datasheet
电动机常见机械故障维护
2016-09-20来源: cechina关键字:电动机  机械故障
1.定、转子铁芯故障检修
  定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。
  ①轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯表面损伤,进而造成硅钢片间短路,电动机铁损增加,使电动机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺,消除硅钢片短接,清理干净后涂上绝缘漆,并加热烘干。
  ②拆除旧绕组时用力过大,使盗槽歪斜和向外张开。此时应用尖嘴钳、木榔头等工具予以修整,使齿糟复位,并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸、胶木板等硬质绝缘材料。
  ③因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀。此时需用砂纸打磨干净,清理后涂上绝缘漆。
  ④围绕组接地产生高热烧毁铁芯糟或齿部。可用凿子或刮刀等工具将熔积物剔除干净,涂上绝缘漆烘干。
  ⑤铁芯与机座间结合松动,可拧紧原有定位螺钉。若定位螺钉失效,可在机座上重钻定位孔并攻丝,旋紧定位螺钉。
  2.轴承故障检修
  转轴通过轴承支撑转动,是负荷最重的部分,又是容易磨损的部件。
  ①故障检查
  运行中检查 ;
  滚动轴承缺油时,会听到“骨碌骨碌̶
1;的声音;若听到不连续的“梗梗”的声,可能是轴承钢圈破裂。轴承内混有沙土等杂物或轴承零件有轻度磨损时,会产生轻微的杂音。   拆卸后检查 ;
  先察看轴承滚动体、内外钢圈是否有破损、锈蚀、疤痕等,然后用手捏住轴承内圈,并使轴承摆平,另一只手用力推外刚圈,如果轴承良好,外钢圈应转动平稳,转动中无振动和明显的卡滞现象,停转后外钢圈没有倒退现象。否则说明轴承已不能再用了。左手卡住外圈,右手捏住内钢圈,用力向各个方向推动,如果推动时感到很松,就是磨损严重。
  ②故障修理
  轴承外表面上的锈斑可用00号砂纸擦除,然后放入汽油中清洗;或轴承有裂纹、内外圈碎裂或轴承过度磨损时,应更换新轴承。更换新轴承时,要选用与原来型号相同的轴承。
  3.转轴故障检修
  ①轴弯曲 ;
  若弯曲不大,可通过磨光轴颈、滑环的方法进行修复;若弯曲超过0.2mm,可将转轴放于压力机下,在拍弯曲处加压矫正,矫正后的轴表面用车床切削磨光;如果弯曲过大,则需另换新轴。
  ②轴颈磨损 ;
  轴颈磨损不大时,可在轴颈上镀一层铬,再磨削至需要尺寸;磨损较多时,可在轴颈上进行堆焊,再到车床上切削磨光;如果轴颈磨损过大时,也在轴颈上车削2-3mm,再车一套筒,趁热套在轴颈上,然后车削到所需尺寸。
  ③轴裂纹或断裂 ;
  轴的横向裂纹深度不超过轴直径的10%-15%、纵向裂纹不超过轴长的10%时,可用堆焊法补救,然后再精车至所需尺寸。若轴的裂纹较严重,就需要更换新轴。
  4.机壳和端盖的检修
  机壳和端盖若有裂纹应进行堆焊修复。
  若遇到轴承镗孔间隙过大,造成轴承端盖配合过松,一般可用冲子将轴承孔壁均匀打出毛刺,然后再将轴承打入端盖。对于功率较大的电动机,也可采用镶补或电镀的方法,最后加工出轴承所需要的尺寸。
关键字:电动机  机械故障
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016092030405.html
上一篇:电动机及其分类
下一篇:变频器的应用误区
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
电动化的“前戏”,10大豪华品牌混动技术盘点
