datasheet
PLC在净环水处理自动控制系统中的研究与应用
2016-09-28来源: eefocus关键字:PLC  净环水处理  自动控制系统
1 前言
     净环水处理自动化控制系统是连续热镀锌及彩涂工程的供水系统。对水处理进行自动化监测和实时控制,是提高水处理效率、降低能耗的关键。采用以PLC为核心的工艺过程自动监控系统,对所有泵、阀实现自动监控,对曝气设备、排水设备的运行进行编程控制。根据工艺可以实时控制冷却塔风机、水泵、电动阀等设备。使水的流量、温度满足工业用水要求,以达到自动控制水处理过程的目的。
2 系统描述
本系统有4个控制站:净环泵站、镀锌炉子冷却回水提升泵站、彩板冷却回水提升泵站和雨污水泵站。其中净环泵站是2#站,镀锌炉子冷却回水提升泵站是3#站,彩板冷却回水提升泵站是4#站,雨污水泵站是5#站。其系统工艺流程图如图1所示。
图1 系统工艺流程图
3控制系统硬件组成
系统总体结构如图2所示,主要部分及其功能分述如下。
图2 系统总体结构
(1)PLC控制系统
根据装置工作需要,选用性价比较高的西门子公司的S7-300系列可编程控制器来构建控制系统。净环泵站PLC和雨污水泵站PLC中 CPU采用CPU 315-2DP,并且净环泵站PLC带有两个扩展机架,彩板冷却回水提升泵站PLC和炉子冷却回水提升泵站PLC中CPU采用CPU 313C-2DP。该四套系统之间的通讯方式采用Profibus-DP网连接。PLC系统硬件配置图如图3所示。
采用交流220V电源供电,主模块有16点数字量输入,用于检测控制命令和开关状态;16点数字量输出,用于各操作开关的控制、指示灯的状态显示;模拟量输入,将模拟测量信号转变为相应的数字量已被计算机所接收。净环泵站带有14个信号处理模块(7个DI、4个DO、3个AI),扩展模块选用IM360 和IM361,彩板冷却回水提升泵站有4个信号处理模块(3个DI、1个DO),炉子冷却回水提升泵站有4个信号处理模块(3个DI、1个DO),雨污水泵站有7个信号处理模块(3个DI、2个DO、2个AI)。
(2)监控站
监控站选用西门子工业控制计算机和高性能工业监控软件WinCC(视窗控制中心),完成整个系统的工艺流程、设备运行状态的显示和监控、实现曲线的显示、历史数据的保存、权限管理、操作查询、报警、打印等功能。其中一个上位机用以监控净环水泵站、镀锌炉子冷却回水提升泵站和彩板冷却回水提升泵站的生产工艺过程,另一个用来监控雨污水泵站的生产,同时两台上位机互为备用,提高系统的可靠性。
(3)仪表系统
仪表系统由变送器、配电器、隔离器、调节器和执行器等构成,主要完成流量、压力信号的获取和阀门的控制执行,调节器作为计算机系统的备用控制手段,当计算机出现故障时,可以变成手动方式控制。
4 自动化软件设计
净环水处理自动化控制系统的软件包括上位机、下位机设计两部分。
4.1上位机软件设计
为保证工业现场的稳定,上位机采用Windows2000操作系统,编程平台为Win CC5.1。上位机实现的功能如下:数字显示流量、压力、温度、液位,显示各设备的启动、停止、运行、故障等状态;启动时,设备按钮为绿色,正常时为红色,故障时画面颜色闪烁,同时并用文本方式显示故障类型,方便故障的排除;能记录250条故障情况(故障时刻、故障类型等),方便地进行事故分析,通过报表编辑器,实现定期或随机的相关信息打印输出。HMI监控画面如图4所示。
图3 PLC系统硬件配置图
图4 HMI监控画面
4.2下位机软件设计
下位机采用SIEMENS 公司开发的STEP 7 5.2软件对PLC进行编程和对PLC设备配置进行维护。编制的软件主要包括信号获取处理、信号控制、故障模块的设计、与上位机通讯的DB块的设计。
STEP提供了具有生成标准导出功能块库或FC库能力的编程功能,能够在应用程序内一再调用,在本系统中,由于检测点多,这种功能得到了广泛应用。FC功能块的使用节约了大量的程序空间和故障查询时间。降低了程序编写的复杂程度,使程序结构更条理清晰。事实证明,FC功能块的使用提高了程序的运行速度并且更加方便了软件的移植性和可扩展性。
5 系统实现功能
4个泵站分别采用现场、集中两种操作方式。在集中操作中,又分为手动和自动两种操作方式。
镀锌炉子冷却回水提升泵站和彩板冷却回水提升泵站净环泵站有3台水泵和2台冷却塔。其中3台泵2用1备,系统需要供水量少时,开1台泵向管网充压,供水量大时,开2台泵同时向管网充压。
彩板冷却回水提升泵站和镀锌炉子冷却回水提升泵站各有2台水泵。这两个泵站采用相同的控制方式。其中1#泵和2# 泵互为备用。工作泵与备用泵自动投入。彩板冷却集水池和炉子冷却集水池内分别设有液位监测装置,用来监测吸水池内水位高度。1#和2#泵控制方式:当水位h>2.20m时,电机启动,把水抽走;当水位h<2.20m时,电机堵转时,热继电器动作,跳闸以保护电机。
雨污水泵站是用来排放雨水、工业污水。它的水泵分为A组、B组、C组。其中A泵组有2台水泵,仅在雨季运行。B泵组有2台水泵,平时一台为工作泵,另一台为备用泵,当水位升至-2.15m时,自动打开另一台泵,两台泵同时工作。C泵组有1台水泵,平时不工作,当B泵组两台水泵同时工作,10分钟内水位降小于0.5m时,手动投入C泵组水泵,三台小泵同时运行。当液位降至-5.20m时,B泵组、C泵组三台电机,自动停止运行。
