网络视频服务器四大基本特点与优势剖解
2016-09-27来源: 21ic关键字:网络视频服务器  基本特点
网络视频服务器(DVS,digitalvideoserver),又叫数字视频编码器,是一种压缩、处理音视频数据的专业网络传输设备,由音视频压缩编解码器芯片、输入输出通道、网络接口、音视频接口、RS485串行接口控制、协议接口控制、系统软件管理等构成,主要是提供视频压缩或解压功能,完成图象数据的采集或复原等,目前比较流行的基于MPEG-4或H.264的图像数据压缩通过Internet网络传输数据以及音频数据的处理。
网络视频服务器四大基本特点
随着网络技术的发展以及宽带网络的普及网络视频监控会逐渐侵吞传统视频监控设备的市场份额,下面就来看看视频服务器的四大基本特点:
1、机型小。一般通常为1-4路模拟视频输入,不会像硬盘录像机那样动辄十几路视频输入,而且不会随机携带硬盘,把存储设备放置于监控中心更有利于图像资料的存储和保护,这就节省了大量空间位置。
2、简便性。通过目前发展迅速、经济高效的计算机通讯网络把视频数据传输到监控中心,只需要一根价格低廉的5类网络线缆,如果视频服务器内部有WIFI模块,采用无线局域网方式的话,那么连5类网络线缆都省了。
3、强大的中心控制。一台工业标准服务器和一套控制管理应用软件就可运行整个监控系统,用户只要打开一台与因特网连接的电脑上的客户端程序,在里面输入对应的视频服务器的IP地址就可以进行全面远程监视。任何经授权客户机都可直接访问任意摄像机,也可通过中央服务器访问所监视的图像。
4、易于升级与全面可扩展性。可轻松添加更多摄像机,中心服务器将来能够方便升级到更快速处理器、更大容量磁盘驱动器以及更大带宽等。
网络视频服务器优势剖解
1、安装及维护的方便性
也许有人说,“现在的网络带宽不够,用光端机和光纤来进行远程传输,视频图像的质量和传输速度比网络传输要好”。可是,敷设光纤昂贵的成本和复杂的布线工程,让许多客户和工程商难以承受。由于计算机网络的普及,有网络的地方就能构建网络监控系统,安装成本大大降低。
2、使用方便,想看就看
网络监控还不受时间、地点限制,随时按需监控,可以选择性地观看指定地点的图像,而不需要观看的图像则不传输,节约了网络带宽资源。
3、具有更多的智能性
可以及时、自动地从视频流中提取大量信息,这些信息可以传输、保存、检索、异地存储、多机备份存储;可对摄像机进行编程使其只在特定事件发生时才传送图像。
4、图像衰减小,质量有保证
采用了先进的数字压缩技术,数字信号在传输中衰减小,质量有保证。而模拟视频信号经过较长距离传输,信号就会衰减,需要配置视频放大器补偿。
5、稳定可靠
网络视频服务器采用了嵌入式操作系统,硬件采用高性能芯片,工作稳定。
6、可以实现无线组网传输
利用网络视频服务器把摄像机的视频信号转换成数字信号,在交通不便、布线困难的情况下,可以通过组建无线局域网,把数字视频信号发送到监控中心,然后由监控中心发布到互联网上供远端的管理部门观看。无线局域网的优点是组网方便,周期短,投资少,结构灵活。
关键字:网络视频服务器  基本特点
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016092730625.html
上一篇:CMMB终端芯片大比较:几种典型调谐器分析评测
下一篇:旋转编码器在线速度检测控制中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网络视频服务器与数字硬盘录像机的区别
此基础上简要讨论网络摄像机所具备的主要优势,希望能够帮助广大工程商和最终用户看清两种产品间的本质性差别,从而在工程实践中作出正确的选择。 网络摄像机、视频服务器与DVR产品概述 网络视频服务器 无论是视频服务器(VideoServer),还是视频编码器(VideoDecoder),还是VideoStreamer,这些名字实际上指的都是一种可以将模拟视频、音频信号数字化和压缩,并能通过IP网络进行传输的设备。在这些名称当中,“视频编码器”和“VideoStreamer”能够较为准确地将该产品的模/数转换功能描述出来,但却没有明确地表明其网络芳面的功能。而“视频服务器”则更加全面地描述了产品各芳面的功能特性,因为此类产品大多都是内置
发表于 2016-10-31