前作圆润厚重的造型风格,而其插电式混动版本“e-tron”也来到了国内市场。从目前来看,Q7 e-tron的最新版本为2019款车型,较2018年12月上市的2019款纯汽油车型(5款),PHEV版本仍为少数。后者除了前后保险杠、仪表盘等处进行了细微调整外,其余设计均与常规车型保持一致。动力方面,Q7 e-tron搭载第三代EA888系列的2.0T发动机,185kW最大输出功率和370N?m峰值扭矩,与采用同款发动机的汽油版“45TFSI”车型没有差异。不过如上图所示,Q7 e-tron在前部增加了94kW电动机,将动力系统最大输出提升到了270kW和700N?m,而充电单元和容量为17.3kWh的锂电池组,则分别位于车身中部和后备箱
发表于 2019-03-16
2019年台湾地区电动机车市占率将达10%
根据集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)最新调查显示,随着国际油价回涨,加上动力电池价格快速下滑,台湾地区电动机车市场加速成长,2018年台湾地区电动机车总量预估为7.8万辆,市占率达8%,2019年市占率将成长至10%,其中,重型电动机车的比重也将从85%提高至90%。 EnergyTrend资深研究经理吕理舜指出,台湾地区汽油机车市场已饱和,近年来由于电动汽车已逐渐成为趋势,政府也积极推动相关机车电动化政策,再加上共享单车带起的绿色运输热潮,皆推升消费者购买电动机车的意愿。此外,目前台湾地区相关主管单位为了推行全面性导入再生能源的计划,积极建置外围充电基础建设,各地方相关主管单位也针对购买整车与换电式服务提供补贴
发表于 2018-10-17
大联大友尚推出ST直流无刷电动机控制芯片解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出意法半导体(ST)直流无刷电动机控制芯片解决方案。大联大友尚代理的ST推出最新的STSPIN低电压电机控制单芯片,以业界最小的3 x 3 mm QFN封装,可以驱动步进、直流和三向无刷马达。更进一步完善了电池驱动的系统,无论在全负载或待机时对低功耗的要求。此外,还提供FOC的算法给采用三分路三相直流无刷电机的物联网应用。 大联大友尚代理的ST的STSPIN电机驱动单芯片,特别针对低电压、电池操作的便携式产品而设计。ST拥有电机控制的优秀性能,同时集成了控制逻辑和高效的低RDS(ON)功率级,实现在一个紧凑的封装里。由于STSPIN233的高
发表于 2018-09-11
你的车上有多少电动机?
关于汽车中的电动机应用,英国和法国已经制定了禁止内燃机(ICE)的限期,中国也在研究何时禁止内燃机车。沃尔沃已经宣布其新车将于2019年开始使用电动驱动。 本文将讨论强大的电动机,也就是牵引马达。它将在发动机推动车辆方面发挥日益重要的作用。但电动马达已经在许多其他汽车应用中占据主导地位。我们不妨来进行一个汽车的典型电机普查。 图 1:汽车中的电动机应用 现有的-和正在增加-的电机设备“必须得有比手摇起动更好的方式来起动汽车”,至少你的曾祖父母是这么认为的。电动起动马达已经成为汽车的一部分。这些仍然是除牵引电机以外最强大的电动机。随着怠速停止技术和轻度混合动力汽车的出现,起动电机正在转变成启动发电机,并承担更多功能。在某些设计中
发表于 2018-06-08
你的车上有多少电动机?
发表于 2018-06-06
你的车上有多少电动机?
你的车上有多少电动机?
关于汽车中的电动机应用,英国和法国已经制定了禁止内燃机(ICE)的限期,中国也在研究何时禁止内燃机车。沃尔沃已经宣布其新车将于2019年开始使用电动驱动。本文将讨论强大的电动机,也就是牵引马达。它将在发动机推动车辆方面发挥日益重要的作用。但电动马达已经在许多其他汽车应用中占据主导地位。我们不妨来进行一个汽车的典型电机普查。图 1:汽车中的电动机应用现有的-和正在增加-的电机设备“必须得有比手摇起动更好的方式来起动汽车”,至少你的曾祖父母是这么认为的。电动起动马达已经成为汽车的一部分。这些仍然是除牵引电机以外最强大的电动机。随着怠速停止技术和轻度混合动力汽车的出现,起动电机正在转变成启动发电机,并承担更多功能。在某些设计中,增强型
发表于 2018-06-05
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
