电容式的感应产品正在以非常快的速度进入触摸感应的整体技术市场。据预测显示,2011年的单年触摸感应半导体需求将达到30亿美元。到2011年仅手机应用中的触摸感应份额将增长到4亿件。这是一个非常可观的数字。
电容式触摸感应
应用最广的是电阻式的触摸感应方案,但是电容式的触摸感应方案拥有增长最快的份额。电容式触摸感应方案之所以是增长最快的方案的原因有一下几点:第一,在各种各样的便携式设备中,触摸感应的方案的应用会越来越广;第二,随着制造成本的降低,电容式的方案会越来越多,电容式的方案的可制造性也会越来越强,体现在无论是工业应用还是便携式产品的应用;第三,由IPOD效应引发的其他供应商大量跟进电容式触摸感应方案。
硬件方案和软件方案
触摸感应的方案一般用在触摸面板、触摸按键、触摸屏这类方面。医疗设备、工厂自动化、家用电器、汽车、手持通信设备、电脑外设等等都是飞思卡尔触摸感应方案包括专用芯片和软件方案适用的领域。
硬件方案
在选用芯片时,可以针对不用领域进行选择,比如消费级、工业级和汽车级的芯片等。
飞思卡尔的芯片硬件方案主要有MPR121:性能较高,1.71V至3.6V、12 个电极,键盘、I2C、3mmx3 mm 20QFN封装;MPR031 :小型方案,1.71V至2.75V、2 或 3 个电极,键盘、I2C、2 mmx2 mm 8UDFN 封装;MPR083/084:基于MCU,1.8V至3.6V、8 个电极,转轮和键盘、I2C, 5 mmx5 mm 16QFN;MC33941 :电场感应产品。
MPR121是飞思卡尔较新的专用的触摸传感器。它的明显优势是功耗比较低,可以到29μA,低电源电流为便携式应用提供强大的低功耗优势。
达12个电极的检测,每个电极和独立设置,也可以把12个电极在内部连接起来合成一个虚拟电极,进行接近检测,比如可以把手机拿起来贴近自己的脸。它可以同时具备按键检测和接近检测,工作电压在1.71V至3.6V,具有在MPR031基础之上第二代优化的内部算法,有独立的自动算法和独立校准和自动配置功能。使用起来非常简单,只需要一个外部元器件,一个滤波电容就可以工作了。不需要加其他的元器件就可以工作,使用方便简单。
作为飞思卡尔触电容式摸传感器芯片第二代产品MPR121,有智能、灵活、低功耗的优点,有独立的校准功能,可以简化触摸应用设计。随着采样率的降低,功耗也可进一步降低。智能方面表现在可以对产品自动校验维护。灵活性表现在用户使用上功能都是自动实现的,不需要设置,会根据电极的变化自动调整,比如环境温度湿度变化时,并且走线简单,使用起来方便灵活。
MPR121特性有:支持多达 12 个触摸电极,1.71 V 至 3.6 V 的工作电压,29μA 的平均电源电流。在 64ms 的响应时间内对所有 12 个电极进行监控。对每个电极进行连续的独立自动校准,每个电极有各自的触摸和释放跳变阈值,可提供回差以及各电极的独立性。可驱动多达 8 个 LED,或8 个任意组合的逻辑 I/O。具有3μA 的最大关断电流。带有终端口,可通知主机,比如有按键等,带有 IRQ 输出的 I2C 接口,可提示电极状态的变化3mm×3mm×0.6 mm 20 脚QFN封装,-40℃到+85℃的工业级工作温度范围。
MPR121如图1所示。
图1 MPR121
与此同时,MPR121还有配套的 Sensor Toolbox 开发工具,如图2所示。包括MPR121 评估和开发板;基于经过验证的 KITMPR03x 评估板;无铅封装的 DIP转换器;一组带有标准电极连接器的电极样本。套件中还有评估软件和下载。
软件方案
软件方案可以灵活应用,因为软件方案并不针对某一个特定的芯片,可以选用任一个MCU,只要是MCU适合这个应用,那这个软件方案就可以适合这个应用,所以是非常灵活的。
触摸感应软件套件特征有:1.8V至5.5V,64 个电极,键盘、滑条、转轮、矩阵与触摸板、I2C、LIN、CAN、SPI、USB、所有的 S08 封装选项。
图2 MPR121配套的Sensor Toolbox开发工具
