工业旋转变压器传感应用的电气设计要素
2016-10-05来源: 21ic关键字:旋转变压器  电气设计
前言
旋转变压器是机械或模拟传感器,可用来确定电机的绝对位置和速度。该类传感器常用于工业,汽车和航空行业——特别是在电机或传感器可能会被污染的恶劣环境中。常见的污染物包括:油、污垢、食物颗粒,甚至是可能导致其他旋转感测技术无法实施的极端温度。特定的最终产品具有独特的设计挑战和要求,其中一些挑战和要求常见于大多数工业应用。其中两个挑战是:1)角位置和速度数据的绝对精度;2)最小化或消除电磁干扰(EMI)。
旋转变压器传感器的工业应用
一些绝对旋转传感技术(如光编码器)被多次选用于工业应用。然而, 当应付恶劣环境或出于低成本考虑时,旋转变压器是理想的选择。伺服电机常用于工业领域,与旋转变压器以及其他类型的位置传感器相连接。通常使用伺服电机和伺服驱动器与旋转变压器配合来实现角速度与位置测量的应用包括:
· 数控(CNC)和注塑机
· 升降机
· 机械手臂
· 电动交通工具(电动自行车、电动滑板车、电动轮椅等)
· 铁路运输
· 农业和建筑设备
· 公共汽车和重型卡车
· 高尔夫球车和低速电动车
主要的旋转变压器传感系统要求
精确和及时的旋转变压器角度输出
在找到利用旋转变压器来减轻电磁干扰对工业系统的影响的方法之前,重要的是要先理解为什么精确的位置控制是必不可少的。旋转变压器提供一个理论上与无限解析度一样的模拟输出。模拟到数字的转换技术,通过将输出分割成块或步骤的程度来限制解析度。对持续角进行有限分割将导致定量错误。例如,您可以使用一个12位分辨率的转换器来提供角输出。转换器轴旋转一圈被分为4096步(2^12对应一个12位分辨率)。由于一度等于60分,所以旋转一圈(360度)等于21600角分(60x360)。则每步的间隔为5.27角分(21600/4096)。系统不可能提供比5.27角分更好的信息。
决定正确角位置的两个关键点是系统精度和系统稳定时间。后者主要指的是角输出要花多久才能显示出精确位置。需要对系统的每个部件进行评价,以确定限制因素。系统中,典型的误差精度是旋转变压器误差和旋转变压器模拟数字转换(RDC’s)误差的总和。最常见的是,3-10角分就会出现一个旋转变压器误差。再加上5.27角分会出现旋转变压器模拟数字转换误差,则我们可以得出精确的误差出现范围是8.27-15.27角分。因此,选择正确的RDC很重要。以下因素在典型的旋转变压器应用中会对系统精度和稳定时间产生影响 [1]:
机械因素
· 传感器的结构(零位电压、变压比等)
· 传感器规格随温度的变化
· 线圈不平衡:正弦和余弦线圈输出电压可能会不平衡,从而导致误差
· 旋转变压器传感器未对准:旋转变压器也许安装错误,导致系统静态误差
· 旋转变压器传感器的极的数量:由于每增加一对极就会多检测360度,因此增加的极数会降低角误差
电气因素
· 旋转变压器模拟-数字转换结构
· 旋转变压器信号输入到角输出的时间延迟,反应快速的角变化稳定时间
· 模拟前端(AFE)部件的不平衡
· 系统具备处理环境因素的能力(例如,外部磁场或共模噪音)
稳定时间
当旋转变压器的电机位置或输出信号变化迅速时,稳定时间是RDC控制系统的快速性能指标[2]。图1显示的一个是有阶跃输入变化(黑线)的RDC反馈控制系统的稳定时间的例子。蓝色信号显示的是对电路的正常模式响应,红色信号显示的是加速模式过程中响应(角快速变化)。为了在快速变化的条件下追踪到旋转角,加速模式帮助控制回路很容易跟踪到一个快速的旋转角[4]。
图 1:RDC阶跃响应稳定时间
EMC/EMI影响旋转变压器系统
电磁兼容性(EMC)指的是:电子系统要怎样在电磁环境中运行而不产生问题(免疫力)。同样地,系统发射脉冲一定不能干扰到范围中的任何产品。在工业设备应用中,变速驱动器和控制电路是主要干扰源。功率元件的快速切换,例如绝缘栅双极型晶体管(IGBT)和微控制器,是高频发射或干扰的主要来源。IGBT切换时间可长达100nS。
电气设备应该不受高频现象影响,例如:
1. 静电放电(ESD)
2. 快速瞬变(也称为EFT)
3. 辐射电磁场
4. 传导射频干扰
5. 浪涌脉冲
