刀片电池和三元锂电池对比哪个好?
最新更新时间:2023-01-04来源: OFweek锂电网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
刀片电池是比亚迪于2020年3月29日发布的电池产品。刀片电池采用磷酸铁锂技术,通过结构创新,在成组时可以跳过“模组”,大幅提高了体积利用率,最终达成在同样的空间内装入更多电芯的设计目标。
相较传统电池包,刀片电池的体积利用率提升了50%以上,也就是说续航里程可提升50%以上,达到了高能量密度三元锂电池的同等水平。那么,刀片电池跟三元锂电池哪个好呢?
1、刀片电池真实寿命比三元锂电池长
电动汽车保值率低,其中一大原因是电池的使用寿命相对较短,而刀片电池相对较好地改善了这一问题。本身磷酸铁锂电池因为材料的原因寿命就要比三元锂电池更高,再加上刀片电池是进一步优化的磷酸铁锂电池,所以它循环充放电3000次以上都没有问题。
2、续航能力和充电速度不相伯仲
刀片电池是磷酸铁锂电池,所以每个电池包内部也存在电芯、模组和电池包三个基础结构。传统磷酸铁锂电池的电芯和模组需要支架进行固定,所以体积会比较大,而刀片电池则省去了这些支架,由电芯直接成包,使得相同体积下刀片电池的能量密度要比一般磷酸铁锂电池的能量高出50%。
刀片电池要比一般的磷酸铁锂电池能量密度高上50%,所能提供的续航里程已经不亚于三元锂电池。
3、刀片电池安全性比三元锂好
由于刀片电池是长条形结构,所以正负极之间隔了很长的距离,可以有效降低内部发生反应时热量的产生,并且发生内部短路的概率更加低。
4、刀片电池受低温的影响比较大
刀片电池并不是没有缺点,由于它的本质仍然是磷酸铁锂电池,所以还是会在低温环境下掉很多的续航。主要的原因是正极的锂离子游离的能力会随温度下降而降低,使得电池容量减少。当温度达到零度,电池的容量最多只能维持70%,负十度时只剩下50%。
5、刀片电池不好更换电池单体
刀片电池的制作工艺是使用胶水将电池单体粘在电池模块的框架上,如果有单体出现故障的话并不好更换。不过对于车主来说电池坏了都是整个模块换,只是翻新电池时就没那么方便了。
编辑:鲁迪 引用地址:刀片电池和三元锂电池对比哪个好?
上一篇:国轩高科:公司 2023 年将为哪吒汽车提供高品质电池包产品
下一篇:丰田第五代THS技术解读,旧王能否守住疆土?
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
