德州仪器推出最新BMS系列解决方案,支持磷酸铁锂
最新更新时间:2023-01-09来源: EEWORLD关键字:BMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凭借市场上最精确的测量能力,德州仪器推出了新型汽车电池和电池组监视器,可延长电动汽车的行驶时间并提高操作安全性。
随着电动汽车越来越受欢迎,现代电池管理系统正在消除电动汽车的重大障碍。TI 拥有广泛的 BMS 产品,可帮助汽车OEM制造更安全、更可靠的汽车,并通过简化系统设计来加快电动汽车的采用。
电池管理系统
BMS对于确保增加续航里程、安全性、可负担性和可靠性至关重要。据 TI 称,该行业正朝着高压方向发展,因此目标是精确监控和平衡锂离子电池和即将推出的技术,如磷酸铁锂 (LFP)。监控对于避免快速放电或各种相邻电池之间的不平衡至关重要。
推进 BMS 的创新可以如下所示:
准确监控和平衡 400V 和 800V 锂基可充电电池系统中的电池。
通过先进的智能 BMS 架构和电化学阻抗频谱提高安全性,以便及早检测和预防过热危险。
借助我们的产品组合和系统专业知识,节省研发资源并将您的设计扩展到新平台。
使用符合 ASIL-D 标准的设备满足功能安全目标。
向 400 至 800 伏架构的转变非常重要,因为有了 800 伏,您就可以利用逆变器中的碳化硅直流快速充电网络,减少汽车的充电时间。
汽车制造商正试图利用 LFP 来变得更环保,并减少对稀土元素的依赖。由于地球上铁资源丰富,这也是一种节省开支的手段。 LFP 具有成本效益,但也有一些缺点。你必须能够准确控制它。例如,在冬季,LFP的功率密度会下降。具体而言,需要一个 BMS 来动态平衡单个电池并防止欠压和过压等。
BMS 解决方案需要提高电池监控的准确性,以实现 LFP 电池化学的广泛采用。 TI 声称,为了增加额外的智能,公司正朝着具有基于云计算或云集中处理的复杂车辆系统迈进。
高压 BMS 技术使OEM可以选择充分利用电动汽车的电池,并提高电池的可信度。为了充分利用好电池,显示出实际的里程,其准确、高性能的电压测量非常重要。
因此,将电池的电压与其电流相匹配变得非常重要。 当电压和电流彼此同步或彼此接近时,您可以了解更多有关电池阻抗、温度、电池老化情况或整体充电状态的信息。 因此,您需要一个准确的电池监视器,让您可以使用整个范围并确保您的安全。 电池监视器需要与其他设备协同工作,以实现瞬时同步,使电压和电流保持一致,以便您更好地估算充电状态。
图 1:如今的 BMS 架构(来源:德州仪器)
图 2:TI 技术应对 BMS 趋势。 (来源:德州仪器)
新的解决方案
TI 广泛的 BMS 系列的最新成员是 BQ79718-Q1 电池监控器和 BQ79731-Q1 电池组监控器。 BQ79731-Q1 和 BQ79718-Q1 器件在测量电池电压、电流和温度方面提供了前所未有的准确度和精确度,以准确确定车辆的真实续航里程并延长电池组的寿命和安全性。
BQ79718-Q1 和 BQ79731-Q1 电池监视器具有低至 1 mV 精度的高性能电池电压测量和低至 0.05% 精度的电池组电流测量,使汽车制造商能够最大限度地提高真实续航里程。 这些发展将在单个电池和电池组级别提供最准确的充电状态和健康状况测量,代表真实的剩余里程并增强对电池寿命的信心。
业界最佳的电压和电流同步 (64 µs) 还提供电池健康状况的实时快照,从而能够即时监控电池组电量。通过这种程度的同步,电化学阻抗频谱可以提供有关电池寿命、充电状态和电池核心温度的重要信息。
BQ79718-Q1 电池单元监控集成电路实现了前所未有的汽车安全完整性等级 (ASIL) 精度(主路径、冗余路径和残余误差搜索),使汽车制造商能够比使用任何可用的电池监视器更有效地对汽车电池组进行充电和放电。
通过提供低至 1 mV 的精确测量,使LFP 电池技术取得显着收益,BMS未来可以变得更加安全可靠。
关键字:BMS 编辑:冀凯 引用地址:德州仪器推出最新BMS系列解决方案,支持磷酸铁锂
上一篇:采埃孚推出加热式安全带,号称可间接提升电动汽车续航
下一篇:「微侃」2023年十大智能车技术趋势
电动汽车热潮下的BMS技术,将走向何方?
电池组是电动汽车最重要的部件之一,就成本而言,它几乎占到车辆成本的40%。电池组包括为电动汽车传动系统供电的锂离子电池,以及一种名为电动汽车电池管理系统(BMS)的智能解决方案。电动汽车BMS又分为低压(LV)和高压(HV)两类。其中,≤30VAC和≤60VDC属于低压级别,主要应用于轻型电动和混合动力车辆(2轮或3轮车);高压BMS有两个级别,工作电压范围分别为≤600VAC和≤900VDC以及≤1,000VAC和≤1,500VDC,主要应用于电动汽车、电动巴士、电动卡车(4轮车)等,这些车辆常常需要串联和并联多个锂离子电池,例如400V、20kWh电动巴士的高压BMS(含LiFePO4电池)就由125个串联电池和1个并联电池组成
发表于 2023-02-17
电动汽车热潮下的<font color='red'>BMS</font>技术,将走向何方?
