USB接口没反应不能用的解决方法
2016-09-05来源: eefocus关键字:USB接口  接口供电
经常有朋友遇到这样的情况,将USB鼠标或者其它一些USB设备插在电脑USB接口上没有反应,对于这种问题,其实涉及面比较广,以前也遇到不少网友问此类问题,不过很多情况也不是一样的,下面本文将和大家一起讨论下电脑usb接口不能用的原因,以及一些排除解决办法。
首先我们来说说电脑usb接口不能用可能的最直接原因:
⒈)通常很多朋友遇到的USB接口不能用,很多问题出在USB设备上
前段时间有一朋友买了个智能手机,但想到网上下载点音乐与手机桌面背景图片拷贝到手机SD卡中,结果将数据线与手机和电脑连接之后,手机屏幕上也显示在充电状态,但在电脑中的我的电脑里怎么也找不到可移动磁盘(SD卡)的存在,朋友一着急以为手机USB接口有问题,让笔者给看看,不过笔者看了下手机,手机解锁之后发现手机上有提示是否需要打开USB设备,选择打开之后,一会我的电脑中就显示出了可移动磁盘了。通过这个例子笔者想说,如果遇到USB接口没反应,最好想想设备是否有开关,USB线是否连接好,新设备最好看下使用说明书等等。最好的办法大家可以先换个USB口以及重新拔插几次,不行建议换个电脑试试,检查下到底是电脑还是设备的问题。
⒉)USB本身问题
USB接口问题可以分为硬件问题也可以分为软件问题,下面我们先从软件方面说其,比如USB设备的驱动不小小心给删除或者在BIOS中设置了禁用USB设备就会导致电脑USB接口没反应,因此导致USB接口肯定用不了。遇到这种情况我们首先需要确认USB设备没问题,比如我们将无线鼠标或者U盘等USB设备放别的电脑上有用,放这台电脑有问题,则基本可以确认为USB本身问题了。
解决办法可以先这样:首先在这台有问题的电脑上看看USB是前置接口还是后置接口,很多时候我们会发现一些电脑前置USB接口不可用,但后面的可以,主要是因为前置USB接口是机箱提供了,需要将机箱的USB接口线插在主板对应位置,但很多装机的朋友可能忘记了插USB前置线,这样一来前面的USB接口就不能用了,而机箱后面的USB接口是直接集成在主板当中的,因此不存在没连接的情况。因此遇到USB接口不能用,最好以机箱后面的USB接口为准。
如果是后置USB接口不能用,那么软件方面首先检查USB驱动是否正常,大家可以下载个驱动精灵检测一下即可,如果检查驱动没有问题,那么我们还需要检查下BIOS里是否禁用了USB功能,默认情况下USB载BIOS里是开启的,如果没有动过BIOS设置可以忽视此条,如果动过BIOS设置之后出问题,您可以进入BIOS里检查下,把enable usb device改成enable,之后按F10保存退出试试。
最后如果以上方法均不可用,那么就需要考虑是否是USB接口供电不足还是USB接口损坏了,一般某些电脑选用劣质电源导致供电不足可能导致一些耗电较大的USB移动硬盘等识别不了,但可以使用U盘等小设备,遇到此类情况建议检查下电源问题或者拿去检修,最后嗦一句,如果以前USB接口一直可以用,但最近突然不行也可能是系统故障导致的,如禁用了USB服务项等,因此在要拿去检修前,不妨拼死一搏,重新安装系统试试,或许运行好就搞定呢。
关键字:USB接口  接口供电
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016090530070.html
上一篇:关于USB的8个基础问题及答案
下一篇:USB 3.0应用的ESD保护设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
快检查一下你家插座!USB接口插座合格率仅为68.8%
现在不少插座增加了USB插孔,给我们的生活带来了方便。不过小心啦,带USB的插座合格率仅为68.8%,,用不好的话可能存在安全隐患。据央视报道,近日江苏省质监局发布“关于2018年第2批省级产品质量监督抽查情况的通报”。2018年第二季度,该局抽查了48批次USB接口插座产品,合格33批次,合格率为68.8%。  该通报称,抽查不合格的商标涉及:惠爱家、驰伟、益佑盛、戴利普、iSAFE、科豹、长城风行、康加福等。抽查不合格项目为标志、标记和说明、尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构及插头和移动式插座的结构、软缆及其连接、耐热、爬电距离及电气间隙和通过密封胶的距离、电气间隙及爬电距离和绝缘穿透距离、电气绝缘和抗电强度、辐射骚扰
发表于 2018-08-21
支持热插拔等优点的USB接口应用方案
USB是一种快速、双向、同步传输、廉价、方便使用的可热拔插的串行接口。由于数据传输快,接口方便,支持热插拔等优点使USB设备得到广泛应用。目前,市场上以USB2.0为接口的产品居多,但很多硬件新手在USB应用中遇到很多困扰,往往PCB装配完之后USB接口出现各种问题,比如通讯不稳定或是无法通讯,检查原理图和焊接都无问题,或许这个时候就需怀疑PCB设计不合理。绘制满足USB2.0数据传输要求的PCB对产品的性能及可靠性有着极为重要的作用。USB协议定义由两根差分信号线(D+、D-)传输数字信号,若要USB设备工作稳定差分信号线就必须严格按照差分信号的规则来布局布线。根据笔者多年USB相关产品设计与调试经验,总结以下注意要点:1.
