当今的泊车系统主要使用了超声波传感器,这是一种可以感应附近物体的低成本解决方案。尽管这种技术已发展成熟,但是原始设备制造商 (OEM) 必须满足成本敏感市场中泊车辅助和自主泊车应用不断发展的要求,而一级制造商也发现从超声波感应中挖掘更多性能所带来的回报在不断见少。
无论是下一代泊车辅助、自主泊车还是代客泊车辅助系统,都将比超声波感应需要更高和更长的分辨率、精度和距离来检测车辆的周围环境。
超声波传感器的现状
超声波泊车系统因自主等级而异,可以提醒驾驶员感应到的物体,也可以借助摄像头感应功能操纵车辆驶入停车位。如图 1 所示,这些系统使用汽车上安装的 8 至 12 个超声波摄像头,来实现完全覆盖,典型感应距离为 10cm 至 5m。
图 1:超声波传感器(左)和 AWRL1432 传感器(右)的泊车配置比较
超声波传感器通过发射声波,并接收由路径上的物体反射的声波来感应物体。它们通过测量发射声波和接收回波之间的时间差,来计算附近物体的距离。如今,这些传感器通常向中央传感器融合电子控制单元 (ECU) 发送在高速分布式系统接口 (DSI3) 通道上所接收信号的整个波形。
与发射声波的超声波传感器相比,毫米波雷达传感器通过发射频率随时间增长的电磁波来感应物体。这类信号会从给定路径上的物体表面反射回来。毫米波传感器通过测量被感应物体的属性变化,来计算其距离、速率和到达角。
77GHz 毫米波雷达具有宽射频带宽,可实现精密的距离和速率测量,因此逐渐受到高级驾驶辅助系统和车身应用的青睐。德州仪器 (TI) 的 AWRL1432 单芯片雷达传感器等器件还能在 4cm 至 10m 及以上的范围(具体取决于天线配置)精确感应物体。这一扩大的范围支持提前感应出障碍物,使驾驶员有更多时间做出反应并安全地驾驶。
雷达传感器用于泊车辅助的优势
超声波传感器针对声波在一种介质(如空气)的传播进行了优化(泥浆和雨雾等环境条件会限制其性能)。相比之下,毫米波雷达使用的电磁波不需要传播介质,并且在任何外部条件下可提供精密的物体感应。与超声波传感器相比,雷达传感器通常也不易出现错误读数,从而为泊车辅助功能提供了可靠的解决方案。
此外,由于超声波传感器会受到声波传播介质的影响,因此在汽车上安装超声波泊车系统时,需要在保险杠上采取不同的钻孔和喷漆工艺,这会给 OEM 带来巨大的成本。相比之下,毫米波雷达传感器可以安装在汽车保险杠上(如图 2 所示),在简化安装的同时保持美观。
德州仪器的 AWRL1432 毫米波雷达传感器集成了模拟前端与数字处理后端,可在具有成本效益的控制器局域网灵活数据速率通道上传输处理后的输出数据,以便中央 ECU 做出决策。相较而言,将超声波传感器向中央 ECU 传输波形数据所需的 DSI3 电缆价格昂贵。您还可以在汽车上将AWRL1432 传感器和现有的角雷达结合使用(这种配置已变得越来越普遍),从而允许在空间日益受限的传感系统中重复使用多用途传感器。
图 2:多模式角雷达系统与 AWRL1432
结语
AWRL1432 传感器能够提供更大的距离、分辨率和精度,有助于满足当今的泊车辅助、入门级盲点检测和代客泊车等更高自主等级的未来应用的要求。其低功耗架构所需的有功功率更低,并且能够提供空闲和深度睡眠模式,可以在需要电池电源的脚踢开启和门感应应用中提供雷达优势。
AWRL1432 传感器不仅能够支持 OEM 和一级制造商提高泊车系统中的雷达性能,而且还能够在以前受成本和功耗限制的外部应用中实现。这些功能使得软件定义的多用途雷达的开发成为可能,同时,这些雷达可以重复使用相同的硬件,并缩短下一代近场传感应用的工程周期。
关键字:低功耗 毫米波 雷达 泊车 超声波
编辑:张工 引用地址:低功耗毫米波雷达在泊车辅助应用中优于超声波的原因
推荐阅读最新更新时间:2023-11-21 16:24
LightWare新推全球最小最轻激光雷达,可应用于自动驾驶汽车
无人机和自动驾驶车辆改变了世界,因为他们能够去往人类到不了的地方。不过,此类机器很容易受到事故的影响,因为它们缺乏最基本的人类视力。 SF45 microLiDAR(图片来源:LightWare LiDAR) 据外媒报道,美国公司LightWare LiDAR推出了全球最小、最轻的扫描激光雷达传感器——SF45 microLiDAR,以期望将自动驾驶机器提升至一个全新的水平。SF45给机器添加了一双研究,让高成本的无人驾驶车辆(UAV)能够在风险更低的情况下完成工作,包括安全地交付具有价值的有效载荷,同时可以挽救生命。 LightWare LiDAR LLC公司的首席执行官Philip Constantine解释说
[嵌入式]
莱迪思半导体不断加强适于低功耗、小尺寸FPGA设计工具套件
莱迪思半导体公司2016年2月22日宣布Lattice Diamond 设计工具套件的最新升级版 3.7版本,现已上市。该版本支持更多的莱迪思器件并包含性能增强,可帮助客户以尽可能最小的尺寸、功耗和成本基于莱迪思FPGA设计解决方案。
