datasheet
基于凯恩帝数控系统的四轴数控系统的开发
2016-09-13来源: e-works关键字:数控系统  四轴
0 引言
  随着装备业及相关产业的不断发展,数控机床加工在生产中的地位不断增加,对机床性能要求也在不断提高。在一台四轴数控铣床的设计过程中,用户要求用三种液体加热后对所加工的零件进行表面处理,三种液体不仅都有沮度要求,而且每一种液体在处理过程中沮度还有变化。如果沮度达不到要求,机床加工暂婷等待。液体加热装皿由用户提供,该装置加热由电位器调节,电压越高其液体温度也越高。本文基于凯恩帝数控系统K1000M4i为控制软件,与台达DVP-20EX的PLC成功连接,设计了一套四轴三联动的嵌人式数控系统,该系统不仅具有开发周期短、成本低,可靠性高,实时性强等优点,而且具有很好的可移植性,对研究新一代数控系统有积极的推动作用。
控制系统的结构
  K1000M4i数控系统只有一个模拟量输出端,用于主轴电机变频器的频率控制。该模拟量的变化由数控系统的S指令生成,经过数控系统内部运算转换后输出0到10V直流电压或正负10V直流电压,当变频器接收到该模拟电压后就控制电机的转速。数控系统通过其定义的参数设哭电机转速的范围。数控机床设计人员无法对其作控制。可编程逻辑控制器(简称PLC)的控制方法就非常灵活,不仅可以处理开关量,也可以处理模拟量,而且模拟量可以为电压形式也可以为电流形式.可由设计人员对其作各种控制。
  数控系统与PLC处理开关量的方法基本上大同小异,都是以布尔代数为运算基础,只是语言形式和指令代码有区别。但数控系统没有摸拟量的处理指令,它除了一个用S指令生成的模拟t外再没有其它的模拟量输入输出接口了,所以它不需要那些处埋模拟量的指令。
  在数控机床的应用中尤其是一些特殊的专用机床中就需要处理模拟量。把数控系统与PLC组合起来控制专用机床中的模拟量,只要运用得好,就能达到非常好的效果,而且还节省成本。
  显示屏或触摸屏作为PLC的上位机,可以实现人机对话。且通讯方式也非常友好。数控系统有自己的显示屏、开关量、模拟量、指令解释、运动轴控制等模块,通过数控指令实现人机对话。因此数控系统不好与其他控制系统如PLC相连接,数控系统的显示屏也不可能向PLC开放。因此二者的连接形式就非常重要了,也是专用机床中处理模拟量的成败之关键。
  我们用国产凯恩帝的K1000M4i数控系统与台达DVP-20EX的PLC就成功的将二者连接了。KND数控系统作为上位机,用M指令控制PLC的模拟量的处理。KND K1000M4i数控系统原有的输人输出接口即DI/DO点已用于数控铣床本身的控制了,没有多余的DI/DO点,于是我们就增加一个KND的扩展I/O模块,将扩展I/O模块的输出点与台达PLC的辕人点相连接,台达PLC的输出点与扩展I/O模块的输入点相连接,双方均使用直流2AV电源。再将加热装置的电位器接到PLC的一组模拟量输人端,考虑到二者的等电位性质,电位器电源取自加热装置,PLC的一组模拟量输出端接到加热装置电位器取样端,如图1,图2所示,三种液体加热装里接线均一样。
2 控制系统软件图
  在数控系统中开发一组不常用的M指令来控制台达PLC,台达PLC再控制加热装置。
  M50指令A液体加热开启
  M51指令A液体加热关闭
  M52指令A液体出液开启
  M53指令A液体出液关闭
  M54指令B液体加热开启
  M55指令B液体加热关闭
  M56指令B液体出液开启
  M57指令B液体出液关闭
  M58指令C液体加热开启
  M59指令C液体加热关闭
  M6}指令C液体出液开启
  Mfl指令C液体出液关闭
  首先定义KND数控系统参数号113=32,114=32, 117=100, 118=100。其意义为扩展I/O模块输入地址为32点,输出地址为32点,输人首地址号为}IOQ,输出首地址号为Y1}(1。其次在KND数控系统的PLC(与上述PLC不同,专指数控系统的软件编辑)程序中先生成M50到M61的指令,然后编写凯恩帝数控系统的PLC程序。如图3所示,以A液体为例。再编写台达的PLC程序,如图4所示。
3 系统的工作过程
  其控制过程如下:
  1)在手动状态下,操作员调节电位器,使其达到设定值后,手动按下KND数控系统操作键盘左边一个空白键( X45.6 ),该键在本机床中被定义为电压采样键。KNI3教控系统将Y 100.0置1,此时台达PLC装置的X0被置1,台达PLC对翰入电压进行采样并可保持记忆住,即永久记忆模拟量输入端的电压值只到有变化为止。