6结束语
经该PLC控制系统的循环水满足了工业用水的要求,实现了安全可靠的不间断供水,确保了优质的出水水质,提高了管理人员的劳动生产率、降低能源与物料消耗,达到了生产自动化控制的目标,取得了良好的效益。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016092830661.html
上一篇:软PLC控制技术综述
下一篇:风电机组电液伺服变桨距机构讨论
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
意法半导体发布即插即用的电力线通信开发工具
意法半导体新发布的即插即用的电力线通信(PLC)开发工具套件,包括开发和运行PLC应用所需的全部软硬件件,可加快电力线网络整体解决方案的开发周期。 新的开发工具套件允许开发人员使用意法半导体的EVALKITST8500-1评估套件连接智能设备。EVALKITST8500-1评估套件用于评估经过公用事业级智能电表项目验证的ST8500 PLC调制解调器系统芯片和STLD1双线驱动器的功能。 这套开发工具由软硬件工具和技术文档组成,其中,G3-PLC[1]通信协议栈在500kHz以下所有频段取得相关认证(CENELEC-A,CENELEC-B和FCC频段认证);用于IPv6的 6LowPAN适配层支持
发表于 2019-06-27
FCS/PLC/DCS,一文看懂三大工业控制系统的异同
随着工业技术的快速发展,相继出现了集散控制系统和现场总线控制系统,一些行业当中有的人认为FCS 是由PLC发展而来的;另一些行业的人认为FCS又是由DCS发展而来的。FCS与 PLC及DCS之间既有密不可分的关联,又存在着本质的区别。 DCS(Distributed Contorl System),集散控制系统,又称分布式控制系统,是相对于集中式控制系统而言的一种计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。 FCS(FieldBus Contorl Syestem),现场总线控制系统。它是用现场总线这一开放的、具有互操作性的网络将现场各个控制器和仪表及仪表设备互联,构成
发表于 2019-02-13
Maxim MAX22190八通道数字输入器件, 让工业4.0PLC系统更强大
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX22190八通道工业数字输入器件。MAX22190是符合IEC61131-2标准的高度集成数字输入器件,能够降低可编程逻辑控制器 (PLC) 数字输入子系统的功耗、系统成本和尺寸,可用于工业、过程以及楼宇自动化应用。         贸泽备货的Maxim MAX22190可将八个24 V灌电流工业输入转换为与3 V至5.5 V逻辑接口的串行SPI兼容输出。MAX22190具备容错功能,尺寸为5 mm
发表于 2018-12-19
工业智能化向前沿推进,芯片设计助力PLC低功耗、小型化
工业领域的技术变革经过了几个时代,当前已经进入了工业4.0阶段,虽然技术更迭在加速,但每一次更迭都致力于相同的愿景,即提高生产效率、降低安全隐患、提高产品一致性和质量、缩短产品生产周期,以及降低生产过程的浪费。 对此,近些年一直将提升工业和工厂智能化作为主要目标市场的美信深有体会,2014年该公司推出面向工业市场的第一代微型PLC产品,大幅减小PLC尺寸;2016年推出的第二代Pocket IO产品,较上一代尺寸缩小2.5倍,功耗降低30%,整个模块体积缩小到可以放入口袋,这也是Pocket IO名称的来历。更重要的这一代产品通过引入了IO-Link技术,一种智能传感器技术,让工业控制真正实现自适应,能够让产线针对外界环境的变化
发表于 2018-11-20
恒泰实达子公司通信单元芯片通过HPLC芯片级互联互通检测
  恒泰实达公告,公司之控股子公司北京前景无忧电子科技发展有限公司的芯片产品包括:通信单元芯片(单相/HPLC)、通信单元芯片(三相/HPLC)、本地通信单元芯片(集中器Ⅰ型/HPLC),于近日通过国网计量中心有限公司通信单元芯片(HPLC)级互联互通检测并获得检验报告。公司表示,前景无忧本次通信单元芯片(HPLC)级互联互通检测认证通过,使其成为国家电网用电信息采集合格芯片供应商,对公司进一步拓展用电信息采集领域的业务具有重大意义。
发表于 2018-07-17
PLC梯形图编程有哪些规范_plc梯形图编程实例
    PLC梯形图编程的四个基本概念  1.软继电器  PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的“1”或“ON”状态。如果该存储单元为“0”状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为“0”或“OFF”状态。使用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。    2.能流  有一个假想的“概念电流”或“能流
发表于 2018-04-28
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
