CRC校验原理与程序设计——(RS485总线系统应用之1)
2015-10-13来源: eefocus关键字:CRC校验  RS485总线
1.CRC校验原理
1.1 CRC的基本概念:
CRC是英文Cyclical Redundancy Check的缩写,翻译成中文通常称作循环冗余校验或简称为CRC校验。它是数据传输领域中最常用的一种差错校验方法,其特点是传输数据和CRC校验值的长度可以任意选定。在当今手机、计算机和数码产品普及的信息数字化时代,CRC校验无处不在。CRC分为多种标准,例如:CRC -12码通常用来传送6-bit字符串。CRC-16及CRC-CCITT码则用是来传送8-bit字符,其中CRC-16多为美国采用,而CRC-CCITT多为欧洲国家所采用。而CRC-32码大都被应用在Point-to-Point的同步传输中。更多的CRC校验标准类型参见附表:CRC校验标准类型。
1.2 CRC校验的基本原理:
    在代数编码理论中,一个数值可以表示为一个多项式。例如:一个十进制数值2892,可以用多项式表示为2x3 + 8x2 + 9x + 2(x=10)。同理,一个二进制数值1010101对应的多项式为x6 + x4 + x2 + 1(x=2)。
    生成CRC码的基本原理是:设被校验的数据为K位,校验码为R位,码字长度为N(=K+R),则对于CRC码集中的任一码字,存在且仅存在一个R次多项式g(x),使得
  V(x)=A(x)g(x)=xRm(x) + r(x);
  其中: m(x)为被校验数据的K-1次多项式
          r(x)为校验码的R-1次多项式
        g(x)称为生成多项式:g(x)=g0 + g1x1 + g2x2 + ... + g(R-1)x(R-1) + gRxR
    发送方通过指定的g(x)计算出CRC校验码,接收方则通过该g(x)来验证收到的CRC校验码。综上所述,一个完整的CRC校验过程是:
    发送方:根据要传送的K位原始数据(二进制码序列),以标准指定的多项式计算出一个R位校验码(CRC码),附在原始数据后边,构成一个新的二进制码序列共K + R位,然后发送出去。
    接收方:将接收到的数据除以与发送方相同的多项式值,如果能够除尽,则正确,否则证明出错。还有另外一种处理,就是接收方用发送方相同的方法计算出接收到数据的CRC校验值,再与发送方发来的校验值比较,相同则正确,否则证明出错。
2. CRC校验码的计算步骤:
例如:有一个要发送的7位二进制数1011001;对应的m(x)=x6 + x4 + x3 + 1。设CRC校验码取4位并设g(x)=x4 + x + 1,则该多项式对应的值是10011。根据CRC规则,为保证被除数够除,首先需将要发送的数扩大2R 即24倍(左移4位),得到10110010000,对应的xRm(x)=x10 + x8 + x7 + x4 。
    CRC校验码的生成本质其实就是采用模2除法取余数,该除法的简捷计算就是将除数和被除数按位做异或(相同为0,不同为1。0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0)运算。需要注意的是,进行异或运算时除数必须和被除数最高有效位对齐。下面是将10110010000除以11001手工计算的演示,得到余数为1010,该值即是数据1011001的CRC校验值。
   10110010000            将1011001左移4位
   10011                  多项式值与被除数最高有效位对齐
  =00101010000            第1次异或结果
  =00001100000            第2次异或结果
  =00000101100            第3次异或结果
  =00000001010            第4次异或结果
    为了简便计算机程序求解CRC,在实际应用中通常把多项式值的最高位舍掉,并且将参加计算的数据高低位颠倒后再计算。前面的演算数据颠倒后的运算情况如下:
    00001001101
          11001
    00001010100
        11001
    00000110000
      11001
    00110100000
     11001
    01010000000
    提请注意:只有真正读懂以上手工演算的步骤和规律,才能理解下节内容。
3. CRC校验的程序设计
下面以最常用的CRC-16-IBM校验标准为例来说明CRC校验码的生成过程。 因为CRC-16码由两个字节构成,所以首先要准备一个16位的CRC寄存器,并将每一位都置1。具体的计算步骤为:
① 设置CRC寄存器,并给其赋值FFFFH。
② 将被校验数据的第一个字节(8Bit)与CRC寄存器的低8位进行异或,结果存CRC寄存器。
③ CRC寄存器的值向右移一位,最高位(MSB)补零,检查移出的最低位(LSB)是否为1。
④ 如果LSB为0,重复第三步;若LSB为1,CRC寄存器与CRC16多项式值A001H相异或。
⑤ 重复第③与第④步,直到该字节的8次移位全部完成。
⑥ 如果被校验数据有多个字节,则重复第②至第⑤步直到所有数据全部处理完。
⑦ 最终CRC寄存器的内容即为CRC值。
3.1 用查表法求CRC函数的程序
    查表法省去了将被校验数据移位并与多项式异或计算的步骤,因此比计算法更快捷,但程序编码量偏大。
3.1.1 用VC编写的程序
unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)
unsigned char * puchMsg ;
unsigned short usDataLen ;
 unsigned char uchCRCHi = 0xFF ;
 unsigned char uchCRCLo = 0xFF ;
 unsigned uIndex ;
 while (usDataLen--)
    uIndex = uchCRCLo ^ * puchMsg++ ;
    uchCRCLo = uchCRCHi ^ auchCRCLo [uIndex] ;
    uchCRCHi = auchCRCHi [uIndex] ;
