datasheet
安森美半导体的超低功耗音频处理器延长70%的播放时间
2016-09-23来源: 21ic关键字:音频处理器  低功耗  LC823450
当今便携式及可穿戴设备基本上都具备录音和音频播放功能,这极大地增强了消费者的使用体验。然而,随着功能的不断增多,消费者却又要求这些设备更轻、更薄、更短、更小,提供更长的续航时间,这趋势令电子元件工程师面临更严苛的设计挑战:需要实现高品质、先进的数字信号处理(DSP)算法,并节省空间和省电。为此,安森美半导体推出LC823450超低功耗单芯片方案,提供高分辨率的声音处理,并集成音频应用所需的功能,还降低成本。
LC823450概览
LC823450是音频处理系统大规模集成电路(LSI),为其供电的是高能效的ARM® Cortex®-M3核和32位/192 kHz音频处理引擎,支持基于硬件的MP3编码/解码和无线音频,提升性能和电源能效。LC823450以其充足的片上SRAM(1656k字节),为音频处理和应用任务提供大量内存,无需配备辅助内存芯片。设计人员还可利用丰富的集成的音频外围器件如模拟/数字转换器、锁相环和D类放大器。此外,行业标准接口如SPI、I2C、SDCard和UART使产品设计人员能内置通用连接。
图1:低功耗、高分辨率音频处理系统LSI——LC823450
LC823450的优势
1. 超低功耗
LC823450采用了超低功耗技术,该技术广泛用于录音机(语音、音乐录制)、移动音乐手机及便携式记忆播放器的音乐播放,提供市场上最长的电池使用时间。经基准测试,LC823450较竞争对手的器件多70%的播放时间。
2. 小尺寸
LC823450具有集成的模拟功能,因而减小PCB空间。尤其在采用WLCSP封装方式时,其封装尺寸仅5.52mm x 5.33mm,较竞争对手的同类器件小约50%,符合可穿戴应用更纤薄的趋势。
3.软件模块和DSP算法
为加快软件设计和最大限度地降低开发成本,安森美半导体提供一站式软件服务,包括大量免除专利使用费和免授权费的数字信号处理(DSP)代码程序库,和基于客户要求的开发服务,包括先进的功能如噪声消除器,和增强低频播放的低频智能虚拟励磁(S-Live)。在移动设备中,通常使用一个小型扬声器来减小设备尺寸和重量。但小型扬声器无法播放低频,音质也会下降。S-Live使用安森美半导体专利的心理声学低音增强算法,虚拟地播放低音信号。噪声消除器在音频应用中可用于非平稳噪声消除。
LC823450的特性
图2:LC823450框图
1. Cortex-M3双核,AMBA®(AHB/APB)系统
· 内部SRAM (1.5M字节)
· 内部ROM (256字节)
· SDRAM控制器
64M至256M位SDRAM / 移动SDRAM
· 外存储器控制器
支持NOR Flash、SRAM、ROM,和8/16位LCD控制器接口
可提供内部ROM boot和外存储器boot
· DMA控制器(8ch)
· 中断控制器(外部90ch,内部82ch)
· 串行外设接口SPI(1ch)
· 串行Flash 接口(1ch)
可提供四线串行外设接口、高速缓冲存储器(16k字节、4路组相联、128线)功能
1.8 V专用电源
· UART (3ch)
UART1: 流控制 (清除发送、请求发送)
UART0,UART2:流控制
· I2C (2ch) 单主机
· GPIO (90ch)
· Plain Timer / 看门狗定时器 (1ch x 3)
· 多重定时器 (2ch x 4)
· 10位ADC (6ch)
· SD 卡 接口 (3ch)
SD0:支持eSD/eMMC boot (内置ROM Boot功能) ,1.8 V专用电源
SD1:多路内存条接口,1.8 V专用电源
SD2:1.8 V专用电源
· USB2.0主机 (高速/全速/低速)控制器,器件 (高速/全速)控制器。USB功能要求集成的物理层Xtal (XT1)
48 MHz用于主机,12/20/24/48 MHz用于器件OTG功能,主机和器件共享集成的物理层
· 实时时钟 (RTC)
可提供通用RTC和KeyInt RTC两种模式,KeyInt RTC可实现上电功能
· 支持串行线调试 (SWD)作为调试接口
支持串行线查看器 (SWV)作为跟踪接口,仅可跟踪一个Cortex-M3核
2. 基于硬件的MP3编码/解码器:MP3 MPEG1,MPEG2,MPEG2.5
3. LPDSP32系统
· 内部SRAM (120k字节)
· 内部ROM (220k字节)
· WMA (微软WMA解码器配置文件)
· AAC (MPEG4 LC-AAC)
· 可变速控制播放 (0.5至4倍速度)
以WMA和AAC播放时,高达2倍速度
以PCM播放时高达4倍速度
以基于硬件的MP3播放时,高达4倍速度
· 噪声消除器
4.可提供蓝牙协议栈
5.其它音频功能
· 6波段均衡器 (EQ3)
· 音量,静音
· 噪音计
· 音频定时器/中断发生器
· 16/24/32位192 kHz PCM接口 (2ch x 2)
· 同步采样频率转换器(SSRC)
· 异步采样频率转换器(ASRC):减小抖动功能支持USB音频级和蓝牙串流
· Beep发生器
· 数字麦克风接口 (2ch x 1)
· 16位音频DAC (2ch)
D类放大器用于耳机 (2ch)。需要外置LC低通滤波器
6.音频时钟发生器
· 专用锁相环用于音频
· 可选的锁相环参考时钟
总结
安森美半导体的先进音频处理单芯片方案LC823450具备领先的集成度和高电源能效,为便携式及可穿戴等移动设备提供更优越的体验,高分辨率音频将听觉享受提升到新的水平。丰富的集成特性、硬件加速功能和简单的软件条款,简化产品设计人员的工作,缩减开发成本,加快产品上市。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016092330504.html
上一篇:不带钱包去购物是一种什么样的体验?