  2)在程序运行状态中,当零件程序执行到MSO时,凯恩帝数控系统将Y 100.1置1,台达PLC的输人点X1被置1,此时台达PLC按记忆值输出电压模拟童到加热装盖。加热装置开始加热,当温度到达时,加热装置的一个开关量信号使台达PLC的轴入点X2被置1,其翰出点Y0里1。台达PLC的轴出点Y0置1又使KND数控系统的X100.0被置1。当零件程序执行到M52时,系统检侧到X100.0为1时,将Y 100.2置1 ,驱动一个交流接触器动作,将G04液体泵出。当A液体工作完成后(零件程序用G04暂停处理),就执行M51 M53关闭加热与关闭泵出。
4 结论
  凯恩帝数控系统作为_卜位机.很好地控制了台达PLC的动作,台达PLC又能很好地控制加热装置的动作,因此它们的人机对话操作界面非常友好.整个过程控制由生产厂家处理好,用户只需要记住12个M指令按照加工工艺编写零件程序即可。
  当然一些高档数控系统可以处理模拟量,如西门子的840D,就能自带模拟量的输人输出模块,用它们实现上述控制也很容易,但成本要高得多。
关键字:数控系统  四轴
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016091330263.html
上一篇:水平下调式三辊卷板机开放式数控系统的开发
下一篇:基于PLC构成GM离心鼓风机组的计算机控制系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
西门子新一代Sinumerik 828数控系统软硬件产品组合亮相
西门子在第十六届中国国际机床展览会(CIMT2019)上推出新一代Sinumerik 828数控系统软硬件产品组合,深入推进标准型数控市场的数字化。升级后的Sinumerik 828软硬件产品组合借助全面的数据接入,基于云的数据收集、分析与处理,强化的OPC UA通讯,系统侧对PC进行远程桌面控制等功能,让Sinumerik 828的机床制造商与用户能够充分挖掘数字化带来的价值。  其中,升级后的Sinumerik 828软件涵盖了全系列双通道加工应用,俯仰补偿、高级位置控制等智能补偿功能,有效保障出色的加工质量,防碰撞功能让机床的加工运行更加安全可靠,为车、铣、磨等工艺应用提供了更高精度和效益保障,能够显著
发表于 2019-04-19
基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统设计方案
    本文提出了一种基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统设计方案。详细介绍了ARM系统的软硬件设计,基于FPGA的硬件精插补实现方法以及数控系统的加减速控制策略。该系统将ARM运行速度快、计算精度高的优点和FPGA内部逻辑的在线可重构性等特点相结合,提高了资源利用率和实时性,增强了数控系统的灵活性。仿真和实践结果表明,整个控制系统具有实时性好、低成本、高性能等优点。    现有的数控系统中多采用工控机加运动控制卡的计算机数控系统方案进行运动控制器的设计。随着工控机整体功能日趋复杂,对运动控制系统的体积、成本、功耗等方面的要求越来越苛刻。现有计算机数控系统在运动控制方面逐渐呈现出资源浪费严重
发表于 2018-02-07
东北老工业基地丞待复兴,沈阳机床谈行业的冰与火
瓦房店轴承集团近年来不断突破技术创新天花板,实施“替代进口、发展高端”战略,加速进军以前曾被跨国公司控制的高端市场。 “我们攻克了铁路重载货车轴承技术,打破国外企业长达8年的垄断,达到45%以上的市场份额,实现了进口替代。”在车间内,集团董事长孟伟告诉记者。在全新的生产线上,巨大的轴承产品被打磨得精光四射,井然有序地排放着。依靠产品结构的调整,瓦房店轴承集团的经营形势好转,2017年上半年主营业务从上年同期的亏损3400万元转为盈利6200万元。 东北一些装备企业以持续自主创新等多种方式,全力突破重大工业技术瓶颈。 国产高端机床一直缺乏自主“大脑”——数控系统,这项技术长期被德国西门子、日本法那克等企业垄断。“国产机床长期‘魂体’不匹配
发表于 2018-01-15
印刷的发展及将数控系统引入印刷机械有哪些优势?