限制条件由工业标准决定,例如IEC61800-3标准规定了包含AC/DC电机和控制电路的变速驱动器的电磁兼容性要求。在这样的环境下,任何设计都应该遵守确定的基本电气设计原则,以减轻噪声影响[3]。
1. 电子PCB原理图和布局设计:
a. 分别进行电源和模拟接地
b. 使用模拟滤波器来消除感测器信号上的共模噪音
c. 针对高频干扰(如:铁氧体磁珠)的高频、低阻抗滤波器
d. 最小化回环面积,以便接地可以为信号返回路径提供尽可能低的阻抗
2. 机械设计:
a. 使用铠装的电缆和连接器(例如DB-9铠装连接器)
b. 布线:最小化驱动器和感测器部件之间的电缆长度
c. 使用铠装双绞电源和控制电缆来避免干扰
d. 使用双铠装来降低辐射干扰
变速驱动器的电磁干扰免疫力要求
TI工程师测试IEC61800-3标准来获取环境规范(表1)。该设计使用铠装连接器和铠装电缆(长度>30m)。标准的定义见表2。
表1:IEC61800-3规定的变速驱动器的EMC规范
表2:IEC61800-3通过性能标准
EMI结果来自哪里?
任何高dl/dt或dV/dt都可能作为电磁干扰(EMI)的重要潜在源头。电子信号的EDGE率可以产生谐波和互调失真。例如,一边10ns的EDGE率和另一边1ns的EDGE率导致10MHz的方波。这展示了增加的谐波含量如何伴随具有更快Edge Rate的方波。使用等式1作为一个计算特定Edge Rate下的谐波频率范围的一般公式:
根据该公式,10nsEdge Rate对应的谐波频率大约为31.8MHz。图3显示:最后一个重要的谐波频率为30MHZ。同时,1ns的Edge Rate对应的谐波频率318MHZ(图2)。如果频率范围扩展到300MHZ以外,显示的谐波仍很明显,但却在相关频率上迅速变小。
图 2:10MHz方波频谱
图 3:31.8MHz方波频谱
这些方法可以帮助降低噪音对旋转变压器系统精度的整体影响:
1. 使用差分信号帮助减少电缆中的电气噪音
2. 铠装线缆噪音在影响传感器电路和产生误差之前传入地下
3. 在RDC结构中使用的模拟前端(AFE)可以过滤掉共模噪音
4. 争取获得具有尽可能低阻抗的接近完美的接地方式
5. 尽可能缩小扮演EMI天线角色的环路
屏蔽和过滤
所有导电的部件,如电缆、地、金属外壳等,可以传播辐射。电缆的转移阻抗必须在频率达到100MHz的范围内低于100 mΩ/m。最高的屏蔽效果可以使用金属导管或波纹铝屏蔽层实现。电缆路径越长,要求的转移阻抗越低。可以在信号电缆中使用共模电感器,以在一个特定功率上抑制共模干扰。一个理想的共模电感器不会一直差模信号。Faraday Cage(法拉第笼)技术是另一个常用的控制辐射干扰的方法。
图 4:抑制共模噪音的扼流实例
结论
工业电机位置传感应用中的独特高精度与噪音挑战,可以通过全面的设计考量和仔细的电子元件选择来解决。设计旋转变压器时,设计师应考虑系统稳定时间的规范、有关EMI/EMC的芯片性能以及这些因素如何影响整体的系统精度。
关键字:旋转变压器  电气设计
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100530745.html
上一篇:如何提高机器人伺服的过载能力
下一篇:爱立信将在瑞典裁员3900人 市场不景气
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
世平推出分立式旋转变压器前端参考设计
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)C2000™微控制器的分立式旋转变压器前端参考设计。 大联大世平推出基于TI C2000™微控制器且精度为±0.1°的分立式旋转变压器前端参考设计。该参考设计是适用于旋转变压器感测器的励磁放大器和模拟前端,在尺寸大小仅为1平方英寸的印刷电路板(PCB)上实施分立式元件和标准运算放大器。提供的算法和代码示例使用了2000™微控制器(MCU)LaunchPad™开发套件,通过TMS320F28069M MCU来进行信号处理和角度计算。该参考设计使用了创新的散射信号处理方法。该方法将系统精度提高了250%,同时还将硬件成本和复杂性
发表于 2019-01-15
世平推出分立式旋转变压器前端参考设计
