以太网供电技术简介
最新更新时间:2014-11-21来源: ofweek关键字:以太网  供电技术  POE技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 概 述
    以太网供电POE(Power Over Ethernet)是一种允许在以太网线双绞线上同时传输数据和电能的技术,该技术作为IEEE标准802.3af在2003年6月得到了批准。IEEE技术使得以太网双绞线在传输数据包的同时可以向远端(100 m)的网络设备提供大约13 W的功率.这就意味着像I工,电话、无线接入点、IP,网络照相机这样的网络设备可以不再需要本地的交流电源就能获得电能而正常工作;同时使得这些设备的安装和维护比较方便和灵活;并且由于无需考虑设备的供电问题.因此有效地降低了网络基础建设的成本,由此可见POE技术的优越性是很明显的。
1 工作原理
    通过以太网线双绞线完成对网络设备的供电,需要两个设备,一个是提供电源的设备称为供电设备PSE(Power Supply Equipment),PSE在每个供电端口(RJ-45端口)上提供最大电流约350 mA的48 V直流电源,直接驱动以太网双绞线,扣除以太网双绞线(最长100 m)上的功率损耗,供电设备可以向终端的网络设备提供约13 W的功率;而从以太网双绞线上获取电能的设备被称为受电设备PD(Powered Device)。以太网供电系统要能与传统的网络系统兼容,要求必须符合802.3af标准。标准规定在一定的时间内,供电设备PSE必须完成对终端网络设备的检测和分级,然后决定是否对其供电以及输出多少功率。这一规定可以保障不兼容POE的网络设备不至于受到48 V电源的破坏。所以供电设备的卞要功能是检测是否有兼容POE的设各(PD)连按入POE系统或从POE系统中断开,井对受电设各进行分级,以提供相应功率的电源或切断电源。根据应用类刑的不同,802.3af标准允许供电设各有两种方法实现对PD供电:
    一种是端点PSE(Endpoint PSE),即在同一个设各内嵌入了以太网交换机等数据交换模块和电源模块。在这种供电模式中,可以选择以太网双绞线中的信号线对(1,2和3,6)或者“空闲线对”(4,5和7,8)来承载48 V直流电源。当选择信号线对传输电源时,48 V DC通过加在隔离变压器的两个中心抽头上来实现对受电设各的供电(图1),从而避免了对数据信号的影响。由于电源可以叠加在信号线对上,所以这种方式的POE系统可以支持千兆以太网。将端点PSE应用于网络系统时,由于需要更换现有的网络设各,所以端点PSE较适合于建设新的网络系统。
图1 端点PSE使用信号线对或空闲线对传送电源
    另一种是中跨PSE(Midspan PSE),即供电设备和传统的交换设备是分离的。在这种供电模式中,PSE安装在传统的交换设备和终端设备之间,通过以太网双绞线中的“空闲线对”注入电源(图2)。将中跨PSE应用于网络系统时,由于无需对现有的网络设备和结构进行大的改动,所以中跨PSE较适合于对现有的以太网系统进行升级改造。
图2 中跨PSE使用空闲线对传送电源
    以太网供电系统要能正确而安全的工作,要求供电设各和受电设各的设计必须遵循IEEE 802.3af以太网供电规范中所定义的几个条件。下面介绍以太网供电系统在工作时的四个主要过程:
    (1)检测
    供电设各首先要检测连按在线缆上的终端网络设各是否符合802.3af标准的PD,一个符合规范的PD必须在一定的时限内提供特有的检测特征。PSE的检测过程如下:在建立以太网供电连按时,PSE首先向线缆上送出2.8 V至10.1 V的限流电压,同时启动检测算法。此时,如果终端用电设各通过以太网线缆旱现出如表1的特征值,则该用电设各被称为有效的PD;这将导致线缆中的电流发生特定的变化,即相当于向PSE提出供电请求。而传统网络设各在RJ45端口上的特征阻抗通常较小,约为150 Ω,称为无效的PD。其特征值如表2所示,PSE将不会向这些网络设各输出48 V直流电源,以保障传统网络设各不会受到破坏。此外,从表1和表2可以看出,供电设各PSE可以按受一个宽范围的特征阻抗(19 kΩ~26.5 kΩ),以减少网络系统中存在的寄生电阻的影响。至此,PSE完成了对终端用电设各的检测,即区分出了哪些网络设各是符合标准的受电设各。 [page]
表1 有效PD的特征
表2 无效PD的特征
    (2)分级
