datasheet
USB开发者论坛介绍不同USB接口标准的区别
2016-10-07来源: ofweek关键字:USB  接口标准
  USB Type-C是一个受人欢迎的全新接口标准,但想要清楚地对其进行解释可不是件容易的事。Type-C被描述为10Gbps USB 3.1配置的一种“补充”,但它其实还能支持USB 2.0或3.0。而USB 3.0本身现在又被称作“USB 3.1 Gen 1”,这又是个让人疑惑的地方。为了澄清这些USB标准之间的区别,USB开发者论坛(USB-IF)日前就对它们彼此之前的关系进行了一次介绍。
  笔记本和台式机的USB接口旁一般都会有一个小小的标志,它们就是USB-IF用来指示这些接口的能力的众多方式之一。
  就拿上图中的戴尔Stream Mini来说,其接口下方的“SS”标志代表的是“SuperSpeed”,它是USB 3.0(也就是USB 3.1 Gen 1)的另一个名字。
  如上图所示,USB 3.1 Gen 1和Gen 2,以及USB 2.0、3.1 Gen 1和3.1 Gen 2的USB Power Delivery(可替代专有电源接口的USB接口)都有自己各自的标识,它们看上去就像是标准USB标志和电池图案的组合。Alternate Mode接口也能加入其他标准的标志,因此我们在未来还有可能看到USB标志和HDMI或DisplayPort标志的结合。
  目前。有许多厂商都并没有使用这些标识,但USB-IF希望使用USB Type-C或其他标准的硬件厂商们可以让消费者清楚地了解到这些接口的能力。苹果和谷歌各自推出的新款MacBook和第二代Chromebook Pixel在这方面做得就非常好。
  在过去,硬件厂商还会通过颜色来区别不同的USB接口——黑色一般是USB 2.0,蓝色代表3.0,蓝绿色代表3.1,黄色代表支持关机充电——但这些并不属于核心标准,不会被强制要求使用。而Type-C接口由于尺寸太小,使用颜色标识并不实际。
  3.1 Gen 1 vs 3.0
  5Gbps和10 Gbps USB的区别非常直接,但USB-IF选择将USB 3.0重新命名为USB 3.1 Gen 1的举动则让人颇感疑惑。对此,USB-IF的解释是他们想要使用USB 3.1这一种标准来告诉硬件厂商如何同时处理5Gbps和10Gbps两种速度。
  此外,USB-IF对于每种速度水平所使用的替代名还意在降低对于版本数字的依赖。Low-Speed代表1.5Mbps USB 1.x,Full-Speed代表12Mbps USB 1.x,Hi-Speed 480Mbps USB 2.0,Superspeed代表5Gbps USB 3.1,Superspeed+代表10Gbps USB 3.1。虽然这些表示都会出现在产品包装盒上,但大多数配置单和产品页面上还是会使用数字代替。和上面提到的接口标识一样,USB-IF可以制作出它们,却无法要求厂商或消费者注意或理解它们。
  从某种程度上看,USB正在变得越来越简单。在Power Delivery和Alternative Mode这些技术的帮助下,Type-C所具备的能力是那些老接口所无法实现的。但是,想要让用户了解这些不同标准的区别,USB-IF所能做的其实非常有限。
关键字:USB  接口标准
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100730833.html
上一篇:基于CY7C68013芯片高速USB数据采集系统方案设计
下一篇:高功率USB与快速充电
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F1系列单片机USB外设相关寄存器的定义
Keil MDK网站上下载的Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0.pack包中的stm32f10x.h头文件里面没有USB_TypeDef的定义,只有寄存器位的定义,是不完整的头文件。没有USB的数据结构就会给访问USB寄存器带来一定的困难。虽然可以参照STM32参考手册中的USB register map自己编写出USB_TypeDef结构体,但是这样比较麻烦。不过,STM32CubeMX工具生成的STM32F103工程中的头文件stm32f103xe.h中就有完整的USB数据结构,该头文件的版本是V4.2.0,日期为31-March-2017,作者仍然是Keil里面的MCD Application Team
发表于 2019-07-19
新版USB Type-C新规范出炉,可直接支持HDMI输出
 USB Type-C接口有可能成为未来多数笔记本电脑、智能手机的唯一数据接口,但这些仅支持USB接口的设备仍必须与那些非USB接口的设备进行交互,比如显示器、电视机等。因此,设计人员需要考虑如何在单个连接器中实现USB和其他高速接口的转换,其中涉及到切换引脚功能、提供诸如ESD的外部瞬变保护以及维护信号质量等问题。USB Type-C标准通过定义备用模式(Alt Mode)来满足这些需求,这种方法能够动态地更改引脚的功能,从而支持非USB的数据传输协议。 本文对各类标准进行了介绍,有了这些标准,USB Type-C才能连接到HDMI或其他非USB形式的数据接口。本文中还包含将HDMI备用模式增加到USB
发表于 2019-07-19
STM32开发笔记17: 解决使用--CPP11编译USB驱动报错问题
单片机型号:STM32L053R8T6    项目希望使用C++语言进行程序设计,在Keil中使用C++语言的方法,我已经在在Keil中使用C++进行程序设计进行介绍过,不过对于STM32CubeMX生成的STM32L0XX相关文件进行编译时,提示如下图所示的错误。    仔细分析可以看出,所有的错误都集中在usbd_conf.c文件,定位错误的具体语句,如下所示。USBD_StatusTypeDef USBD_LL_DeInit(USBD_HandleTypeDef *pdev){  HAL_StatusTypeDef hal_status = HAL_OK;
发表于 2019-07-17
STM32开发笔记21: USB驱动的移植
单片机型号:STM32L053R8T6    现在使用的STM32L053R8T6单片机带有USB接口,原先一直使用UART转USB芯片来完成USB功能的支持,现在这款单片机带了就希望使用以下。由于已经建立了自己的工程目录,再重新使用STM32CubeMX生成的工程文件,重新建立是不显示的,所以本文探索将USB驱动文件移植到自己项目中的方法,我使用的是USB的CDCD类,步骤如下:    1、使用STM32CubeMX使能USB,如下图所示:    2、设置时钟,USB需要48M时钟,使用内部和外部均可,我这里使用外部时钟。    3、生成工程文件
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记33:解决USB CDC “该设备无法启动”问题
单片机型号:STM32F401    调试STM32的USB CDC设备已经有好多次了,可以看一下前面写的日志,针对不同的STM32 MCU都进行了调试。原本以为STM32F4会很简单,可处处是坑,已经调到半夜才解决问题,把问题重新梳理。    我现在使用的芯片时STM32F401,在STM32CubeMX中,按照以下步骤设置。    1、设置为全速从设备,不做USB电源检测。    2、使能CDC,其它采用默认设置。    按照上述设置生成的程序,下载到芯片后,接入计算机,默认是这样的    仔细查看细节问题
发表于 2019-07-16
STM32开发笔记34:USB CDC驱动程序的详细移植过程
单片机型号:STM32F401      本文详细介绍USB CDC驱动程序的移植过程。    1、按照STM32F4 开发笔记8:解决USB CDC “该设备无法启动”问题介绍的过程生成驱动程序后,找到如下图所示的文件加入到自己的项目工程中。    2、打开usbd_cdc_if.c文件,可以看到其中有,如下4个函数,其中Init、DeInit和Control函数都不需要改变,关键是Receive函数。static int8_t CDC_Init_FS(void);static int8_t CDC_DeInit_FS(void);static
发表于 2019-07-16
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