下一篇:D级放大器如何弥补与高分辨率AB级放大器的差距
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
dsp音频处理器的作用
音频处理器又称为数字处理器,是对数字信号的处理,其内部的结构普遍是由输入部分和输出部分组成。它内部的功能更加齐全一些,有些带有可拖拽编程的处理模块,可以由用户自由搭建系统组成。音频处理器功能特点输入功能介绍音频处理器软件界面输入增益:控制处理器的输入电平。一般可以调节的范围在12分贝左右。输入均衡:一般数字处理器大多数使用4-8个全参量均衡,内部可调参数有3个,分别是频率、带宽或Q值、增益。输入延时:这个功能就是让这台处理器的输入信号一进了就进行一些延时,一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。输入极性转换:可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换,省掉你改线了。输出功能介绍信号输入分配路由选择(ROUNT
发表于 2017-11-19
安森美半导体LC823450音频处理器领航无线耳塞音频市场
随着无线技术的发展,人们长期使用的3.5mm耳机插孔正在淡出视线,无线耳塞将成为主流趋势。对智能小巧、超低功耗音频处理器的开发,将使手机制造商们迈出大胆的一步。这些高音频性能、消费科技产品,是支持消费者'一切便携'生活方式的必然配件 对无线音频市场迈向高速增长期的发展变化的看法,由大量的研究数据进一步证实,包括研究公司MarketsandMarkets,预期该领域在2022年前将达到540亿美元。未来大部分的增长都与智能手机和其他便携设备市场有关,将最高增长范围从家庭音频领域转移到便携式消费领域。通常使用蓝牙的无线耳机已存在很长时间,实现免提呼叫处理。然而,消费者在变得越来越精明,期待更多的移动音频体验
发表于 2017-06-23
雷达和硅麦结合音频处理器实现最优语音识别
英飞凌科技股份公司携手XMOS有限公司推出全新的语音识别构件。该构件将英飞凌的雷达和硅麦克风传感器与XMOS 的音频处理器相结合,通过音频波束成形和雷达目标位置检测进行远场语音识别。这些器件融合在一起能够实现最优语音识别,并能实现语音控制设备的完美执行。目标应用主要包括智能家居、智能电视和机顶盒、安全无钥匙进入系统和其他声控消费电子设备。XMOS音频处理器分析来自英飞凌数字麦克风阵列的信号数据,调整每个麦克风的角度和距离数据,以雷达数据确定的角度形成声束。当前MEMS 麦克风的性能会限制系统的有效性:在多人语音时,声源的真实性和位置不能被准确识别,而且无法与无生命体噪音分离。英飞凌带有天线的60 GHz 2Tx/4Rx雷达IC
发表于 2017-03-21
雷达和MEMS麦克风结合音频处理器实现无与伦比的语音识别
2017年3月17日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)携手XMOS有限公司推出全新的语音识别构件。该构件将英飞凌的雷达和硅麦克风传感器与XMOS 的音频处理器相结合,通过音频波束成形和雷达目标位置检测进行远场语音识别。这些器件融合在一起能够实现最优语音识别,并能实现语音控制设备的完美执行。目标应用主要包括智能家居、智能电视和机顶盒、安全无钥匙进入系统和其他声控消费电子设备。当前MEMS 麦克风的性能会限制系统的有效性:在多人语音时,声源的真实性和位置不能被准确识别,而且无法与无生命体噪音分离。英飞凌带有天线的60 GHz 2Tx/4Rx雷达IC和70dB SNR麦克风可以帮助克服这些问题
发表于 2017-03-17
基于硬件的MP3编码/解码和无线音频,提升性能和电源能效。LC823450以其充足的片上SRAM(1656k字节),为音频处理和应用任务提供大量内存,无需配备辅助内存芯片。设计人员还可利用丰富的集成的音频外围器件如模拟/数字转换器、锁相环和D类放大器。此外,行业标准接口如SPI、I2C、SDCard和UART使产品设计人员能内置通用连接。   图1:低功耗、高分辨率音频处理系统LSI——LC823450   LC823450的优势   1.  超低功耗 LC823450采用了超低功耗技术,该技术广泛用于录音机(语音、音乐录制)、移动音乐手机及便携式记忆
发表于 2016-06-01
RTC唤醒低功耗(standby)模式
这段时间在公司最一个低功耗的项目,采用的的STM32F103的最低功耗standby模式,进入最低功耗模式后,电流降到了3uA,和芯片手册上的大致相同。对进入低功耗模式,网上有很多程序,我在这里把我的粘贴上来,仅供参考,io口的具体配置要通过电路原理图来设置。void enter_standby_mode(void){//IO口配置GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE
发表于 2019-07-18
RTC唤醒低功耗(standby)模式
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
