PROFIBUS集线器在某污水深度处理站中应用
2015-07-15来源: ca800关键字:PROFIBUS  集线器  污水深度处理站
盘锦某石油污水深度处理站原有处理能力为12000m3/d,由于污水量不断增加,原有处理能力已达不到要求,通过污水深度处理站的扩建使处理能力提升到18000m3/d,已达到现有污水处理能力。由于污水深度处理站扩建,新增加的设备不是集中于一处,分散到处理站各个部分,使新增设备处于发散布局。通过PROFIBUS集线器使分散的设备信号集中,改变原有PROFIBUS网络的总线型拓扑结构改变为树型结构,方便总线的连接,提高工作效率。
1.概述
污水深度处理站扩建项目是在原有污水深度处理站基础上扩建的,新增加2座澄清池、1座沉淀池、4座水池、1座污水池、1套浮选机、1套过滤系统、1套软化系统和2套离心脱水机系统等。污水深度处理站扩建项目要求原有设备正常运行状态下进行的,也就是说新增加的设备不能影响原有设备的工作。新增加的监控系统是独立于原有监控系统,PC机安放于原处理站中控室内,便于融合原监控系统中。
2.系统架构
图中所示为污水深度处理站扩建部分设备数据采集网络拓扑图,系统采用西门子CPU315-2 DP作为PROFIBUS-DP网络主站;三块西门子CPU226作为PROFIBUS-DP网络从站;三块第三方PROFIBUS数据采集模块作为PROFIBUS-DP网络从站;一块西门子CPU314-2DP作为PROFIBUS-DP网络从站;PC机上安装CP5611卡作为PROFIBUS-DP网络从站。采用PROFIBUS集线器PB-Hub6将所有从站分段网络并行连接到一起,再与主站连接。
3.功能介绍
a. PROFIBUS-DP网络主站采用西门子CPU315-2 DP,采集厂区新增水池液位、流量等信号;
b. 三块西门子CPU226作为PROFIBUS-DP网络从站,控制浮选机、过滤系统及软化系统的运行,并采集运行状态信号;
c. 三块第三方PROFIBUS数据采集模块作为PROFIBUS-DP网络从站,控制新老配电间内水泵运行,采集水泵运行及故障状态;
d. 一块西门子CPU314-2DP作为PROFIBUS-DP网络从站,控制离心脱水机的运行,并采集离心脱水机主要运行状态信号。
e. PC机上安装CP5611卡作为PROFIBUS-DP网络从站,监控网络系统中设备运行状态。
4.PROFIBUS集线器PB-Hub6特点
a. 不需要主站配置:PB-Hub6 是单纯的物理层设备,与上层协议无关。不需要主站配置、无GSD 文件。
b. 波特率9.6K~12M 自适应:不需要开关设置或任何软件配置。
c. 不分主/从站接口、终端/非终端节点:PB-Hub6 的6 个PROFIBUS 接口,主站/从站可接到任何一个接口上。每个接口即可作为终端节点,也可作非终端节点;
d. 物理层透明传输:PB-Hub6 与网络上层协议无关;因此可适用于所有基于RS485 的PROFIBUS 协议功能,包括:PROFIBUS-DP/V0、V1、V2,及各种应用行规,包括:PROFIsafe(安全), Redundancy(冗余)、Ident Systems(识别系统)等等。
e. 段隔离:每个接口可扩展为一个“PROFIBUS 段”(可称为“接口段”),接口段之间彼此(光/电)隔离。
f. 级连:任意一个接口段可再通过PB-Hub(或PB-Hub3 或其他PROFIBUS REPEATER)实现级连;PB-Hub 的可级连数目与波特率有关。当波特率≥187.5K 时,可级连数目是3 级;当波特率<187.5K 时PB-Hub6 的可级连数目最多达到5 级。
5.应用PROFIBUS集线器优点
a. 布线方便:由于是污水深度处理站的扩建,新增加的设备分散到原污水深度处理站的各个部位,PROFIBUS网络的总线型拓扑结构不适合。通过集线器PB-Hub6将原有PROFIBUS网络的总线型拓扑结构改变为树型结构,这样将分散的新增加的设备直接与集线器PB-Hub6。
b. 调试简单:通过PROFIBUS集线器PB-Hub6连接调试简单,只要从站/主站与集线器连通、上电,集线器上相应通道电源指示灯(红色)亮起,RXD 灯(绿色)闪烁,表示此通道已经和主站间建立通讯。对比原有总线型拓扑结构一段一段地调试要简单多了。
c. 故障率降低:集线器PB-Hub6将原有PROFIBUS网络的总线型拓扑结构改变为树型结构,某段网络出现故障,只是这段网络断路,不会影响其他网段的连接。
d. 维护方便:由于PROFIBUS网络为树型结构,某段网络出现故障通过集线器很快就可以判断出哪段网段出现故障。
6.结束语
应用了PROFIBUS集线器PB-Hub6,方便我们布线、调试,大大降低了故障率。自系统运行以来,鼎实PROFIBUS集线器PB-Hub6运行正常,未出现任何故障,有效保证了网络的正常运行。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/2015/0715/article_23450.html
上一篇:总线网关在煤化工行业的应用
下一篇:PB-B-M在双卷筒工字轮收线机上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PROFIBUS现场总线技术及发展趋势分析