网络视频服务器简要介绍及应用领域
服务器主要用于以太网实时传输数字音视频的多媒体服务器,它能通过以太网(局域网/广域网)将实时的图像和声音同时通过网络传输。     视频服务器使您可以在保留现有模拟视频监控设备的同时,将您的视频监视系统平滑升级到基于网络的视频监控系统,它非常适用于与现存的模拟CCTV(闭路电视监控)系统相集成。视频服务器为模拟视频设备带来了全新的功能特性,并彻底消除了系统对于同轴电缆、模拟监视器和DVR等专用设备的依赖。DVR将不再成为实现录像功能的必需品,因为在视频服务器的帮助下,视频图像可以通过标准的PC服务器来进行录制和管理。     一台视频服务器通常具备1至4个模拟视频输入接口用于连接模拟摄像机,同时具备1个以太网接口用于连接到网络
发表于 2012-12-06
基于DM642的嵌入式网络视频服务器的设计
引言 目前的安防监控领域的主流产品是DVR(数字硬盘录像机),它的主要特点是适合监控点集中的局域监控应用。但是,随着对于远程分布式监控需求的增长,嵌入式网络视频服务器(以下简称视频服务器)以其可靠性高,组网方便等优点越来越受到安防领域厂商和客户的重视。视频服务器最主要的功能是完成图像和声音的采集、压缩及传输的功能。视频服务器用到的核心技术一般包括视频压缩算法,音频压缩算法,网络传输协议。目前市场上的主流技术主要是MPEG4或H26x 视频压缩算法、AAC 音频压缩算法、G.72x 语音压缩算法(或AAC 音频压缩算法),TCP/IP 协议等。视频服务器的解决方案有多种选择,但是市场产品的主流一般选择两种方案
发表于 2012-04-06
嵌入式在小型网络视频服务器中的应用
视频传输需铺设(租用)光缆、在光缆两端安装视频光端机设备,系统建设成本高,不易维护、且维护费用较大。 1.3基于嵌入式视频服务器的网络化视频监控 随着Internet和宽带网络技术的日益发展.传统的以文字和图片为主的内容服务已不能满足用户的需求,具有视频和音频的多媒体内容服务即将成为主流,这是互联网技术发展的必然趋势。网络视频监控系统使用现有的网络系统,采用嵌入式的“网络视频服务器”,实现从监控点前端、监控中心、监控工作站的数字化处理,是监控系统发展的必然趋势。网络视频系统与上述第一、二代系统相比具有明显的优势:(1)用现有的网络资源,不需要为新建监控铺设光缆、增加设备,实现远程视频监控。(2)系统扩展能力强,只要有网络的地方
发表于 2012-03-23
嵌入式在小型网络视频服务器中的应用
基于ADSP-BF532的嵌入式网络视频服务器的研究与实现
摘要:针对构建高可靠性的多媒体数字监控系统提出了一种嵌入式网络视频服务器的设计方案,介绍了基于ADSP-BF532多媒体处理器的嵌入式网络视频服务器的软、硬件设计,并结合该芯片的硬件指令特点进行程序优化。实验结果表明方案可行,满足监控系统的需求。 关键词:嵌入式网络视频服务器 ADSP-BF532 视频压缩 MPEG-4 视频传输 目前,视音频技术在各项工作和生活领域中得到了广泛应用,还为人们提出了高效的传输平台以及接入和处理手段。多媒体监控系统以其能够实时、形象、真实地反映被监控对象的特性而逐渐成为现代化管理、检测、控制的重要技术手段之一。而网络视频技术的一个主要热点就是嵌入数字视频监控系统。在基本嵌入式
发表于 2007-03-09
MCS-51系列单片机串行口及串行端口的基本特点
MCS-51系列单片机片内有一个串行I/O端口,通过引脚RXD(P3.0)和TXD(P3.1)可与外设电路进行全双工的串行异步通信。串行端口的基本特点8031单片机的串行端口有4种基本工作方式,通过编程设置,可以使其工作在任一方式,以满足不同应用场合的需要。其中,方式0主要用于外接移位寄存器,以扩展单片机的I/O电路;方式1多用于双机之间或与外设电路的通信;方式2,3除有方式l的功能外,还可用作多机通信,以构成分布式多微机系统。串行端口有两个控制寄存器,用来设置工作方式、发送或接收的状态、特征位、数据传送的波特率(每秒传送的位数)以及作为中断标志等。串行端口有一个数据寄存器SBUF(在特殊功能寄存器中的字节地址为99H),该寄存器
发表于 2017-10-14
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
