datasheet
电子密码锁的电路设计及分析
2016-10-08来源: 21ic关键字:电子密码锁  电路设计
设计一个电子密码锁,在锁开的状态下输入密码,密码共4位,用数据开关K1K10分别代表数字1、2、…、9、0,输入的密码用数码管显示,最后输入的密码显示在最右边的数码管上,即每输入一位数,密码在数码管上的显示左移一位。可删除输入的数字,删除的是最后输入的数字,每删除一位,密码在数码管的显示右移一位,并在左边空出的位上补充“0”。用一位输出电平的状态代表锁的开闭状态。为保证密码锁主人能打开密码锁,设置一个万能密码,在主人忘记密码时使用。
设计提示:
密码输入删除控制模块
寄存模块
比较模块
扫描显示 模块
关键字:电子密码锁  电路设计
编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/article_2016100830844.html
上一篇:基于6n2的靓声胆前级设计
下一篇:电脑遥控接收器电路的制作步骤
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于红外模块的单片机电子密码锁安全性论证
1 密码锁的安全性论述1.1 课题背景    随着科技发展与生活水平的提高,人们的安全意识越来越强。传统的机械锁仍在大量使用,但是在安全性能要求较高的场合,传统的机械锁由于其成本高、制造难度大、安全系数低等缺点,已不能满足需求。    电子密码锁是由输入密码来控制电路或芯片工作,继而控制机械开关的闭合,完成开锁、闭锁任务的电子产品。近年来,红外遥控技术在各个领域已得到广泛应用,将其应用到电子锁领域,则形成了红外控制开启的电子锁。1.2 设计目标与意义    以AT89S52单片机作为主控芯片,设计合理的外围电路,从而构成电子密码锁系统,并对主控芯片编程实现以下功能
发表于 2018-04-11
电子密码锁设计资料
1.实验任务  用4×4组成0-9数字键及确认键。  用8位数码管组成显示电路提示信息,当输入密码时,只显示“8.”,当密码位数输入完毕按下确认键时,对输入的密码与设定的密码进行比较,若密码正确,则门开,此处用LED发光二极管亮一秒钟做为提示,同时发出“叮咚”声;若密码不正确,禁止按键输入3秒,同时发出“嘀、嘀”报警声;若在3秒之内仍有按键按下,则禁止按键输入3秒被重新禁止。2.电路原理图                  图4.33.13.系统板上硬件连线(1).把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端子上。(2).把“单片机系统“区域中的P2.0-P2.7用8芯排线
发表于 2018-01-02
电子密码锁设计资料
DIY电子密码锁
1.实验任务  根据设定好的密码,采用二个按键实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的三次的密码不正确,就锁定按键3秒钟,同时发现报警声,直到没有按键按下3种后,才打开按键锁定功能;否则在3秒钟内仍有按键按下,就重新锁定按键3秒时间并报警。2.电路原理图                 图4.32.13.系统板上硬件连线(1).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端子上;(2).把“音频放大模块”区域中的SPK OUT端子接喇叭和;(3).把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排线连接到“四路静态数码显示”区域中的任一个ABCDEFGH
发表于 2018-01-02
DIY电子密码锁
常用的电子密码锁源程序精华
       ;********************************************       ;*********        电子密码锁        *********       ;********************************************       ;*********
发表于 2017-11-29
基于单片机的电子密码锁的实现
要求:用单片机实现一个电子密码锁的功能,一开始设置密码,设置从0-f,任意多少位密码(只要不超过十位),设置成功,蜂鸣器响一下;接着是验证密码,如果输入错误三次,则暂停一段时间,不允许使用,如果输入成功(F键确认),则密码解锁,步进电机转动,如果按下E键,则停止转动。连线:P0键盘,P2倒着接数码管,P3.0接蜂鸣器,P1接步进电机/*****************************键盘码的顺序**********************************//*
发表于 2017-01-18
基于单片机的电子密码锁的实现
汽车电子密码锁电路图
汽车电子密码锁电路图:汽车电子密码锁的电路原理如图所示。ICl为专用密码锁集成电路5G058,它的①~⑥脚分别外接按键开关到电源正极,这是6个有效输入键,开锁必须遵照Sl~S6这一顺序;⑧脚所接按键开关S7是假键输入端,可以随意接一个或几个按键混插在键盘中以假乱真;⑨脚是按键指示端,每个按键连通期间都会使外接发光二极管LEDl发光,确认该键输入为有效;⑩脚是报警输出端,如果不是按Sl~S6顺序输入或超过有效开锁时间,则输出高电平,触发IC2防盗报警语言集成电路SR8803A工作而使扬声器BL发出语言报警。汽车电子密码锁电路图,有效开锁时间由电容C1与电位器RPl的大小来决定。
发表于 2016-11-25
小广播
何立民专栏
单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