    由于受电设备的种类很多,需要的电源功率各不相同,所以在供电设备正确检测到受电设备以后,接着向线缆上施加一个15 V至20 V的探查电压,以决定输出多大的功率给连接在线缆上的受电设备,这个过程称为PD功率分级。在这个过程中,符合规范的受电设备会将一个分级电阻串联到线缆中。同时,受电设备表现得近似为一个恒流源,用来指示本用电设备将要吸取的最大功率。供电设备通过测量以太网双绞线中的电流大小来确定受电设备属于哪个功率分级,然后输出相应的功率。802.3af标准规定了。0~4共5个功率级别,如表3所示。
表3 PD功率分级及其分级特征
    (3)供电
    PSE在成功检测到PD和完成对PD的分级以后,接着将施加在双绞线对上的电压迅速升高到48 V,开始向受电设各正常供电,同时受电设各中的检测电路(检测电阻和分级电阻)立即被切断,使得检测电路不会继续消耗电源的功率。
    (4)断开检测
    供电设各给受电设各供电以后,如果供电设备不能在受电设各己经从系统中断开后迅速切断电源,则这一带电的RJ45端口可能接通一个传统的网络设备,使其受到破坏性的影响。所以供电设各必须能够检测PD的”维持功率”特征来判断受电设各是否己经从系统中断开,从而决定是否断开对受电设各的供电。802.3af标准定义了两种检测受电设各断开的方式,即DC断接和AC断接,DC断接是通过测量从一个RJ45端口吸收的最小电流,以确定受电设各是否己经从线缆中断开;AC断接是通过测量受电设各的阻抗来进行断开检测,这种方式被认为是一种更加准确的受电设各断接检测法。
2 实例
    很明显POE系统中供电设各和受电设各两种设各的设计必须符合以太网供电规范,以免对传统的网络设各产生破坏性的影响。凌特公司推出了一套满足以太网供电标准的电源管理芯片(LTC4259和LTC4267),从而大大简化了符合POE规范的网络设各的设计。LTC4259是一款为端点和中跨PSE而设计的四路PSE控制器,它集成了PD特征检测、PD功率电平分级、AC和DC断开检测以及电流限制等保护功能,且可以无需采用微控制器。这颗芯片可以自主选择工作在自动、半自动和手动模式。自动模式允许器件在无需软件干预的情况下而正常工作;半自动模式连续检测并分级连接到端口上的网络设各,但在接到供电指令前不会给端口供电;手动模式允许软件完全控制器件,所以通常用于对系统进行诊断。LTC4267为受电设备的设计提供了一个完整的解决方案,它集成了用于供电设备进行检测、分级的特征值,并且具备完再的保护功能,从而简化了受电设备PD的设计。
3 以太网供电技术的发展
    802.3af标准规定,在每个RJ45端口上,供电设备可以通过以太网双绞线向用电设备提供的最大功率约为13 W。如果超过这一功率,便可能会干扰以太网双绞线中数据信号的传输,所以有限的可用功率阻碍着POE技术进一步的发展。在市场的推动下,IEEE于2004年9月成立了一个研究小组(POE Plus)来讨沦如何增加供电设备PSE输出的最大功率(高功率的PSE),以满足受电设备不断增加的功率需求。由POE Plus研究组建立的新标准可能允许供电设备PSE输出30~40 W的功率,同时保证POE系统的安全性和可靠性。也就是说,在不久的将来,高功率POE技术可以支持高功率的受电设备(HPD)直接通过以太网双绞线获得电源,比如笔记本计算机等。
    POE技术允许受电设备PD通过以太网线同时接收电能和收发数据,所以当设计新的数据网络系统或升级一个现有的网络系统时,采用POE构架可以有效地减少投资成本,同时可以使网络的运行更加稳定可靠,安装和维护更加便捷。POE技术正以其特有的优势迅速被越来越多的人们所接受。目前,尽管支持POE技术的前端供电设备和终端受电设备还不多见,但是由于POE系统的低成本、高可靠性和易用性等特点,我们相信,在未来一段时间,POE技术必将很快被设备制造商和用户所接受。
关键字:以太网  供电技术  POE技术 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/2014/1121/article_19517.html
上一篇:工业以太网十大须知
下一篇:工业以太网七要素
在视频监控应用中利用单线对以太网
。为了支持高质量的视频传输,IP摄像头中的以太网物理层(PHY)也需要从10Mbps提高到1Gbps。正因如此,视频处理器运行视频压缩算法的能力变得很重要,它可以更大限度地减少通过以太网电缆传输的数据。帧率为30fps的4K分辨率图像传感器产生的未压缩视频的数据速率为9.56Gbps。尽管MIPI旨在支持如此高或甚至更高的速率,但是通过以太网以这种速率传输数据和存储未压缩的高分辨率视频在经济上不可行(需要庞大的存储空间)。利用H.265等高效视频压缩算法,即使是使用4K图像传感器压缩到中等质量,数据速率要求也可降至低于10Mbps。当图像传感器公司试图制造更高分辨率的传感器时,国际电工委员会、国际标准化组织和国际电信联盟等标准机构正在研究
