电动汽车技术发展需要隔离产品的保证
最新更新时间:2023-04-14来源: EEWORLD关键字:隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,电动汽车行业的增长势头迅猛,且丝毫没有放缓的迹象。 一些报告预测,到 2040 年,电动汽车将占据至少 75% 的汽车市场。随着汽车设计继续朝着电气化方向发展,高功率的电力电子设备已成为新型电子传动系统和电池系统的关键。
然而,在高电压下运行也会带来功率尖峰的风险,可能会损坏车内的电子设备或对车内人员造成致命电击。 由于这些风险,隔离仍然是推动不断增长的电动汽车市场发展的关键技术。
隔离在电动汽车中的重要性
隔离是一个相对较新且迅速兴起的行业,仅在过去几十年才存在,但已成为众多应用的重要组成部分。在车辆中,隔离器很有价值,因为低压数字控制器必须与高功率电子设备通信并对其进行管理。 CMOS 隔离器允许数字控制器安全地与现代电动汽车的高压系统连接。 为了正常运行,这些低压控制器和 IC 需要与电机等高功率系统电气隔离,否则它们可能会出现错误或完全运行失败。
汽车行业的法规越来越严格,安全始终处于最前沿。与在不那么恶劣的环境中运行的数据中心或电信应用程序相比,汽车行业的风险更高,因为任何类型的硬件或软件故障或组件退化都会对车辆本身的性能产生不利影响,这通常会使驾驶员、乘客和行人处于危险之中。
随着电动汽车的进步,抗噪性也是一个日益严峻的挑战。 随着 EV 内部的系统变得更加紧凑,它们内部的组件被放置得更近,意味着相互干扰更大。 EV 中使用的任何电路都会产生噪声并将其传导到系统中。在具有高压瞬变的环境中,如前面提到的汽车环境,这种噪声则会被放大。
对于汽车中的模数转换器、传感器和极低电压微控制器等设备,这种噪声会导致测量偏差、过热和其他负面影响。隔离器消除了接地环路引起的噪声,因为它们在两个电路域之间提供电流隔离。简单地切断接地环路可以极大地提高敏感电路的性能并降低系统的整体噪声水平。
需要隔离的地方
电动汽车的多个区域需要隔离以实现功能和安全。
电池管理系统
为了保持与传统内燃机汽车的竞争力,电动汽车中使用的电池需要非常高的能量存储密度、极低(接近于零)的自漏电流和快速充电的能力。电池管理系统 (BMS) 监控和管理电池以确保高效率和安全性。
BMS 控制单个电池的寿命,包括充电和放电监控、温度、调节、磨损均衡和电池的整体健康状况。该系统的另一个关键功能是管理车载高压电池中存储的电力,并为车辆的其余部分供电。这些功能中的每一项都需要电流隔离,将低压系统与高压域分开,这对安全保证至关重要。
OBC
出于多种原因,隔离在车载充电器 (OBC) 内部很有用,最显着的是促进系统转换功率的能力。 为了给 EV 的电池组充电,需要 OBC 将 120 V 或 240 V 交流电从墙上插座或墙上充电器转换为高压直流总线,同时还提供功率因数校正。 隔离式栅极驱动器可将生成的直流信号调制为方波以驱动变压器,从而产生所需的输出直流电压。 此外,整个系统可以通过数字隔离器隔离的控制器局域网 (CAN) 总线进行监控和控制。
直流/直流转换器
电动汽车中使用高压至低压 DC/DC 转换器将直流电压从一个电压域转换为另一个电压域,从而为多个辅助系统供电。它们将来自高压汽车电池 (200-800 V) 的直流电转换为内部 12-V 或 48-V 直流网络中的较低电压。这为汽车配件提供动力,包括雨刮器和车窗电机、前灯和车内灯、风扇和泵,以及其他几个汽车系统。
在此用例中,与 BMS 一样,需要电流隔离以创建隔离控制系统和高压域之间。 此外,与 OBC 系统一样,该系统也可以通过汽车总线进行调节,例如带有数字隔离器的隔离式 CAN。
牵引逆变器
牵引逆变器为 EV 的传动系统提供动力,用于将存储的直流高压电池转换为交流电以驱动牵引电机。 牵引逆变器将车载高压电池的直流电转换为交流电,以驱动电动汽车的主电机。
逆变器不仅驱动电动机,还用于制动、开关保护、升压和将未使用的能量返回电池等功能。 这些功能中的每一个都需要隔离以在控制系统和高压之间提供屏障:由于牵引逆变器在 400 V 和 800 V 电池之间移动,因此隔离可能导致电击的危险电压至关重要。
结论
由于这些原因,行业正在实施更多的标准,这些标准要求在各种汽车电子元件之间进行某种形式的隔离。 例如,关于 CMOS 隔离器,IEC 60747-17 合规性要求进行随时间变化的电介质击穿测试,以确定隔离器在其使用寿命期间的累积故障率,这最终表明了其隔离的稳健性。 从网络控制器到传感器 IC,汽车电子产品必须遵守一些最高的可靠性标准,以确保车辆在其整个生命周期内的安全性。
随着电动汽车的不断进步和发展,以及汽车行业的法规越来越严格,隔离将成为满足质量和安全要求的关键技术。 作为实现多种类型汽车系统的重要组成部分,隔离通过切断接地环路以提供电路之间的隔离来解决日益紧凑的系统中的噪声问题。 此外,隔离器是在高电压下确保财产和人员安全的一个重要方面。
