datasheet
浅谈GMRP在变电站中的应用
2016-10-05来源: eechina关键字:GMRP  变电站
  目前变电站常用的多播报文技术有虚拟局域网(VLAN )、GMRP (GARP 多
  播注册协议)和静态多播地址表,选择合适的网络过滤方式,对于变电站的改扩建工作至关重要。
  1.1数字化变电站的信息分层结构
  IEC 61850 标准是变电站自动化领域最为完善的通信标准,该标准将变电站自动化系统分为三个层次,即站控层、间隔层、过程层。站控层包括监控主机、操作员工作站、远动工作站、工程师工作站、GPS对时装置等,形成全站监控管理中心。间隔层包括继电保护装置、测控装置等二次设备。过程层包括变压器、断路器、隔离开关、互感器等一次设备及其所属的智能组件。如图11所示。
  数字化变电站相比较于传统变电站,过程层发生了很大的变化。传送模拟量和开关量的大量错综复杂的电缆被一些交换机和网线所代替,信息的交互由基于硬接线的方式,变为了基于网络的方式。常规的电压互感器和电流互感器被电子互感器所取代。
  图 1-1数字变电站信息分层结构
  1.2过程层网络的实现技术
  过程层网络上传输的大部分数据都是组播,而组播不加过滤的话,交换机会把它和广播一样处理,因此,这就需要我们对组播进行有效的管理和过滤,以减少网络负载,提高网络的效率,降低网络上的延时等。交换机对组播进行管理和过滤的通用方法有VLAN、GMRP、IGMPSnooping、CGMP等。由于GOOSE报文和SV报文不属于IP组播,只是二层的MAC组播,因此IGMPSnooping和CGMP不是特别适用。所以,目前在变电站内用于管理和过滤组播的主要有三种方式,即VLAN,GMRP和静态多播地址表。虚拟局域网VLAN 技术是目前使用最为普遍的一种组网技术。相信很多人对该技术都有所了解,今天我们着重来探讨一下GMRP在组网当中的应用。
  1.3组播管理协议GMRP
  GMRP 动态组播管理协议。GMRP(GMRP Multicast Registration Protocol)组播注册协议是通用属性注册协议(GARP)的一部分,用于维护交换机中的动态组播注册信息。所有支持GMRP特性的交换机都能接受来自其他交换机中的动态组播注册信息,来动态的更新本机的组播注册信息。同时也能够将本机的在组播注册信息向其他交换机传播,以使同一子网内所有支持GMRP特性的设备的组播信息达成一致。GMRP传播的组播注册信息既包括本地交换机上上手工配置的静态组播注册信息,也包括由其他交换机注册到本地交换机上的组播注册信息。
  1.4GMRP协议的工作过程
  当一台装置想加入某个多播组时,首先发出GMRP加入报文,交换机将接到的GMRP加入报文的端口加入该多播组,并在VLAN中广播该GMRP加入报文,VLAN中的多播源就知道了多播成员的存在。当组播源向组播组发送组播报文时,交换机只把该报文从先前加入到该组播组的端口转发出去,从而实现VLAN内的二次组播。如图 12所示。
  此外,交换机会周期性发送GMRP查询,如果装置想留在组播组中,它就会响应GMRP查询,在这种情况下交换机不进行任何操作,如果装置不想留在组播组中,它既可以发送一个leave消息也可以不响应GMRP查询,一旦交换机收到装置的leave消息或者计时器设定期间没有收到响应消息,它便从组播组中删除该装置。
  图 1-2 GMRP基本原理
  该协议特别适合智能变电站过程层网络中基于订阅/发布机制的IEC 61850 9-2采样值和GOOSE信息传输。与VLAN相比,GMRP无需对交换机进行繁琐配置(仅需交换机启用GMRP功能),方便变电站的改扩建工作,有效降低了运行维护的难度。但是需要装置网卡驱动程序的支持。
  1.5 GMRP 在DT6000E光数字测试仪中的应用
  周立功致远电子生产的光数字测试仪DT6000E,应用软件拥有独立的GMRP功能,该功能可以发送任意类型的GMRP报文,并且可以解析接收到的GMRP报文。
  GMRP模块在DT6000E设备总共分为注册、发送测试和接收测试页面。
  1.5.1GMRP注册
  GMRP注册是设备向交换机固定发送JOIN IN报文,用户可以增加修改组播地址,选择发送端口,并且可以更改发送间隔时间(500s-60000s)这样从测试仪发送出来的数据,交换机都只会转发给同组内的其他设备,而没有加入到该组中的设备不会收到测试仪发送出来的数据。如图 13所示点击“开启GMRP”即设备开始发送GMRP报文。
  图 1-3 GMRP注册页面
  1.5.2GMRP 发送测试
  GMRP发送测试比较类似于GMRP注册,不同点在于该测试可以发送任意类型的GMRP
  报文,并且报文发送时间间隔的最小值由原来的500s降低为1s。
  1.5.3GMRP 接收
