datasheet
小型化电容器用于电动车高压滤波电路
2016-10-06来源: 21ic关键字:电动车  混合动力  陶瓷电容
当今社会追求更优的经济发展模式以及更低的二氧化碳排放量,这一动因促使汽车电子市场朝着与以往发展轨迹完全不同的路径前行。过去的几十年当中,汽车系统的电气负载已从简单的照明和充电进化为涵盖引擎管理及控制、传感器及安全,当然也包括娱乐功能,这使得汽车更为智能化也更加复杂。
伴随这一趋势,我们看到在高强度照明、安全系统、传动与控制和动力系统方面应用了更多的电子设备,以便获取更佳的驱动效果。在传动系统方面使用电气负载取代传统的机械和液压负载,这一举措提高了工作效率,从而使得业界更为关注电动汽车概念——混合动力车(HEV)和纯电动车(EV)。
然而对电动汽车的更多需要和需求,也给传统的12V电源系统带来了更多的挑战。同样,更高的耐压,对于更有效、更灵活地处理动力传动负载,也至关重要。开关式电源(SMPS)为这一转变需求提供了基础。此外,电力电子设备的进步也对更高等级规格的元器件的应用提出了需求,例如对更高耐压、更高容值和更小尺寸的电容器的需求。
传统上,高耐压、高容值的电容器一般通过电解电容或者薄膜电容来实现,其体积一般较大。尽管经过多年的发展,高耐压、高容量的电容器的小型化进展还是十分有限。当前取得的进展主要在高耐压方面,但是很难同时兼顾高容量;或者是达到高容量但是电压一般小于50V,很显然,这无法满足汽车电子市场的应用需求。
为了同时获取高耐压和高容量,业界常见的做法是依据DSCC 87106/88011和MIL-PRF-49470的规范将多个陶瓷电容器叠加在一起,这种做法占据空间较大且较重,并且价格昂贵。因此,业内一直存在着对更轻、更小的高耐压、高容量的电容器的需求。
过往技术局限
陶瓷电容器的失效模式决定了设计上的局限,而多种失效模式的存在也限制了中、高耐压电容器的容值提升。
有些失效模式是外在的,如机械应力或热应力导致的断裂,但同时我们也需要深入探讨内在失效模式,这在制造商的管控范围之内。
多层陶瓷电容器在设计上的限制因素,随时代的不同而发生着变化。早期多层陶瓷电容器面临的主要限制因素,是电介质材料本身的点缺陷和杂质,这些因素影响了材料的质量和纯度,如图1,从而限制了电容器内部层数的上限和每层厚度的最小值。
随着电介质材料本身质量的提高和操作流程的改进,限制因素转变为电介质材料本身的强度,而该因素一旦得到了解决,我们本可以预期制造出更大更厚的电容器,而不必担心产生介质击穿或点失效。
可是一种新的失效模式出现了,我们称之为压电应力断裂,通常指压电效应或者电致形变现象,如图4所示。这种失效模式迄今为止仍是多层陶瓷电容制造所面临的限制因素。它影响大多数的钛酸钡二类(Class II介质,并限制了1210以上尺寸、200V以上耐压的陶瓷电容器的容值范围)。
如图3所示,断裂通常沿着一层或两层介质层贯穿整个电容的中部。大多数的解决方案是将多个电容器通过添加引脚进行叠加,从而在给定尺寸下提高容值,但这需要消耗大量人力,花费较多成本,并会产生可靠性问题。另外的解决方案使用特殊电介质配方,但同时以牺牲介电常数作为代价,并影响最终可获得的容值大小。
解决方案
如图5所示,StackiCap是一种应对压电失效限制的的片式陶瓷电容的解决方案。其应用的专利技术GB Pat./EP2013/061918创新性地在电容器内部加入了一层压力缓冲层,使得该电容器既可展现出多个叠加电容的性能,同时在制造和加工流程上又具备单个电容器的优点。
压力缓冲层使用现成的材料系统组合,并经过标准的制造流程。压力缓冲层加在机械应力最大的一个或多个部位,从而缓解由于压电形变而带来的机械应力。依据目前为止的实验,压力缓冲层可以将多层电容器在内部分成2段、3段或4段,从而大幅缓解内部形变带来的机械应力,同时通过FlexiCap柔性端头技术释放端头上的机械应力,这样我们就不需要将多个电容器进行叠加了,我们也就不需要再给电容器组装引脚,从而方便标准化的卷带包装以及自动化贴装。
小型化
在大幅提高容值的同时,StackiCap可实现元件尺寸的显著缩小。以下图片直观地展现了StackiCap的优越性。
图7显示了已经研发的StackiCap的各规格产品尺寸:1812,2220,2225和3640。后续研发的5550 和8060在此未作图示。图8显示了最多5颗电容叠加的引脚电容组件,单个电容尺寸为2225,3640,5550和8060。图9和图10显示了单个 StackiCap电容器所能取代的电容组件。一个极端的例子是8060,1kV,470nF的电容如今可被单颗2220,1kV,470nF的 StackiCap替代;3640,1kV,180nF的电容如今可被单颗1812,1kV,180nF的StackiCap替代,体积分别缩小到原来的 1/10和1/7。
可靠性测试认证
StackiCap已通过如下可靠性测试:
(1) 寿命测试。StackiCap系列电容在125℃,1倍或1.5倍的额定电压下持续工作1000小时。
(2) 85/85测试。StackiCap系列电容在85℃/85%RH条件下持续工作168小时。
(3) 弯板测试。StackiCap系列电容被安装在Syfer/Knowles的测试用PCB上进行弯板测试,以评估元件的机械性能。
(4) AECQ200 汽车电子认证测试。
关键字:电动车  混合动力  陶瓷电容