关键字:隔离 编辑:冀凯 引用地址:电动汽车技术发展需要隔离产品的保证
上一篇:英特尔与极氪签署战略合作备忘录,携手打造新能源汽车智能体验
下一篇:自动驾驶软硬件解耦:理想丰满,现实骨感
推荐阅读最新更新时间:2023-09-20 13:59
基于TI控制芯片的10W非隔离LED驱动方案
本文介绍了一款使用TI控制芯片TPS92210设计的10W LED驱动 电源.TPS92210特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低。   近年来, LED 驱动电源市场中,非隔离解决方案由于其磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等优势,成为应用热点。本文介绍了一款使用TI控制芯片TPS92210设计的10WLED驱动电源.使用TPS92210特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低,效率高。   1、电源方案介绍   本方案采用TPS92210控制的临界Buck电路,设置TPS92210工作于
[电源管理]
基于TI控制芯片的10W非<font color='red'>隔离</font>LED驱动方案
一种多路输出隔离驱动电路及其在短路限流器中的应用
  1引言   电力电子技术的迅猛发展,使得电力电子装置的应用越来越广泛。目前,在电力电子装置中,在需要隔离电源的地方,均设置独立的包括原、副边电路的整套工作电源,电路复杂,效率低,体积大,成本高,可靠性低;有些电力电子装置使用带有电压泵的专用单电源驱动电路,可以省掉复杂的多路隔离辅助电源,但由于这种专用电路的局限性,不能适用于高电压、大功率和其它有特殊需要的场合。用于电力电子装置的多路输出隔离电源驱动电路,采用了分布式供电方式,使用一套主电路就可以产生多组彼此隔离的副边电压,和其他形式的电源相比,在输出功率和输出路数相等的情况下,具有体积小,重量轻,效率高,可靠性高等显著优点。而且由于采用具有独立磁路的副边绕组的变压器,副边绕
[电源管理]
一种多路输出<font color='red'>隔离</font>驱动电路及其在短路限流器中的应用
基于嵌入式系统的隔离硬件设计
1 引言 Internet的迅猛发展使信息共享的程度进一步提高,因而信息安全的问题也日益突出,这时唯一的解决方法只能是主动解决信息安全和网络安全问题。目前国内外采用最多的、最普遍的网络安全措施是使用防火墙类软件,但是防火墙类软件本身存在两大先天缺陷:其一是防火墙隔离的网络还是基于TCP/IP协议来进行信息交换的,而TCP/IP 协议存在漏洞,它无法防止协议本身的漏洞;其二是防火墙的运行离不开操作系统,操作系统和防火墙软件都存在漏洞,因而不能阻止由这些漏洞而引起的网络安全问题 。因此,开发相应的应用系统是必要的。本文在对已有的防火墙技术及物理隔离技术进行分析的基础上,提出了带缓冲区的双通道实时开关技术,通过该技术所设计出的网络
[嵌入式]
高压隔离探头保养维护及应用
高压隔离探头是具有浮动测量功能的探头,具有良好的共模噪声抑制能力、高输入阻抗、低输入电容,能够高速准确测量差分电压信号。可广泛应用于开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电等电源设备的研发、调试或维护。 如何使用高压隔离探头? 用户可以进入测试模式并调整偏置电压,如果探头长期使用后失去平衡,用户可进入模式,将偏压调零,电子触摸按钮使用寿命更长;具有声光报警功能,可手动关闭;更人性化的USB电源接口,使用更方便灵活;自动保存功能防止用户断电后重复操作。 高压隔离探头维护应用知识-产品感应电流探头维护保养: 1.保持探头清洁干燥。 2. 如果需要清洁,用柔软的干布擦拭,而不是用化学清洗。 3. 不使用探头时,请将探头放入包装内,
[测试测量]
高压<font color='red'>隔离</font>探头保养维护及应用
HK模块在两线制及HART隔离传输中的应用
一、信号传输中的接地回路问题及地电势差异 仪表电路中可能导致出现接地回路的原因很多。当信号传输和接收装置连接到不同的接地点或不同的电源时,都会出现对地回路,这在长距离电缆传输时很常见。它们也可能是由于设备的金属外壳与地面发生了物理接触而产生的。接地回路导致了一个不被人注意的电气回路,从而产生了一个误差源。 由于无法在信号的接收端通过简单的观测来测定信号的精度,因此不同接地电位产生的对地环流将为信号回路引入无法检测的误差。 在没有做信号隔离的两线制信号传输中,存在着这些接地回路导致的信号误差问题。 在某些情况下,雷电、浪涌等信号会随着长线加载在信号线上,损坏端口上的调制或检测器件。 在另外一种情况下,两个器件的端口参考的地电势不同
