datasheet
电池供电的IoT世界中的USB连接
2016-10-07来源: ofweek关键字:电池供电  IoT世界  USB连接
  在过去的十年中,通用串行总线(USB)标准由于具备易于使用、即插即用的功能性和可靠性,因此被众多工业和消费电子产品的设计人员作为连接其他应用的首选接口。USB已实现其主要目标,即提供消费者简化控制外设和传输数据的方法。随着超过三十亿个USB使能的设备进入市场,USB不仅是消费类应用中增长最快的接口,在工业市场也取得了显著的增长。
  然而,USB易于使用、即插即用的功能性和可靠性对于嵌入式解决方案设计人员来说,并非完全不需要付出代价,特别是如果他们正在为物联网设计功耗敏感、电池供电的连接设备产品时。对于小型、便携设备来说,添加USB作为通信接口至少要增加一倍的应用电流消耗,并且致使设备需要比原先预期更大的电池。
  从传统的串行接口通信升级到广受欢迎的USB接口,通常会由于功耗预算的限制而变得难以实施。一般情况下,设计人员不得不在增加双倍电池容量和增加设备成本(这使得它不再那么具有吸引力)、或者消减急需的差异化功能之间做出选择。下面让我们来看看USB标准如何从为所有PC连接提供标准化的梦想,演变为甚至允许IoT小型电池供电设备与任何其他设备通信的最先进技术。
  USB简史
  如果你曾经研究过二十世纪九十年代末生产的台式电脑的背面,你会一眼就能认出为连接不同类型的硬件到计算机而出现的众多标准。这些连接标准包括5针的DIN、PS/2、串口、并口、也许也有一两个SCSI(“scuzzy”)端口,如果你是一个游戏玩家,你还会在声卡上有一个游戏端口。
  USB的早期开发人员意识到了这种纷乱的连接状况,并在1995年开始创造一种机器对机器(M2M)的通用标准,以取代所有其他接口标准。在二十世纪九十年代末,当USB第一次被采用时,它只是作为“另一种连接器”加入到PC。然而,在2000年起USB开始迅速发展,并在经过一系列的更新后,它成为目前最被广泛采用的M2M接口之一。只要看看你的笔记本电脑和手机就能明白USB标准是多么的成功。你的智能手机只有一个连接器接口:USB。如果你在2010年以后购买了笔记本电脑,便会发现除了显示器和网络连接器之外,它可能只具有USB接口。此外,用于当今笔记本电脑和平板电脑的触摸板、键盘和其他外设都通过USB与主处理器通信。
  USB标准的拓扑连接分为设备(device)和主机(host)。主机是发起通信并提供电源的机器;在桌面上,通常就是你的笔记本电脑或者桌面PC。设备是连接到主机的下游设备,简单的响应主机的任何请求;在桌面上,鼠标和键盘就是常见的USB设备。
  关于USB连接器的独特之处是它也可以为连接的设备供电,因此不需要为你的鼠标或外接硬盘驱动器增加额外的电源。USB标准规定主机至少输出100mA的电流给设备,并且如果设备支持,它有可能获得500mA电流。这些供电能力来自最初的USB标准,PC几乎总是作为主机,并且它们一直都是通过墙壁插座获得电源。这个USB标准需求,极大的限制了USB在低功耗应用上的发展,尽管对PC应用来说,主电源供应并不成问题。
  但是,当这种成熟的M2M接口要满足当今的电池供电的IoT世界时,会发生什么?当主机也是一个便携式设备时,又有什么影响呢?