以旋转变压器为测量元件的7M CNC伺服系统
为2.023 8 V。那么,VP就可表示为 (5—20) 根据选用的执行元件不同,VP还要转换成驱动这些执行元件所需的形式,即 还要经驱动放大环节,如伺服阀放大器、可控硅驱动线路等。 (2) 位置检测组件。位置检测组件由检波器、电压频率转换器和sin/cos发生器、实际位置计数器等电路组成,其方框图如图5-56所示。 由sin/cos发生器产生的8 kHz的正弦余弦电压被送到旋转变压器的定子绕组(或感应同步器的滑尺),在旋转变压器的转子绕组(或感应同步器的定尺)上感应出电压信号VC。VC作为输入信号送到检测装置,先经过10 kHz低通滤波器滤去信号的高次谐波成分和干扰信号。滤波器的输出被送到检波器,把交流信号变换
发表于 2016-09-26
工业旋转变压器传感应用的电气设计要素
,例如绝缘栅双极型晶体管(IGBT)和微控制器,是高频发射或干扰的主要来源。IGBT切换时间可长达100nS。   电气设备应该不受高频现象影响,例如:   1. 静电放电(ESD) 2. 快速瞬变(也称为EFT) 3. 辐射电磁场 4. 传导射频干扰 5. 浪涌脉冲   限制条件由工业标准决定,例如IEC61800-3标准规定了包含AC/DC电机和控制电路的变速驱动器的电磁兼容性要求。在这样的环境下,任何设计都应该遵守确定的基本电气设计原则,以减轻噪声影响[3]。   1. 电子PCB原理图和布局设计: a. 分别进行电源和模拟接地 b. 使用模拟滤波器来消除感测器
发表于 2016-09-06
工业旋转变压器传感应用的电气设计要素
基于PC/104总线的旋转变压器电路设计
  传统的轴角/数字转换电路复杂、可靠性低。随着大规模集成电路的发展,模块化的轴角/数字转换器不断推新且广泛应用于各种导航系统的方位角和纵横摇姿态角信息的测量系统中,用于大型雷达设施的方位角与仰角信息的检测与控制等,某寻北仪系统由于工作环境恶劣、机动频繁等因素,采用了基于PC/104总线的工控机,提高了系统的可靠性。本文介绍了一种实用的轴角/数字转换器14XSZ3412-01及其在某寻北仪系统中的应用。   1 工作原理及引脚功能   14XSZ3412-01是一种超小型化、采用跟踪转换技术的旋转变压器/数字转换器,他应用了二阶伺服回路,且在数字输出端包含三态锁存器。输入信号可以是来自4线旋转变压器信号和参考,输出是经三态锁存器
发表于 2016-05-09
无刷直流电机控制器硬件设计和实现
以及宽范围转速调节等控制要求。 1 系统组成 BLDCM控制系统原理框图如图1所示,控制器通过RS422与上位机进行通信;无刷电机通过机械传动装置驱动系统运转;采用旋转变压器传感器作为BLDCM的转子位置和转速反馈元件。 控制器采用高性能的数字信号处理器作为控制核心,其中主控DSP完成无刷直流电机的转速和电流双闭环控制,满足无刷电机具有调速范围宽、控制精度高的要求;监控DSP完成系统温度、电流、电压、转速等状态监控,通过传感器检测冗余(数量冗余、类型冗余、位置冗余)设置,既可以实现关键参数的精确测量和控制策略的精细化操作,还可以确定功率开关及电机三相绕组故障状态。监控DSP和主控DSP通过双口RAM(DPRAM)快速进行数据交换,便于
发表于 2015-10-15
自动化软件电气设计软件的发展方向将如何改变?
  从第一天踏足电气设计行业起,我就在思考为什么电气设计不能被企业足够重视?我总是心心念着电气设计的风暴正在来临,结果怀揣十年的梦最终也没能醒——至今我也不认为电气设计能与机械设计分庭抗礼。  为什么电气设计难以被重视?  因为中国是一个制造大国,也因为电气设计比机械设计更难掌握。  电气设计是一种将电气控制逻辑转变为现实的整理过程,也就是所有设计的内容全部是看不见摸不着的。因此,在外行人去理解和掌握这项技术的时候,就显得很无力,毕竟隔行如隔山。不像机械软件,通过3D模型,可以真实的模拟出物理的样子,而且是1:1真实还原。对于企业来说,这样的工具能够在不出样品的前提下预先规划产品的物理样貌;从制造的角度来看,3D的设计方式能够
发表于 2017-09-25
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