[电源管理]
HK模块在两线制及HART<font color='red'>隔离</font>传输中的应用
485总线的隔离及稳定性解决办法
一、关于485总线的几个概念: 1、485总线的通讯距离可以达到1200米      根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。 2、485总线可以带128台设备进行通讯     其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的
[嵌入式]
LED球泡灯电源分析:非隔离逆袭隔离
   文章首先剖析了目前市场最大用量主流的3WLED球泡灯方案,隔离3MW。提出这种方案的优缺点基于这种优缺点,提出了日后方案的市场发展方向。中国LED标准的选择,将基于市场上最优化的方案。顺应市场发展,本文应用上海占空比半导体公司的DU8613芯片,基于非晒mUOK拓扑提供了一种3W球泡灯LED恒流控制驱动方案,并提供了实验数据和相关波形图,并且展望了非隔离驱动的发展空间。   随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。更高的效率的实际意义除了降低能耗,更提高了LED灯珠使用率,降低成本,给消费者带来动力。目前中国LED标准尚未确立,因为市场激烈竞争,目前市场3W隔离驱动方案可以达到极低成本,但存在一些问题。
[电源管理]
LED球泡灯电源分析:非<font color='red'>隔离</font>逆袭<font color='red'>隔离</font>
隔离型Cuk变换器电路
隔离型Cuk变换器电路 当S导通时,Ui对L1充电。当S断开时,Ui+EL1对C11及变压器原边放电,同时给C11充电,电流方向从上向下。附边感应出脉动直流信号,通过VD对C12反向充电。在S导通期间,C12的反压将使VD关断,并通过L2、C2 滤波后,对负载放电。 这里的C12明显是用于传递能量的,所以Cuk电路是电容传输变换电路。
[电源管理]
<font color='red'>隔离</font>型Cuk变换器电路
推荐帖子
PCB布线面临的关键时刻
PCB布线面临的关键时刻PCB布线面临的关键时刻
fighting 模拟电子
【EEWORLD专题】带你深入2016年瑞萨电子全球开发者大会
无论你去过或者没有去过2016年瑞萨电子全球开发者大会, 点击进入2016年瑞萨电子全球开发者大会【EEWORLD专题】,都可能会有进一步的收获。 你可以在专题中了解到如下内容: 1.变革的瑞萨与变革的嵌入式 2.大会主题演讲的全部内容: 演讲主题演讲人如何使用RenesasSynergy™平台开启物联网市场全球技术战略瑞萨电子株式会社执行副总裁川
nmg 瑞萨电子MCU
【国民技术N32WB031_STB开发板评测】+ 从例子入手之看官方蓝牙代码的功能之ble_cen...
上回我们看了官方蓝牙代码的功能的BLE文件。里面详细的给我们介绍了蓝牙的一些基本应用。让我们对蓝牙的功能有了一定的理解。这次,我们来看看ble_central文件夹里面回给我们带来什么不一样范茹收获。central是中心的意思,在通信过程中也可理解为主机。有主机,那就必有从机。最近也了解了蓝牙是分主从机的。有些只做从机,有些兼容主从机模式。在此,我们不妨大胆的猜测,这个文件夹的例子是关于主机的。一共4个例子,我们分别来看看他们的功能介绍。1、centr
西点钟灵毓秀 RF/无线
上海的工程师兄弟们看过来,错过要后悔哟
刚刚收到泰克的一个“节能减排低碳生活解决方案研讨会”活动email,我正为解决电源谐波的问题困扰啊!太好了,可以去现场向专家请教几个问题。好像专门讨论低功耗的测试研讨会不多哦,顺便分享给大家啦,有兴趣的朋友去看看,到时候吼一声“我是打酱油的”作为接头暗号,哈哈http://www.tek.com/zh/Measurement/programs/edm_ext/joint_seminar/有兴趣的进去看看吧上海的工程师兄弟们看过来,错过要后悔哟
板上人生 测试/测量
版块里面有搞STM32的DIY吗
如题,我已经做好了顶板了,底板,不知道又没人有兴趣一起搞呢?顶板可以有空PCB赠送 版块里面有搞STM32的DIY吗
kk2614755 stm32/stm8
电子秤上的那个秤钩所连的传感器是什么物件,请帮忙看一下,附图。谢谢大家
电子秤上的那个秤钩所连的传感器是什么物件,请帮忙看一下,附图。谢谢大家 电子秤上的那个秤钩所连的传感器是什么物件,请帮忙看一下,附图。谢谢大家
一沙一世 stm32/stm8
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
