Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器
最新更新时间:2023-03-09来源: EEWORLD关键字:Allegro  电动汽车  汽车动力  磁场  电流传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在可提供该传感器样片,帮助设计师达到新的安全和效率标准
美国新罕布什尔州曼彻斯特 -  运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(纳斯达克股票代码:ALGM)(以下简称Allegro)宣布推出达到ASIL C安全等级、并具有高精度和同类更佳精度的磁场电流传感器ACS37601样片,可用于电动车辆(EV)中的动力牵引、辅助逆变器以及电池管理系统(BMS)。
对于当今以及下一代逆变器和电池管理系统设计,工程师面临着巨大挑战,需要根据新的汽车安全完整性等级(ASIL)要求实现更高的安全目标。
为了使客户能够满足这些新的安全要求,同时提高系统效率,延长电池寿命,Allegro开发了ACS37601可编程线性霍尔效应电流传感器IC,它具有过电流、过热保护以及自检功能。ACS37601设计目标是在实现高精度和高分辨率感测时不影响带宽,是Allegro具有最高精度的磁场电流传感器,适用于测量电流大于200A的应用。
Littelfuse业务发展副总裁Julio Urrea表示:“Allegro的ACS37601使我们的BMS和电动汽车牵引逆变器电流传感器等应用能够满足电动运输(e-mobility)行业中的功能安全和精度要求。” Littelfuses是一家多元化的工业应用技术公司,致力于服务电子、交通和多个工业市场,实现可持续、互联和更加安全的世界。
ACS37601可与C芯(C-core)一起使用,是首款达到ASIL C等级的磁场电流传感器,能够在整个汽车温度范围内实现0.8%的灵敏度误差和小于5mV的偏移误差,与原有器件相比噪声降低30%,是电池管理应用的理想选择。ACS37601具有从DC到240 kHz的高工作带宽以及2μs的快速响应时间,能够使直流电池充电和高频汽车逆变器等应用达到更高性能。ACS37601采用5V或3.3V电源,可支持采用最先进的微处理器,而不需要其它额外组件。
Allegro电流传感器业务部总监Shaun Milano表示:“作为一家能够覆盖全球各地市场的汽车供应商,Littelfuse有着卓越的历史。我们很高兴与Littelfuse合作,为电动汽车动力系统应用提供业界领先的磁场电流传感器精度和安全性。”
为了帮助设计人员实现最先进的符合ASIL标准的电池管理和逆变器系统,ACS37601样片目前以极薄(1 mm厚)、4引脚单插直列封装(SIP)(称为KT封装)提供。KT封装有直线形引脚(后缀TN)和引线成型选项(后缀TH),可支持表面安装组装,且对机械振动具有高耐受性。ACS37601封装不含铅(Pb),采用100%雾锡电镀引线框。欲了解有关ACS37601数据表和样品的更多信息,请联系Allegro上海分公司或当地办事处。
关键字:Allegro  电动汽车  汽车动力  磁场  电流传感器 编辑:张工 引用地址:Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器
上一篇:利用 DLP® 前照灯提高能见度
下一篇:高性能+高可靠,开启全场景智能座舱新时代
浅谈电动汽车加快提速的工作原理
咱们今天来看看没有发动机,电动汽车是如何工作的,为何提速辣么快呢。对于燃油车来说,想进入4秒俱乐部,那需要做出多大的努力,而对于电动车而言,实现起来轻松太多了!如果详细叙述这个问题,就太复杂了,其实关键还是在于它的心脏!一个是电机,一个是发动机!电动机和传统内燃机在内的以旋转的方式来进行输出的设备上,都可以使用一个公式:功率=扭矩×转速。所以在同等功率水平之内,扭矩决定了一台车的加速性能,分析电动机和内燃机扭矩与转速的关系就可以明白为什么电动车的加速如此之快。电动机↓↓电动机几乎从0开始就可输出最大的启动扭矩,伴随转速的逐渐升高扭矩反而是呈衰减的趋势,故通常电动机在达到额定功率(额定转速和扭矩)时,输出扭矩也就不再改变。如果继续增大
发表于 2023-03-27
浅谈<font color='red'>电动汽车</font>加快提速的工作原理
电动汽车用超高功率密度电机驱动系统关键技术研究