  接收测试页面用于接收来自其他设备发送的GMRP报文。界面枚举出报文类型,以及
  组播地址。并且对报文内容也可以做到解析。如图 14所示:
  图 14 GMRP报文接收和解析
关键字:GMRP  变电站
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100530756.html
上一篇:浅谈GMRP在变电站中的应用
下一篇:资深工程师谈传感器设计的四点注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
浅谈GMRP在变电站中的应用
  目前变电站常用的多播报文技术有虚拟局域网(VLAN )、GMRP (GARP 多   播注册协议)和静态多播地址表,选择合适的网络过滤方式,对于变电站的改扩建工作至关重要。   1.1数字化变电站的信息分层结构   IEC 61850 标准是变电站自动化领域最为完善的通信标准,该标准将变电站自动化系统分为三个层次,即站控层、间隔层、过程层。站控层包括监控主机、操作员工作站、远动工作站、工程师工作站、GPS对时装置等,形成全站监控管理中心。间隔层包括继电保护装置、测控装置等二次设备。过程层包括变压器、断路器、隔离开关、互感器等一次设备及其所属的智能组件。如图11所示。   数字化变电站相比较于传统变电站,过程层发生
发表于 2016-10-05
从传统变电站如何转向智能变电站
变电站互连不同的电压水平,构成传输、分配和消耗之间的关键环节。位于变电站开关站的电力变压器、断路器和断路开关等主要设备可保护和管理电网电源。保护继电器和终端器件等辅助器件通常远离控制室面板内的开关站,保护、控制和监控主要器件。 测量传统变电站中的电气参数诸如电压互感器(PT)和电流互感器(CT)的常规仪表变压器测量流经主器件的高压和电流。铜线将变压器的模拟输出连接到辅助器件,铜线的数量根据应用而增加。 图1所示为用于保护、控制和监控的独立CT和PT,由于铜线多而导致安装和维护复杂性,并导致更高成本的潜在故障增加。此外,使用多个变压器使得器件内的初级电流和电压数字值不同,从而限制了系统性能和可靠性。
发表于 2019-04-24
从传统变电站如何转向智能变电站
技术文章—从传统变电站转向智能变电站
变电站互连不同的电压水平,构成传输、分配和消耗之间的关键环节。位于变电站开关站的电力变压器、断路器和断路开关等主要设备可保护和管理电网电源。保护继电器和终端器件等辅助器件通常远离控制室面板内的开关站,保护、控制和监控主要器件。测量传统变电站中的电气参数诸如电压互感器(PT)和电流互感器(CT)的常规仪表变压器测量流经主器件的高压和电流。铜线将变压器的模拟输出连接到辅助器件,铜线的数量根据应用而增加。图1所示为用于保护、控制和监控的独立CT和PT,由于铜线多而导致安装和维护复杂性,并导致更高成本的潜在故障增加。此外,使用多个变压器使得器件内的初级电流和电压数字值不同,从而限制了系统性能和可靠性。数字化变电站数字化变电站是二级系统
发表于 2019-04-23
技术文章—从传统变电站转向智能变电站
长江存储基地变电站正式投运,采取了两路电源可实现
长江存储基地生产迎来专用“保镖”。 近日,长江存储基地变电站正式投运,国网武汉供电公司有关人士表示,为了保证给长江存储高质量供电,采取了两路电源,可实现一秒都不断电!国网武汉供电公司技术人员说,长江存储基地项目对用电可靠性的要求很高,为提高该企业用电的可靠性,提供的电源电压等级为220千伏,而一般企业只需10千伏即可。此外,220千伏长江存储基地变电站(一期)分别由一座220千伏变电站和一座500千伏变电站供电,“双保险”能让项目一秒钟都不断电。据了解,目前武汉市采用220千伏供电的企业仅四家,分别为武钢、武汉铁路局、华星光电、长江存储基地。220千伏长江存储基地变电站共规划有三期,三期全部建成后,用电容量为120万千伏安,将达到
发表于 2018-06-01
变电站智能巡维机器人将在昆推广 大大提升巡视效率
昆明供电局首个变电站智能巡维机器人在500千伏草铺变电站调试。巡维机器人能够实现可见光拍照,设备外观、表计识别,实时采集数据,大大提升巡视效率。今年,昆明供电局将在7个变电站配备7个单站式巡维机器人,在7个巡维中心配备多站式巡维机器人,实现自动化巡视替代人工巡视业务工作量大于52%的目标。
发表于 2018-04-05
智能机器人保障变电站安全
款用于变电站主控室巡检的激光无轨智能机器人正在黄石供电公司220千伏青港湖变电站进行调试。据悉,该类型机器人为我省电力系统首次应用,能代替人工按规定路径对变电站主控室所有设备运行工况进行自动检查,并及时对异常情况进行报警,确保变电站安全运行。
发表于 2017-09-06
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
