐波失真要求,例如,IEC 61000-3-2 和等效标准。目标应用包括台式
发表于 2022-09-27
<font color='red'>意法半导体</font>高集成度PFC升压转换器,解决启动电路设计挑战
51单片机~光敏传感器,比较器
(一)光敏传感器说明:(二)电压比较器功能:(二)输出模式:由于比较器的输出电压在0~36V,所以要是把Vout接在比较器的VCC上的话,Vout的电压便也输出 0~ 36V,导致比较器无法和芯片沟通传递数据,所以要在Vout上加一个开漏输出的上拉电阻,使其输出5V电压,方便和其他电器和芯片沟通。(2).强推挽输出:(当输出为高(低)电平时,还有驱动能力,因为驱动电流比较大)既可以输出高电平也可以输出低电平,当输入为1时,下方晶体管(当三极管来看待),导通右边Vout输出为低电平,此时有灌电流。当输如=入为0时,下方晶体管不导通,上方导通VDD电压下来,使Vout输出为高电平。(3).难点:参数共模输入电压:就是限制比较器的V+和V
发表于 2022-09-26
51单片机~光敏<font color='red'>传感器</font>,比较器
Seoul Robotics推出逆行驾驶检测系统 提高驾驶安全性
据外媒报道,利用深度学习AI为未来自动驾驶技术赋能的3D计算机视觉公司Seoul Robotics推出了行业领先的ITS解决方案:逆行驾驶检测系统(Wrong-Way Detection,WWD),用于检测和警告逆行驾驶。图片来源:Seoul Robotics该解决方案精度高、成本低,且可以一天内完成安装。该WWD利用多个LiDAR传感器和一个LiDAR处理单元,并搭载Seoul Robotics专利3D感知软件SENSR™。该系统目前正在美国加利福尼亚州、佛罗里达州和田纳西州以及欧洲和亚洲的普通公路和高速公路上进行部署。
发表于 2022-09-23
Seoul Robotics推出逆行驾驶检测系统 提高驾驶<font color='red'>安全性</font>
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