  对于当今USB硬件的影响
  在当今的便携式设备应用中,最常见的术语是“功率预算”。功率预算决定设备能够消耗多少能量,并且它是基于电池容量和所需要的电池使用寿命计算出的。例如,在一个有250mA电池容量和需要支持两天(48小时)电池使用寿命的应用中,功率预算大约为5mA。这个功率预算必须分布在开发人员所希望设备做的每一项功能上,包括从传感器采集和处理到通信和驱动显示。
  在过去的二、三十年间,微控制器(MCU)变得越来越小,并且电池容量也得到提高,因此我们看到便携式设备的爆发性增长,这些便携式设备包括从手持风速表和示波器到数字呼吸测醉器和遥控器。然而,随着拥有四个千兆赫兹内核处理器的智能手机的出现,我们现在看到更多便携式设备以智能手机配件的形式出现,制造商不再担心处理能力或用户界面方面的问题。这种市场趋势正推动低价配件的快速增长,例如获得Kickstarter募资支持、可用于智能手机的Vaavud风速表,以及可插进iPhone中的呼吸测醉器,这两个应用都使用HiJack接口,这种特殊接口可以工作在低端设备,但并不是最佳接口。
  为了设计一个真正通用并好用的便携式设备,你应当选择最合适的M2M接口,例如USB。选择USB也允许你的设计产品做到无主机限制(host-agnostic),这意味着如果你想让产品既能支持Mac、Windows手机又能支持Android平板,这都将不再是问题。然而,当你想通过USB连接这些小配件到你的电池供电的日常用品时,你在原始USB标准中从不关心的“功耗”突然成为了选择USB解决方案的优先考虑问题。你不想仅仅为了与板上外设通信而浪费平板电脑或笔记本电脑的宝贵电池寿命,并且你也不想设计出一个会快速耗尽智能手机电池电量的配件应用产品。
  通过选择正确的USB使能的硬件,你将能够开发出消耗能量极少的设备,同时通用M2M接口也得以消除几乎所有的外部器件。 用于电池供电世界中的USB技术
  为了解USB技术如何改善功耗又保持易于使用和即插即用的功能性,我们首先需要快速浏览一下USB的通信过程。一般情况下,仅有主机能够发起传输。即使没有通信,主机也要每毫秒发送保持激活消息给设备。如果设备有可用数据,它会响应。在这种活动模式下,设备可获得高达100mA的能量,并且主机预期设备能够立即响应任何请求。当主机停止发送这些保持激活消息达到3ms时,设备应当进入挂起状态并且立即消减它的电流消耗到3mA以下。
  在挂起状态下,大部分设备能被关闭,通常我们能够关闭最耗能的PHY部件。即使现代的MCU能够轻松实现3mA的挂起电流,我们也没有理由保持在那么高的状态。带有良好能源模式的MCU应当能够在这种模式下实现小于3μA的电流消耗,包括PHY的电流消耗。
  然而,在活动模式中,当检测一个常规键盘设备的USB通信时,主动模式不是十分有效的;大多数时候,设备仅仅等待主机发送数据。然而,当主机请求设备响应时,响应必须及时;这是为什么大多数实现保持USB外设一直运行在48MHz去允许足够的响应时间。在这个特别的例子中,97%的时间是空闲的,即使我们进行了枚举和激活。
  一个为电池供电应用而优化的USB应用把这些功耗管理因素考虑在内,并且十分确定何时需要时钟、需要多长时间、哪些其他USB部件能够关闭。Silicon Labs公司目前拥有两项正在申请中的专利技术,并获得制造商和客户反馈,使得USB接口在当今电池供电IoT设备中真正有用武之地。即使在活动模式,高能效的通信也能够通过使用免晶体USB振荡器和关闭包通信之间的耗电USB连接部件而实现,如图1所示。这种创新的方法极大的降低了系统级能耗,并且创建出真正通用的、可提供优异能效的M2M接口。
  图1:带有低能耗模式(LEM,low-energy mode)键盘传输总线的有效信号表明了何时关闭耗电的USB接口部件。
  当然,对开发人员和终端用户来说低能耗USB应实现于无形之中。通过低能耗模式(LEM),降低功耗是十分明显的,如图2所示。当这种技术与其他空间和成本节省特性(例如免晶体USB应用和时钟恢复)相结合时,开发人员能够实现真正的超低功耗通用M2M接口,并且不需要额外器件。
  图2:一个典型的USB收发器在空闲时处于“接收”模式,浪费3-5mA。通过LEM技术,收发器能够保持在类似挂起的低电流模式。
  总结
  USB接口已经从一个减少传统桌面PC上杂乱线缆连接的简单需求,发展成为消费电子设备接口的标准。USB使能的便携式设备的普及已经迫使集成的USB外设提供新的设计要求。
  新的智能USB硬件使得成本和功耗减少,并延长了电池使用寿命。当与免晶体USB技术相结合时,广泛使用的USB标准将使得所有可连接设备变得更加智能、可连接、节能。
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100730829.html
上一篇:智能转换器可同时满足USB或插墙式电源供电需求
下一篇:USB Type-C和USB 3.1如何区分与选择?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
美国大学新技术 氢氧混合产生电力为各种尺寸燃料电池车供电