发表于 2018-05-20
了解数字总线开关系列支持的电压和频率
当我第一次看到数字总线开关时,我实在想不出这些开关到底有啥用。幸运的是,现在我知道了这些开关的多种使用方法;我想在这里与你分享其中一种方法。我将描述单个控制器上复用多个器件的步骤和相关考虑。你可以将这个技巧用于任意类型的通信总线,不过我还是将以USB为例进行说明。首先,我想稍微谈一谈“数字总线开关”的定义。我们先将注意力放在这个名称的最后部分。说到底,它只是一个开关。它使你能够用数字的方法,将电路中的一个连接打开和关闭。图1显示的是与一个开关等效的电路。图1:单通道数字总线开关的简化示意图通过输出使能引脚 (OE),用电压来控制这个开关;只需在高电平关闭开关,在低电平时打开开关。(对于低电平有效OE引脚来说,恰恰相反;这些引脚
发表于 2018-05-20
智能汽车、家庭娱乐系统、工业自动化场景中接口应用设计
改进。现在上升边缘很清晰地通过眼图测试。在与USB接口打了很多年的交道后,我已经发现,在设计人员完成首个原型机搭建后,如果遇到信号完整性问题,他们通常会认识到转接驱动器的必要性。TUSB211的独特设计使用户在认识到转接驱动器必要性之后,能够很轻松地将其添加到系统内,而不是在设计过程早期就必须决定是否需要采用这款器件。你可以用针对TUSB211的焊垫来设计和完成电路板布局布线,然后在原型机测试结果出来以后,再决定是否组装转接驱动器。在你获得测试结果,并且已经决定在PCB上增加转接驱动器后,你只需安装就可以了;而无需切断传输线。这个转接驱动器在帮助我实现更多车载高速数据端口方面给予了我很大帮助。它还可以用在其它几款、用户希望延长USB
发表于 2018-05-20
USB接口的多功能容栅传感器测量系统
引言    容栅测量器具有测量可靠、体积小、功耗低、功能多等特点。随着测量技术向精密化、高速化、多功能化发展,具有多种优良特性的容栅传感器应用得越来越广泛。由于容栅传感器数据的传输多采用RS232/RS485总线方式,而USB总线方式方便、高效,并有取代串口通信方式的趋势,因此设计一款带USB接口的容栅传感器测量系统具有实际应用价值。1 容栅传感器测量原理    容栅传感器的工作原理是根据平板电容理论而来。一般容栅传感器的结构包括动栅板和定栅板。动栅板包含发射极和接收极,定栅板包含反射极。反射极分别和发射极、接收极形成平板电容器。通过在发射极上施加n相
发表于 2018-04-11
USB接口的多功能容栅传感器测量系统
基于嵌入式系统 USB接口的虚拟示波器的开发与实现
根本就不支持PCI或ISA总线,这种内置形式很容易受到PC机箱内高频干扰的影响,降低系统的采样精度和稳定性。如果能够将整个系统做成外置式,不仅能够提高系统的采样精度和稳定性,还能增强系统的灵活性,同时还有利于系统的维护。 USB接口是实现虚拟仪器的一种更方便、更有效、更灵活的总线通讯式。USB总线是新一代总线技术,使PC机配置新的硬件设备不用在打开机盖,且支持热插拔技术,给使用者以极大的方便。USB总线具有传输速率高、支持异步和等时传输特点,并且可同时挂接127个独立的USB设备,适合于外登式中高速、高精度采样系统。USB技术是非赢利性的规范,已得到了广泛工业支持。 1 系统整体设计 嵌入式处理器
发表于 2018-04-05
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
