datasheet
智能转换器可同时满足USB或插墙式电源供电需求
2016-10-07来源: ofweek关键字:智能转换器  USB  插墙式电源  供电需求
  下列介绍的解决方案采用低功耗 DC/DC 开关调节器解决了这一问题。通过添加某些外部组件,该部件能够解决电源连接问题,同时降低墙式电源适配器的电压,从而成功地为 TPS6501x 电源管理设备供电。
  诸如数码相机、个人数字助理 (PDA)、因特网音频播放器或蜂窝式/智能电话等应用均由单体锂离子或锂聚合物电池供电。某些设备面临的问题是,怎样使用一种通用的连接器来适应两种不同的电源,比方说 USB 连接器或 AC/DC 墙式电源适配器。TPS6501x 是一款高度集成的器件,其专门针对基于 OMAP 处理器的应用,带有两个集成的 DC/DC 转换器,两个低压降调节器 (LDO),以及一个锂离子或锂聚合物电池充电器。该系列器件还具备更多的特性,适用于不同应用的需求。
  这里介绍的电路可对连接的供电电压进行预稳压,从而满足 TPS6501x 电源管理控制器正常工作所需的 5.5V 最大额定电压。如果应用对 USB 连接器或 AC/DC 墙式电源适配器只有一个引脚可用,那么就需要内部明确连接到哪种电源,并将电源连接至 TPS65010 电源管理控制器的适当接口。两种不同的电源分别接至 USB 引脚 43 及 AC 引脚 40。
  在我们给出的具体示例中,USB 连接带有 5V 电源轨,范围介于 4.5V 至 5.5V 之间,最大电流为 100mA 或 500mA。未经稳压的 AC/DC 墙式电源适配器在负载电流最大为200mA 的情况下,其输出电压为9.5V,在负载电流为 700mA 的情况下会降至7.1V。
  图 1 显示了基于 TPS62051 降压控制器的电路示意图。TPS62051 的优势在于增强了LBI(低电池电量指示器)功能,从而实现了精确的、用户可编程欠压锁定 (UVLO) 功能。
  如果将AC/DC墙式电源适配器连接到单引脚连接器,那么该引脚上的有效电压将根据负载处于7.1V至最大9.5V的范围之内。LBI阈值电压经过设定后,其值为6V。一旦输入电压升高至6V 以上,TPS62051将启动操作,对输入电压进行调节,直至降至5V。该5V电压对TPS65010 控制器的AC引脚40而言是有效的。由于此处的LBO(低电池电量输出)引脚是集电极开路,因此P通道 MOSFET 即T1为关闭,而0V在TPS65010的USB 引脚 43 处是有效的(图2)。
  由于 TPS62051的LBO引脚最大电压额定值为6V,因此应通过小信号NPN晶体管对LBO信号进行电平移动 (level shift)。集电极开路的电压电平通常为5.1V(最大5.4V),这完全在参数限制的范围之内。
  此处唯一的缺点是,在断电时,USB引脚43短时间内会出现电压下降。
  如果将USB线缆连接至单引脚连接器,其电压为4.5V,最大有效值为 5.5V。由于该电压大大低于 TPS62051的编程LBI阈值电压,因此DC/DC转换器保持关闭。LBO漏极输出会激活,引脚将处于低阻抗模式。这将启用P通道即T1,而输入电压将直接连接至TPS65010的USB引脚43。
  如果采用USB供电,那么AC引脚电压将保持在较低的水平,因为不会达到6V阈值电压。在输入的有效供电电压与USB引脚的有效电压之间,电压为4.5V时延迟为200ms,5.5V时延迟约 140ms。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100730828.html
上一篇:为什么静态电流对于USB Type-C很重要?