  return (uchCRCLo << 8 | uchCRCHi) ;
static char auchCRCHi[] = {
  0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
  0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
  0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
  0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
  0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
  0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
  0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
  0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
  0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
  0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
  0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
  0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
  0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
  0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
  0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
  0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
  0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
  0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
  0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
  0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
  0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
  0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
  0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
  0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
  0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
  0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40 } ;
static unsigned char auchCRCLo[] = {
  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40 } ;
3.1.2 用VB编写的程序
Private Function CRC16(data() As Byte) As String
 Dim CRC16Hi As Byte
 Dim CRC16Lo As Byte
 CRC16Hi = &HFF
 CRC16Lo = &HFF
 Dim i As Integer
 Dim iIndex As Long
 For i = 0 To UBound(data)
  iIndex = CRC16Lo Xor data(i)
  CRC16Lo = CRC16Hi Xor GetCRCLo(iIndex)    ’低位处理
CRC16Hi = GetCRCHi(iIndex)                ’高位处理
 Next i
 Dim ReturnData(1) As Byte
 ReturnData(0) = CRC16Hi                     ’CRC高位
 ReturnData(1) = CRC16Lo                     ’CRC低位
 CRC16 = ReturnData
End Function
Function GetCRCHi(Ind As Long) As Byte     ’CRC高位字节值表
GetCRCHi = Choose(Ind + 1,_
  &H00, &HC0, &HC1, &H01, &HC3, &H03, &H02, &HC2, &HC6, &H06,_
  &H07, &HC7, &H05, &HC5, &HC4, &H04, &HCC, &H0C, &H0D, &HCD,_
  &H0F, &HCF, &HCE, &H0E, &H0A, &HCA, &HCB, &H0B, &HC9, &H09,_
  &H08, &HC8, &HD8, &H18, &H19, &HD9, &H1B, &HDB, &HDA, &H1A,_
  &H1E, &HDE, &HDF, &H1F, &HDD, &H1D, &H1C, &HDC, &H14, &HD4,_
  &HD5, &H15, &HD7, &H17, &H16, &HD6, &HD2, &H12, &H13, &HD3,_
  &H11, &HD1, &HD0, &H10, &HF0, &H30, &H31, &HF1, &H33, &HF3,_