PROFIBUS,是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。PROFIBUS传送速度可在 9.6kbaud~12Mbaud范围内选择且当总线系统启动时,所有连接到总线上的装置应该被设成相同的速度。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通电力等其他领域自动化。PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。PROFIBUS特点Profibus作为业界应用最广泛的现场总线技术,除具有一般总线的优点外还有自身的特点,具体表现如下:  (1)最大传输信息
发表于 2018-04-26
profibus总线和profibus dp的区别
PROFBUS是一种国际性的开放式的现场总线标准,它既可以用于高速并且对于时间苛求的数据传输,也可以用于大范围的复杂通讯场合。PROFBUS-DP是一种通讯协议,这种为高速传输用户数据而优化的PROFBUS协议特别适用于可编程控制器与现场级分散的I/O设备之间的通讯。 PROFIBUS DP用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站(PLC)程序循环时间短。除周期性用户数据传输外,PROFIBUS DP还提供智能化设备所需的非周期性通信以进行组态.诊断和报警处理。传输技术:RS-485双绞线.双线电缆或光缆。波特率从9.6K bit/s到12M bit
发表于 2017-01-19
基于Profibus现场总线的新型布袋除尘器控制系统设计
,并将受到更为广泛的重视和应用。因此,自主开发适合中国工业的布袋除尘系统,尤其是控制系统就成为必然的选择。2工艺介绍  新型布袋除尘器控制系统按照工艺要求由原烟气温度控制系统、除尘气室系统、灰斗系统和清灰系统组成一级子系统。从一级控制子系统分开来,又可以分成风机阵列系统、脉冲阀时序系统、回转臂系统、烟气挡板系统、布袋系统和喷水阀系统等诸多二级子系统。具体工艺结构图参照图1。  从工艺结构图可以看出,布袋除尘器控制系统是一个控制对象众多,控制类型多样,控制策略复杂的综合控制系统。这样一个控制系统电气设备十分复杂,基于Profibus现场总线技术上的成熟与开放性,以及成本上的考虑,我们设计采用以Profibus现场总线作为新型布袋除尘器
发表于 2016-12-15
基于PROFIBUS集散控制系统的设计研究
。  现场总线是将现场仪表与控制室内仪表连接起来的全数字化、双向、串行通讯网络,它的本质优点在于全数字化,实质性特点是彻底分散,更深层次的优点在于它的开放性[2]。现场总线采用分布式I/O系统(见图2),可以真正的实现控制功能和物理上的全分散性。图2中的PROFIBUS网络使用智能传感器、执行机构等现场智能设备, 采用数字信号传输,只需一对线就能将现场信号传输到过程级控制计算机,它突破了传统4~20mA模拟传输信号在精度、功能上的限制,能在控制室对现场设备进行远程在线诊断、调试、操作。由于功能进一步分散到现场智能设备中,使风险进一步分散,从而提高了系统的安全性和可靠性。 图1 基于DCS的集中式I/O系统图2 基于PROFIBUS
发表于 2016-12-15
基于PROFIBUS现场总线的通用型监控系统
1引言   目前广泛应用的监控系统是分布式控制系统(DCS)或采用智能化传感器。但是DCS有结构复杂,点数增加时成本相对较高,不便于维护等缺点。而在分布位置相对集中的多个被监控点上均采用智能传感器也会增加系统不必要的成本。为此,本文研制开发了基于PROFIBUS现场总线的通用型监控系统,它包括监控仪表(下位机)及一台监控主机(上位机)。针对中、小范围的监控中,在小范围内所用传感器种类较多,且又有多点开关量输入、输出等特点,在监控仪表中设计了32路可接多种类型传感器的模拟量输入通道、8路数字输入(DI)通道、8路数字输出(DO)通道、4路闭环模拟输出(AO)通道。所以,本文研制开发的监控系统是一种小而全的通用型监控系统
发表于 2016-11-09
Profibus—DP现场总线技术的应用
现场总线标准的现场总线基金会组织FF成立,但由于历史和利益等方面的原因 1999年才迟迟通过的IEC61158共规定了8种现场总线作为国际标准,它们分别是FF—H1、Control Net、Profibus、Interbus、P—Net、World—FIP、SwiflNet及FF—HSE。   Profibus是德国国家标准DIN19245和欧洲标准EN50170的现场总线标准,包含3种类型.即Profibus—DP、Profibus—FMS和Profibus—PA 该总线技术是以西门子公司为主的德国公司和研究所共同推出的。它采用了OSI模型的物理层、数据链路层和应用层(FMS),传输速率为9.6 kbps~12 Mbps,单段传输间隔
发表于 2016-11-09
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
