交流桩上电源和RS485隔离的应用方案
2016-10-07来源: eefocus关键字:交流桩  电源  RS485隔离
较直流桩而言,交流桩少了大功率的电源模块,充电的功率也小很多,电磁环境相对友好,但仍不可轻视。同时,出于性价比考虑,许多解决方案并不合适,下面从充电控制板的供电和RS485隔离通信的角度出发,阐述一些合适的应用。
  一、交流桩的主要通信方式
  交流桩上因不带充电机,充电由车载的充电机完成,因此一般不需要CAN口跟BMS通信,主流的通信主要有RS485和Wifi/GPRS/以太网,如所示:
  1、RS485:电能表和控制单元之间的通信,一般通过RS-485相连,完成电量的统计,消费等。
  2、Wifi、GPRS、工业以太网等:主要是跟网络、充电APP等互联,实现远程监控、控制等。
图2 交流桩的内部通信
  交流桩内部的RS485通信距离非常短,且大多是控制板和电表的一对一通信,一般的收发器都能满足波特率、节点数量的需求,需更多注意的是抗干扰、稳定性及整体方案的成本。
  二、交流桩内部的低压系统供电
  交流桩内部的低压系统供电来源是220VAC的电网,需要的低压电一般是+5VDC、和±12VDC或±15VDC,其中5V给主控、显示等供电,±12V/±15V给模拟电路、充电检测、电插锁等供电。提供这些直流电最理想的方式是单电源搞定,即一个AC-DC提供+5V和±12V/±15VDC多路输出。当中比较麻烦的是给电插锁供电,如图3。
  电插锁的工作电压一般是+12/+15VDC,平时基本不耗电,在动作瞬间,电流可达2A。对于多路电源而言,±12V/±15V一般属于电源的辅路,提供瞬态大电流的能力比较弱,在动作瞬间会让电压快速下跌,可能导致电插锁不能有效闭合/断开,也让其它共用±12V/±15VDC的电路受影响。
图3 电插锁示意图
  三、交流桩上电源和RS485隔离的应用方案
  方案框图如图4所示:
图4 电源和RS485的隔离应用
  1、针对交流桩上的供电,ZLG的ZY0JGC05xx系列,高度集成,单一输入提供一路正和一路正负的输出,产品针对电插锁瞬时大电流的应用做了优化,在电插锁进行打开、闭合时均不影响正负输出的电源,保证供电的稳定性。
  2、对于电表的RS485隔离,提供带电源隔离输出,隔离电压支持3500VDC,工业级-40~85℃宽温工作的RSM485PCT产品,有效抑制总线的共模噪声等,保证电能表和控制单元的通信的可靠性。
  四、小结
  从交流桩的特性出发,简要分析内部低压系统的供电和RS485通信应用,从兼顾产品可靠性和成本的角度出发,推荐多路的AC-DC和隔离RS485模块解决方案。
关键字:交流桩  电源  RS485隔离
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100730806.html
上一篇:选择RS485转换器的一些特别注意事项
下一篇:基于RS485总线的远程测控系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vox Power全系列用户可配置电源通过 Digi-Key 面向全球发售
 Vox Power Ltd 宣布与全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 达成经销协议,面向全球 24 小时提供创新型可配置电源解决方案。“我们很高兴可以通过 Digi-Key 将我们的产品推向全球市场,”Vox Power 首席执行官 Marco Prinsloo 表示。“我们的模块化产品几乎可为任何单路或多路输出应用配置定制电源解决方案,让客户更具自由性和灵活性。如今,借助 Digi-Key 的全球影响力,世界各地的设计工程师都可以轻松快捷地获取所有这些解决方案。”Vox Power 产品包括突破性的 VCCM600 系列,凭借小巧而强大的 600 W 无风扇架构提供出色可靠性和低可闻噪声
发表于 2019-07-19
无论SiC还是GaN,都只是硅材料的补充而非替代