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100630796.html
上一篇:增强现实抬头显示系统详解
下一篇:简谈锂电池系统起火
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
保时捷纯电超跑已接受预定,全球有2万客户支付了意向金
据外媒报道,保时捷史上首款纯电动车Taycan将于2019年9月4在欧洲、北美以及亚洲三地联合首发。目前国内已接受预定,购车意向金为2万元人民币。日前,根据保时捷公布的最新消息,Taycan在全球已有超过20000名客户支付了意向金。 而此前保时捷官方曾表示,Taycan计划产能每年约2万辆。 也就是说,Taycan的订单已超首年产量。但是随着保时捷销售数据的攀升,也有消息称保时捷可能已经根据市场需求增加了这款车的产能,但具体数据未知。 Taycan于此前保时捷70周年庆典上正式亮相,新车将提供3种不同动力版本,分别为Taycan、Taycan 4S、Taycan Turbo。外观方面新车采用4门溜背
发表于 2019-07-17
伦敦上海地标相继出现摩斯密码?保时捷可谓煞费苦心
就在法兰克福车展上推出了一款名叫 “ Mission E ” 的纯电概念车,作为进军电动领域的信号。  差评君记得当年这车一出来还挺轰动的,被冠以各种称号,号称 “ 史上最美电动车 ”。 后来在 2018 年保时捷 70 周年之际,Mission E 正式定名为 Taycan ,意思是英姿飒爽的年轻骏马。据说命名灵感来源于保时捷 logo 中心那匹跳跃的骏马。 为了这匹马能 “ 跑得更欢腾 ” ,保时捷的路试工程师在 30 个国家,从零下 35 度的极寒到 50 摄氏度的高温,前前后后跑了 6 百万公里。。。来试车。 这期间各种路试谍照也被媒体疯狂爆出,差
发表于 2019-07-17
首款XC40纯电动车即将亮相,沃尔沃正加速电气化转型?
沃尔沃公布了2020款XC40在英国的售价——28,965英镑,同时T3将可选装自动变速箱,T4车型则提供前驱与四驱版本,并增加了雷霆灰,冰川银和卵石灰三种车身颜色。 重点在于,XC40的纯电动版本计划于今年年内亮相,2020年正式投放市场,虽然暂未正式定名,但作为沃尔沃品牌的首款纯电动车型,“XC40 EV”无疑是该品牌向电气化转型的重要节点。  聚焦CMA平台  沃尔沃XC40基于CMA模块化平台打造,而该平台为沃尔沃主导,并与吉利汽车联合开发,除了能够搭载当前的1.5T三缸和2.0T四缸发动机外,T5 Twin Engine插电式混合动力版本也将于年内投放市场,参考出自同平台
发表于 2019-07-10
为降低重量 德国机构研发出塑料电机
降低风阻、减轻重量与提高动力系统效率是当今汽车提升工作效率的主要方式。人们为此设计出了隐藏式门把手、虚拟外后视镜、更流线的车身以及采用铝制材料或者碳纤维材料来降低风阻或者重量。然而,最近国外科研机构似乎在一个不可能的领域研究如何为电动汽车减重,那就是电机。弗劳恩霍夫化学技术研究所(ICT)和卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)最近在德国提出建议,用塑料替代电机的金属外壳以降低电动车重量。在传统的内燃机汽车上面,其发动机的能量转化效率较低。目前最好的燃油发动机的能量转化效率也仅能达到40%左右,而剩余的60%能量将以热能的方式损耗掉,所以内燃机需要耐热性更高的金属作为外壳以提供保护。而电动车上的电机在能源转化效率方面具有天生优势,能够达到
发表于 2019-07-08
为降低重量 德国机构研发出塑料电机
投入1000亿欧元!欧洲表露发展电池产业野心
电池约占电动车价值的三分之一,如果没有在欧洲制造电池的设施,也就意味着更多的工作岗位将流向亚洲国家或地区。当涉及到为下一代小汽车和卡车提供动力的电池制造方面,欧盟开始像中国一样行事。过去几个月,以欧盟执委会能源事务副主席马洛斯·塞夫柯维奇(Maros Sefcovic)为首的政府官员加入了制造商、开发银行和商业银行的行列,将通过一系列措施把超过1000亿欧元的资金投入到为电动汽车提供动力的锂离子电池组供应链中。过去10年,德国因失去对太阳能产业的控制而伤痕累累。如今,中国已是全球最大的太阳能电池生产国,部分原因来自于政府贷款支持。中国在席卷汽车行业的新技术方面也已经处于领先地位,德国和法国出于担忧也开始敦促采取行动。欧盟
发表于 2019-07-05
被电池“绑架”的新能源汽车,只能选这条路吗?
池又为何总是供不应求?是否每家电动汽车都需要一座电池工厂呢?电动汽车企业的电池焦虑“我们需要大规模的动力电池生产解决方案。”作为特斯拉首席技术官、公司的动力电池专家,斯特劳贝尔在很长一段时间嘴里经常挂着这句话。特斯拉也因电池供应不足吃过“大亏”,Model3曾因动力电池供应不足,限制了产能,进而导致公司亏损,而这也是大规模量产电动汽车整车厂的缩影。两个月前,奥迪推迟其首款旗舰电动车E-tron交付,原因是无法从供应商LG化学获得足够的动力电池,这导致奥迪今年只能生产4.5万辆电动车,比预期少1万辆。“巧妇难为无米之炊”,奥迪最终只能让用户等待时间从2个月延伸到6到7个月,第二款E-tron车型的发布时间也推迟到了明年。与此同时,奔驰遭遇
发表于 2019-07-04
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