开发超高功率密度电机驱动系统的驱动力在于:相同体积或质量下,输出功率更大,超车加速能力和高速持续行驶能力更强,获得优异的动力性能和驾驶体验;相同输出功率下,小型化轻量化设计,给定空间内实现高性能,布置灵活,整车搭载性更好,利于平台模块化和四驱布置,适合原生电动底盘架构设计,材料用量更少,成本更低。1 理论分析行业对于功率密度的定义尚未统一,我们针对不同的指标定义阐明了计算方法,分析了指标内涵,如表1所示。表1 电机驱动系统功率密度指标定义及其内涵一般电驱动系统以质量功率密度指标评价,电机本体以有效比功率指标评价,逆变器以体积功率密度指标评价;一般乘用车动力系统以功率密度指标评价,而商用车动力系统以扭矩密度指标评价。功率密度指标评价需
发表于 2023-03-27
<font color='red'>电动汽车</font>用超高功率密度电机驱动系统关键技术研究
一文看懂车载充电机产业链的结构分析及产业政策
一、车载充电机概念及定义按照《电动汽车术语》(GB/T 19596- 2017)的定义,车载充电机是指固定安装在车辆上,将符合公共电网的电能变换为车载储能装置所要求的直流电,并给车载储能装置充电的设备。车载充电机是指固定安装在新能源汽车上的充电设备,其功能是通过电池管理系统(BMS)的控制信号,将电网的交流电转换为动力电池可以使用的直流电,对新能源汽车的动力电池进行充电。二、车载充电机行业市场环境分析1、政策环境随着行业快速发展,国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规,规范行业发展、引导产业转型升级。《战略性新兴产业分类(2018)》将“新型电子元器件及设备制造”、“新能源汽车车载充电机”、“新能源汽车DC/DC转换器
发表于 2023-03-23
浅析电机原理及几个重要公式
电机的原理电机的原理很简单,简单的说就是利用电能在线圈上产生旋转磁场,并推动转子转动的装置。学过电磁感应定律的都知道,通电的线圈在磁场中会受力转动,电机的基本原理就是如此,这是初中物理的知识。电机结构拆开过电机的人都知道,电机主要是两部分组成,固定不动的定子部分以及转动的转子部分,具体如下:1定子(静止部分)●定子铁心:电机磁路重要部分,并在其上放置定子绕组;●定子绕组:就是线圈,电动机的电路部分,接电源,用于产生旋转磁场;●机座:固定定子铁心及电机端盖,并起防护、散热等作用;2转子(旋转部分)●转子铁心:电机磁路的重要部分,在铁心槽内放置转子绕组;●转子绕组:切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩从而使电动机旋转;电
发表于 2023-03-23
浅析电机原理及几个重要公式
Gartner:2023年是纯电动汽车的关键一年
Gartner:2023年是纯电动汽车的关键一年• 汽车行业在2023年将出现更多动荡。• 到2025年,道路上95%的新车的汽车操作系统将包含科技巨头的产品。• 到2026年,全球售出的电动汽车中将有50%以上是中国品牌的汽车。2023年3月23日 – Gartner预测,2023年政府和汽车行业将在推动纯电动汽车(BEV)的发展方面遇到几项真正的考验。Gartner研究副总裁Pedro Pacheco表示:“有几个因素使2023年成为推动汽车行业全面电气化的关键一年。欧洲电价飙升使纯电动汽车的使用成本不再具有吸引力。英国、瑞士和澳大利亚等国家正在开始出台电动汽车税收。另外,中国在2023年初结束发放电动汽车补贴,全球有许多地方仍
发表于 2023-03-23
功率分析仪LMG600系列在电动汽车充电站中的应用
功率分析仪LMG600系列在电动汽车充电站测试中的应用以自动化、精确的、可靠的能量测量,为型式试验验证铺平道路电动汽车数量的不断增加,也驱使着相应的配套基础设施数量不断增长。欧盟绿色协议的目标是,在2025年前达到100万个充电点。这些充电桩必须按照欧洲议会关于发展替代能源基础设施的指令-2014/94/EU中的严格要求进行计费,其中包括“Eichrecht”。这个指令要求充电桩的能量测量要足够精确,尤其是集成在里面的电能表。为了确保成品符合政府/欧盟的要求,建议在产品的研发环节,以合适的方式来验证产品性能指标的符合性,以便为后续强制性型式试验验证做准备。图1 表示的是电网-充电桩-电动汽车之间的连接,和在充电过程中的能量流向。LM
发表于 2023-03-22
功率分析仪LMG600系列在<font color='red'>电动汽车</font>充电站中的应用
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