准、上版、清洗等作业的自动化。但是,卷筒纸印刷机仍是山一个或两个并列的动力源,通过一个长轴驱动整个设备的各种运动和功能的实现。我国上世纪90年代末期,变频调速技术成熟,印刷机械广泛采用交流电机,变频器调速,随之直流调速、滑差电机调速淘汰,驱动长轴仍然是这种设备的传统结构。20世纪中期,已经在机床行业普遍采用的数控技术,开始引人印刷机械的控制系统。首当其冲应用在卷筒纸印刷机,进人21世纪以后,国外的卷筒纸印刷机已经不再使用传统的动力源,普遍采用数控系统,代替传统的长轴传动,也就是印刷机械制造业说的“无轴技术”。近年来,这种技术已经应用于卷筒纸凹版印刷机、骑马装订机、表格机、柔性版印刷机、单张纸输纸机等印刷设备。数控技术在国内的应用
发表于 2017-08-28
机床数控系统中嵌入式PLC的设计
  在机床数控系统中,电气设备的控制占有重要的地位。目前,一般采用可编程控制器(PLC)进行机床电气控制。PLC可靠性高,使用方便,对于复杂的,控制点数较多的应用场合,可以在PLC基本单元外加上一定数目的扩展单元,实现复杂的电气控制功能。在数控机床上.如果采用PLC进行电气控制,必需在PLC与NC 间建立电气联系,否则,NC程序中的MST指令反映不到PLC中,PLC也就不可能做出相应的动作。目前市场上出售的PLC一般都具有通讯功能,可以利用这种功能在PLC与NC之间建立联系。由于PLC的通讯方式为串行通讯,通讯速度比较低,对于数控机床的某些实时性要求很强的信号如急停,超程等.就难以胜任一必需采取其它措施满足这些特殊需要,但这又
发表于 2017-01-05
数控系统内置式PLC的FPGA实现方法
  为了扩展数控系统逻辑功能的可编程能力,通常在数控系统中配置PLC功能。并采用独立PLC或内置式PLC两种方式。但目前内置式PLC一般使用软件实现。有一套特有的编程与配置方法,这对使用者熟悉新功能提出了额外的要求。现场可编程逻辑器件FPGA具有很强的在线逻辑编程能力。常被应用于实现某些逻辑控制中。比如交通信号灯控制:近来也有用FPGA实现PLC的尝试。即将与需要实现的控制功能对应的梯形图直接做成FPGA硬连线逻辑。但这些应用都没有脱离FPGA本身的现场可编程特性。用户如需修改控制逻辑。就需要掌握VHDL语言及FPGA的EDA设计方法。否则不能提供更加友好、通用的PLC编程界面。 本文介绍了一种新的数控系统中内置式PLC
发表于 2016-12-31
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
