datasheet
差分传感技术加持 双像素MPS摆平磁场干扰
2016-10-05来源: eechina关键字:差分传感技术  双像素  MPS  磁场干扰
磁性位置传感器(MPS)是电机控制应用中的重要组件;传统MPS易受杂散磁场干扰,造成安全疑虑。新一代双像素MPS采用差分传感技术设计,可有效阻绝杂散磁场干扰,达到更精密准确的电机控制,并满足日益严格的功能安全标准要求。
在工业及汽车市场,磁性位置传感于各种电机及电机控制应用中已日益的普及,而用来测量通量密度的各种方法也持续进步,促成完全集成型传感IC或磁性位置传感器(Magnetic Position Sensor, MPS)的发展。这类传感器在单一芯片中集成磁性传感、信号调节及信号处理功能,如奥地利微电子(ams)推出的最新一代3D MPS,能从三个方向传感磁性通量,这让它们的应用范围比起以前更为宽广(图1)。
图1 3D MPS周围磁场三个向量的图示
就位置传感而言,无论是采用哪种磁性传感方法,都比光学传感或接触式传感(电位器)来得稳定和可靠,这是因为磁性技术不会受到尘土、油污、震动及潮湿的影响,而这些因素在严苛的汽车和工业应用中是很常见的。
在汽车领域中,产品设计必须符合ISO26262功能性安全标准所规定的严格风险管理要求。然而,使用传统MPS的设计工程师愈来愈常遇到一个问题,就是来自杂散磁场的干扰,这会破坏MPS的输出,或是将信噪比(SNR)降至让人无法接受的程度。甚至是肇因于杂散磁场的已知风险,也会对重视安全的设计造成损害。
随着汽车电气化程度的扩大,这样的风险日益增加。特别是携带高电流的电机及电线,正是杂散磁场的强大来源;这在许多工业应用中也同样是存在的。保护脆弱的MPS不受杂散磁场的影响,现有的对策既麻烦又昂贵。如同这篇文章所言,较佳的方法是提高MPS对于杂散磁场的免疫力。
传感器远离杂散磁场干扰常见方法
因应杂散磁场的常见方法之一是屏蔽传感器IC。这不是一个好方法,这样的说法是基于两个理由。首先,所使用的屏蔽材料不只是会和杂散磁场产生作用,还会和这个MPS的匹配磁场产生作用。(这个配对的磁铁附着于要被测量的移动对象上。当这个配对磁铁往前或往后移动远离传感器时,静态MPS会将磁通量的变化,转换为精确的位移量测。)屏蔽材料本身会被磁化,而且它的特性也容易随着温度变化而改变。
此外,屏蔽材料会表现出磁滞行为,这可能会将配对磁铁的磁力线重新导向为远离传感器。为避免屏蔽的寄生特性会中断系统的运作,所以必须把它放在距离磁铁较远处。这就限制了系统设计工程师在布局、布线及放入传感器模块组件的自由度。这也会让系统更大、更重、更复杂、更难组装及更昂贵。
另一种截然不同的方法则不须要屏蔽,而是让MPS和具有极高剩磁(Br)的磁铁配对,将它放置在靠近MPS的位置。此种做法的效果是要让讯号对杂散场比 (Signal-to-stray-field Ratio)较有利;这对于整体SNR也有同样的效果。不幸的是,像是钕铁硼磁石(NdFeB)或钐钴磁石(SmCo)这些类型的强力磁铁,价格约是便宜的永磁铁氧体或塑料连联结磁铁的十倍之多,这就破坏了MPS在许多应用中的成本优势。此外,这样的方式对许多应用而言并不适合,因为它们无法将磁铁放在靠近IC的地方。
借力双像素传感器IC MPS增强杂散磁场干扰免疫力
比起这些方法都来得更好的方法,是让传感器免疫于杂散磁场。事实上,一个基本的数学运作就能让来自杂散磁场的噪声消失,传感器的硬件可支持此技术。此外,高明的布局方法,让配对磁铁尽可能靠近IC,也有助于增加传感器模块对于杂散磁场的容忍度。然而,唯一能达到免疫于杂散磁场的方法,就只有使用内建此功能的MPS。
具有杂散磁场免疫力的MPS,关键硬件特性在于双像素(Dual-pixel)磁性传感元素(图2)。不像传统的3D磁性位置传感器,双像素传感用两个像素单元来取代一个单元,以此来测定磁铁的位置。这种双像素架构可以被用来执行差分量测(Differential Measurement)。