Lattice Diamond设计软件是一套完整的FPGA设计工具,具备易于使用的界面、高效的设计流程、卓越的设计探索等特性。3.7版本主要的全新特性包括对于ECP5 和MachXO2 /MachXO3 FPGA产品系列的扩展支持。
* 软件针对ECP5-5G 产品系列进行了升级,ECP5-5G是首个支持5G SERDES以及高达85K LUT,并采用小尺寸10
[嵌入式]
超声波物位仪在真空处理料仓中的应用
介绍了E+H公司非接触式单探头超声波物位检测仪在攀钢RH-MFB真空处理装置铁合金料仓中的应用,阐述了检测仪的原理、功能特点及其安装要求。实践证明该检测仪具有安装简便、维护量少、故障率低、精度高(其分辨率在±5mm内)、标定简单、安全可靠等优点,具有推广价值。 1 引言 攀钢RH-MFB真空处理装置主要对钢水去除气体、夹杂、脱硫、脱碳,处理过程中需添加合金调整钢水成分,故设有14个合金料仓。为了掌握料仓中合金料位的多少,及时控制合金添加速度,需要对合金料位进行检测。由于料仓被测介质为粗糙的松散固体,在各种物位检测 仪表 中,超声波物位检测仪具有非接触、耐腐蚀、适合大储罐的物料高度测量,而且可以对影响测量精度的
[测试测量]
STM32F10xxx的三种低功耗模式
稍微整理一下开发资料和网络上的低功耗知识。 STM32F10xxx有三种低功耗模式: 1.睡眠模式(M3内核停止,外设仍在运行,功耗最高): void PWR_EnterSleepMode(uint8_t PWR_SLEEPEntry); //睡眠模式 中断和唤醒事件可唤醒(中文参考手册4.3.3)。 2.停止模式(所有时钟停止,功耗较低,约20uA): void PWR_EnterSTOPMode(uint32_t PWR_Regulator, uint8_t PWR_STOPEntry); //停机模式 /* * PWR_Regulator: specifies the regulat
[单片机]
基于nRF24L01+与Arduino的超声波测距系统设计
距离是描述建筑物平面结构的重要内容,建筑物尺寸的传统测量手段都需要人员借助工具现地进行,但面对比较危险的建筑物时,传统的测量手段势必增加人员的伤亡几率。随着科学技术的发展,测距技术和无线传输技术日趋成熟,无人距离测量在特殊领域中将得到广泛应用。利用超声波测距成本低、精度高、速度快等技术特点,结合单片机、无线通信技术可对建筑物内部平面尺寸进行测量,并将数据无线传至终端设备实时显示。
1 系统结构
超声波测距系统由发射端和接收端两部分组成。发射端由Arduino开发板、无线射频发射模块、天线、超声波模块及电源模块组成。接收端由Arduino开发板、无线射频接收模块、天线和终端设备等组成。
在系统发射端,超声波模块HC S
[测试测量]
盲人新福音 美发明家造“会探路”的超声波手套
这款超声波手套的零售价格仅为65美元
史蒂夫通过自己的发明网站公布了超声手套的制作方法
发明家史蒂夫·霍弗
导盲犬和和导盲拐杖一直是视力障碍人士的得力助手,但复杂的路面环境往往会误导他们的判断,给他们的出行带来潜在危险。据美国媒体8月22日报道,这类人群未来将有望通过佩戴一个简单的声纳手套装置,就能感知前方的障碍物。
这款声纳手套的发明者是美国人史蒂夫·霍弗,他在自己的发明网站上发布了这款手套的制作方法。
史蒂夫介绍,这款手套的制作原理和工艺并不复杂。手套的主体包括一个超声波感应器、一台小型伺服马达和一个迷你接口。超
[医疗电子]
华为、小鹏都在给激光雷达做减法,新势力重回纯视觉赛道?
你花大价钱买来的激光雷达,真的有用吗? 很多新势力都把自己新车型上的激光雷达当做卖点,从早起的卷激光雷达数量、安放位置,再到现在卷激光雷达的性能,激光雷达这条赛道看上去一片光明,可是安装在车上的激光雷达,真的发挥作用了吗?或者说这种单个成本极高的硬件,车企们真的能发挥出它的价值吗? 是激光雷达没用,还是因为忽悠不到人了? 最近曝光了极狐旗下全新轿车N51(内部代号)的专利图,以及测试车谍照,这台车型的定位预计会略低于极狐阿尔法S车型,而专利图中的激光雷达还是非常惹人注意的,极狐目前旗下搭载有激光雷达的量产车型,只有极狐阿尔法S华为HI版车型,而从这套新车曝光的路试谍照中,我们已经看到了方向盘上有华为HI的标志。
[汽车电子]
华北工控推出低功耗EPIC主板—EMB-4852
华北工控 最新推出低功耗 EPIC 规格主板—— EMB-4852 ,板载英特尔Atom™ N270处理器,1.6GHz 533MHz FSB,配合Intel 945GSE+ICH7M芯片组,支持DDR2-400/533MHz系统内存最大可支持到2GB。应用全新的设计理念, EMB-4852 具备低功耗、高性能等特点,在对空间、功耗要求相对严格的应用环境中具有独特的优势,适合医疗仪器、通讯设备、电子广告牌、游戏机等的应用。
产品优势
低功耗: EMB-4852 主板是低功耗 EPIC 专用板,它秉承了 华北工控 一贯严谨的设计风格,在保证稳定高效的性能输出同时,发热量小,仅为4w,无风扇设计,噪音低,完全
[工业控制]