下一篇:电池供电的IoT世界中的USB连接
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
RS-232至RS-485/RS-422智能转换器电路图
系统软件和硬件的情况下显然适配卡无法将这些设备连成基于RS-485或RS-422通信网络的分布式系统为了克服上述缺点同时考虑到RS-232 接口的自身特点我们设计了一种小巧的无须外部供电的智能收发转换器实现RS-232和RS-485/RS-422之间的电平转换 2. 功能描述及结构框图 本智能转换器作为一个独立的电平转换控制器涉及线上取电发送和接收状态的智能切换通信方式设置RS-232电平与RS-485/RS-422电平之间的转换等方面具体描述如下 A.从RS-232接口上取电 由于不采用外部供电方式则必须从RS-232接口线取电为内部元器件供电我们知道标准的RS-232接口定义中TXD RTS和DTR是RS-232电平输出设计
发表于 2016-10-21
RS-232转RS-485/RS-422智能转换器电路图
的情况下显然适配卡无法将这些设备连成基于RS-485或RS-422通信网络的分布式系统为了克服上述缺点同时考虑到RS-232 接口的自身特点我们设计了一种小巧的无须外部供电的智能收发转换器实现RS-232和RS-485/RS-422之间的电平转换 2. 功能描述及结构框图 本智能转换器作为一个独立的电平转换控制器涉及线上取电发送和接收状态的智能切换通信方式设置RS-232电平与RS-485/RS-422电平之间的转换等方面具体描述如下 A.从RS-232接口上取电 由于不采用外部供电方式则必须从RS-232接口线取电为内部元器件供电我们知道标准的RS-232接口定义中TXD RTS和DTR是RS-232电平输出设计一个DC-DC转换器
发表于 2016-06-20
AT90S2343低功耗单片机的串行接口智能转换器
由于RS-422、RS-485总线具有抗干扰能力强、通讯速率高、通讯距离远、可以与多台从机通讯等特点,所以在主从式多机通讯中,得到普遍应用。我们设计开发了一种以AT90S2343低功耗单片机为核心的外插式串行口智能转换器,它把RS232串行口转换至RS-422或RS-485串行口。它无须外部供电、并能自动识别通讯波特率(1200-115.2K)和通讯方式(8位、9位方式),智能控制接收和发送电路与通讯总线的连接、在不改变现有软件情况下,做到即插即用。该转换器且通用性强、性能可靠、结构简单、使用方便的特点。可广泛应用于数据采集、监控管理及集散控制的通讯系统中。笔者在电气设备的绝缘在线监测系统中,应用该转换器实现对多台
发表于 2014-01-16
基于AT90S2343的串口智能转换器
由于RS-422、RS-485总线具有抗干扰能力强、通讯速率高、通讯距离远、可以与多台从机通讯等特点,所以在主从式多机通讯中,得到普遍应用。 我们设计开发了一种以AT90S2343低功耗单片机为核心的外插式串行口智能转换器,它把RS232串行口转换至RS-422或RS-485串行口。它无须外部供电、并能自动识别通讯波特率(1200-115.2K)和通讯方式(8位、9位方式),智能控制接收和发送电路与通讯总线的连接、在不改变现有软件情况下,做到即插即用。 该转换器且通用性强、性能可靠、结构简单、使用方便的特点。可广泛应用于数据采集、监控管理及集散控制的通讯系统中。笔者在电气设备的绝缘在线监测系统中,应用该转换器实现对多台
发表于 2012-05-07
基于AT90S2343的串口智能转换器
基于AVR单片机的串行接口智能转换器
发表于 2012-03-14
基于AVR单片机的串行接口智能转换器
STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
Keil MDK网站上下载的Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack包中的stm32f10x.h头文件里面没有USB_TypeDef的定义,只有寄存器位的定义,是不完整的头文件。没有USB的数据结构就会给访问USB寄存器带来一定的困难。虽然可以参照STM32参考手册中的USB register map自己编写出USB_TypeDef结构体,但是这样比较麻烦。不过,STM32CubeMX工具生成的STM32F103工程中的头文件stm32f103xe.h中就有完整的USB数据结构,该头文件的版本是V4.2.0,日期为31-March-2017,作者仍然是Keil里面的MCD Application Team
发表于 2019-07-19
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