  &HF2, &H32, &H36, &HF6, &HF7, &H37, &HF5, &H35, &H34, &HF4,_
  &H3C, &HFC, &HFD, &H3D, &HFF, &H3F, &H3E, &HFE, &HFA, &H3A,_
  &H3B, &HFB, &H39, &HF9, &HF8, &H38, &H28, &HE8, &HE9, &H29,_
  &HEB, &H2B, &H2A, &HEA, &HEE, &H2E, &H2F, &HEF, &H2D, &HED,_
  &HEC, &H2C, &HE4, &H24, &H25, &HE5, &H27, &HE7, &HE6, &H26,_
  &H22, &HE2, &HE3, &H23, &HE1, &H21, &H20, &HE0, &HA0, &H60,_
  &H61, &HA1, &H63, &HA3, &HA2, &H62, &H66, &HA6, &HA7, &H67,_
  &HA5, &H65, &H64, &HA4, &H6C, &HAC, &HAD, &H6D, &HAF, &H6F,_
  &H6E, &HAE, &HAA, &H6A, &H6B, &HAB, &H69, &HA9, &HA8, &H68,_
  &H78, &HB8, &HB9, &H79, &HBB, &H7B, &H7A, &HBA, &HBE, &H7E,_
  &H7F, &HBF, &H7D, &HBD, &HBC, &H7C, &HB4, &H74, &H75, &HB5,_
  &H77, &HB7, &HB6, &H76, &H72, &HB2, &HB3, &H73, &HB1, &H71,_
  &H70, &HB0, &H50, &H90, &H91, &H51, &H93, &H53, &H52, &H92,_
  &H96, &H56, &H57, &H97, &H55, &H95, &H94, &H54, &H9C, &H5C,_
  &H5D, &H9D, &H5F, &H9F, &H9E, &H5E, &H5A, &H9A, &H9B, &H5B,_
  &H99, &H59, &H58, &H98, &H88, &H48, &H49, &H89, &H4B, &H8B,_
  &H8A, &H4A, &H4E, &H8E, &H8F, &H4F, &H8D, &H4D, &H4C, &H8C,_
  &H44, &H84, &H85, &H45, &H87, &H47, &H46, &H86, &H82, &H42,_
  &H43, &H83, &H41, &H81, &H80, &H40)
End Function
Function GetCRCLo(Ind As Long) As Byte     ’CRC低位字节值表
GetCRCLo = Choose(Ind + 1,_
  &H00, &HC1, &H81, &H40, &H01, &HC0, &H80, &H41, &H01, &HC0,_
  &H80, &H41, &H00, &HC1, &H81, &H40, &H01, &HC0, &H80, &H41,_
  &H00, &HC1, &H81, &H40, &H00, &HC1, &H81, &H40, &H01, &HC0,_
  &H80, &H41, &H01, &HC0, &H80, &H41, &H00, &HC1, &H81, &H40,_
  &H00, &HC1, &H81, &H40, &H01, &HC0, &H80, &H41, &H00, &HC1,_
  &H81, &H40, &H01, &HC0, &H80, &H41, &H01, &HC0, &H80, &H41,_
  &H81, &H40, &H00, &HC1, &H81, &H40, &H01, &HC0, &H80, &H41,_
  &H80, &H41, &H00, &HC1, &H81, &H40, &H00, &HC1, &H81, &H40,_
  &H01, &HC0, &H80, &H41, &H01, &HC0, &H80, &H41, &H00, &HC1,_
  &H81, &H40, &H01, &HC0, &H80, &H41, &H00, &HC1, &H81, &H40,_
  &H01, &HC0, &H80, &H41, &H00, &HC1, &H81, &H40, &H01, &HC0,_
  &H80, &H41, &H00, &HC1, &H81, &H40)
End Function
3.2 用计算法求CRC函数的程序
    计算法的优点是程序编码量小,虽然比查表法速度偏慢,但当被校验的数据量不大时并不明显。
3.2.1 用VC编写的程序
unsigned short CRC16(unsigned char buf[], int n)
   unsigned short crc = 0xffff ;
   for(i = 0; i < n; i++)
      crc ^ = buf[i] ;
      for(b = 0; b < 8; b++)
        bool f = crc & 1 ;
        crc >> = 1 ;
        if(f)
        crc ^ = 0xa001 ;
   return(crc) ;
3.2.2 用VB编写的程序
Function CRC16(Data() As Byte, No As Integer, CRC16Lo As Byte, CRC16Hi As Byte) As String
   Dim CL As Byte, CH As Byte, SaveLo As Byte, SaveHi As Byte
   CRC16Hi = &HFF                            '为16位CRC校验寄存器赋初始值 FFFF
   CRC16Lo = &HFF
   CH = &HA0                                 '为16位CRC校验多项式赋初始值 A001
   CL = &H1
   For i = 1 To No