发表于 2021-12-01
在视频监控应用中利用单线对<font color='red'>以太网</font>
如何看待下一代汽车总线架构里面的以太网和PCIe
compute platform● 以太网通信  IP based, Ethernet IVN● SOA的架构  Software orientated architecture 有意思的是,Microchip做下面这个图也是围绕高清晰度的摄像头来做的,并没有4D毫米波和激光雷达的位置。 ▲图1.越来越清晰的架构Part 1 以太网的应用 从演进速度来看,我们可以把非标准的所有接车载以太网的控制器,都称为是Zonal ECU,这是因为这个控制器在标准化的过程中,可以差异化地集成很多的功能。▲图2.Zonal ECU的拓扑 ●
发表于 2021-11-24
如何看待下一代汽车总线架构里面的<font color='red'>以太网</font>和PCIe
Elektrobit 推出业内首款用于车载通信的汽车以太网交换机固件
富有远见卓识的全球汽车行业嵌入式和互联软件产品供应商 Elektrobit (EB) 今天宣布推出业界首款能够实现安全、高性能车载网络通信的汽车以太网交换机固件。EB zoneo SwitchCore 现可用于行业领先硬件供应商的交换机,并已在量产电动汽车 (EV) 中得以应用。凭借此款固件,汽车制造商及其供应商能够更容易地开发下一代汽车所需的先进高带宽通信系统。EB zoneo - 高效可靠的解决方案,实现可扩展、安全、可靠的车内通信每家汽车制造商都面临着开发电子网络的挑战,要求这些网络能够支持电动汽车、高级驾驶辅助系统 (ADAS)和自动驾驶汽车中传感器
发表于 2021-11-18
Elektrobit 推出业内首款用于车载通信的汽车<font color='red'>以太网</font>交换机固件
伍尔特电子 M12 以太网连接器 WE-LANMX 开始供货
伍尔特电子 M12 以太网连接器 WE-LANMX 开始供货集成磁性器件的三防连接器瓦尔登堡(德国),2021 年 11月 09日—伍尔特电子扩展了该公司的工业以太网产品线,加入了三防 M12 连接器。这款M12 连接器的特点有:集成网络变压器和共模滤波电感。该连接器使用螺纹来固定线缆,如果配对且安装稳固,可以符合防护等级 IP67,设备开发人员和系统制造商可以实现在恶劣环境中进行布线。连接器采用通孔回流焊技术组装到线路板上。这意味着使用了 WE-LANMX 的网络连接能够防尘、防水、坚固且抗振动。WE-LANMX 比传统的 M12 连接器更简单、更节省空间,因为它集成了必要的元器件:尺寸极小的网络变压器 WE-STST、高共模
发表于 2021-11-09
伍尔特电子 M12 <font color='red'>以太网</font>连接器 WE-LANMX 开始供货
2440+dm9000A裸机以太网通讯
开头的话,好吧,我只能说写驱动程序的人都是疯子,疯子才能进入这个领域,或者一开始你没疯,后来你疯了。真的,当问题出现的时候,有可能你无数次相信硬件没问题,是自己的程序有问题,也可能最后真的是硬件本来就是坏的。或者你到最后都没搞清楚到底是硬件的问题还是软件的问题。(按理说现在程序界这么火,说明底层支持着的硬件还是很可靠的,去找自己的问题吧!我也不知道我在说什么。进入正题。第一部分,如果你不知道单片机和DM9000网卡的以太网通讯思路,请赶紧百度上查阅DM9000的以太网设计,如果直接看DM9000数据手册,真的会看死人。建议先看看整体思路,再然后有时间最好通看一下DM9000的数据手册。第二部分,2440单片机的知识至少要掌握中断
发表于 2021-11-04
浅谈车载以太网
写这篇帖子的现在我正在东北隔离,10月初因为有事从德国回国,到今天已经在一个房间待了半个多月了,足不能出户,就在某乎写Autosar相关的帖子,机缘巧合认识了网友徽州骆驼,向我推荐了这里,我正好也想了解下国内汽车软件行业的情况也想和志同道合的朋友多交流。我的主要工作经历是在德国,毕业后先在一所德国大学工作了五年,主要从事车载总线CAN,LIN等相关的嵌入式系统的工作,后来离开大学进入了一家做车载信息娱乐系统的Tier1的研发中心工作了五年,开始做中间件Framework相关的研发,略了解了SOME/IP和CommonAPI相关的部分内容,后来公司改组,进入了以太网研发的部门,开始做AVB相关的工作,设计研发测试和协调管理都有涉及
发表于 2021-10-26
浅谈车载<font color='red'>以太网</font>
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
