RS485总线最多可以负载多少个设备
2014-08-15来源: dzsc关键字:RS485总线  负载  设备
经常会有这样的疑问RS485总线能挂多少个设备,是不是可以挂256个设备(因为地址是1byte,取值范围也就0-255)。
有的说RS485总线只能挂接32个节点,这是由它自身的驱动能力决定的。而到网上搜索发现有人说可以支持128个,也有说能支持256个,甚至400个......
不管是支持32个、128个、256个都没有错,但是这些都是理论值,实际负载多少个设备,还要看RS485转换器用什么芯片,并和所用电缆的品质相关,节点越多、传输距离越远、电磁环境越恶劣,所选的电缆要求就越高。
485通讯中一个串口可以控制多少个设备的问题是与该485网络中的电气特性和协议特性所决定的。 所谓电气特性就是指的是要保证485网络中的特征阻抗在允许的范围内,应该是120欧姆左右,连接的设备越多,特征阻抗越小,所以一般在485网络中一般都要加120欧姆的终端电阻。同时还要保证信号的衰减在可接受范围内。长距离传输加中继器。所谓协议特性是指在485网络中传输的协议支持的寻址范围,如MODBUS是31个。
RS-485的“节点数”主要是依“接收器输入阻抗”而定;根据规定,标准RS-485接口的输入阻抗为≥12kΩ,相应的标准驱动节点数为32个。为适应更多节点的通信场合,有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(≥24kΩ)、1/4负载(≥48kΩ)甚至1/8负载(≥96kΩ),相应的节点数可增加到64个、128个和256个。
关键字:RS485总线  负载  设备
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/2014/0815/article_17973.html
上一篇:选购智能化楼宇门禁控制系统有哪些误区
下一篇:串口设备升级为网络接口联网方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于Modbus协议的串口通讯程序_RS485总线系统应用
其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。基于Modbus协议的串口通讯程序----RS485总线简介rs-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。rs-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。rs-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mv的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 有些rs-485收发器修改输入阻抗以便允许将多达8倍以上的节点数连接到相同总线。rs-485最常见的应用是在工业环境下可编程逻辑控制器内部之间的通信。串口通讯程序设计实例为了便于理解,下面列举
发表于 2018-01-07
对比:CAN总线和RS485总线
CAN总线和RS485总线的定义CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发了的,并最终成为国际标准(ISO11898)。是国际上应用最广泛的现场总线之一。 在北美和西欧,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的J1939协议。近年来,其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视,被广泛应用于汽车计算机控制系统和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境。rs-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。rs-485总线网络拓扑一般采用终端
发表于 2017-09-05
多处理器模式下RS485总线在飞机配电系统中的应用
通信网络的要求及 RS485总线的特点,设计了一套带有多处理器的 RS485 通信网络。文章着重研究了避免 RS485 总线冲突的方法,提出了一种适用于飞机配电系统通信网络的避免总线冲突方法,并用实验验证了方法的正确性,实验结果表明本文设计的方法能够实现飞机配电系统的通信,并避免总线发现冲突。该方法同样适用于其他含有少数主处理器和多数从处理结构的通信网络。
发表于 2016-12-15
电表中RS485总线防雷保护
在实际工程经常遇到的问题。雷电能够使各种通信总线构成的系统遭到严重的毁坏, 静电电磁干扰也严重地影响通信总线的数据传输质量。故如何对芯片以及总线进行有效的保护,是摆在每一个使用者面前的一个问题。在这里,我们主要讨论485在电表中的防雷保护及方案。一.雷击过压防护的必要性 RS-485接口带电拔插和抖动都会引起电压的剧烈变化,都会使芯片损坏,而RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。二.防雷
发表于 2016-12-15
基于RS485总线的智能小区周界防越报警系统的设计
,然而TCP/IP报警现在多使用于居民小区,无线网络方式接入也多使用于某些住户已装修好不方便另外布线的区域,这种网络方式易受到网络病毒的影响,容易泄露报警信号,因此目前国内仍以专用总线制居多。3.设计思路本系统利用单片机芯片AT89S52开发设计了一个基于RS485总线的智能小区周界防盗报警系统,该系统所采用的单片机芯片造价低,扩展后前端有32个防区,完全能满足一个中小规模高端智能小区防盗报警系统功能上的要求,实现与目前市场上采用的XI7400报警主机相同的功能;该系统中前端报警信号通过RS485总线传输至报警信息处理中心,报警信号传输速率快,不容易受到网络病毒的影响,安全性独立性好;该系统中报警信息处理中心报警信息的显示采用模拟地图
发表于 2016-12-15
基于RS485总线的温湿度监控系统设计
1 概述环境条件中的温湿度指标是很多工作场合中的重要参数,不论是仓库治理、图书保存还是产业丈量与计量检定,都需要符合操纵规定的温湿度环境条件。而温湿度也是最不轻易保障的指标,针对这一情况,研制可靠且实用的温湿度监控系统显得非常重要。监控系统以RS-485总线协议为基础组成分布式网络结构,采用PC机与单片机组成的多机系统完成丈量与控制任务。2 系统硬件结构及工作原理2.1网络监控系统结构        图1 系统结构原理图系统结构原理图如图1。系统采用两级主从式总线型网络拓扑结构。由1台PC机(作为上位机)、若干台AT89S52单片机(作为下位机)和RS-485总线通讯网络组成。整个系统在监控系统治理软件的控制下,同一协调工作,完成
发表于 2016-12-15
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