      CRC16Lo = CRC16Lo Xor Data(i - 1)      '每一个数据与CRC寄存器进行异或
      For j = 1 To 8
         SaveHi = CRC16Hi
         SaveLo = CRC16Lo
         CRC16Hi = CRC16Hi 2               '高位右移一位
         CRC16Lo = CRC16Lo 2               '低位右移一位
         If ((SaveHi And &H1) = &H1) Then    '如果高位字节最右一位为1
            CRC16Lo = CRC16Lo Or &H80        '则低位字节最左一位补1,否则自动补0
         End If
         If ((SaveLo And &H1) = &H1) Then    '如低位字节最右一位为1,则与多项式值异或
            CRC16Hi = CRC16Hi Xor CH
            CRC16Lo = CRC16Lo Xor CL
         End If
      Next j
   Next i
End Function
参考文献:
① GB/T 19582.1-2008《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》
②《Modbus协议中文版》  可在互联网上下载
附表:  CRC校验标准类型
CRC校验名
多    项    式    (标准引用名)
对应的16进制值或反值注:已去掉最高位的1
CRC-1
x + 1 (most hardware; also known as parity bit)
01 或 01 (01)
CRC-4-ITU
x4 + x + 1 (ITU G.704, p. 12)
03 或 0C (09)
CRC-5-ITU
x5 + x4 + x2 + 1 (ITU G.704, p. 9)
15 或 15 (1A)
CRC-5-USB
x5 + x2 + 1 (USB token packets)
05 或 14 (12)
CRC-6-ITU
x6 + x + 1 (ITU G.704, p. 3)
03 或 30 (21)
CRC-7
x7 + x3 + 1 (telecom systems, MMC,SD)
09 或 48 (44)
CRC-8-ATM
x8 + x2 + x + 1 (ATM HEC)
07 或 E0 (83)
CRC-8-CCITT
x8 + x7 + x3 + x2 + 1 (1-Wire bus)
8D 或 B1 (C6)
CRC-8-Dallas/Maxim
x8 + x5 + x4 + 1 (1-Wire bus)
31 或 8C (98)
CRC-8
x8 + x7 + x6 + x4 + x2 + 1
D5 或 AB (EA)
CRC-8-SAE J1850
x8 + x4 + x3 + x2 + 1
1D 或 B8 (8E)
CRC-10
x10 + x9 + x5 + x4 + x + 1
233 或 331 (319)
CRC-11
x11 + x9 + x8 + x7 + x + 1 (FlexRay)
385 或 50E (5C2)
CRC-12
x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1 (telecom systems )
80F 或 F01 (C07)
CRC-15-CAN
x15 + x14 + x10 + x8 + x7 + x4 + x3 + 1
4599 或 4CD1 (62CC)
CRC-16-Fletcher
Not a CRC; see Fletcher's checksum
Used in Adler-32 A & B CRCs
CRC-16-CCITT
x16 + x12 + x5 + 1 (CRC-CCITT, G.hn PHY headers, 802.15.4, X.25, V.41, CDMA, Bluetooth, XMODEM, HDLC,PPP, IrDA, BACnet, MMC,SD)
1021 或 8408 (8810)
CRC-16-DNP
x16 + x13 + x12 + x11 + x10 + x8 + x6 + x5 + x2+ 1 (DNP, IEC 870, M-Bus)
3D65 或 A6BC (9EB2)
CRC-16-IBM
x16 + x15 + x2 + 1 (CRC-16, SDLC, USB, many others)
8005 或 A001 (C002)
CRC-24-Radix-64
x24 + x23 + x18 + x17 + x14 + x11 + x10 + x7 +x6 + x5 + x4 + x3 + x + 1 (FlexRay)
864CFB 或 DF3261 (C3267D)
CRC-30
x30 + x29 + x21 + x20 + x15 + x13 + x12 + x11 +x8 + x7 + x6 + x2 + x + 1 (CDMA)
2030B9C7 或 38E74301 (30185CE3)
CRC-32-Adler
Not a CRC; see Adler-32
See Adler-32
CRC-32-IEEE 802.3
x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 +x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1 (V.42, MPEG-2, PNG [10], POSIX cksum)
04C11DB7 或 EDB88320 (82608EDB)
CRC-32C (Castagnoli)
x32 + x28 + x27 + x26 + x25 + x23 + x22 + x20 + x19 + x18 + x14 + x13 + x11 + x10 + x9 + x8 + x6 + 1 (G.hn payload)
1EDC6F41 或 82F63B78 (8F6E37A0)