米尔基于ARM嵌入式核心板的电池管理系统(BMS)
米尔方案:基于ARM核心板的电池管理系统(BMS)导语:电池阵列管理单元BAU采用米尔ARM架构的MYC-YA157C-V3核心板,核心板基于STM32MP157处理器,Cortex-A7架构,支持1路千兆以太网,2路CAN接口和8路UART接口,满足设备与电池簇管理单元(BCU)、储能变流器(PCS)和能源管理系统(EMS)数据通信功能。BMS全称是Battery Management System,电池管理系统。它是配合监控储能电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。图片摘自网络电池储能系统由电池组、储能变流器(PCS)、能源管理系统(EMS)、电
发表于 2023-02-09
米尔基于ARM嵌入式核心板的电池管理系统(<font color='red'>BMS</font>)
如何利用新一代BMS增加电动车行驶里程?
每次到了冬天,相信不少电动车主都在担心一个相同的问题——续航里程缩水严重并且显示也不够准确,“显示还有50公里,我还能不能开走了?”这是不少电动车主心理犯的嘀咕。“续航里程不准是一个系统级的问题。”德州仪器(TI)中国区模拟集成电路现场应用技术经理周敏捷说道,“一方面是电池本身特性和温度息息相关,另外则是BMS系统的问题。电池管理很多数学模型建立时,一是本身监测的电流电压有误差,二是缺少了一些详细的温度参数。”TI最新推出的BQ79718-Q1 电芯监测器和 BQ79731-Q1 电池包监测器,正是为了解决车辆的真实续航里程、延长电池包的整体寿命并提高其安全性而开发的新方案,BQ79731-Q1和BQ79718-Q1在测量电池电压、
发表于 2023-01-29
如何利用新一代<font color='red'>BMS</font>增加电动车行驶里程?
一起学习与了解MODEL 3(磷酸铁锂模组)的BMS采样板设计方案
最近在抓紧收尾工作,回家好过个安稳年,这是年前最后一篇了。在MODEL 3的国产后驱版本中,使用的是宁德时代的磷酸铁锂电池(图片来自于第一电动网),电池包上面的BMS采集板与之前相比是不同的设计,今天一起来学习一下。宁德铁电芯模组版本的MODEL 3一个电池包上面有4个采集板,你会发现它与之前分析过的圆柱电芯的采集板有很大的不同,无论尺寸、AFE、连接方式等等都是不同的,下面来具体分析。采样板外壳为塑料材质,分为上下壳体,呈黑色,产品正面的图片如下:采样板背面的图片如下所示,上下壳体与PCB之间看起来是卡扣固定的。去掉下壳体,露出了PCBA的B面,可以看到上壳体的卡扣穿过PCB而与下壳体固定。接下来转向PCBA,其T面如下图所示,整
发表于 2023-01-17
一起学习与了解MODEL 3(磷酸铁锂模组)的<font color='red'>BMS</font>采样板设计方案
凭借市场上最精确的测量能力,德州仪器推出了新型汽车电池和电池组监视器,可延长电动汽车的行驶时间并提高操作安全性。随着电动汽车越来越受欢迎,现代电池管理系统正在消除电动汽车的重大障碍。TI 拥有广泛的 BMS 产品,可帮助汽车OEM制造更安全、更可靠的汽车,并通过简化系统设计来加快电动汽车的采用。电池管理系统BMS对于确保增加续航里程、安全性、可负担性和可靠性至关重要。据 TI 称,该行业正朝着高压方向发展,因此目标是精确监控和平衡锂离子电池和即将推出的技术,如磷酸铁锂 (LFP)。监控对于避免快速放电或各种相邻电池之间的不平衡至关重要。推进 BMS 的创新可以如下所示:准确监控和平衡 400V 和 800V 锂基可充电电池系统中的电
发表于 2023-01-09
德州仪器推出最新<font color='red'>BMS</font>系列解决方案,支持磷酸铁锂
BMS与新型电池技术化解“里程焦虑”
新能源汽车市场爆发,但“里程焦虑”始终是困扰车主的最大问题之一,其具体表现为续航虚标、充电速度慢以及冬季里程缩水等。在国内,从2014/2015年开始,新能源汽车产业进入高速发展期。解决里程焦虑是产业主要的发展目标之一,随着充电桩、换电站等基础设施不断完善,消费者对新能源汽车的接受度不断提高。与此同时,厂商继续在电池管理系统(BMS)以及电池技术上加大研发力度,力求让电动汽车在补能便捷性和续航里程方面媲美燃油车,或有望彻底告别“里程焦虑”。化解“里程焦虑”需多措并举造成新能源汽车“里程焦虑”的原因主要有几个方面——首先,在充电桩配套方面存在车桩分布“不合理”、车桩比例“不对等”等突出问题;其次,在续航里程方面,新能源汽车容易受到环境
发表于 2023-01-04
<font color='red'>BMS</font>与新型电池技术化解“里程焦虑”
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