为各种尺寸的电动汽车提供动力。研究人员的实验装置由一个装满钴的不锈钢罐组成,将二氧化碳和水制成的碳酸溶液泵入罐中,然后将其加热到150度左右,碳酸溶液也被压缩至45磅/英寸。在该情况下,金属钴不是催化剂,碳酸钴才是催化剂。碳酸溶液将金属钴转化成了氧化钴,转化过程中产生了氢气和二氧化碳。然后,将氢气直接注入到电动汽车的燃料电池中,氢气会与空气中的氧气混合,产生电力和水,电力可为系统供电,控制汽车电机、可充电电池和前照灯。尽管氢燃料技术有很多优点,但是由于该气体具高度可燃性,出于对安全的担忧,该技术还没有得到普遍应用。Ryan表示:“该过程不会存储任何氢气,因此非常安全,不会造成运输问题,大大降低了发生起火或爆炸的可能性。而且,该技术
发表于 2019-03-25
【单片机笔记】集USB充电、USB供电和电池供电的电源设计
在小型产品上经常要用到电池供电,这样就需要给电池充电。这里记录下1S电池3.7V的充电和供电方案。先贴上原理图:来简要分析下:1、给系统供电的最终端是VCC2、单电池供电:在没有插USB的情况下P沟道MOS管的G极由于下拉电阻所以保持为低电平,此时MOS管导通,电池的VBAT经过MOS管到达开关再到VCC。3、单USB供电:此时没有插入电池,插入USB后MOS管的G极为高,MOS管关断,VUSB经过二极管到达开关再到VCC。4、电池和USB同时接入:此时VUSB为高,所以电池是不会经过MOS管给系统供电的,这里跟单USB接入的方式是一样的,但是由于电池的接入,充电部分开始工作,USB同时给电池充电。这里要注意的一点是二极管的作用
发表于 2019-02-18
是德科技与 CharIN 携手合作,加速研发电池供电电动汽车的组合充电系统
近日,是德科技(NYSE:KEYS)加入国际充电标准制定协会 CharIN e.V.,与全球电动车产业领军企业合作,共同致力于推动电池供电车辆组合充电系统(CCS)的标准制定和技术推动。Charging Interface Initiative (CharIn e.V.) 是在德国柏林成立的非盈利开放式协会,主要成员皆为全球电动车产业中最具影响力的企业,如BMW(宝马)、菲亚特克莱斯勒集团、福特、GM(通用汽车) 、菲尼克斯电子、保时捷、雷诺、特斯拉等。此协会主要负责支持与促进联合充电系统 (CCS) 成为全世界电动车充电的主要规格之一,通过现有与未来充电设备规格标准化,提升充电
发表于 2019-01-24
芯科科技发布Z-Wave 700系列,助力电池供电型IoT设备发展
- 全新智能家居平台助力电池供电型IoT设备发展 - Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前在Wireless Gecko平台上发布了新一代Z-Wave® 700系列,该平台是业界最全面的物联网(IoT)硬件和软件连接解决方案。继2018年4月Silicon Labs战略性收购Z-Wave技术之后,Z-Wave 700系列再次展现了Silicon Labs的愿景和平台集成路线图。全新智能家居平台基于Z-Wave业界领先的S2安全性和互操作性,提升了能效、增强了性能、延长了射频覆盖距离。凭借Wireless Gecko平台,Z-Wave 700使得开发人员能够以更低的成本和更快的上市
发表于 2018-12-13
设计电池供电工业设备遇到的那些挑战
便携式电子销售点终端(EPOS)设备在全球范围内越来越受欢迎。不同于传统的台式设备,便携式EPOS设备的电池续航时间有限且需要经常通过USD接口或其他连接装置进行充电。由于快速充电技术在便携电子产品市场正日益壮大,便携式EPOS设备很可能也将采用该功能。由于便携设备开始采用更大的电池,实现快速充电就需要能够提供更多电能的充电适配器。不同的制造商都提出了一些方法,但每一种方法都要求电源接头采用更高的输入电压。更高的输入电压可以让更多的电能进入系统,实现快速充电,同时又不会使电流超过接头的载流容量限制。适配器电压默认设置为通常的5V(USB VBUS)级别,但外部适配器和移动设备间D+/D-数据线上的信号传递可以根据需要协议使适配器
发表于 2018-06-07
一款高压电池供电降压型DC-DC电源管理芯片
电动车受到广大环保人士的一致推崇,他们对燃油尾气深恶痛绝.尾气中含有大量有害物质危害人体,特别是少年儿童的健康,以电代油,无尾气污染,低噪音.电作为能源的电动车,可随用随充,充电器全自动设计,无需看管.真正为广大用户省心又省力.面对电动车的推崇,银联宝主要推适合用在电动车的开关电源芯片TB1212,该芯片逐渐成为了电动车主要核心。TB1212一款高压电池供电降压型DC-DC  电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合应用。TB1212应用在电动车控制器系统中,能直接替代LM317、LM7815  或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低
发表于 2018-05-28
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