图2 AS54xx双像素传感器IC架构
每一个像素单元都可以量测磁场的三个向量:Bx、By及Bz。在奥地利微电子所提供的AS54xx传感器系列产品中,这两个像素单元相距2.5毫米 (mm)。为了要简单地说明数学运作,以下对于传感器工作原理的说明将集中于线性应用(图3)。在这里,此装置仅测量Bx及Bz向量。
图3 利用MPS及双极磁铁测量线性电机
此传感器IC测量以下的数值,以决定磁铁的位置:
Bx_Pix0... 磁场的x向量,由Pixel0测量
Bx_Pix1... 磁场的x向量,由Pixel1测量
Bz_Pix0... 磁场的z向量,由Pixel0测量
Bz_Pix1... 磁场的z向量,由Pixel1测量
图4显示磁铁在-15mm至+15mm的范围内移动时,此应用的输出曲线。当磁铁位置=0,这个磁铁就位在IC封装体的正中间。在这个位置上,这个磁铁的北至南极磁极过渡带(Pole Transition)就落在两个像素之间。由于两个像素相距2.5mm,所以Pix0和Pix1曲线间存在着±1.25mm的相移(Phase Shift)。
图4 双像素传感器IC的输出测量
从这四个数值,传感器IC会计算两个差分讯号,被称为Bi(针对x向量)以及Bj(针对z向量):
Bi=Bx_Pix0–Bx_Pix1
Bj=Bz_Pix0–Bz_Pix1
然后,让我们想象一个作用于被测量装置的杂散磁场Bs。这个杂散磁场的来源,通常比它配对的磁铁离传感器IC更远。这也就意味设计师可以假定相同的杂散磁场向量被作用于两个像素单元。
于是,Bi和Bj公式是相同的,但是有着杂散磁场Bs作用于它们身上:
很明显可以看到Bs数值不会影响Bi和Bj的数值。我们轻易就能将Bs从计算中移除,能在完全没有来自杂散磁场的干扰的情况下进行精确的位置测量(图5、图6)。
图5 传感器IC计算的sin, cos信号
图6 传感器IC计算出的磁铁位置
于是,磁铁的位置(MPos)就能利用Bi和Bj数值,透过一个ATAN2函数计算出来。 MPos=ATAN2(-Bj;Bi)
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100530753.html
上一篇:步进电机数控解决方案
下一篇:PLC故障分析与故障排除方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Thompson抽样算法对比置信区间上界算法
本文继续讲一个强化学习的算法,叫做Thompson抽样算法。这个算法的数学理论基础要用到的是贝叶斯推断(Bayesian Inference)。我们先谈谈这个算法的基本原理。 Thompson抽样算法基本原理我们依然使用之前的多臂老虎机的问题。如图所示,横轴代表奖励,越往右边表示奖励越多。三条竖线代表三个不同的老虎机它们的平均奖励。  在算法开始前,我们是什么都不知道的,因此需要得到一些基础数据。图中有四个蓝色的数据,表示按下蓝色老虎机得到的奖励,根据这几个得到的奖励,可以得到一个数学分布。同样绿色的老虎机也能得到一个分布,黄色同理。  这三个分布预测的是这三个机器给我们带来奖励
发表于 2019-04-19
工业4.0的智能化进程正在悄然改变着我们周围的世界
现今,随着工业4.0的不断推进和智能家居的蓬勃发展,智能化正在悄然改变着我们周围的世界。而电机可以说是强大自动运转技术的核心,小到电动玩具,电动家具,大到重型卡车,自动化车床,无处不在的电机让生活变得更高效,而智能化又赋予了它们更精确的操作、更高的效率和更加人性化的控制。 其中,一体化电机凭借其机体积小,能量密度大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定,易实现智能化等特点,越来越得到市场的青睐。 MPS 智能一体化电机 MPS 最新推出的系列产品智能一体化电机驱动模块--MMP7xxxxx,其板上不仅集成了带位置传感器的无刷直流电机控制器,三相桥功率级,还集成了MCU(微控制器)和电源