如今随着移动设备、笔记本电脑和平板电脑不断增长,对低压电源适配器的需求前所未有。事实上,根据UnitedSiC总裁兼首席执行官J. Christopher Dries博士的说法,目前市场上有超过3亿个低压充电器使用,每个低压充电器都包含一个反激式转换器。由于对这些器件非常依赖功率转换,因此设计人员一直致力于提高效率,降低传统开关电路产生的转换损耗。目前,低压充电器市场仍然以硅材料为主,并已持续数十年。“硅技术目前仍主导市场,如果我们要认真提高效率,我们需要降低这些设备的热损耗。”ROHM半导体欧洲公司电力系统经理Aly Mashaly解释道。“过去的情况是,如果你让笔记本电脑开机几个小时就变得非常热,今天我们看到了由于电
发表于 2019-07-18
XP Power推出两款新的AC-DC电源系列 提供BF级绝缘
XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。 PBR500和PBR650系列分别提供高达500W和650W的功率。两个系列都提供超宽的通用输入范围,即在47Hz至63Hz时为80VAC–264VAC,并提供总共8个单输出电压(12V、15V、18V、24V、28V、36V、48V和57V),使系统研发人员能够灵活将同一系列产品用于很多应用。 这两个系列都提供90%的效率,可减少产品运行过程中产生的热量,从而延长产品使用寿命。 PBR500系列有两种外壳可选。当对流冷却时,U外壳型提供350-400W功率,外部强制风冷
发表于 2019-07-12
Maxim为联发科车载信息娱乐平台提供电源和连接支持
线性稳压器可提供不同联发科设计平台所需的电源轨性能。Maxim技术提供的主要优势:下一代GMSL SerDes:通过MAX9286提供12m至15m的数据传输距离,并通过四个输入通道上的帧同步,通过单芯片提供环绕视图应用支持,通过对SoC减负实现更高的系统性能。此外,对MIPI-CSI-2输出的支持实现了与联发科技SoC的无缝互操作,扩频功能可降低电磁干扰(EMI),从而提高安全性和性能。强大的连接性:Maxim的GMSL SerDes技术专为汽车环境而设计,可提供超过15米的数据完整性。电源管理:采用动态电压调节(DVS),Maxim的MAX20010高电流降压转换器使AUTUS I20设计人员能够升级到快速,高电压4GB
发表于 2019-07-09
Redmi K20系列首月销量破百万台 回馈赠移动电源
新浪手机讯 7月1日上午消息,小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰在微博宣布K20系列手机收月销量达到100万台。为了庆祝K20系列取得成绩,卢伟冰宣布K20 Pro加20即可加购27瓦快充,今明两天购买全系加赠10000毫安时小米移动电源。卢伟冰表示:“100万台,不仅是荣誉,更是米粉对我们的认可!100万台,不仅是热销,更是100万份满满的热爱!”顺带借着这个机会给用户带来一波福利——赠送10000毫安时小米移动电源,并可加购27W快充。Redmi K20销量突破100万台K20系列手机是红米Redmi推出的主打性价的旗舰产品,其中K20 Pro搭载高通骁龙855处理器,存储组合6+64GB起步,拥有独特的玻璃渐变色
发表于 2019-07-05
技术文章—采用无线电源实现无电池应用
对其进行无线充电。充电完成后,将电池与充电器分离,可充电电池即可为终端应用供电。后端负载既可直接连接到电池,也可通过PowerPath™理想二极管间接连接到电池,或连接到充电器IC中集成的电池供电稳压器的输出端。在所有三种情况下(见图2),终端应用既可在充电器上运行,也可脱离充电器运行。 但是,如果特定应用根本没有电池,取而代之的是,当无线电源可用时,只需提供一个稳压的电压轨,那又会如何呢?在远程传感器、计量、汽车诊断和医疗诊断领域,此类应用的例子极为常见。例如,如果远程传感器无需持续供电,那么它就不需要电池,而使用电池需要定期更换(若是原电池)或充电(若是可充电电池)。如果该远程传感器仅需要用户在其附近时给出读数,则可
发表于 2019-07-05
技术文章—采用无线电源实现无电池应用
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