CRC-32K (Koopman)
x32 + x30 + x29 + x28 + x26 + x20 + x19 + x17 +x16 + x15 + x11 + x10 + x7 + x6 + x4 + x2 + x + 1
741B8CD7 或 EB31D82E (BA0DC66B)
CRC-64-ISO
x64 + x4 + x3 + x + 1 (HDLC-ISO 3309)
000000000000001B 或D800000000000000 (800000000000000D)
CRC-64-ECMA-182
x64 + x62 + x57 + x55 + x54 + x53 + x52 + x47 + x46 + x45 + x40 + x39 + x38 + x37 + x35 + x33 + x32 + x31 + x29 + x27 + x24 + x23 + x22 + x21 + x19 + x17 + x13 + x12 + x10 + x9 + x7 + x4 + x + 1 (As described in ECMA-182 p.51)
42F0E1EBA9EA3693 或C96C5795D7870F42 (A17870F5D4F51B49)
关键字:CRC校验  RS485总线 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/2015/1013/article_25149.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:RS-485总线布线规则及方法——(RS485总线系统应用之4)
下一篇:Modbus协议的常用基本定义——(RS485总线系统应用之2)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机CRC源码
 1 /****************************************************************************************** 2  * 函数功能:CRC校验用函数 3  * 函数输入:puchMsgg是要进行CRC校验的消息,usDataLen是消息中字节数 4  * 函数输出:计算出来的CRC校验码。 5
发表于 2019-11-27
STM32开发 -- CRC校验码
通信协议里有CRC校验码,计算从报文的起始字节到报文内容最后一个字节的crc16的值。举个例子:远程控制命令集5B 20 00 0A 00 01 0A 01 FE 00 01 00 AB 89CRC校验码为:AB 89一、RTU 檢查碼(CRC)計算器第一种:参看:RTU 檢查碼(CRC)計算器大小端转换后,CRC检查码为:AB 89说明,这个计算器还是可以用的。第二种:参看:On-line CRC calculation and free library二、运算规则RTU检查码(CRC)计算,运算规则如下:步骤1:令16位暂存器(CRC暂存器)= 0xFFFF。步骤2:异或第一个8位字节的消息指令与低位元16位CRC暂存器,做异
发表于 2019-09-02
STM32开发 -- CRC校验码
详解CAN及CAN FD通信中的循环冗余校验(CRC)方法
摘要:数据校验是为保证数据的完整性进行的一种验证操作。CAN通信采用CRC校验作为一种重要的错误检测手段,是节点判断CAN帧信息的完整性并产生确认应答的依据。 在现场总线通信和控制的实际应用中,工业应用环境往往是极端的温度以及电磁噪声或是其他的恶劣环境,系统在这种条件下能否正常工作至关重要,试想一下倘若生产线设备发送的位置信息在传输过程出现了错误,轻则可能造成生产瘫痪,重则可能导致设备损坏甚至人员伤害。 在CAN总线通信过程中CAN控制器具备完整的错误检测能力,其中包含:位错误检测、格式错误检测、填充错误检测、应答错误检测和CRC错误检测。作为一种重要的错误检测手段,CRC错误检测是接收节点判断CAN帧信息
发表于 2019-07-11
CRC校验码在单片机中的程序实现的求取
由单片机嵌入式系统与微机组成的工业检测和数据采集系统中,计算机与单片机之间经常需要进行数据通信。在数字通信过程中,干扰有可能使接收到的二进制数和发送的不一致,造成“0”和“1”互变的差错。一个实用的通信系统必需能发现这种差错,并加以纠正或给出重新发送信息。CRC(CyclICRedundancy Code循环冗余码),也称多项式编码。是一种检错效率高、原理简单、易于实现的通信编码,是目前在数字通信领域应用最为广泛的一种检验方式。如16位的 CRC—CCITT标准可以检测出所有的单位错、双位错、奇位数错及小于等于16位的突发错,大于17位的突发错检错率为99.9984%[1]。可见, CRC码的检错率要大大高于一般的奇偶校验
发表于 2018-03-05
CRC校验码在单片机中的程序实现的求取
STM32F4学习笔记11——CRC循环冗余校验
关于CRC校验有以下几个方面 1.模2除(也就是异或)。 2.多项式与二进制关系(x的最高幂次对应二进制数的最高位,以下各位对应多项式的各幂次,有此幂次项对应1,无此幂次项对应0,x的最高幂次为R,转换成对应的二进制数有R+1位。)。CRC基本原理 循环冗余校验码(CRC)的基本原理是:在K位信息码后再拼接R位的校验码,整个编码长度为N位,因此,这种编码也叫(N,K)码。对于一个给定的(N,K)码,可以证明存在一个最高次幂为N-K=R的多项式G(x)。根据G(x)可以生成K位信息的校验码,而G(x)叫做这个CRC码的生成多项式。 校验码的具体生成过程为:假设发送信息用信息多项式C(X)表示
发表于 2017-09-20
CRC校验在STM32和C#中使用
/* Enable CRC clock */    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC, ENABLE);    //STM32CRC  u32 CRC32(u8 *pBuf, u16 nSize)  {          u32 index =
发表于 2017-01-03
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