发表于 2019-04-11
深入了解MPS电机驱动产品线
在慕尼黑上海电子展上,MPS首次将mCar带到了展台上,吸引了众多观众的目光。mCar并不是MPS公司的产品,而是公司的硬件产品演示与营销平台。它将 MPS 电源和动力控制部件集成到一个真实庞大的系统中,以方便 MPS 团队在极具挑战性的应用中实现软硬件的测试。在车辆的设计和机械功能中,展示了大量由 MPS 制造的元器件。此款 mCar 由 MPS 全权研发制造而成。具体的产品则包括了用于转向和电击驱动的无刷直流电机控制模块,用于方向盘、脚踏板、车架枢轴和最终转向轴输出传感的磁角度传感器,此外还包括MPS的电压转换器和调节器、功率驱动以及用于 MCU、电池供电和通信子系统中的其他几款芯片。mCar的发布,也让业界对MPS这家
发表于 2019-04-08
深入了解MPS电机驱动产品线
MPS mCar电动汽车,玩转超炫酷的角度传感器
在今年的电子展中,不乏以汽车为中心的演示摊位。然而,更让人眼前一亮的却是一项独特、并不以汽车为中心的展品——专门设计用于演示运动控制和角度传感器的电动车辆。 显然,当聊及电动汽车时,浮现在大家脑海中的第一个公司并不一定是 MPS,尤其当你遨游在真实的电子展海洋中时,眼前到处充斥着琳琅满目的电动汽车公告和汽车相关产品。然而不可否认的是,当 MPS 的电动演示汽车mCar转动着车轮,缓缓穿过陈列室的地板时,几乎所有的目光都被它奇特的设计和造型所吸引。  MPS's演示视频mCar自由驰骋在草地上 MPS 机械工程师兼mCar主设计师 Aaron Quitugua-Flores 解释说
发表于 2019-03-22
MPS携自主研发“黑”科技电动汽车mCar亮相慕尼黑上海电子展
一年一度的科技电子行业盛会--慕尼黑上海电子展(Electronica China)如期在上海新国际博览中心隆重举行。全球知名高性能电源半导体供应商美国芯源系统有限公司(Monolithic Power System,简称MPS;纳斯达克证券交易所代码: MPWR),携自主研发的“黑”科技电动汽车mCar惊艳亮相电子展,围绕“模块化数字化电源”和“一体化电机”等主题,在E4馆4130展台展出了最新的智能电机,电源模块,角度传感器,最新的数字PFC+LLC combo芯片及汽车上的照明和充电相关的产品和技术。MPS北中国区副总经理卢平先生向我们的记者介绍道:“MPS从2010年开始重新定位做工业,云计算,汽车电子
发表于 2019-03-22
MPS可扩展模块一让大电流设计更加简洁
如今,由于FPGAs和ASIC的快速普及,也给电源模块设计带来了一定的挑战一一应用需要更宽的无线网络带宽来驱动,而数据中心则需要更高的功率密度、更快的负载瞬态响应和更智能的功率管理功能。因此,理想的电源模块解决方案需变得更加紧凑、人性化可定制、易于使用,同时功率传输能力绝不可输于传统设计。MPS的这款产品MPM3695-25便是理想中电源模块解决方案的完美代表。MPM3695-25作为—款业界领先的可扩展模块,可提供高达250A峰值电流、200A持续电流和低至0.5V的输出电压(见图一)。相比于分立负载点(POL)电源解决方案,MPM3695-25能提供更高的功率密度(高达60%),可为多个器件提供核心电源。MPM3695-25
发表于 2018-11-01
MPS可扩展模块一让大电流设计更加简洁
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
